Дата: 29 Ноя 2013 00:20:07
Значит всё-таки потери сигнала в ПВХ существуют! А выше писали ребята, что нет затуханий.
Дата: 29 Ноя 2013 00:36:38
я снял изоляцию с диполя на 80 десятку, антенна вести себя стала лучше на несколько дБ, наверное объясняется это тем что изоляция является диэлектриком и в диэлектрике другая скорость распространения радио волны и она как бы отстает немного и поглощается в диэлектрике, посмотрим что будет через лет 3-5, наверное окисл и потеря точно как и была изначально с изоляцией. На эффекте диэлектрика построена линия Губо http://ru.wikipedia.org/wiki/Линия_Губо в которых очень маленькие потери которые не достижимые другими средствами.. |
Дата: 29 Ноя 2013 00:36:57 · Поправил: RA6FOO (29 Ноя 2013 01:14:02)
Там, где высокое ВЧ напряжение, на концах диполя например.
ПВХ один из худших по потерям диэлектрик, краска получше,
окислы металлов уже хорошие диэлектрики, а лучшие - это ПЭ,
парафин полистирол, полипропилен. Так что смотрите сами что лучше,
покрыт Ваш провод тонким слоем окисла, или толстым ПВХ.
И к скин-слою такое покрытие имеет меньше отношения,
чем яичница к сковородке.
Дата: 29 Ноя 2013 01:03:34
А какая из марок провода или кабеля подойдёт мне для КВ-антенны?
я из такого делал. можно и потоньше. смотря на какой диапазон. параллельно крыше на столбиках проводного радио хорошей антенны не получится...
SilentУчастник
Дата: 29 Ноя 2013 01:27:39
Kravchenko Vitaliy
Вам только на прием или на передачу тоже? Если на прием, то ставьте полевку и не парьтесь - дешевая, прочная долговечная. Лично я расплетаю, а так люди ставят, кто как. А если вам еще и на передачу, то там материал полотна не первостепенной важности вопрос.
Дата: 29 Ноя 2013 04:15:11
US7IGN
А почему параллельно крыше дома не получится? Дом будет оказывать влияние?
Дата: 29 Ноя 2013 04:18:12
Silent
На будущее, когда куплю себе КВ трансивер, то конечно и на передачу тоже, а сейчас у меня есть радиоприёмник Degen DE-1103 и можно было бы пока для него на приём, но для радиоприёмника не понимаю тоже кабель тянуть с крыши домой или достаточно будет просто провода?
Дата: 29 Ноя 2013 07:12:02
Kravchenko Vitaliy
биметелл в данном случае это провод, основа - сталь, на ней слой меди. сталь обеспечивает механическую прочность, медь основную проводимость, если смотреть в контексте радиоантенн. медь имеет право окисляться, что и показывает практика во многих случаях. степень окисления зависит от местных факторов погоды, кислотности осадков и т.д. электрические свойства такой антенны соответственно будут зависеть в том числе и от состояния медного слоя.
Дата: 29 Ноя 2013 10:32:22 · Поправил: SHREK (29 Ноя 2013 10:43:19)
А если обратить внимание на провод, из которого делают военные проволочные антенны?
Точно марку не знаю, но похожее на картинке
Многожильный медный провод (лучше луженый или посеребренный), в изоляции и сверху ещё оплётка из ниток. По идее гололед не прилипает, хотя могу и заблуждаться, поправьте пожалуйста. |
Дата: 29 Ноя 2013 10:47:50 · Поправил: DEN (29 Ноя 2013 10:49:30)
из того что видел:
антенна носимой КВ Р-143 сделана из полевки
Р-140 1Квт -антенный канатик
морской передатчик КУБ 1кВт -антенный канатик
По идее гололед не прилипает прилипает
Дата: 29 Ноя 2013 11:30:59
Я видел диполь переключаемый на два диапазона, путем наращивания или отстёгивания дополнительных кусков провода в плечах. Запитка этим же проводом, собранным в открытую воздушную линию - лесенку.
Дата: 29 Ноя 2013 11:42:05
у Р-143 так сделано. Подключается обычными штекерами
Дата: 29 Ноя 2013 12:22:56
Дата: 29 Ноя 2013 12:26:21
да, и очень большое. все помехи будут Ваши. нарисуйте схематично хотя бы Ваш дом, ваше окно и окружающие высокие предметы - другие дома, деревья, столбы. сдается мне можно и интереснее варианты придумать...
Дата: 29 Ноя 2013 12:42:41
каждый раз чтобы переключить диапазон - на крышу бегать?
