На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ ur3cag, Edd, Greenland, dvmi, UB9UBY]
 Форум —› Главный раздел —› Как обнаружить радиоприемное устройство?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 13 Дек 2013 18:53:02 #
Хм.. Вопрос в том, как в счётчике оказалось радиоуправляемое реле? Счётчики при установке пломбируюся. Или умельцы подсунули для установки счётчик с закладочкой?
Так же мне кажется, что тут попытка решить проблему техническими методами, хотя следует применять административные. Счётчики установлены у частных лиц?
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 13 Дек 2013 18:56:59 · Поправил: imry (13 Дек 2013 18:57:38) #
Ах да... Вот еще как можно исхитриться технически. Жучок ведь не от святого духа питание получает. ;-)
Отрубаем всю нагрузку с выхода счетчика, замерям потребялемый ток самим счетчиком. Делаем замер для эталонного чистого счетчика. Сравниваем, делаем выводы.
Nevvsky
с дек 2013
Дата: 13 Дек 2013 19:03:49 #
Принцип работы вот тех жучков можно растолковать? И их варианты.
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 13 Дек 2013 19:03:54 #
Боюсь, что потребление и в чистом счетчике будет отличаться от эталонного.
Не знаю как в России, но в Украине уже давно подмечено, что Облэнерго устанавливает заведомо "накрученные" счетчики. Естественно в сторону увеличения показаний.
Эта накрутка настолько не значительная, что даже когда потребители ее выявляют, то не заморачиваются с ней, ибо составляет она копейки.
Но в масштабах города Облэнерго из этих копеек имеет неплохой навар.
Nevvsky
с дек 2013
Дата: 13 Дек 2013 19:06:06 #
в сторону увеличения показаний все в классе точности, т.е. до +1% не более.
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 13 Дек 2013 19:11:04 #
Nevvsky
Скажите, Вам нужно найти это устройство, или наоборот, Вы хотите его спрятать?
Nevvsky
с дек 2013
Дата: 13 Дек 2013 19:12:38 #
НАЙТИ!!!
UW5E
с авг 2013
KN78
Дата: 13 Дек 2013 19:15:53 · Поправил: UW5E (13 Дек 2013 19:17:10) #
Тогда подключайте это устройство к счетчику, и как Вам уже советовали, попытайтесь обнаружить его экспериментальным путем по излучению гетеродина. А в теории можно долго копаться и ни к чему конкретному так и не прийти.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 13 Дек 2013 19:18:27 #
А как же радиоуправляемое реле оказалось внутри счетчиков?
Nevvsky
с дек 2013
Дата: 13 Дек 2013 19:22:20 #
Вспомнилось:
Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет:
Кто весел - тот смеется,
Кто хочет - тот добьется,
Кто ищет - тот всегда найдет!
(Василий Лебедев-Кумач)
Всем удачи!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Дек 2013 19:42:42 #
Выдержит такой приёмник, если рядом с электросчётчиком включить 5 ватт на частоте 433.925 ?
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 13 Дек 2013 21:08:07 #
Nevvsky
я так понял, что речь идет об электросчетчике, у которого в цепь катушки напряжения установлена некая комутация? варианты бывают разные - геркон, сопротивление, или радиоприемник с релюхой и внешним брелком. на рынке продаются доработанные подобным способом счетчики. при этом заводские пломбы сохранены. несешь его поверить - там никто внутрь не лезет, просто пломбируют дополнительно и вуаля - можно ставить. у меня такой счетчик в магазине стоит уже лет семь - с герконом. обычно снимать показания приходила пожилая женщина, которая боялась электричества - проблем не было, а буквально пару дней назад пришел новый контролер и при снятии показаний начал проверять счетчик на неучтенку. для начала он нааклеил несколько антимагнитных пломб - при поднесении мощных ниодимовых магнитов они разрушаются. потом взял маленький мебельный феритовый магнитик и стал им водить со всех сторон счетчика - искал геркон, прислушивался к щелчку.
и третье (ТС Ваш случай) - достал китайский трехрублевый приемник и приложил его к счетчику. на мой вопрос ответил, что счетчики с беспроводным реле "фонят" и он может это определить на слух при помощи обычного фм приемника.я правда ничего не слышал, т.к. он использовал наушник.
а мой геркон он так и не нашел. мне его ставил знающий чел - геркон завернут в звукоизолятор - услышать можно только при помощи фонендоскопа ;-)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Дек 2013 22:14:26 #
linoblack
Наш народ победить нельзя!
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Дек 2013 22:43:52 #
Те, кто серьезно подходят к вопросу "дружбы" со счетчиком, используют приемники не имеющие ПЭМИ ;)
И габариты у них поменьше.
Помню в каком то Облэнерго Украины использовали некий прибор для обнаружения ПЭМИ. Потом, без повреждения пломб, рентген и документы в суд...
Для передачи некоторого сигнала внутрь этой коробки, помимо 433.92, существует масса способов, которые весьма трудно обнаружить.
Если стоит задача изловить владельцев примитивно заряженных счетчиков... то я не стану способствовать организации массово устанавливающей счетчики с "погрешностью" далеко не 1% в свою пользу.
1428
с мая 2004
Дата: 14 Дек 2013 12:55:50 #
Тупо отключается счетный механизм. :)
Кажется мне, что внутри счётчика места не хватит для размещения приемника и источника питания для приемника.
А штраф будет равен честной оплате электричества на 30 лет вперёд.
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 14 Дек 2013 17:36:59 #
Где то слышал или читал про подобные доработаные умельцами счётчики,так вот там использовался ИК пульт от телевизора,который направляли на окно счётчика,а такой приёмник ничего не излучает.
Viktor B
с фев 2014
Дата: 16 Фев 2014 18:12:02 · Поправил: Viktor B (16 Фев 2014 18:22:06) #
Меня тоже заинтересовала эта тема с другой стороны. По отзывам эти люстры часто выходят со строя по разным причинам в том числе и сгорание БП в самой люстре и питание приемника пропадает. Каждый раз лазить на к ним не совсем легко, да и она не одна. Все таки какими подручными средствами понять что БП работает и гетеродин приемника работает ? Может какими нибудь "самодельными" ?
Viktor B
с фев 2014
Дата: 16 Фев 2014 18:16:26 · Поправил: Viktor B (16 Фев 2014 20:25:37) #
В общем, если приёмник сверхрегенератор, ( RX модуль как наборе мастер кит), то он в эфир "гадит" на частоте ~ 433.920 полоской в 100-500кгц. Причём не слабо.
Так ее можно услышать приемником длинного и среднего диапазона ?
Viktor B
с фев 2014
Дата: 25 Фев 2014 23:09:40 #
Все, тема умерла ?
 Страница:  ««  1  2
