На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ Барабашка_Азимут_, Механик, DangerAlex, sibirier, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F4103D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
yury98
Дата: 18 Дек 2013 17:52:56 #
это в какой стране? Не во всех станах ЕС ПМРки имеют безлицензионный статус.
По поводу несъемных антенн. Европейский стандарт ETSI EN 301 357-2. Выдержка ниже
The present document covers Cordless audio devices considered by definition short-range devices.
The frequency bands for this equipment may differ from country to country as specified in their national regulations.
All equipment is intended to be used with integral antennas.
For the purposes of the present document, the following terms and definitions apply:
integral antenna: antenna, with or without a connector, designed as, and declared as by the manufacturer, an
indispensable part of the equipment
integral antenna for Band II LPD only: permanent fixed antenna, which may be built-in, designed as an
LPD и PMR в большинстве Европейских стран разрешены, в том числе цифровой режим DPMR 446 (в нем и работает ICOM IC-F4029SDR)
Список присоединившихся стран здесь:
http://www.ecodocdb.dk/doks/implement_doc_adm.aspx?docid=2143
Мишган
с дек 2010
Дата: 18 Дек 2013 23:33:25 #
yury98- лучше по штрафным санкциям в странах ЕС за ввоз/эксплуатацию просветите.
Мишган
с дек 2010
Дата: 18 Дек 2013 23:35:59 #
Serfir0876 писал :"но неужели кенвуд с ценником 200 евро хуже тех же моторол... Я понемаю что переделанная полицейская vx 241надежней думаю будет даже с виду" - Кен и VX-241- два сапога пара. Надежность примерно одинаковая. Вертекс традиционно чуть дешевле, у Кена традиционно выше риск нарваться на подделку криворуких китайцев под названием "китаенвуд".
Мишган
с дек 2010
Дата: 18 Дек 2013 23:37:45 #
"Почитал форумы серьезные станции двух диапазонные и т д не стоит таскать за бугор могут возникнуть проблемы а могут нет поэтому таже 4103 попадает так же в зону риска а терять деньги желания нет." - двухдиапазонных охранок не бывает (в мире есть всего две модели). Надо просто знать законодательство РФ и страны пребывания и никаких проблем не будет. Или просто не светить ее особо на границе. Люди контабанду годами возят, а вы из-за одной дохлой рации испереживались.
"А под регистрацию мне нужна 2м станция для леса "- Я не понял, нафига мы тогда все это обсуждаем (как поднять мощность у ПМРки), если вы хотите получать лицензию? Получите, зарегистрируете и вывезете. Чего извращаться то?
Serfir0876
с дек 2013
Владимир
Дата: 19 Дек 2013 00:03:34 #
Обязательно получим...а в европу с пмр с детьми на таможне в блудняк влитать нет желания. Но в обсуждение есть истина из которой мой неопытный разум в плане связи что то извлек и за это всем участникам огромное спасибо.
Мишган
с дек 2010
Дата: 19 Дек 2013 00:45:35 · Поправил: Мишган (19 Дек 2013 00:49:29) #
а в европу с пмр с детьми на таможне в блудняк влитать нет желания- ничего не понял. Или:
1) В Европу с ПМР без лицензий и разрешений, но с документами о сертификации рации именно как ПМРки в РФ и стране пребывания. Или
2) В Европу с нормальной пятиваттной двухдиапазонкой и радиолюбительской лицензией, действительной в стране пребывания. Или
3) Купить дешевую 5 Вт радиолюбительскую рацию за 50-100 бакинских на месте в соответствующем магазине, а перед отлетом на Родину отправить ее в свободный полет в ближайшее ущелье (вариант- кому-нибудь подарить)
ЗЫ А сотовая связь там, что у них, не работает, на трассах?
