На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Menjo, Dr.Floid, Фотограф]
 Форум —› Радиосигналы —› LG Smart Diagnosis - дистанционная диагностика бытовой техники по аудио каналу
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Дек 2013 14:06:33 #
Прошу прощения, что тема не совсем о радио. Но, тем не менее, считаю ее интересной в плане разобраться с сигналом.
У LG появилась такая функция, как передача диагностической информации от бытовой техники в сервис-центр по аудио каналу, т.е. по простому мобильному телефону. Передача данных со стиральной машины составляет 17 секунд. Явно слышно 4 пакета данных:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/lg_smart_diagnosis.zip
Нашел в интернете программу для Андроида, которая, судя по описанию, может это дело декодировать.
Но попробовать самому пока не на чем:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lg.apps.lglaundry&hl=ru
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Дек 2013 14:58:35 · Поправил: DVE (14 Дек 2013 15:15:42) #
Судя по длине записи, немного там данных :)
Я не гуру в ЦОС, но думаю тут тупо начальная посылка-старт, затем 4 блока по 128 бит.
Программа в Google Play выложена самой LG, у них явно доки есть :)
PS: Поставил программу на iPad, нифига не декодировалось с микрофона. Может запись неполная?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Дек 2013 15:51:20 #
DVE
Да, данных немного. Видимо шлет код ошибки цифрами.
Запись полная, от начала и до конца.
На всякий случай, полная версия в максимальном качестве:
http://www.speedyshare.com/NaRZr/LG-smart-diagnosis-2013-12-14-12-41-39.wav
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Дек 2013 16:01:01 · Поправил: DVE (14 Дек 2013 16:01:21) #
А тип машины какой? Программа перед записью запрашивает выбор из 4х вариантов.
http://www.lgblog.de/wp-content/uploads/smartdiagnostics_small.jpg
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Дек 2013 16:48:16 · Поправил: john_qkk (14 Дек 2013 16:53:49) #
Front load washer
А вы какую программу из двух установили?
А то вот тут их, оказывается, две:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=LG+electronics
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Дек 2013 17:49:38 · Поправил: DVE (14 Дек 2013 17:50:01) #
TTS Pack это для синтезатора речи что-то, явно не то.
В общем, все равно не работает. Пишет звук но потом выдает recording failed (уровень сигнала нормальный).
Altair
Омск
Дата: 14 Дек 2013 18:13:14 #
У LG появилась такая функция...
Шикарная идея!!!!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Дек 2013 00:22:46 #
Возможно, эта модель не поддерживается. Совсем новая.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Июн 2014 01:34:30 #
Появился смартфон, вспомнил про программу.
Дошел до стиралки, все сделал по инструкции. В конце передачи программа написала, что все ок. Типа нет ошибок по циклам. В расширенных данных указала режим стирки и скорость отжима. В общем, работает. Толку ноль, пока не сломается, не дай Бог :)
RadioKoteg
Дата: 09 Июн 2014 02:00:13 #
Как Джодж Лукас видел будущее http://www.r2d2translator.com/
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
