Дата: 07 Янв 2020 15:11:11
Протестировал дополнение проораммы - запись файлов (звука) на usb flash и жесткий диск при подключении к usb a порту трансиверов на stm32h743. Интенфейс usb fs.
пустой 5400 rpm FUJITSU 200 GB SATA disk диск через USB переходник, 128k cluster:
1 minute - 65273856 = 1087 kB/S exFAT, 64k block writes
1 minute - 64749568 = 1079 kB/S exFAT, 128k block writes
поскольку отмерялось вручную, изменений нет в пределах пограшности измерения
1 minute - 62832640 = 1047 kB/S exFAT, 2k block writes
Флешка 8 гб, фат32 с 32кб кластером:
1 minute - 34828288 = 580 kB/S FAT32, 4k block writes
1 minute - 46940160 = 782 kB/S FAT32, 16k block writes
1 minute - 49610752 = 826 kB/S FAT32, 64k block writes.
Для плат на renesas доработанной программы еще нет. Там будет задействован usb hs интерфейс, скорости ожидаются выше. То же и про stm32mp1.
Использованы исходники из stm32 cube с минимальными доработками.
Дата: 11 Янв 2020 08:25:32
STM32MP157, OTG_HS.
1 minute - 321636352 = 5360 kB/S exFAT, 2k block writes
1 minute - 404914176 = 6748 kB/S exFAT, 32k block writes
1 minute - 409731072 = 6828 kB/S exFAT, 128k block writes
USB FLASH exFAT, 32k cluster:
1 minute - 130449408 = 2174 kB/S exFAT, 32k block writes
1 minute - 139329536 = 2322 kB/S exFAT, 128k block writes
Жесткий диск с полуторакратным запасом справляется с потоком записи полосы приблизительно до 1 МГц квадратурами по 16 бит
Еще не предпринималось никаких мер по оптимизации скорости работы.
Дата: 11 Янв 2020 11:33:15
Хорошие новости!
Дата: 11 Янв 2020 12:33:47
Спасибо за новости. 1 МГц уже неплохо, если получится больше и хватит производительности то вообще норм для первой реализации.
Дата: 12 Янв 2020 00:08:37
Проверил эти накопители - они и в windows дают примерно те же цифры при записи на них.
Дата: 12 Янв 2020 11:47:00
GenaSPB
А есть шансы получить полосу побольше? Хотя бы чтобы весь СВ влезал 0.5..1.7
Дата: 12 Янв 2020 12:01:19 · Поправил: GenaSPB (12 Янв 2020 12:15:47)
Надо проверить ещё накопители... 5400 rpm это совсем не для записи такого потока. Ssd под руками сейчас нет. Другой 5400 большего объёма (500 гб) еще тормознее. Это тоже в windows проверялось.
Дата: 12 Янв 2020 12:16:18 · Поправил: GenaSPB (12 Янв 2020 12:30:36)
Флешка тупо в три раза медленнее. Надо что-то что позволяет скорость записи от 10 мегабайт в секунду.
Дата: 12 Янв 2020 12:52:31
Да, скорости не ахти..странные. У меня есть USB-флешка с приличной скоростью записи (более 10 мегабайт в секунду ЕМНИП) - посмотрю что за модель завтра, могу заказать например на пункт самовывоза Озона/с доставкой по адресу Вам в Питер такую-же.
Дата: 12 Янв 2020 13:39:59
На самовывоз у метро просвещения. Пр энгельса 131 или около того.
Дата: 12 Янв 2020 18:50:53
Флешки разные по классам (и ценам хе хе) но 10 class 10 мб/с только в путь...есть и по 50 мб/с.....
Дата: 12 Янв 2020 19:30:37 · Поправил: GenaSPB (13 Янв 2020 01:03:22)
Со включеным DMA этот экземпляр диска так же показал 6826 kB/S. Та же флешка 2446 kB/S.
Походе это уже для данных накопителей предел.
upd: данный жесткий диск под windows дает скорость записи примерно 25 мегабайта в секунду.
