На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ Greenland, muha131, Quinta, Vangog, wazzoo, Slavik, Mahno]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите определить кабель
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
nikisha
с сен 2013
Чувашия.Вурнары.LO35LL
Дата: 14 Дек 2013 16:56:49 #
Кабель коаксиальный с многожильной жесткой центральной жилой и медной оплетке
здесь
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 14 Дек 2013 17:04:17 #
Похож на РК 50-7-11. Какой внешний диаметр внутреннего изолятора?
nikisha
с сен 2013
Дата: 14 Дек 2013 17:42:34 · Поправил: nikisha (14 Дек 2013 17:43:37) #
8мм внутреняя.
10 мм наружняя
мерил линейкой, штангеля в данный момент нет ,сорри.
UB3ACL
с янв 2011
Дата: 15 Дек 2013 13:52:00 #
Да, похоже на РК50-7-11, импортный аналог RG-213. Внешний диаметр 10,3 мм. Судя по цвету диэлектрика, скорее всего, у вас отечественный вариант.
nikisha
с сен 2013
Дата: 15 Дек 2013 17:07:52 #
UB3ACL
Как понять- импортный вариант отечественого производства?
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 15 Дек 2013 17:27:09 #
РК50-7-11 это кабель отечесвенного производства.
RG-213 это кабель импортного приводства.
Обе марки кабеля по своим техническим характеристикам примерно одинаковы.
Берия
с ноя 2013
Озёрное
Дата: 15 Дек 2013 17:39:22 · Поправил: Берия (15 Дек 2013 17:44:29) #
правда оплётка отечественного намного плотнее и гуще ,и жилки экрана твёрже и толще,через него практически не просматривается внутренний диэлектрик в отличии от дорогущего импортного с лысым экраном,разница в может отличаться в 3 раза
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 15 Дек 2013 18:01:02 #
Ну это RG-213 нынешнего "поколения" :). В 90х годах мне достался кусок RG-213, кабель был очень хорошим, с плотной оплёткой и эластичный (видимо не китайский) у меня даже ещё брезки гдето валяются.
Берия
с ноя 2013
Озёрное
Дата: 15 Дек 2013 18:05:45 #
да и аппаратура из тех годов работает без проблем до сих пор,в отличии от современной,у которой например в инструкции по эксплуатации жк телевизора чётко и честно прописано"Срок службы 3года"
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 15 Дек 2013 18:49:43 #
Берия
Маркетинг туды его растуды. Чтобы заработать надо продать а если ломаться не будет но банкрот. Недавно по ящику был фильм про это. Там спецы с сервис центров объясняли как это делается. Дешевая пластмасса и такой же припой. который начинает деградировать через несколько лет. А еще оказывается в Китае целые заводы по переработке электроники где радиодеталям дают вторую жизнь!
nikisha
с сен 2013
Дата: 21 Дек 2013 16:09:56 · Поправил: nikisha (21 Дек 2013 16:17:36) #
Спасибо всем.Нашел отрезок кабеля на нем выдавленно рк-75-9-12
И еще отдельно к02-89.
Я так понимаю 89 года,75 Ом ?
На 145Мгц подойдет? Надо я так понимаю подгонять под 50 ОМ.
Сорри,кабель тот точно и есть рк 75.похожий просто.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 22 Дек 2013 01:35:43 #
Длинна-то какая?
nikisha
с сен 2013
Дата: 22 Дек 2013 10:38:08 · Поправил: nikisha (22 Дек 2013 10:40:23) #
Длинна-то какая?
Спасибо не надо ичего подгонять))
РК50-7-11 на двойку подойдет из-зи не имения лучшего?есть метров 20.
Kilohertz
с янв 2012
Бугульма, Татарстан
Дата: 22 Май 2014 15:33:08 #
Помогите опознать кабель.
Внешний диаметр кабеля - 12 мм, 2 слоя медной оплетки разделенные пленкой и металлической фольгой. Изолятор центральной жилы вспененный, внешний диаметр - 8 мм.
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
