Дата: 27 Ноя 2013 20:27:18
Друзья!
Подскажите пожалуйста, кто что знает, о качестве этих антенн?
Стоит ли на них обращать внимание или нет? Говорят (они), что производят и настраивают их сами.
Дата: 02 Дек 2013 19:44:16
Судя по "бурным" отзывам, только они, Vitex, их и используют!(((
По крайней мере в России о них ни гу гу.
Дата: 02 Дек 2013 19:51:25
Не практично, чтоб производитель антенны настраивал на месте. Походу за это еще и деньги берут.
Серийная антенна должна работать без настройки, иначе за нее нет смысла платить заказчику.
Дата: 02 Дек 2013 21:42:10
Китайцы грешат тем же.Выпускают антенну 136-174 МГц...более точная частота выше их понимания.
Дата: 02 Дек 2013 22:58:10
Я использую такю антенну на автомобиле
сами они настраивают в лабораторных условиях
я заходил и смотрел -проверяли мою антенну
настравивают добросовестно
ксв метрами каждую антенну...
Дата: 03 Дек 2013 00:58:18
us8cp
Спасибо! Ну хоть что-то хорошее.
Дата: 03 Дек 2013 07:12:40
Так где они настраивают- по месту на авто или все таки у себя в лабораторных условиях?
Дык вроде бы любой, имеющий КСВ метр может настроить автоантенну непосредственно по месту. Никуда ездить не надо.
Дата: 03 Дек 2013 11:06:58
DEN
Когда я писал об ИХ настройке, я имел в виду, что продаваемые ими антенны, четко соответствуют заявленному диапазону. По КСВ метру, а не по бумажке. И антенны в дальнейшей настройке не нуждаются.
Заявлено мне работником их фирмы! Типа "Сел и поехал"
Дата: 03 Дек 2013 14:06:17
Ну так а в чём проблема, либо штырь толстый, либо карта обрезки. Если какая-нибудь "Четвертушка" изначально избыточной длинны то её можно вообще позиционировать от Си-Би до ВайФая - Кусай под что хочешь.
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 03 Дек 2013 16:08:08
Посмотрел я каталог изделий этой фирмы. Похоже фирма заражена китайским менталитетом. Спросите у этого работника фирмы, как это они у антенны ВРА03.850.17 ( для 3G cdma800) при длине траверсы 135 см умудрились получить усиление 17 дБi ?
Дата: 03 Дек 2013 17:33:05
Ну так а в чём проблема, либо штырь толстый, либо карта обрезки.Проблема в том,что нет карты обрезки, и вообще антенна абсолютно неразборная, если только циркуляркой.
Дата: 03 Дек 2013 23:03:53 · Поправил: dentmak (03 Дек 2013 23:07:09)
uve
Извините, друг мой, на мой взгляд " заражена китайским менталитетом" - это система (т.е. недочеты почти во всём)!
Вы же привели один недочет! Так как же это, можно считать китайским менталитетом (системой)?
Если же есть что еще, подскажите, плз! Если НЕТ, то "Не ошибается тот, кто ни чего не делает!"
Или не так?
Спасибо!
uveУчастник
Дата: 03 Дек 2013 23:20:24
Извините, друг мой, на мой взгляд "заражена" - это система (т.е. недочеты почти во всём)!
Вы же привели один недочет! Так как же это, можно считать менталитетом (системой)?
Ошибка - это когда в слове антенна одну букву пропустили. А когда завысили на 100% мощность принимаемого сигнала это некомпетентность в купе с жадностью.
Заодно посмотрите на характеристики антенн ВРА03.900 17 и ВРА03.900.12 там те же "грабли".
Дата: 04 Дек 2013 02:48:25 · Поправил: RA6FOO (04 Дек 2013 02:52:23)
uve некомпетентность в купе с жадностью. Да, Иван, к сожалению, так
Последнее время на фоне падения общего образовательного уровня
сложился симбиоз жадности производителя и глупости потребителя.
Дай ему 20 дб штыря, но с красивым леблом, скушает и похвалит.
