Дата: 28 Дек 2013 22:36:34
Судя по всему сигнал от "Контейнера" это и есть знаменитый "мотороллер" или "вертолет", от которого последнее время страдает весь КВ-диапазон.
UW5E
Да чего там читать. Я хотел узреть в разделе Сигналы пример страданий КВ диапазона. Я конечно не безвылазно транс накручиваю, да и не во всём Кэвэ, но особых страданий чё-то никак последнее время не слышу. |
Дата: 02 Янв 2014 19:41:58
Дата: 02 Янв 2014 20:33:20
ну вот слушайте мопед
Это ионозондирование.
Дата: 02 Янв 2014 20:40:41
RadioKoteg
И что они там намониторят?
Дата: 02 Янв 2014 20:45:53
Высоту ионосферы и её слоев.
Дата: 02 Янв 2014 20:58:18
По последним наблюдениям в эфире появился-таки еще один источник такого ЛЧМ сигнала, который неоднократно здесь и много где еще описывается.
В отличие от "Кипрского радара", этот сигнал имеет полосу 10-12 кГц (вместо 20 кГц), на слух и на вид примерно такой же, как и "с Кипра". Кстати, по частоте он опускается до 6 мГц, поздно вечером и по ночам "любит" сидеть в районе 6,000-6,2 мГц, среди вещалок.
Еще одно наблюдение - Кипрский радар тестирует иногда новый режим, полоса шире, раза в два и иная модуляция. Иногда, очень редко, этот режим включается.
Дата: 02 Янв 2014 21:30:20
ага ага, посередине 20метрового радиолюбительского диапазона, ночью.
Дата: 02 Янв 2014 21:54:13
smart запишите сигнал в полном спектре и в PCM для дальнейшего разбора полетов.
Дата: 02 Янв 2014 23:27:41
нет такой возможности, или ssb 2.4 кгц или АМ
Дата: 01 Апр 2017 12:15:05 · Поправил: NORD73 (01 Апр 2017 12:17:28)
На 8030 кГц загоризонтальник "Контейнер" сию во всю работает не меняя частоту передачи.
Азимут пеленга показывает в сторону Нижегородской области.
По классификации НАТО - "Дятел" Передающие антенны "Контейнера расположены в г.Городец Нижегородской области, а его приёмные в 300 км южнее - в г.Ковылкино, Мордовия.
8.05.2016
В Мордовии построят всевидящий радар
https://rg.ru/2016/05/18/reg-pfo/v-mordovii-postroiat-vsevidiashchij-radar.html |
Дата: 10 Июн 2018 14:23:25
Передающий комплекс ЗРЛС около г. Городец Нижегородской области демонтирован.
Антенное поле ликвидировано. Проводятся работы по демонтажу кабелей и агрегатов.
Причины такого решения не известны.
Дата: 10 Июн 2018 14:49:33
Ax3, да, весьма странно.
Видимо есть другие более эффективные возможности.
Я примерно догадываюсь что есть ху из ху
Дата: 10 Июн 2018 15:40:37
А что там с приёмным комплексом в Мордовии?
Дата: 10 Июн 2018 16:13:46
Отсюда не видно.
DEN, несколько лет назад режим на объекте был таков, что едва ли это можно было считать боевой эксплуатацией. 1,5 человека посреди гектаров зелёнки. Больше напоминало что-то вроде ОКР.
Дата: 10 Июн 2018 16:29:46
Ax3
Отсюда не видно.
Да это не Вам лично вопрос был, может кто из "мордовской фракции" форума это читает.
На картах гугл приёмные антенны ещё видны...
Дата: 10 Июн 2018 16:56:51
KarapuZ
Вас понял)
В отношении "передатчика" все картинки сверху тоже уже устарели.
Дата: 01 Июл 2018 22:07:37 · Поправил: Slavik (01 Июл 2018 22:39:30)
Возможно, передающую антенну этого радара разместят недалеко от приемной. На этот раз у нее круговой сектор. Очень похожа своей формой на антенну французского "Нострадамуса". https://goo.gl/maps/Qzs9mJ8VEVR2
P.s. Нет, там походу не круговая диаграмма, в сторону севера направленности нету. |
Дата: 05 Июл 2018 10:38:21
Slavik
Любопытно. Система позволяет близкое размещение передающего и приёмного сегментов?
Дата: 05 Июл 2018 11:01:12
Slavik
Нечто, с полосой сигнала ~14-15kHz периодически включается на 14MHz, очень похож сигнал на тот Контейнер, который был раньше:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/fmcw_bw_15k.jpg) |
Дата: 05 Июл 2018 11:30:52
KarapuZ
на Голландском websdr что-то похожее сейчас видно, но очень слабо. Чуть выше по частоте постоянно включается ионозонд.
Дата: 05 Июл 2018 12:38:13
Slavik
Параметры примерно следующие, того, что на 14823 сейчас работает - ширина импульсов ~15kHz, периодичность ~20ms.:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/bw15k_dt20ms.jpg) |
Дата: 18 Сен 2018 13:05:45
Дата: 18 Сен 2018 20:50:06 · Поправил: Slavik (18 Сен 2018 20:58:37)
Антенны приемника и передатчика в Ковылкино заметно модернизированы - https://goo.gl/maps/jo5zd1vdnrm . Передатчик примерно в 20 км. На Яндекс-картах снимок этого места пока старый, со старой версией антенны. |
Дата: 10 Дек 2018 04:30:40
уже в 2019 году планируют передать на боевое дежурство.
А до этого были проблемы, неудачно место передающей станции выбрали.
Дата: 10 Дек 2018 07:47:47 · Поправил: Slavik (10 Дек 2018 14:11:50)
Дата: 10 Дек 2018 16:23:13
Ну так на первом месте обороноспособность целой страны а сомнительное хобби картофелеводов и паял как нибудь потерпит
Дата: 10 Дек 2018 17:13:50
Да-да, и французы тоже туда-же, что это у них за объект вот ТУТ образован, странные сигналы испускает.
Антеннки там тоже явно не картофелеводовские установлены:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/antenna_pegase.jpg) |
Дата: 10 Дек 2018 17:34:30 · Поправил: Slavik (10 Дек 2018 17:38:43)
KarapuZ
по Вашей фото нашлось такое, расположение совпадает - " ALLISS is a fully rotatable antenna system for high power shortwave radio broadcasting in the 6 MHz to 26 MHz range."
https://en.wikipedia.org/wiki/ALLISS |
Дата: 10 Дек 2018 17:42:52
Давайте все радары закроем, пусть радио-любители везде и всюду сикю сикю здравствуйте передайте привет ващей жене вашей соседке и ее собаке! Восемьдесят три вам всем! Или «михалыч, я застолбил частоту, счас николаич с рыбалки придет, и мишка с третьего раена подтянется» Прям ценность великая!
Дата: 10 Дек 2018 22:27:38
Slavik
"Следы" подобных антенных систем здесь ещё были отмечены. |
