На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ rebus, Pavlik, Voevoda, AOR, rusal, Ats53]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте провод для КВ антенн
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 28 Ноя 2013 16:04:53 · Поправил: Kravchenko Vitaliy (28 Ноя 2013 16:05:53) #
Приветствую радиолюбителей!
Вот прошу совета у профессиональных коротко-волновиков, какой лучше провод использовать для КВ антенн.
Нашёл тут различные провода и кабель http://elektro-prof.ru/ru/37-kabel_provod
Может из какого силового кабеля можно срезать изоляцию и использовать для изготовления антенны? Какой вообще кабель из указанных мной лучше подойдёт? И я так понимаю, что чем толще возьму кабель, тем лучше? Тем шире будет полоса пропускания антенны?
Благодарю за советы!
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Ноя 2013 16:09:47 #
зачем же изоляцию сдирать? Она от осадков оберегать будет.
Тем шире будет полоса пропускания антенны? Шире на сколько- на 1кГц?
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 28 Ноя 2013 16:14:22 #
Я бы себе хотел на 7 МГц какую-нибудь проволочную антенну, пока определяюсь.
Пока зарабатываю на КВ аппаратик и уже мечтаю выйти в КВ эфир. Просто хочется заранее уже определиться и решить, какая у меня будет первая КВ антенна.
радиус
магнитогорск
Дата: 28 Ноя 2013 16:15:49 #
Всё зависит от геометрических размеров антенны.
Если строить "дельту" на диапазон 160 метров-то биметалл, так как нужна высокая прочность антенны-особенно в зимний период времени. Ну и ещё, как вариант, "полёвку".
Есть ещё медные канатики и много всего другого.
Если вы озвучите тип антенны и диапазон частот, то будет легче что-то посоветовать.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 28 Ноя 2013 16:18:34 #
DEN
Я так понял, что если есть провод в изоляции, то лучше не срезать? Это у тех, кто нашёл голую проволоку, то пользуются уже тем, что есть? А затуханий не будет через изоляцию?
И на самом деле сильно не увеличится полоса пропускания антенны в толстом проводе? Может где есть калькуляторы для расчёта полосы пропускания?
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 28 Ноя 2013 16:20:40 #
А плоский провод используют радиолюбители для построения антенн?
mike84_1
с июн 2009
Дата: 28 Ноя 2013 16:35:18 #
Провод - биметалл.
Окисление любого это увеличение сопротивления. Это препятствие для скин - эффекта. Так для 2 мГц глубина поверхностного слоя 200 мк. Так что любой провод без изоляции надо защищать, хотя бы 1 раз в 2 года токопроводящей смазкой. Особенно хорошо гниёт прядь тросов из меди. Цвет зелёный.
Майк
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Ноя 2013 16:40:02 #
Я так понял, что если есть провод в изоляции, то лучше не срезать? да
Сам всю жизнь антенны из провода в изоляции делаю
Это у тех, кто нашёл голую проволоку, то пользуются уже тем, что есть? да
затуханий не будет через изоляцию? Нет, это же радиоволны :)
И на самом деле сильно не увеличится полоса пропускания антенны в толстом проводе? сильно не увеличится
Если сделайте треугольник или диполь, то в принципе полосы хватит на диапазон
Может где есть калькуляторы для расчёта полосы пропускания? калькулятора нет, есть программа MMANA
jc3174
Offline2.7
с фев 2013
Дата: 28 Ноя 2013 16:41:09 · Поправил: jc3174 (28 Ноя 2013 16:43:38) #
Для стационарных "проволочных" антенн использую 2-мм проволоку-оцинковку.
С радиотехнической точки зрения это, естественно, далеко не лучший вариант, но зато легко достать, дешево, крепко и не тянется, в отличии от того же антенного канатика.
На крыше дома стоит мачта 14 м. высотой, на которой натянуты Inv V на 40 и 80 м. с с запиткой одним кабелем. В качестве лучей антенны используется эта проволока. Одновременно она играет роль и оттяжек мачты (через изоляторы).
ur3aac
с июл 2013
Дата: 28 Ноя 2013 16:44:40 #
На старой квартире была UP2NV и висела между 6 и 9 этажами двух домов. после того, как дети запутали воздушного змея, пришлось снять и повесил дельту 83м. из "полевки" между 9 и 14 этажами. Сейчас переехал на другую квартиру и пока висит дельта 83м между 9-ти этажками, почти в горизонтальном положении. Для дельты нужен угол, что не особо получается сделать. В любом случае, экспериментируй и все получится!
73!
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 28 Ноя 2013 16:53:47 #
Для первой антенны - любой подручный (не шибко дорогой). Не заморачивайтесь.
- полевик
- электрическую медяшку (даже люмень можно, если не на долго)
- любой медный тросик
ГЛАВНоЕ соблюсти геометрические размеры и надежность контактов.
