На сайте: гостей - 50,
участников - 3 [ Greenland, waduz, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Регулируемый блок питания на лампах
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
paralaxx
с мар 2013
Дата: 11 Дек 2013 16:30:26 · Поправил: paralaxx (11 Дек 2013 16:33:10) #
Добрый день.
Собираю схему БП на лампах.
В схеме для фильтрации используется Дроссель Д31-5-0,14 можно ли заменить данный дроссель на другой?
имеются в наличии 2 дросселя от телевизора Др-5-0,08 и Др-0,4-0,34
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 11 Дек 2013 17:18:06 #
У меня пару готовых, заводских таких есть. Вместо дросселя поствьте электролиты, но побольше(4-5шт), как на схеме.
paralaxx
с мар 2013
Дата: 11 Дек 2013 17:23:28 · Поправил: paralaxx (11 Дек 2013 23:37:52) #
между конденсаторами нужно ставить выравнивающие резисторы ? или просто 4 конденсатора параллельно, без резисторов?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 11 Дек 2013 17:37:48 #
Обычно ставят, эквалайзеры называюца, ставят на большие сборки АКБ.
paralaxx
с мар 2013
Дата: 11 Дек 2013 23:30:58 · Поправил: paralaxx (11 Дек 2013 23:40:15) #
не подскажите какой номинал резисторов необходим для конденсаторов 450в 150мф
ua3bh
с дек 2008
Дата: 11 Дек 2013 23:31:06 #
между конденсаторами нужно ставить выравнивающие резисторы ? или просто 4 штуки параллельно ?
Прошу прощения, но вопрос не понял совсем...
Похоже, что при таком номинале потенциометра, как на схеме, будет очень грубая подстройка. Уменьшить бы до 27 - 43 Ком.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 11 Дек 2013 23:40:43 #
Ответить на вопрос про дроссели можно, если знать, что вы будете питать этим БП. Заменять дроссель резисторами можно, но при этом ожидайте ухудшение фильтрации и уменьшение К стаб.
paralaxx
с мар 2013
Дата: 11 Дек 2013 23:46:56 · Поправил: paralaxx (11 Дек 2013 23:48:15) #
бп будет использоваться для регена на лампах. резисторы на сколько понимаю выравнивающие, например на одном конденсаторе емкость чуть меньше, на другом больше, эту разницу они уравнивают.
paralaxx
с мар 2013
Дата: 11 Дек 2013 23:50:17 #
тогда какой из двух озвученных в первом посте лучше использовать ?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 11 Дек 2013 23:50:52 #
какой номинал резисторов необходим для конденсаторов Если имеются в виду резисторы, которыми Вы думаете заменить дроссель,
( не уверен, что правильно понял Вас), то номинал их независимо от конденсаторов расчитывается в зависимости от тока нагрузки. По закону Ома и чтобы на них падало не более 5 - 10 В. Ну и мощность тоже посчитать не вредно.
paralaxx
с мар 2013
Дата: 11 Дек 2013 23:52:40 #
да, все верно.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 11 Дек 2013 23:59:31 #
резисторы на сколько понимаю выравнивающие, например на одном конденсаторе емкость чуть меньше, на другом больше, эту разницу они уравнивают. Вопрос понятен. Такие резисторы ставят при последовательном соединении кондюков, когда надо увеличить допустимое напряжение. Не наш случай. Здесь резисторы не нужны.
Если реген на лампах будет кушать не более30 - 40 мА, ставьте первый дроссель. Если второй больше нравится (красивше) тоже сойдет ;)).
ua3bh
с дек 2008
Дата: 12 Дек 2013 00:06:17 #
да, все верно. Окончательно запутался. Повторю - Вместо дросселя резисторы можно ставить (расчитать как - см выше) , но они не выравнивающие и не выравнивают емкости, а просто фильтрующие. Если место позволяет и есть наличие готового дросселя , ставьте дроссель.
