На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ RadioRT, Anchares, joseantnogales, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Круговая поляризация или круговой отражатель?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Радист_Пропана
с ноя 2013
Волгодонск, Сальск
Дата: 07 Дек 2013 22:52:43 #
Например если собрать простой 4 элементный яги и сделать направление в тазик алюминиевый по типу спутниковых ТВ антенн можно ли считать что она с круговой поляризацией? или эта антенна будет с круговым отражателем?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 07 Дек 2013 23:16:54 · Поправил: ra1amw (07 Дек 2013 23:17:55) #
Конечно же нет.
Тип поляризации определяется облучателем.
А тазик у Вас в данном случае это рефлектор или как Вы правильно заметили - отражатель.
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Дек 2013 23:17:33 · Поправил: DIM YL2 (07 Дек 2013 23:19:07) #
Параболическая антенна, она же антенна зеркальная ТЕОРИЯ
А если поместить 4 элементный яги в прямоугольный металлический ящик стоящий вертикально то поляризация будет вертикальной?
ra1amw
Доброго субботнего вечера!
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Дек 2013 23:27:54 #
Круговая поляризация или круговой отрожатель?
И спутниковые антенны, не смотря на сферическую форму отражателя, имеют определенную поляризацию, горизонтальную, вертикальную, круговую, в зависимости от типа и ориентации МШУ.
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 07 Дек 2013 23:32:18 #
типа и ориентации МШУ -LNB конвертера! И собственно зеркало, ни какой поляризации не имеет!
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Дек 2013 23:40:42 #
Сплошной рефлектор конечно не имеет. Но всё таки мне кажется, что сферическая форма сплошного рефлектора типа "тазик" вносит искажения в поляризацию, то есть при отражении от "зеркала" часть сигнала меняет поляризацию, хоть и совсем не существенно.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Дек 2013 14:55:44 #
Юрик
это Ваши собственные домыслы?
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 08 Дек 2013 15:12:43 #
Не яги, а helical antenna и "тазик" метров 5-10, однако круговая поляризация бывает "левой" и "правой".
Скорее шизофрения.
Absolut
с апр 2011
Дата: 08 Дек 2013 16:50:16 #
Также при использовании ДМВ антенны FUNKE она аккурат загоняет в коаксиал треугольно-решетчатую поляризацию
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Дек 2013 16:59:39 · Поправил: Proffessor (08 Дек 2013 17:33:53) #
В зеркальных антеннах есть такое понятие: кроссполяризационные потери. Дело в том, что отраженная волна имеет уже не чисто линейную поляризацию, а эллиптическую, появляется ортогональная составляющая. В спутниковых антеннах имеет значение развязка между поляризациями.
Sinus
с авг 2010
Дата: 08 Дек 2013 17:10:25 #
Это верно даже безотносительно к антеннам: из курса оптики известен простой факт - при косом отражении от металлической поверхности ЭМ-волна с линейной поляризацией в общем случае становится эллиптически поляризованной. (Так что, с медицинским диагнозом товарищ выше явно погорячился ))
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Дек 2013 17:20:38 #
Sinus
Спасибо, понятно.
OFF
А Вы не могли бы помочь разобраться с теоремой взаимности?
(в ветке про две антенны)
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Дек 2013 18:01:25 #
Sinus
Не успел ответить. Спасибо Вам.
Sinus
с авг 2010
Дата: 08 Дек 2013 18:28:09 #
Proffessor-у спасибо (и учебникам), мне не за что )).
Valery
Наверное нет. Не "копенгаген" я в антеннах настолько, чтобы реагировать в режиме "чат". Практического опыта в этом вопросе не имею, а популяризация теории антенн мне представляется делом безнадёжным (для хорошо обоснованных выводов в этом деле нужны тяжеловесные расчеты и чёткие определения понятий, как в спец. литературе, а иначе будут оставаться разного рода непонятки...)
Дата: 08 Дек 2013 18:34:42 #
Мне кажется все-таки, на основе анализа многих тем, Юрик на самом деле понимает суть работы антенн, фидерных линий и особенностей согласования, часто даже на основе интуиции, а не заученных академических знаний. Только внятно сказать об этом не может, всмысле формулировки своих мыслей. Так что все верно, при отражении от поверхности воздействие на поляризацию э/м волны всегда есть, зависит от условий.
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 08 Янв 2016 09:27:17 #
Такой вопрос: круговая поляризация и эллиптическая поляризация это одно и тоже или есть разница?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Янв 2016 12:08:31 · Поправил: RA6FOO (08 Янв 2016 16:52:52) #
egm
Круговая - частный случай эллиптической, когда амплитуды одинаковы, а фаза между ними 90 гр.
