Дата: 27 Сен 2019 13:41:27
Полевку тоже можно, если это временно, на год или на своей территории, земле и т.д. где нет опасности обрыва на людей, машины и т.п.
Вы несёте бред,начитавшись такого же бреда от "знающих" ,имеющих всю жизнь кусок за гардину
Дата: 27 Сен 2019 13:42:43 · Поправил: Wavetek (27 Сен 2019 13:47:30)
У полевки в местах изгибов, примоток, прижимок и т.п. со временем лопается изоляция, затекает вода и гниют стальные жилы, если делать антенну всерьез на долго или в рискованном в плане обрыва месте - лучше тоже не применять этот провод.
Не пугайте народ своими фантазиями....Вы похоже полёвку видели только на картинках и никогда с ней не имели дело или подбирали с помойки
Дата: 27 Сен 2019 13:58:29
У меня диполь из полевки висит уже больше 10 лет, ни каких заломов и повреждений. Действительно фантазирует хлопец.
Дата: 27 Сен 2019 14:03:27 · Поправил: Zmej (27 Сен 2019 14:04:22)
Да вешайте пожалуйста полевку над и между многоквартирными домами, вам рисковать же, не мне. :-)
Для себя этот материал использую только для приемных антенн, для противовесов и прочих некритичных к обрыву применений.
Дата: 27 Сен 2019 14:27:39
биметалл. Если нет (его или денег) - оцинковка
Ясно. Насчет полевки кстати не согласен - не знаю как насчет старых мотков, покупал новой П-274М - обрыв ей в нормальных условиях не грозит - при нормальной протяжке изоляцию не повредить, а с неповрежденной там все сохраняется нормально, стальные жилы делают свое дело + сама изоляция добавляет.
Был у меня кстати случай - антенна была протянута вдоль берега, 350 метров - однажды смотрю, чего-то её натянуло по самое не балуй, аж в дерево врезалась - выяснилось, что один товарищ деревья повалил, чтобы вид себе открыть - они так и легли на полевку - растянули её по всей длине, но не оборвали.
Биметалл пробовал - понравился материал, моделируется легко в ммане, но его надо еще аккуратнее, чем полевку прокладывать, конечно.
Дата: 28 Сен 2019 00:31:25 · Поправил: Wavetek (28 Сен 2019 00:52:21)
Zmei, покажите фотки своих антенн.
А я вам покажу узломы своей полевки(советской).... висит ужет15лет....она ещё до этого висела неизвестно сколько
Слабо?
У нафига бред ахинею твердить?
Не нужно говорить того, чего не делали, тем более в рамках....
Дата: 28 Сен 2019 00:51:06
Поведуйте всем про эти антенны,
Интересны её параметры и достижения.
Дата: 28 Сен 2019 17:33:13
Слабо?
Не слабо, завтра могу сфотографировать моток полевки потрескавшейся, демонтирована с LW.
K9AY, все работает как по описанию и модели.
Сейчас демонтирована, т.к. летом место установки используется как виноградник.
Фото для себя не делал, не нужны были, не удовлетворю тут ваше любопытство.
Дата: 28 Сен 2019 18:39:11
Может у вас там дожди кислотные или соляные, но у меня партизанский диполь из полёвки висит уже больше 15-лет на даче. До этого проволока в Москве лет 10 провисела 41-метровым лучом, ранее будучи уже б/у. Но этот провод гарантированно "Сделан в СССР" и пропит прапорщиками МВО в лихие 90-е.
Дата: 28 Сен 2019 18:54:18
Никого насильно не заставляю, но подумайте хорошо, из чего делать длинные антенны, размещенные в таком месте, где они своим обрывом могут нанести ушерб, из-за недостаточной прочности или невозможности технологично закрепить. Туже полевку как не извращайся, а нужно скручивать, прижимать, хомутать, пропускать через кустарные фиксаторы-изоляторы или еще как-то, по ее оболочке, которая для этого в общем-то не предназначена!
Дачи, огород, лес - это другой разговор, там можно что угодно творить и в этом применении к полевому проводу никаких против.
Дата: 28 Сен 2019 19:07:16
Биметалл тоже может оборвать. И если такелажный изолятор в лоб кому прилетит, то это не ущерб, это статья...
Дата: 16 Окт 2019 23:32:50
Это зависит с какой стороны смотреть на изолятор (: Тоже озадачился полотном. Вобщем, понятно. Если антенну выбирать лбом, то полёвка, ибо с большей вероятностью прилетает гнилой конец без керамики. Пошёл искать бухту П274.
Дата: 17 Окт 2019 07:32:55
П274 нужно брать с гладкой на ощупь изоляцией, с шершавой рассыпается за год(
Дата: 17 Окт 2019 11:35:27
Спасибо. Да, белёсая такая была, самая годная. Когда-то, в незапамятные времена, мои большой и указательный палец два года работали рефлектометром этого добра.. (:
Дата: 17 Окт 2019 13:01:48
извините за оффтоп, кто как приделывает провод к дереву? оно качается же, порвет.
Я прошлый раз через три пружины эспандера приделывал. Норм, но иногда при определенной скорости ветра в антенне возникали какие-то механические колебания и она гудела непритяным образом так, что я сшел с ума.
предполагаю, что это могло быть связано с пружинными элементами.
блочок с грузиком вешать? чет не знаю.
Столбов нет. Либо за них ствола крепить, где амплитуда минимальна, но там алкаш отмотает.
