На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ Alexxsh, 47rus, dr_slam, Simon]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR8600 mk.2 - установка MF-2,5. Последствия.
primus985
с июн 2008
Дата: 02 Дек 2013 23:45:13 #
в данном апарате заменил штатный SSB - фильтр на колинза MF - 2,5
но поднесущие SSB оказываются "далековаты" от краёв среза фильтра ввиду более узкой полосы.
для мураша значения 453,5 / 456,5 кгц, это правильные установки и математика шкалы работает корректно. но для красоты звука мне пришлось перенастроить поднесущие SSB поближе к краям
среза, порядка от ( 200 до 300 гц ) ближе, чтоб внешняя несущая по нулевым биениям была придавлена порядка - 10 ; - 12 dB относительно центра полосы пропускания что я и сделал.
пропала "гнусавость" тембра, звук стал более богатым по низам и более естественым.
но за сдвиг поднесущих SSB пришлось принести в жертву математическую достоверность
отображения цифровой шкалы от реальной. арифметика приказывает держать разность
поднесущих = 3,0 кгц между ( USB - LSB = 3,0 ) ВВИДУ УЗКОПОЛОСНОСТИ фильтра это условие
не выполняется в связи с принудительным сдвигом SSB - поднесущих. по звучанию, по громкости
я выиграл, а математическая вносимая постоянная погрешность в моём случае составила
0,3 кгц относительно реальной частоты из за несоблюдения условий разности = 3,0 кгц.
АМ, NFM коректно работает как и прежде, на SSB_ях имею это отклонение = 0,3 кгц от реальной.
я с этим смирился, и "мыслено в уме " делаю поправку на эту величину.
прозрачность фильтра MF - 2,5 выше чем штатный,АЧХ ровнее штатного, выигрыш уже есть, - добавляется
"недостающая" громкость в SSB_ях при слабом сигнале, крутизна фильтра выше и нет свистов от
далеко стоящих несущих .
я выбрал красивый звук в ущерб математической ошибки, благо эта величина фиксированая постоянная. 1 кгц_овая точность не утрачена что уже радует.
но надо иметь это ввиду кто захочет ставить опцию для SSB_ей.
2 - ой ВАРИАНТ > оставить "гнусавость" тембра но сохранить математическую достоверность.
в этом апарате нет явления типа PBT, IF Sift
MF - 6,0 однозначно надо ставить в первую очередь, здесь отсутствует "обратная сторона медали"в данном апарате заменил штатный SSB - фильтр на колинза MF - 2,5
отображения цифровой шкалы от реальной. арифмев данном апарате заменил штатный SSB - фильтр на колинза MF - 2,5
MF - 6,0 однозначно надо ставить в первую очередь, здесь отсутствует "обратная сторона медали"тика приказывает держать разность