военные на крышу не бегают, закинули на дерево диполь, предварительно соеденив перемычки в зависимости от диапазона, провели связь и свернулись. Дальше побежали до следующего места.
Естественно это не вариант для стационарных условий
Дата: 29 Ноя 2013 13:15:08
Важно, успеть захватить стратегические высоты (и шютка, и серьёзно).
С военными у HAM ов, много общего. Разведка, рекогносцировка, молниеносная операция… Разбор полётов!
Успехов!
Дата: 29 Ноя 2013 13:57:34
Кто что скажет про провод БПВЛ ?
Дата: 29 Ноя 2013 14:07:59 · Поправил: RA6FOO (29 Ноя 2013 14:09:37)
Дата: 29 Ноя 2013 14:13:40
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/transparent_power_ca.jpg) Буржуины из такого провода антены делают! |
Дата: 29 Ноя 2013 14:33:29
ещё вот похожий
Провод РКГМ термостойкий
СЦЫЛКА |
Дата: 29 Ноя 2013 17:56:07
Я из обычного телефонного провода распущенного по одной жиле. Достаточно крепкий! Натянуть в струнку 27 метров уже проблемно :)
ПРППМ 2х0,8 маркировка. Тут телефонисты снимали воздушку и прятали кабель подземь...вот я и напросил кусков разных :) На два треугольника 160чных хватит :)
Дата: 29 Ноя 2013 18:30:08
= Изоляция у этого провода очень прочная, трудно бокорезами или ножом управиться - твердая и вязкая...
Отлично сопротивляется ультрафиолету.
Дата: 29 Ноя 2013 18:51:58
Tolan
и дешёвый - меньше 2 грн за метр (меньше 10 р русс ). А из метра мы имеем - два :)
пысы - непонимаю людей делающих антенны для кв из "лесок" - оно то лёгкое но первый хороший ветер и ...а уж ледяной дожль зимой...:) А это растянул конкретно - и хоть бы хны. У мну раньше верёвка 42 метра из многожильного 2.5 кв меди висела - так блин сосульки висели...птички-вороны сидели :)
Дата: 29 Ноя 2013 19:20:39 · Поправил: R3DZ (29 Ноя 2013 19:21:19)
Используйие полевик , только не расплетайте , прям вдвое и вешайте . Дёшево и сердито .
У меня кстати висят треугольники на 40 и на 80 метров из стального оцинкованного троса 4 мм ,
на 160 м из биметалла 4 или 5 мм , не помню , вобщем из такого которым трансляцию тянут . Трансляционщики и тянули .
Дата: 29 Ноя 2013 19:22:50
SHREK
Этот провод для бани хорош,для подключения нагревательных элементов и коммутации проводов внутри корпусов подвергающихся нагреву.А для наружки бесполезен,от ультрафиолета изоляция рассыпется несмотря на оплётку.
SilentУчастник
Дата: 29 Ноя 2013 21:15:50
Kravchenko Vitaliy
Лучше кабелем, на просто провод можно помех нацеплять от зарядок и прочего электронного хлама, включенного в сеть у соседей. В качестве кабеля можно использовать RG-58 или даже простой телевизионный кабель, каким антенны для дебилизаторов подключают.
Дата: 30 Ноя 2013 01:06:08
Дельта 40 метров.На приём.
Поэтому моё субъективное мнение:
-оцинкованный тросик 2 мм работал хуже чем медный провод.
-медная проволока 4 мм2 -хорошо работает,но тянется под собственным весом.
-медная биметаллическая проволока 2 мм2-отлично держит обледенение и хороша на приём.
Дата: 30 Ноя 2013 03:07:32 · Поправил: Берия (30 Ноя 2013 03:28:00)
лучше армейской полёвки нет ничего,копеечная,лёгкая,крепкая,висит десятилетиями в пустыне и на северном полюсе,самая распространёная П-274,в городе этого бесхозного добра можно найти почти на каждой многоэтажке ,ещё лучше П-268,и не слушайте глупых и взятых из слухов утверждений что она глухая потому как есть внутри стальные жилки,меди там тоже достаточно,для длинных пролётов и больших периметров в природе просто нет альтернативы армейской полёвке
Дата: 30 Ноя 2013 03:10:28 · Поправил: Берия (30 Ноя 2013 03:20:19)
а вы дельту 3 раза вешали? у вас их 3 штуки?реально похоже на выдуманное утверждение-догадку чем на практические выводы
Дата: 30 Ноя 2013 03:37:03
не пугайте домыслами и не вводите народ в заблуждение,на оцинкованных проводах отлично работают укв-яги
