На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ scher, Александр Ф, sibirjac, Ware, UA7C, Барабашка_Азимут_, Atamurat_m, John79]
 Форум —› Главный раздел —› SDR перспектива!?
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  54  55  »»Поиск в теме
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 27 Май 2020 13:52:19 #
А чего не делают 16 бит SDR? (...) SDRPlay, Airspy, USRP, LimeSDR и подобные. Никто не делает 16 бит практически.
Airspy вроде бы делает, причем 18 бит: "18 bit Embedded Digital Down Converter (DDC)"
Airspy HF+ Discovery https://www.itead.cc/airspy-hf-discovery.html
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Май 2020 13:59:03 · Поправил: wazzoo (27 Май 2020 14:03:44) #
alvasdan
В переводе это всего-то цифровое преобразование с разрешением, требующим 18-бит на отсчет. Такое можно и на 1-битном АЦП забацать с оверсемплингом :) (ну или см. принцип сигма-дельта АЦП)
А по сути это все тот же свисток в плане архитектуры - т.е. с аналоговым гетеродином и аналоговым же Down Converter-ом, просто в рекламной брошюре этот нюанс опущен - нарисованы лишь "Tuner"(s). После аналогового переноса частоты вниз - идет оцифровка с оверсемплингом и децимацией, за счет чего поднимается разрешение по напряжению, но уменьшается полоса приема.
Дата: 27 Май 2020 14:14:20 #
Это брехня, там не DDC, а полифазный аналоговый смеситель в интегральном исполнении. Да, после него кодек может быть 18 битный, это не проблема, "звуковухи" давно бывают и 24битные.
Вот такая тенденция почему-то, часто не хотят DDC в бюджетные решения ставить, вопрос - почему, "военный заговор" или просто решения с тюнером или полифазные штучки значительно дешевле при серийном производстве?!
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 27 Май 2020 14:32:53 #
wazzoo, соглашусь, что данная модель из недорогих, но отнюдь не "свисток". Я некоторое время назад размышлял над покупкой своего первого SDR и пришел к неутешительному выводу, что "свистки" хоть и дешевы, но имеют малый ДД, а все приличные 16-ти битные модели стоят приличных денег и весьма прожорливы в плане электропитания, что создает сложности с мобильностью.
Из создавшегося положения я видел лишь один компромиссный выход: применение во входной части многофазного импульсного смесителя, который имеет громадный ДД и может переносить нежелательные продукты преобразования в облась гораздо более высоких гармоник.
Такой смеситель как бы делает честный DDC, т.к. почти не вмешивается с негативной точки зрения в преобразование сигнала. При такой структурной схеме можно применить менее дорогие и менее прожорливые АЦП. Так что это не свисток. И именно так и реализован Airspy HF+ Discovery.
Попробуйте на 12-ти разрядном свистке получить подобную картинку от двухтонового генератора (получение более впечатляющих измерений ограничило качество самого генератора по шумам): SDR приемник AIRSPY - Страница 50
Меня вполне устраивает 610 кГц обзора т.к. не собираюсь сбрасывать все на винт с последующим изучением. Так что это не аргумент.
Кстати, после децимации представление сигнала растет до разрядности 22 бит: "22 bit Resolution at 3 kHz channel using State of the Art DDC (SDR# and SDR-Console)"
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 27 Май 2020 14:34:14 #
Zmej, я думаю, что причина только в этом.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Май 2020 15:36:47 · Поправил: wazzoo (27 Май 2020 15:38:31) #
alvasdan
А я и не писал, что это свисток: тот же свисток в плане архитектуры - т.е. с аналоговым гетеродином и аналоговым же Down Converter-ом
Это не DDC - это аналоговое преобразование частоты (Аналог DC), а не цифровое (Dиджитал DC).
Это и не было аргументом - а простым описанием
После децимации до 3х кГц, не до 700 с чем то там.
Вопросы качества работы Айирспай HF+ я кстати не затрагиваю - просто пояснил, что это не 18 бит DDC SDR. HF+ у меня есть, работает норм - по сторонним замерам тоже неплохо все.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 27 Май 2020 16:38:50 #
wazzoo, странно, зачем тогда все эти возражения? Кстати, мой Airspy HF+ Discovery все же чуточку лучше Airspy HF+ за счет небольших доработок. Прогресс не стоит на месте.
Насчет разрядности и ДД я привык судить согласно известной поговорке: "если зверь выглядит как собака и так же лает, как она, то это действительно собака и есть".
Airspy HF+ Discovery согласно замерам ведет себя как 18-ти битное РПУ по этой причине я его и считаю таковым. Я привык обращать внимание на качество конфеты, а не на ее фантик или некоторые суждения, основанные на ее фантике. Главное - что получаешь в дейсвтительности, а не разговоры на эту тему.
Не вижу необходимости продолжать дискуссию о Airspy HF+ Discovery без приведения конкретных данных. Я хоть что-то привел в доказательство, очередь за оппонентами.
По теме: я действительно считаю, что применение полифазных импульсных смесителей позволяет решить проблему получения SDR невысокой стоимости с достойными показателями по ДД. Широкой полосы обзора при этом, конечно же, не получить.
Дата: 27 Май 2020 17:03:58 · Поправил: AOR (27 Май 2020 17:27:46) #
Если вы пишите что он 18-ти битный, то обязательно указывайте в каком месте, чтобы не создавать путаницу.
