Дата: 08 Дек 2013 19:01:41 · Поправил: RA6FOO (08 Дек 2013 19:02:25)
Юрик
Но ведь последовательный резонанс - резонанс напряжений, а не токов
Здесь поддержу Вас.
Дата: 08 Дек 2013 20:07:28
Юрик
RA6FOO
Ну народ дотошный, слов нет.
Описался подсознательно, имея в виду увеличение тока в самой антенне после компенсации ее реактивности.
Дата: 08 Дек 2013 20:43:49 · Поправил: Юрик (08 Дек 2013 20:49:41)
fil
А напряжение не увеличивается разве?
Назвать меня и RA6FOO народом дотошным, слова нашлись.
Вопрос задал с целью правильно Вас понять.
Есть ещё момент, который мне не понятен в Вашем изложении.
1. Мощность, отдаваемая правильно нагруженной 3-х элементной Яги, больше в Ку раз, чем у одиночного петлевого вибратора.
2. Напряжение на нагрузке также будет в корень из Ку раз больше в 3-х элементной Яги, но только, если входные сопротивления этих антенн будут равны,
Как правило, величина Ку (коэффициент усиления антенны) выражается в дБ, которые используются для увязки уровней по напряжению и по мощности. В отличие от дБ, практически используется и вариант выражения величины Ку в разах, но по напряжению. По Вашим же выкладкам можно понять, что Ку у Вас выражается в разах по мощности, что мне не встречалось.
Дата: 08 Дек 2013 20:52:28
Юрик
Шутка юмора.
Как это не встречалось, а в "КВ Антеннах" Айзенберга?
Дата: 08 Дек 2013 21:07:14
Не встречалось практически. А в книге, может быть. Наизусть не учил. И про диполь Герца тоже забыл. Впрочем, зачем нужно знать величину усиления симметричного вибратора из каких то шаров, который использовался для первых опытов?
Дата: 08 Дек 2013 21:37:50
Юрик
А как же без РАЗОВ вычислять децибелы?
Сначала нужно вычислить РАЗЫ, а потом взять логарифм.
Сама идея Белла - это вычислять отношение.
Дата: 08 Дек 2013 22:15:44 · Поправил: Юрик (08 Дек 2013 22:19:58)
Valery
Сначала нужно выяснить, зачем их вычислять. Может сложиться и обратная ситуация: прибор показывает дБ, а нужны разы. Для простоты лучше не вычислять логарифмы и т.д., а просто иметь под рукой таблицу.
Эта идея состоит в том, что бы свести изменение уровня по напряжению и по мощности к общему числовому значению. И только!
Дата: 08 Дек 2013 22:24:52 · Поправил: RA6FOO (08 Дек 2013 22:28:23)
А здесь несогласен. Если и упоминается где, то квадрат отношений по напряжению
Что и есть отношение по мощности.
Как то не получается одно и то же отношение свести к одному и тому же числовому значению в дб.
Дата: 08 Дек 2013 22:34:28 · Поправил: Valery (08 Дек 2013 22:35:05)
Юрик
Неааа.....
Белл посадил на своей телефонной стации 20 молоденьких телефонисток и определял с помощью садистских опытов минимальную и максимальную величину мощности звука, которую они слышат.
Основная задача была определить минимальную мощность.
А потом относительно минимальной вычислять любой уровень звуковой мощности В РАЗАХ!
Только оказалось, что этот диапазон мощностей составляет много порядков, и тогда пришлось использовать логарифмы.
Исторический факт!
Дата: 08 Дек 2013 22:37:50
RA6FOO
Убедили. Просто редко встречается, чаще в дБ.
Почему не получается? Когда уровень сигнала изменился на сколько то дБ, Вы же не спрашиваете по напряжению или по мощности.
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 08 Дек 2013 22:38:29 · Поправил: uve (08 Дек 2013 22:44:58)
Короткий вибратор имеет большую реактивность. При его нагрузке на комплексно сопряженное входному сопротивление образуется резонансный контур с большими реактивными токами, которые сильно изменяют внешнее поле. Т.е., говоря простым языком, значения этих вторичных полей примерно такие же, как в "зоне влияния" вибратора с гораздо большей длиной. Кстати, это явление можно трактовать, как проявление сверхнаправленности короткой антенны (начиная примерно с 0.12 лямбда, уменьшение длины вибратора не приводит к уменьшению КНД).
Моделировал я как то такую ситуацию с вибратором длиной 0.073L ( 1.4-j850 Ом). Контролировал напряжённость электрического поля в ближней зоне( 2 мм от оси вибратора).
Действительно, при компенсации реактивности напряжённость поля вырастает с 1036 V/m до 25199 V/m.
Усиление в обоих случаях почти идентичное 1.76 дБi.
Увеличить |
Дата: 08 Дек 2013 22:45:19
uve
А не получается, что это просто согласование?