Если войдёте во вкус, - первые антенны на выброс. Тогда пойдёт
- биметалл
- специальный антенный канатик
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 28 Ноя 2013 16:57:02 #
Ну я пока не определился какую буду делать антенну на будущее, так как сам живу в новом доме и рядом только достраивают дома, а эти дома под углом к моему дому и на расстоянии метра 3 от моего. Может как будет возможность между соседними натянуть вдоль своего.
ur3aac
с июл 2013
Дата: 28 Ноя 2013 17:03:36 #
как уже писалось выше, сделайте инвертед 40/80 или 20/40 и другие дома не нужны
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 28 Ноя 2013 17:34:59 · Поправил: RA6FOO (28 Ноя 2013 17:44:52) #
mike84_1
А когда окисление сьест эти микроны проводник превратится в изолятор.
jc3174
Для 80 и 40 м не лучший. На более высоких диапазонах и УКВ - нормальный
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 28 Ноя 2013 18:04:14 #
я вот дельту с полевки на 160м делал... но уже жалею есть много нюансов... но вот не против сделать с тросика 2-4мм.. думаю надежный и прочный материал
Absolut
с апр 2011
Дата: 28 Ноя 2013 18:46:52 #
Интересно а как Батько отреагирует на провода между домами?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 28 Ноя 2013 19:02:20 #
и чтоб вся эта конструкия не хряпнулась на головы мирных парижан)
ruks72
Дата: 28 Ноя 2013 19:04:08 #
во как) круто)
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Ноя 2013 19:08:50 · Поправил: DEN (28 Ноя 2013 19:09:16) #
стоп..
Биметалл окисляется?
Там же медь с наружи
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 28 Ноя 2013 20:32:11 · Поправил: Home7 (28 Ноя 2013 20:34:09) #
стоп..
Посмотрите на провода радиотрансляции, они черные. Раньше использовали биметалл.
Я Kravchenko Vitaliy ссылку кинул, в разделе "Антенны КВ проволочные", есть недорогие готовые варианты.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 28 Ноя 2013 20:38:08 · Поправил: Nabludatel (28 Ноя 2013 20:38:23) #
Kravchenko Vitaliy
Ну я пока не определился какую буду делать антенну на будущее, так как сам живу в новом доме и рядом только достраивают дома, а эти дома под углом к моему дому и на расстоянии метра 3 от моего. Может как будет возможность между соседними натянуть вдоль своего. Вы сперва разрешение на постройку антенны за имейте, а то дядька Лукашенко даст вам антенну.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Ноя 2013 21:05:40 #
Антенны аэродромных и не только радиоцентров из биметалла годами висят. ТО раз в год и то-проверка мегаометром сопротивления утечки. Работают на многие тысячи км
mike84_1
с июн 2009
Дата: 28 Ноя 2013 22:24:46 #
Наверное написал не потому что делать нечего, а потому что реально зелёный налёт. Именно на полотнах антенн. А на крышак для радиоточек не присматривался. И чёрный и зелёный - не интересно.
И на гвоздь тоже можно работать. Здесь кажется профи пишут. А оценка на тысячи можно применить и к мощности 1 Вт. И можно мерить мегометром. Только есть для этого туча инструкций как по АФУ так и по АМС. Там не только мегометр. И КСВн встречается. И пр.
И вообще можно делать из чего угодно. Тема идёт о профи вопросах. Тогда эти микрометры не читайте. Работайте на гвоздь.
US7IGN
Дата: 28 Ноя 2013 22:27:52 #
любой доступный провод пойдет. в любой изоляции. только в резонанс загнать на нужной частоте уже подвешенную и все.
ruks72
Дата: 28 Ноя 2013 22:40:49 #
и так по всему форуму)
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 28 Ноя 2013 22:56:13 #
Kravchenko Vitaliy
А использовать специально для этого предназначенный
антенный канатик религия не позволяет?
http://www.google.ru/webhp?nord=1#newwindow=1&nord=1&q=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Ноя 2013 23:08:56 #
Ксв, ток в антенне и прочие параметры измеряются при работе передатчика на передачу.
Туча инструкций? Вы видели регламент аэродромной приводной радиостанции?
Кстати некоторые судовые КВ антенны выполненны из биметалла. Правда мощности 1кВт.
Бортовые тросовые антенны (не канатик) вообще один раз проверяют, снимая кривую резонанса и сопротивлений. Остальные ТО только чистка и проверка на утечку.
Так что все намного проще, чем кажется. Можно применять все, что проводит и излучает, даже гвоздь при желани.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 29 Ноя 2013 00:01:43 #
Ребята, только не совсем понял, что называют биметаллом. Я то знаю, что биметалл - это сплав двух металлов различных, но для антенны это зачем?
А предполагаю подвешивать скорее всего над своим домом, чтобы не лазить по крышам соседних. У нас уже ликвидируют проводное радио, но в новых домах на лифтовых будках ещё строят мачты с изоляторами для натяжки радиопроводов и они будут пустовать. Так вот на одну из этих мачт я поставил свою УКВ двухдиапазонную антенну Diamond X-300, и есть ещё место, чтобы он этой мачты к соседним мачтам натянуть провод КВ антенны. Так что уже присматриваюсь к крыше и к соседним сооружениям, чтобы сделать правильное решение для своей первой КВ-антенны. Всё-таки когда антенна первая, возникает куча различных вопросов и хочется всё сделать правильно.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 29 Ноя 2013 00:14:33 #
А какая из марок провода или кабеля подойдёт мне для КВ-антенны? Вот тут, как я уже скидывал ссылку в первом посте, у меня есть возможность преобрести, чтобы передали мне на Гомель: http://elektro-prof.ru/ru/37-kabel_provod
Спасибо!
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 29 Ноя 2013 00:15:15 · Поправил: RA6FOO (29 Ноя 2013 00:18:41) #
Ваше "профи" от какого слова, профе...... или профа. ?
Алюминий покрыт весьма добротной пленкой окисла, медь пленкой похуже,
tg b окисла меди уступает оксиду алюминия.
Но вот парадокс, когда берут провод, покрытый очень толстым слоем ПВХ
с потерями в десятки раз больше чем у окислов, то ни о потерях,
ни о скин-слое "профи" почему то не вспоминают,
работают на гвоздь с потерями и радуются.
