На сайте: гостей - 78,
участников - 6 [ Unkers89, rusal, DangerAlex, DiX, Pavlik, kovcheg]
 Форум —› Антенны и фидеры —› EIRP и коэффициент усиления антенны
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 10 Дек 2013 17:18:42 #
Доброе время суток!
Существуют административные ограничения по мощности передатчика в тех или иных случаях. Иногда задается максимальная мощность передатчика, а иногда - максимальная эквивалентная изотропная излучаемая мощность (EIRP). Чтобы понять, какая мощность EIRP какой мощности передатчика соответствует, нужно знать коэффициент усиления антенны и потери фидера (как минимум). Ни то, ни другое мне не известно с точностью заранее. И все же, надо делать расчет. Предполагаю просто вычитать из EIRP некий приблизительный коэффициент усиления простого диполя. Вопрос: какой коэффициент усиления брать для расчета? Похоже, что мои предшественники выбирали то 1, то 2 dB.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 10 Дек 2013 18:39:36 #
dimss
Вообще как бы встречались цифры по усилению полуволнового диполя равные 2.148 dBi, по крайней мере мы рассчитывали по этой величине.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 10 Дек 2013 19:37:46 · Поправил: RA6FOO (10 Дек 2013 19:48:32) #
Если "изотропная излучаемая" то К ус антенны нипричем.
Она будет равна мощности, подведенной к антенне, умнож на ее КПД
КПД антенны можно довольно точно оценить по ее описанию,
а затухание в кабеле расчитать по его типу, длине, частоте и КСВ в нем.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 10 Дек 2013 20:09:30 #
ЭИИМ может быть рассчитана по формуле:
EIRP = P - L + G_a
где EIRP и мощность P на выходе радиопередатчика выражаются в дБВт или дБм, потери L в фидере должны быть подставлены в дБ, коэффициент усиления антенны G_a — абсолютный, то есть в децибелах относительно изотропного излучателя (дБи).
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