Serfir0876
с дек 2013
Владимир
Дата: 19 Дек 2013 02:10:57 #
Да работает...обсуждалось много раз на разных форумах и здесь где то видел и на ski.ru. но в силу специфики горных лыж не удобно в конкретном случае для меня, а так мнения разнятся, кто то сотовой местной связью пользуется, а кто то только рации предпочитает. Для меня важно хороший звук, если по простому, четкий без лишних шипений, достаточно громкий, приличная дальность связи, пылевлагазащищенность, . Рассмотрим конкретно. Спускаешься с горы с ребенком он не опытный и ему приходится делать односторонние подсказки, по контролю скорости, куда поворачивать и т д мне думается что я смогу это реализовать с помощью станции прикупив дополнительно гарнитуру и плюс vox. Вот как то так. А ехать будем на машине а не самолетом так намного интересней, и кучу оборудования не тащить на себе.
Serfir0876
с дек 2013
Владимир
Дата: 19 Дек 2013 02:19:36 #
У больших гор своя специфика, эт не у нас на местных пупырях катать, в центральной части. В Альпах очень разветвленная сеть трасс при чем на всех курортах без разницы и случайно не туда свернув можешь очутится на трассе не для твоего уровня. Поэтому ларингофон или просто ртт на палец это отдельно нужно пробовать, что будет удобней, и общение при спуске очень важно, а не только всех в харчевню загнать, и телефоном это не решается стоимость переговоров будет равна пару 857, а кого то устраивает.
Serfir0876
с дек 2013
Владимир
Дата: 19 Дек 2013 02:34:33 #
Неправильно осмыслил Ваш крайний пост)))) Ну имелось ввиду что в Европу поеду с ПМР для того чтобы не иметь проблем в поездке. Да действительно, протащить через границу можно, тем более на машине, но может и не прокатить и что б не портить отдых не себе не людям, возможные осложнения нужно исключить - потому ПМР будет актуален, только нормальный, качественный с возможностью открыться на 4Вт. А для внутреннего использования получим позывной разрешение и что там еще нужно и будем брать серьезные интересные вещи..и делится впечатлениями.
Мишган
с дек 2010
Дата: 19 Дек 2013 08:09:31 · Поправил: Мишган (19 Дек 2013 08:10:46) #
Возьмите VZ-9 или Вектор Миллитари Пауэр за три тысячи и не мучайтесь. Сгорит- еще купите. Отберут- не жалко.
Открою страшную тайну- главное в рации- это антенна. И энергетика радиолинии зависит от КУ антенны гораздо сильнее, чем от того сколько ватт выдает ваш передатчик. Например с четвертушкой на двойке вы имеете рапорта 5.9 с плюсами, а прикрутили штатную 14 см антенну- 5.5- пол шкалы S-метра как не бывало.
Мишган
с дек 2010
Дата: 19 Дек 2013 08:16:28 #
Поэтому ларингофон это отдельно нужно пробовать- а для чего вам ларинги?
yury98
Дата: 19 Дек 2013 10:51:32 #
Это слишком долго разбираться.
LPD433 разрешен во всей Европе.
PMR446 - в большинстве стран.
Брендовые LPD/PMR радиостанции (типа ICOM IC-4088E или IC-F4029SDR) никаких вопросов в Европе не вызовут.
Для надежности можно взять английский рекламный проспект на станцию - там все написано. Еще в Европе продается корейские станции TTI TX-1446. См. здесь
http://www.amazon.co.uk/TTI-TX-1446-RESISTANT-WALKIE-TALKIE/dp/B008O4YDMK/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1387435820&sr=8-4&keywords=tti+tx1446
Векторов и Роджеров в Европе , естественно, нет.
Мишган
с дек 2010
Дата: 19 Дек 2013 11:16:43 #
Serfir0876 писал:VX-241 нет в продаже- ну поищите эту: http://www.t-a.ru/katalog/ratsii-vertex-standard_433/vertex-vx-351-pmr_2229.html
Serfir0876
с дек 2013
Владимир
Дата: 19 Дек 2013 11:59:37 #
Все наоборот PMR РАЗРЕШЕН а LPD кое где постараюсь найти таблицу и опубликовать.
Serfir0876
с дек 2013
Владимир
Дата: 19 Дек 2013 12:16:25 #
Я об этом догадывался)) но всилу того что большинство пмр с интегрированными антенами то и актуальность мне кпжется разгона по мощности небольшая но есть.
