Дата: 30 Ноя 2013 14:14:05
Всем доброго времени суток!
Решил создать эту тему, так как не нашел обсуждение вопросов охлаждения интересующей лампы (ГУ-5Б), пусть будет одна, общая, чтоб не плодить их на каждую лампу)))
По делу:
Хочу сделать ТВЧ для работы с металлами. Уже имеется: ГУ-5Б (1990г), накальный транс 12,6В 32А.
Хотел потренировать лампу (провести жестчение), но пока нет вентилятора с производительностью 400 м3/ч, и нет камеры, где будет стоять лампа. Есть центробежный 50 м3/ч. Предполагая, что этого хватит для одного лишь накала, я включил накал лампы в два этапа, сначала через резистор 75 Ом в первичке (накалилась до ~7,5В), затем уже дал полный накал. Лампа стоит в трубе, вентилятор работает на откачку, т.е. холодный воздух заходит в районе выводов накала. Через 1..2 мин работы лампа начинает сильно трещать, а выходящим воздухом можно сушить руки! Опасаясь повреждения лампы, я отключил накал.
Наверняка кто-то работал, с этими лампами (самодельные PA, военные усилки, и т.д...)
Вопрос:
Нормально ли это, или же 50м3/ч мало даже для работы накала?
Заранее спасибо за ответ!
Дата: 30 Ноя 2013 14:34:47 · Поправил: Solberg (30 Ноя 2013 14:35:07)
Дата: 01 Дек 2013 21:21:34
Вам ведь все равно понядобится большой вентилятор, так сразу с ним и тренируйте
Справедливо замечено, лучше подожду! )))
Почитал форум, спасибо, Solberg
Как я понял, "профессиональное" применение данных ламп было в передатчике "ВЯЗ-М2"??? Информации по нему я почти не нашел. По немногочисленным фоткам остатков "ВЯЗа", понял, что лампы там стояли в трубах, и были включены по схеме ОС. Но вариант с трубой, мне не очень нравится. Если ли еще какие-нибудь инженерские девайсы с применением этой лампы? Напишите, плиз, если кто знает!
Дата: 02 Дек 2013 00:01:45
Направление поиска у вас правильное . Ищите конструкции мощных войсковых передатчиков . Они предназначены для работы в круглосуточном режиме и с охлаждением там должно быть все в порядке .
А какая альтернатива трубе ?
Дата: 03 Дек 2013 23:53:03
Альтернатива - помещение лампы в относительно герметичную камеру (попытался набросать эскиз) вместе с остальными элементами (контура, воздушные трансформаторы...).
Центробежный вентилятор закачивает воздух в камеру через патрубок, который расположен над выводами лампы. Поток охлаждает выводы и "разбегается" в разные стороны, охлаждая остальные элементы. В камере создается давление, и в конце концов, практически холодный воздух, выходит через ребра анода лампы, охлаждая ее.
В ТВЧ требуется охлаждать и прочие компоненты схемы, т.к. сопротивление нагрузки близко к 0.
Пока склоняюсь к такому варианту.
Тут еще один момент есть...
Не могу найти этикетку от своей лампы. В инете тоже не нашел. В справочниках, которые есть в инете пишут: " ГУ-5Б: анода - воздушное не менее 400 м3/ч; баллона - воздушное не менее 40м3/ч, ножки - воздушное не менее 400 м3/ч" Но мне почему-то запомнилось, что вроде на этикетке писали, что 400м3/ч нужно только аноду, а ножкам и баллону - 40м3/ч.
Если у кого сохранилась этикетка - пожалуйста сфоткайте. |
Дата: 04 Дек 2013 00:51:35
Полагаю , что будет менее эффективно , чем труба . Это похоже не некий прибор , который называется Акула . Там вверху ящика - грибок с вентилятором . Но там внутри - ГУ 81 , кажется ( давно было - не помню ) . Там все проще .
Дата: 15 Дек 2013 14:06:57
Попробовал различные варианты - действительно труба дает хороший эффект! Даже моих 50 м3/ч стало достаточно для работы накала (температура самого горячего места не превысила 75*С). Еще очень помогло изготовление специальных цанг-радиаторов, даже на незадействованный держатель, я одел такую цангу. Субъективно мне показалось, что лучше дуть в анод, а не на ноги. Как в ВЯЗе была реализована система охлаждения (как проходил воздух)?
Дата: 15 Дек 2013 15:36:13
В ТВ передатчиках ( ГУ 34, ГУ 43 ) встречал только обдув в ноги, снизу.
Дата: 16 Дек 2013 08:30:38
Дата: 18 Дек 2013 09:09:37 · Поправил: viktor62 (19 Дек 2013 06:23:21)
Рабочее решение проверено на практике вентилятор 250м.куб
Дата: 24 Дек 2013 23:14:22
Спасибо всем за советы, и отдельное спасибо NDR за этикетку (все таки 40м3 на ножки и на баллон, а через анод 400м3)
Буду начинать конструировать свой агрегат)
Дата: 25 Дек 2013 10:24:57
Дата: 26 Янв 2014 17:06:43
UB3ACL
какая мощность планируется на выходе и при какой частоте?
Дата: 26 Янв 2014 23:53:16
neon, Из сети планируется забрать 4,5 кВт, На выходе ожидаю 2,5...3 кВт (теоретически). Частота у меня будет одна из стандартных, для подобных установок 440 или 880 кГц (еще не решил).
Видел установку ВЧГ-60/0,066, там КПД = 0,7 , хотя она на лампе, ГУ-23А, если не ошибаюсь. Там только один накал ~4 кВт ))).
