На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ John79, Edd, yfotik, ra3tmo, Unkers89, muha131, DangerAlex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Круговая поляризация или круговой отражатель?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Янв 2016 12:21:12 · Поправил: RA6FOO (16 Янв 2016 12:22:38) #
с квадрифилярными антеннами занимались?
Для практики - нет. Неинтересны связи через посредников.
Я думаю, что верхний конец "чулка" можно (нужно) припаивать к центральной жиле кабеля.
Для разрезного вибратора очень даже полезная опция.
А насчет стакана - интересно узнать Ваш взгляд на это.
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 16 Янв 2016 17:32:14 #
К 1/4-волновому стакану и "чулку" отношусь положительно. Освежил в памяти теорию, прочитав Вашу статью "1/4 волновые стаканы, они же traps или ловушки". В MMANA-е не пробовал соединять верх "чулка", обязательно посмотрю. Этот вопрос возник вот почему. Я после покупки нового кабеля обязательно проверяю его волновое сопротивление и Кук. с помощью Х1-48. И решил проверить "чулок" на какой частоте он "работает". Для этого соединил верх "чулка" с центральной жилой (нагруженного на резистор, равного Zкаб.) кабеля. Все наглядно видно. Я думаю и Вы так же измеряете.
У нас на "двойке" свой "круглый стол", где мы обсуждаем в настоящее время антенны для спутников. Так уж получилось, что задавать Вам вопросы поручили мне. Поэтому еще вопрос: спиральная антенна по сравнению с антенной КП (Вашей конструкции) на сколько будет хуже (или также) взаимодействовать с антенной ЛП?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Янв 2016 19:17:32 · Поправил: RA6FOO (16 Янв 2016 19:19:03) #
В общем - логично.
Кабель к КСВ метру, другой его конец грузим резистором. КСВ 1.0
Подключаем параллельно резистору стакан (который уже стоит на кабеле
рядом с резистором) и на частоте, где входное стакана максимально
(на его рабочей частоте) его шунтирование резистора минимально.
По степени шунтирования и ухода от КСВ 1.0 можно вычислить входное стакана
Я другим способом измеряю, прямым измерением входного сопротивления стакана
на мосту с подбором эталонов от 200 и выше Ом.
Можно также способом RA3AQ, он шунтирует стакан 50 Омами и измеряет входное
стакана 50 Омным КСВ метром.
У меня с ним расхождение всего 2...3 мм при длине 345 мм, т. е. мизер.
Надо сравнивать все три способа, тогда можно сделать окончательные выводы.
с антенной ЛП?
Не понял вопрос, антенны с круговой поляризацией в стеке с обычным ВК ?
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 16 Янв 2016 19:47:04 #
Уточняю. Если вместо антенны (антенна КП как у Вас на сайте: две ВК крестом) перейти на спиральную, Ga у этих антенн одинаковый. У дальнего корреспондента постоянно одна и тажа ВК с ЛП. Спиральная даст такой же результат или ...?
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 16 Янв 2016 20:00:34 #
Если проще: есть ли смысл заморачиваться со спиральной антенной?
Дата: 16 Янв 2016 20:25:06 · Поправил: Zmej (16 Янв 2016 20:29:38) #
egm
Имеет смысл на 430 и выше, но сейчас спутников мало осталось, а на 2метра слишком громоздко.
Любая антенна кросс поляризации (спирали или кросс-яги) взаимодействует с любой _линейно_ поляризованной (вертикальной, горизонтальной, хоть под наклоном) антенной с потерей в -3дБ. Проблема будет только если не в ту сторону спираль навить и на другом конце тоже круговая поляризация, но несоответствующая вашему "направлению заворота".
Какова разница в усилении на погонную длину бума у кросс-яги и спирали - не готов быстро ответить, может быть ra6foo помнит или имеет ссылку на теорию.
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 16 Янв 2016 20:38:29 #
Zmej, спасибо, что не прошли мимо. Да на "двойку" у спиральной бум наверняка будет длиньше, при реализации одинаковых Ga. Пока зима на дворе вот и раздумываю, есть ли смысл спиральную в "железе" воплощять.
Дата: 16 Янв 2016 21:11:24 #
Мне кажется нет смысла, яги сейчас дошли до высокого качества повторяемости и устойчивости заявленных параметров в любительских условиях.
По спиралям меньше инфо, тут нужно быть очень умным и уметь пользоваться спец программами для их проектирования. А конструирование без проектирования в наше время - материалы, время и деньги на ветер.
Поэтому если суть сделать антенну и работать в эфире - выбор за волновыми каналами.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Янв 2016 22:14:25 #
Только если Вам нужно перекрытие по частоте в 2...3 раза.
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 17 Янв 2016 08:34:45 #
Спасибо за ответы, вопросов пока нет.
 Страница:  ««  1  2