За ссылки благодарствую..посмотрю.
По лингам...это узко направленный аксессуар и он требует тестирования. Есть мнения, что при простой гарнитуре постоянно открывается на передачу при ветре, а в горах его достаточно. Еще как вариант на палец ртт. Я не с тем ни с другим не катал потому и нужно пробывать. Некоторые используют просто тангетку, но это связь только в неподвижном состоянии, а меня это не совсем устраивает.
yury98
Дата: 19 Дек 2013 12:18:08 #
Serfir0876
Делал я такую табличку в 2008 году
Но насколько я знаю, большинтво стран недавно подписали регламент по частотам, подробности здесь
http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/rec7003e.pdf
Serfir0876
с дек 2013
Владимир
Дата: 19 Дек 2013 12:20:23 #
Еще есть вопрос. Везде в рекламе пишут мощьность 1/5 вт или 0.5 мах 4вт. Они как то програмно открываются?
yury98
Дата: 19 Дек 2013 12:25:59 #
Serfir0876
Могу сказать только по ICOM и TTI.
IC-4088E - раскрываются аппаратно (паяльником) до 300 мВт
IC-4088SR - 0.5 Вт
IC-4029SDR - программно, но для раскрытия до 4 Вт требуется специальная программа и определенный опыт.
TX-1446LP (которая продается в России, LPD+PMR) - раскрывается нажатием кнопок до 4 вт.
Serfir0876
с дек 2013
Владимир
Дата: 19 Дек 2013 12:32:24 #
yury98
Да таблица та ее и видел..меня Автрия интересовала. Спасибо.
Мишган
с дек 2010
Дата: 19 Дек 2013 12:35:23 #
Еще есть вопрос. Везде в рекламе пишут мощьность 1/5 вт или 0.5 мах 4вт. Они как то програмно открываются? - могу сказать по VX 231/241. В программаторе CE 99 в меню выставляетя мощность H/Low. H-номинальная, Low- 1Вт. Поэтому уменьшение с 1Вт (Low), до потребных 0,5Вт достигается комплектованием рации укороченной спиральной антенной с отрицательным коэффициентом усиления.
Вектора и VZ-9, как правило, уже продаются раскрытые, с мощностью 2,5...3,5 Вт.
Serfir0876
с дек 2013
Владимир
Дата: 19 Дек 2013 13:00:19 #
А Вектора и VZ-9 тоже с интегрированными антеннами или их можно заменить?
Serfir0876
с дек 2013
Владимир
Дата: 19 Дек 2013 13:27:56 #
Vx-351 звук поганенький на ютубе смотрел эт конечно не показатель но там же 3301 кен звучит намного лучше.
Serfir0876
с дек 2013
Владимир
Дата: 19 Дек 2013 13:29:12 #
Речь плавает и много помех..
yury98
Дата: 19 Дек 2013 13:32:49 #
По Австрии смотрите документ rec7003e, страница 33.
Serfir0876
с дек 2013
Владимир
Дата: 19 Дек 2013 14:23:15 #
yury98
А что то в этом документе нет пмр частот, а лпд есть и разрешено и еще в 2м 138.2-138.45 то же разрешено.
Serfir0876
с дек 2013
Владимир
Дата: 19 Дек 2013 14:24:36 #
Если конечно я правильно понял в аглицком не силен))
yury98
Дата: 19 Дек 2013 16:48:40 #
Serfir0876
Европейцы плодят кучу документов ;-)
Если кратко, то есть директива ERC Decision (98)25 что во всей объединенной Еврове разрешен диапазон PMR446 с фиксированной антенной и мощностью не более 0.5 Вт.
Скачать документ можно здесь
http://www.cept.org/Documents/ecc/5822/ECC(12)029-Annex06_Amended-ERCDEC(98)25.doc
Мишган
с дек 2010
Дата: 20 Дек 2013 00:41:26 #
А VZ-9 тоже с интегрированными антеннами или их можно заменить?- SMA-разьем.
 Страница:  ««  1  2  3