Ищу дальше...
Дата: 15 Янв 2020 15:46:25
Дата: 15 Янв 2020 15:49:10
Да уже понятно.... заказывать не надо.
Дата: 29 Янв 2020 17:36:51
Добрый день!
Геннадий, какие есть новости по теме?
Дата: 27 Фев 2020 10:50:09
Дата: 19 Мар 2020 13:34:43
Платы заказаны... корпуса гооттвы
Дата: 19 Мар 2020 13:49:44
Отлично! Спасибо за новости
Дата: 12 Апр 2020 02:47:20
Интересный документ появился в сети, Evaluation of SDR Boards and Toolchains, оствлю ссылку на него КЛАЦ |
Дата: 14 Апр 2020 11:50:56 · Поправил: Simon (14 Апр 2020 12:07:43)
Дата: 26 Май 2020 17:52:49
GenaSPB
Геннадий, есть ли какие-то новости по проекту?
Дата: 26 Май 2020 18:08:32
Отлаживаю уже в натуральном виде...
К сожалению, из десяти собранных процессорных модулей только один работает (монтаж BGA 0.8 мм не задорого оказался проблемой) - но паока вот так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/perspektiva.jpg) |
Дата: 26 Май 2020 19:43:52
Спасибо!
Да, жаль...
Дата: 27 Май 2020 11:38:02
А чего не делают 16 бит SDR ? вроде микросхемы такие есть давно.
Дата: 27 Май 2020 11:46:12
К чесу вопрос? Плата что на фото на прием содержит 16 бит АЦП, если что.
Дата: 27 Май 2020 11:49:13 · Поправил: Olenevod (27 Май 2020 11:50:21)
Да не. Я вообще. SDRPlay, Airspy, USRP, LimeSDR и подобные. Никто не делает 16 бит практически.
Дата: 27 Май 2020 12:03:08
Olenevod, заметно дороже. А у SDRPlay ( про другие не знаю) ДД определяется конвертером перед АЦП и ему не нужно 16бит вообще.
Дата: 27 Май 2020 12:18:01
Olenevod
Делает эксперт-сдр, елад и кто там еще?
Часто между 14 и 16бит разница несущественная, а чипы - дороже, нерентабельно производить изделия, когда китайские 12битные клоны стоят в 10 раз дешевле и в 95% случаев достаточны для несильно требовательного пользователя.
Дата: 27 Май 2020 12:48:18 · Поправил: wazzoo (27 Май 2020 12:49:44)
Да и 14бит DDC многие ли делают?
А что кстати случилось с проектом QS1R и его клонами?
Olenevod
Каждый SDR занимает некую нишу потребностей. LimeSDR это вообще не приемник, а плата для конструктора. AirSPY восполнил потребность продвинутого "свистка", обеспечивая УКВ прием - и продолжает это делать.
А 14/16 бит (речь конечно о DDC) - это были/есть топовые продукты для тех кто хочет получить максимум приемных характеристик на доступных обывателю АЦП - тоже своя ниша, нацеленная причем исключительно на ДВ-СВ-КВ (но не на УКВ).
GenaSPB вот делает топовый портативный приемник на 16 бит - таких нет еще на любительском рынке (тот же Ройтер к примеру - я бы не сказал что он для любительского рынка - попробуй его купить у нас..).
Дата: 27 Май 2020 13:03:52 · Поправил: Zmej (27 Май 2020 13:06:13)
wazzoo
14бит делают довольно много - эксперт, елад, персеус, киви...
Из самодельщиков - есть всякие маламуты-ддц, анжелия-лайт, ролин'ы, тамбовец...
К ЩС1Р - автор потерял интерес, возможно, как раз из-за появления коммерческих клонов.
А чего наш питерский клон сдулся - не знаю.
Ахаха, сейчас попалось: https://multicore.ru/index.php?id=50
Клонировали какую-то альтеровскую ФПГА, залив в нее сразу ддц-обработку? |
