На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ sergsib, Toha821, Барабашка_Азимут_, Anchares, pauls, Greenland, Ware, ГУ50, Olexandr]
 Форум —› Прочее —› Дружба радиотелефонов
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 28 Ноя 2013 21:19:49 #
Достались 2 трубки радиотелефонов Panasonic KXA145RUT и KX4143RUC и две базы базы KX-tcd450rut и tcd510ruv. Можно ли какую-либо из двух трубок познакомить с какой-либо из этих баз?
Дата: 28 Ноя 2013 21:39:31 #
Да запросто! Нужно в меню трубки найти пункт "регистрация", выбрать номер базы (свободную ячейку памяти, трубка обычно запоминает до 4 баз), потом подержать секунд 20 кнопку вызова трубки на базе, а на трубке в этот момент появится запрос пин-кода, для Панасоников это 0000.
Даже неважно одной фирмы трубка и база, или нет. :)
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 28 Ноя 2013 21:46:00 #
спасибо!!! попробую отпишусь
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Ноя 2013 21:49:17 #
достаточно просто, вводите его в режим регистрации трубки и вперёд...
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 28 Ноя 2013 21:53:30 #
Свободных ячеек нет. Есть база-1, база-2, база-3, но это другие. Трубка с ними не коннектится. Пробую перезапустить трубку- предлагается ввести пин код. 0000 не подходит, похоже пароль сменили. Как быть?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Ноя 2013 21:57:18 #
1234(5)-?
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 28 Ноя 2013 21:59:13 #
СЦБист
не подходит тоже...
еще варианты?
Дата: 28 Ноя 2013 22:05:41 #
База сбрасывается примерно как вай-фай роутер, нажать кнопку вызова, подать питание и ждать 30-60сек. Как на трубке - не помню, но там можно по отдельности удалять базы из памяти.
Вообще думаю на него pdf нагуглить можно, чтоб лишних вопросов небыло.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Ноя 2013 22:06:19 #
выпаять таблетку и обнулить ... но если надо сохранить прежние настройки- никак.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 29 Ноя 2013 14:03:03 #
Как я и думал, дело было в блоке питания, а не в телефоне. Хоть и 5в и той больше, но ему не хватало этого. Сейчас в комп магазин сходил к знакомым, там у них крутой блок питания лабораторный, от него запитал, трубки с базой познакомили, пин код свой прописали, все работает)
всем спасибо!!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