Посмотрите здесь, включите trace и подвигайте амплитуду и (или) фазу
одного из сигналов, образующих суммарно поляризацию:
http://www.amanogawa.com/archive/Polarization/Polarization.html
http://www.amanogawa.com/archive/Polarization2/Polarization2.html
http://www.ra6foo.qrz.ru/circle.html
http://www.ra6foo.qrz.ru/amanogawa.html
Возможно все вопросы отпадут.
Заодно у меня тоже вопрос ко всем, работают ли у вас
апплеты Ява по ссылкам на сайт http://www.amanogawa.com ?
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 08 Янв 2016 15:14:41 #
Здравствуйте Владимир. Обязательно посмотрю. Вопрос к Вам: двухпроводная фазосдвигающая линия, обязательно оплетки припаивать к центру петлевого вибратора? Две антенны (144Мгц и 430Мгц) уже сделаны, проверены на Х1-48, а так же реально в работе через спутники, все ОК! На вопрос можно ответить коротко: да или нет.
С уважением, Геннадий.
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 08 Янв 2016 16:13:01 #
Апплеты Ява у меня не работают, пустой экран монитора.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Янв 2016 16:24:44 #
RA6FOO
У меня Ява установлена. Спрашивает разрешение запуска (Сейчас или всегда разрешить)
Работает.
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 08 Янв 2016 16:54:42 #
to RA6FOO
Выяснил почему у меня не запускалась. Обновление установилось на Mozilla а я "сидел" в Опере.
Перешел в Мозилл-у, все работает.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Янв 2016 17:15:56 · Поправил: RA6FOO (08 Янв 2016 17:30:25) #
Я здесь http://www.ra6foo.qrz.ru/FD.html уже писал об этом.
Если после изготовления пришлось подстраивать антенны,
то возможно именно по этой причине, компенсируя её.
Если есть возможность отключить - подключить оплетки,
то возможно, что разница по этой причине и будет видна.
У меня на 900 МГц она была видна очень наглядно.
Да и оставлять весь вибратор гальванически подключенным
только к центральной жиле - не есть хорошо.
Это тоже есть, в моей Опере тоже пусто, в ИЕ и Мозилле ОК.
С браузерами - тоже одна из заморочек Явы
У фирмы Аманогава отличные и для расчетов и для самообразования
апплеты Ява, но куча поблем и с версиями Явы и с самими апплетами,
Она большинство их закодировала (это преодолено) но и, как оказалось,
срок их ограничила программно 6 месяцами. Потому о получении разрешения
использовать их автономно http://www.ra6foo.qrz.ru/amanogawa.html
на своем сайте речи не могло быть, только ссылки на них.
Отсюда и неопределенность, у всех ли работает то, что у них на
текущий момент или нет. Сам 2 месяца не мог открыть их апплеты.
потому задал вопрос, как у вас.
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 08 Янв 2016 19:25:05 #
На этих двух антеннах, которые сейчас стоят, оплетки припаяны. Этой весной буду делать апгрейт и также буду соединять оплетки с центом ПВ. Спасибо за исчерпывающую информацию.
Еще у меня есть к Вам вопросы, но оставлю их на завтра. А то наверно утомил Вас?
С уважением Геннадий.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Янв 2016 19:59:13 #
Тогда сейчас. Завтра и до 15го будет не до того.
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 15 Янв 2016 10:21:43 #
Да-а-а, апплеты-отличное учебное пособие.Не зря народная мудрость гласит: "Лучше один раз увидеть, чем ...".
To RA6FOO
Вопрос такой: есть одиночная с ЛП с Ga=10dBi, делаем из 2-х таких с КП; какое будет "эквивалентное" усиление такой антенны (КП) если принимать сигнал ЛП. Какой из ответов правильный?
1. 10dBi-3=7dBi,
2. 10dBi:2=5dBi.
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 15 Янв 2016 10:22:51 #
To RA6FOO
1. 10dBi-3=7dBi,
2. 10dBi:2=5dBi.
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 15 Янв 2016 10:24:58 #
To RA6FOO
1. 10dBi-3=7dBi,
2. 10dBi:2=5dBi.
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 15 Янв 2016 10:38:51 #
Почему-то три повтора, и не могу удалить.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Янв 2016 19:15:41 · Поправил: RA6FOO (15 Янв 2016 19:18:10) #
1. 10dBi-3=7dBi,
Потому что
при приеме половина мощности (3 дБ) уходит не в приемник,
а излучается обратно другой антенной в другой поляризации..
А при передаче тоже половина мощности излучается
в бесполезной в данном случае поляризации.
2. 10dBi:2=5dBi.
С децибелами только сложение - вычитание делается.
egm
с авг 2009
Lipetsk
Дата: 16 Янв 2016 08:52:51 #
Спасибо.
Еще есть вопрос, правда немного не по этой теме, про "чулок". Я думаю, что верхний конец "чулка" можно (нужно) припаивать к центральной жиле кабеля. Для разрезного вибратора очень даже полезная опция.
И еще: с квадрифилярными антеннами занимались?
 Страница:  1  2  »»