Moderator on
Слегка потер ваше сообщение. Давайте будем снисходительными к несведущим...
Moderator off
Дата: 04 Дек 2013 10:19:47
Периодически попадают в руки их антенны. Что могу сказать - судя по изготовлению, нет у них нормального специалиста по антеннам СВЧ. Копируют Diamond и других, повторяя те же ошибки. Копируют достаточно точно, но допускают много ошибок, т.к. не понимают суть процесса. "Дьявол кроется в мелочах" - так говорит гуру DL2KQ и добавить тут нечего. Чуть позже добавлю фотоотчет по дизассембляции их коллинеарки - посмеемся вместе.
Дата: 04 Дек 2013 15:53:04
Я в теме НОВИЧОК! Предупредил сразу! В связи с этим могу понять многое.
Moderator on
И ваше слегка потер. Давайте будем жить дружно :)
Moderator off
Дата: 04 Дек 2013 16:54:41
MALE
Спасибо!
Вот этого я и ждал.
Теперь буду ориентироваться на Diamond или еще кого, а у них возьму только мачту.
Дата: 04 Дек 2013 17:49:48
Я не говорил, что Diamond, Anli, Opek - хорошие антенны, скорее даже наоборот. Суть предыдущего поста о том, что незачем бездумно копировать и так плохие антенны.
Дата: 04 Дек 2013 19:02:39
MALE
А какие же? И что делать, если все плохие?:((
Слегка потер ваше RA6FOO сообщение. Давайте будем снисходительными к несведущим...
Moderator on
Прошу RA6FOO и dentmak не переходить границ цивилизованноого общения. Здесь один из немногих ресурсов, где люди относятся двуг к другу с уважением.
Moderator off
uveУчастник
Дата: 04 Дек 2013 19:07:44
Какая конкретно антенна, Вас интересует?
Дата: 04 Дек 2013 19:18:25
uve
Интересуют антенны, для сканера Icom R20, под его диапазон (пока под этот сканер, потом разживусь на что то посерьезнее, но такой же "широкий"). И узкая для авиа.
uveУчастник
Дата: 04 Дек 2013 19:54:23
Полоса частот очень широкая, потребуется несколько антенн. Каковы условия эксплуатации? Стационарные, мобильные? Антенны должны быть носимыми или на крыше устанавливаться?
Дата: 04 Дек 2013 20:02:03
uve
От резинок отговорили! Для портативного использования достаточно штатной.
Есть условия и желание поставить на крышу. Живу на 9-последнем этаже, выход на нее есть. Предполагаемая длинна кабеля, примерно 25м, а то и меньше 15-20м
Дата: 04 Дек 2013 20:46:30
Друзья мои ...наивные)).. Китайцы уже так здорово научились слизывать чужие конструкции,что уже даже я не могу отличить их Diamond , от оригинального! Для кого это новость,сообщаю, что на нашем рынке вы уже не увидите японского Diamond. И пакетики,и литые основания, и стеклопластиковые трубочки-всё из Китая и однозначно без японского контроля. Получил я тут одну такую,вроде все параметры на месте.
uveУчастник
Дата: 04 Дек 2013 20:57:57
Пишите мне в личку, попробуем составить проект комплекса антенн на одной мачте.
Дата: 04 Дек 2013 22:16:31
Я не знаю ваших задач, поэтому не могу посоветовать, что использовать. Опишите здесь подробнее, как будете эксплуатировать антенну
Дата: 06 Дек 2013 18:15:05 · Поправил: RA6FOO (06 Дек 2013 18:19:14)
dentmak
И что? К чему еще придерешся? Может данные паспорта попросишь? Или все таки извинишся?
Вы собственно чем недовольны? Свои извинения я отправил скайпом
по указанному Вами мне в личке адресу " Скайп - ramzesmakar " для этого действа
в столицу Непала Катманду.
Дата: 06 Дек 2013 18:36:38
Уважаемые коллеги, хватит. Не заставляйте прибегать к репрессиям.