Дата: 17 Окт 2019 13:05:18
Термоусадка вам в помощь! Фиксаторы - для троса, дюплекс и симплекс по дину. Если изолятор не округлый в местах прохода провода - то можно применить коуш. Так что строймаг - в помощь начинающему антенностроителю, и никаких извратов!
Кстати в качестве изоляторов хорошо себя показали 1 см колечки и 3/4 полипропиленовой трубы. 150 метровая антенна провисела 3 года и порвалась по середине, а эти изоляторы - нет. В общем-то причина гибели антенны - налипший на неё снег.
Следующее воплощение антенны из П-274 порвали таджикомучители деревьев, уронив ветку на антенну. Полотно антенны (1 провод от полёки) не порвалось, лопнул "оцинкованный" трос.
Я бы не сказал, что полёвка сильно гниёт. Как-то современный "оцинкованный" такелаж более сильногниющий.
А ещё с полёвкой нужно работать в тёплое время суток. Её изоляция полиэтилен - достаточно ломучая на холоде.
Дата: 17 Окт 2019 13:26:03
Если за самую верхушку - то да. Сам ствол не сильно раскачивается. достаточно антенну с некоторым провисом делать. Ну не пираминдальный тополь же?
и она гудела непритяным образом скорее это ветер в пружинах гудел. Может чехол на пружины одеть ветронепродуваемый?
Старинная книжка "Как сделать антенну и заземление" именно этот способ рекомендует. Только блок надо брать с минимальным зазором между корпусом и блоком, чтобы трос не закусывало.
Дата: 17 Окт 2019 13:44:39
От вибрации, как в трубы многоэлементных антенн или в натяжную пружину проволочной - можно продеть не внатяг кусок веревки или какой-то резиновой полосы, они будут работать как демпфер.
Дата: 17 Окт 2019 13:46:22 · Поправил: oppose (17 Окт 2019 15:18:45)
Я бы себе хотел на 7 МГц какую-нибудь проволочную антенну, пока определяюсь.
Пока зарабатываю на КВ аппаратик и уже мечтаю выйти в КВ эфир. Просто хочется заранее уже определиться и решить, какая у меня будет первая КВ антенна.
Если высота позволяет, собирайте комплектующие для такой антенны, нормальный вариант для начинающих.
https://ci-bi.net/threads/delaem-sami-antenna-city-windom.1067/
Вместо полевки можно использовать стальной трос REXANT в ПВХ изоляции d=2.5 мм, стоит 6-8рэ за метр. На рынках есть готовые куски по 20 метров. Не забудьте про изоляторы (орешки) ИАО-2, для тонкого провода ИАО-1. |
Дата: 17 Окт 2019 19:54:26
У меня пролёты из толстой полёвки больше 100 метров. Привязаны к соснам ремнями из транспортёрной ленты.
Дата: 17 Окт 2019 20:14:50 · Поправил: oppose (17 Окт 2019 20:24:38)
Я с провисом привязал. Ствол дерева обмотал тросиком и через "орехи" прикрутил диполь. Закрепил зажимами для троса. Можно поискать "собачки" с пружинным амортизатором.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/tross.jpg) |
Дата: 17 Окт 2019 20:44:06 · Поправил: oppose (17 Окт 2019 20:45:45)
Орехов лучше пару ярусов поставить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/orehi_dla_dipola.jpg) |
Дата: 17 Окт 2019 21:06:46
Когда дождь или мокрый снег идет КСВ не гуляет? У меня сильно гуляло.
Дата: 17 Окт 2019 21:29:29
В свое время орехами увлекался. Потом пришел к выводу ,что антенна тяжелая становится. А несколько кило один орех не плохо держит. В сухую погоду в поле кило выдерживает обычный узелок и веревочная оттяжка.
Дата: 18 Окт 2019 09:05:48
Веревка при нашей экологии год не выдержит, мы для растяжек шнур DanLine морской покупали с низким коэффициентом растяжения и нейтральным к УФО. Но сейчас много подделок.
Дата: 18 Окт 2019 15:30:05
А как он может не гулять. При таких длинах там даже активное сопротивление провода меняется от температуры.
Дата: 18 Окт 2019 17:59:44
UA0OAG
Когда мокрый снег шел ночью, а утром подморозило, моя веревка в шланг толстый превратилась. Пришлось шваброй долбить по тросу. КСВ был никакой, пришлось тюнер включить, обычно без него на всех диапазонах, кроме 160 и 80м.
Дата: 18 Окт 2019 18:40:16
Какая экология. Третий год веревка из хозмага растягивает мои проволочные антенны.
Лет дцать назад, когда еще DanLine и впомине небыло, растягивал свой вертикал четырехгранным шнуром для триммера (тем, которым траву косят)
Вертикал простоял на крыше высотки года 4, пока не снял. Шнур только в цвете потерял.
Дата: 18 Окт 2019 19:41:39
Для кв без разницы из какого провода делать. Вся цена вопроса, в ущербе который он причинит при обрыве. А в черте города опасностей много. Например по зиме моя антенна более - менее успешно бодалась с люлькой чистильщиков сосулек. Поэтому для города только полевку использую. Ничего с ней не делается.
Последствия обрыва полотна из биметалла в городе могут быть фатальны.
Дата: 18 Окт 2019 19:41:43
А что-нибудь для носимых антенн с кевларовой нитью (для прочности) и силиконовой изоляцией (чтобы не спутывался провод) никто не рассматривал?