Тогда увеличение излучаемой мощности вполне объяснимо.
uveУчастник
Дата: 08 Дек 2013 22:49:06
Я о другом, наличие резонансного контура не повлияло на величину усиления.
Дата: 08 Дек 2013 22:50:29
uve
Такой опыт был проделан многократно, как только на свет появилась ММАНа :)))
Дата: 08 Дек 2013 22:53:25 · Поправил: RA6FOO (08 Дек 2013 22:58:36)
Потому, что в моделировщиках задается либо ток, либо напряжение, не мощность,
Здесь необязательно делать любые расчеты вообще.
Поскольку контур (без потерь) не мог повлиять на диаграмму,
он не может повлиять и на усиление.
Дата: 08 Дек 2013 23:07:30 · Поправил: Юрик (08 Дек 2013 23:11:35)
Valery
Спасибо большое за познавательный рассказ про то, как к дБ пришел сам Белл. Интересно, как определялся максимальный слышимый уровень. Это пока кровь из ушей не пойдет?
Интересно ещё, что при величине, например, 10дБ не применяется понятие просто "бел". Зачем вообще нужна эта дольная приставка - деци?
Дата: 08 Дек 2013 23:21:55
Юрик
Слишком маленькие цифирьки получались :)
Дата: 09 Дек 2013 12:25:48 · Поправил: RA6FOO (09 Дек 2013 12:26:16)
Не спрашиваю, потому что например на 6 дб,
значит в 2 раза по напряжению и в 4 раза по мощности
Дата: 10 Дек 2013 12:27:13
Условно предположим, что на метр квадратный будет падать некое количество энергии. Вот этот квадратный метр и есть наш петлевой вибратор. Теперь возьмем антенну с рефлектором и директором - площадь тоже будет метр квадратный, а значит падать будет такое же количество энергии.
Антенна не забирает всю падающую на неё энергию из эфира. Пистелькорс заберёт сколько-то, яга - чуть больше, остальное полетит дальше.
Так наглядно?
Дата: 10 Дек 2013 12:45:21
Electrician
С этим проблем нет.
Вопрос в другом, почему короткая антенна при комплексно сопряженной нагрузке "отсосет" из
Эфира такую же мощность, как и полуволновый вибратор.
(загадка реактивного поля, или Черная Дыра, по классификации Полякова :))
Дата: 10 Дек 2013 13:27:05
fil уже дал ответ на этот вопрос 07 Дек 2013 20:37:53
А Полякова я бы рекомендовал тем, кто любит фантастику.
Дата: 10 Дек 2013 13:29:32
Короткая резонансная антенна в строгом смысле не является антенной, а всего лишь возбудителем реактивного поля, которое, имея размеры, соизмеримые с длиной волны и является полноразмерной антенной.
uveУчастник
Дата: 10 Дек 2013 14:16:08
Добрый день, Proffessor. Тогда объясните, почему в расчёте FEKO (мой пред идущий пост) антенны длиной 0.073L усиление 1.76 дБi получается с компенсацией реактивной составляющей и без неё.
Дата: 10 Дек 2013 14:17:16 · Поправил: Valery (10 Дек 2013 14:20:09)
Proffessor
Это всё теория.
Мой личный опыт (и я ему доверяю), говорит об обратном :)))
Не "сосет" короткая антенна энергию, так, как полноразмерная.
Объяснения, связанные с потерями при согласовании, меня не устраивают.
Опыт простой, сравниваю две антенны - полноразмерный диполь и укороченный в два раза.
(СУ у антенны почти без потерь)
А измеритель уровня сигнала в трансивере "кажет", что происходит в действительности.
И его показания не в пользу теории :)
Дата: 10 Дек 2013 14:42:48 · Поправил: RA6FOO (10 Дек 2013 14:44:11)
При КСВ 400 (СУ у антенны почти без потерь)
Дата: 10 Дек 2013 14:43:55 · Поправил: Valery (10 Дек 2013 14:45:50)
RA6FOO
У моей антенны нет КСВ.
Дата: 10 Дек 2013 14:46:24
Вы же чем то согласовываете с кабелем 50 Ом, то что без согласования дало бы КСВ 400.
Дата: 10 Дек 2013 14:52:16
RA6FOO
Пустой спор.
Мне интересно услышать мнение хотя бы еще одного человека (кроме Вас), у которого короткая антенна на прием работает также, как и длинная.
Дата: 10 Дек 2013 14:56:59
А вот это Вам никто не доказывет. Потери в элементах согласования
и в сильном ближнем реактивном поле растут в n степени с укорочением диполя.
Дата: 10 Дек 2013 15:06:56 · Поправил: Valery (10 Дек 2013 15:10:44)
RA6FOO
Реактивное поле антенны никуда не теряется и его энергия равна мощности, которая идет в нагрузку.
У Надененко по это поводу есть объяснение.
При приеме сопротивление излучения становится вполне реальным, а не "воображаемым", как при передаче.
(приемная антенна излучает)