Я ведь могу написать что перемещаюсь в космосе со скоростью 30 км/с. И это тоже правда, ведь это скорость движения планеты, на которой нахожусь. Вот чтобы не было подмены понятий и приемник прямого преобразования с dsp был не просто 24-битным приемником и не сравнивали его с просто 16-ти битным DDC SDR, всегда следует уточнять архитектуру и где эти биты. И тогда все ясно. В данной теме обсуждали DDC SDR архитектуру и применение 16-ти битных ацп, поэтому когда вы написали про 18 бит, соклубники напомнили что речь не идет обязательно о 18-ти битном ацп и это ADC SDR.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 27 Май 2020 17:59:14 #
AOR, я ведь дал ссылку на страницу со спецификацией Airspy HF+ Discovery, где все подробно объясняется. Мне просто нечего к этому добавить.
Я, признаюсь, сначала не очень доверял приведенным там цифрам, но практика показала, что приведенные данные верны.
Вообще-то тема называется "SDR перспектива!?" и как раз об этой перспективе в виде применения полифазных импульсных смесителей я и написал на примере своего недавно купленного Airspy HF+ Discovery. Разве это не по теме?
Что касается разрадности АЦП, то для конечного потребителя она является именно 18-ти битной.
Давайте сделаем сравнение с Вашим 16-ти битным RDR pocket c1.
Хайо в сообщении SDR приемник RDR pocket c1 version пишет: "Намного хуже IM2 сработает при лабораторном замере. При двух сигналах около 10мВ размах каждый IM2 составляет примерно -70дб."
А теперь сравните эти результаты с той картинкой, что я привел (фото нужно прокрутить до правого края т.к. оно скомбинировано из 3 скринов). На ней уровни в dBfs, т.е. от полной шкалы АЦП и еще раз напомню, что шумы моего домашнего генератора не позволили продемонстрировать более лучший результат.
На мой взгляд недорогой Airspy HF+ Discovery уделал по параметру IM2 дорогой RDR pocket и уж точно оказался не хуже. Вот о таком конкретном конечном результате я и толкую без зацикливания на какой-либо конкретной структуре РПУ. Мне, как потребителю, важно "ехать", а не "шашечки",
Дата: 28 Май 2020 11:27:22 · Поправил: AOR (28 Май 2020 11:31:00) #
Какие-то у вас странные выводы. Если приемник по одному параметру превосходит, а по десяти другим даже не приближается, вы делаете вывод про "шашечки". Выглядит немного странно. Только любой приемник это совокупность множества различных характеристик, именно совокупностью определяется конечный результат. Поэтому у любого приемника свои плюсы и минусы. Поэтому логично использовать разные приемники в зависимости от задачи, а не пытаться заткнуть одним все потребности, ревностно защищая его выбор:)
Никто не пытается вам сообщить о том, что ваш HF Discovery плохой выбор, это отличный за свою цену приемник, со своими достоинствами и недостатками, которые обсуловлены его архитектурой и применяемыми компонентами. Под свои нишевые задачи, особенно когда не нужен большой динамический диапазон по IP3, полоса обзора, автономность и т.д. вполне себе вариант. А насчет битности и сравнений просто будьте точнее в формулировках, это единственное пожелание. В описании данного приемника есть определенная маркетинговая "фишка", ведь неопытные пользователи ведутся на "битность" как в свое время на мегапиксели.
DDC тут обсуждаем в сфере разработки "аиста", именно такая архитектура по задачи DX-инга нам видится предпочтительной.
Дата: 28 Май 2020 11:45:59 #
Если есть желание обсудить выбор архитектуры для перспективного SDR приемника, давайте обсудим, тема интересная. Только сначала определимся для чего и как приемник будет использоваться.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Май 2020 12:44:10 · Поправил: DVE (28 Май 2020 12:48:59) #
По-моему на рынке стационарных SDR ничего принципиально нового не появлялось уже года 2-3, если не 5. Просто они практически достигли имхо потолка потребительских возможностей, даже USB3 так и не появился ибо в реале очень мало кому надо. Те же 16бит динамики далеко не каждая антенна позволит реализовать. Последняя новинка Elad FDM-S3 так и не вышла, имхо из-за отсутствия реального спроса.
Следующий виток SDR сейчас это портативные аппараты, но пока увы, только самоделки, никому из крупных производителей это пока неинтересно, им проще аналоговый ширпотреб уровня схемотехники 80х годов в ценовом диапазоне "до 100$" выпускать.
Дата: 28 Май 2020 12:57:46 · Поправил: Zmej (28 Май 2020 12:59:19) #
DVE
Самому популярному и одному из мощных-динамичных 16бит АЦП LTC2208 - уже кажется лет 10+, посмотрите, в каком году вышел приемник кью-эс-один-эр.
По-моему, массовое производство ДДЦ приемников с навороченными сканеристскими функциями (многоканальный прием и т.д.) сдерживают искусственно!
Если это не какая-то корпоративократия (сговор ведущих производителей таких спец. средств), то как минимум, похоже есть во многих странах какой-то запрет (или большие налоги) производства (или продажи) таких устройств для гражданских целей.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Май 2020 13:11:34 · Поправил: DVE (28 Май 2020 13:14:56) #
Да, верно. Но цены на SDR за эти 10 лет таки упали раз в 10. Я помню как покупал первый Winradio с полосой 96КГц что ли, за 1200$. Сейчас SDRPlay уже меньше 100$ стоит.
А так, не думаю что дело в сговоре, просто ниша таких устройств очень мала. Разработка сложная, много специфического софта и математики, а прибыль около нуля, если говорить о любителях. Проф.решения наверно есть, но там и ценник другой. Просто работа скажем, команды программистов, в течении пары лет, стоит недешево, и окупить все это непросто.
Те приемники, что стали появляться сейчас, типа Малахита, это все же на 80% хобби имхо - окупаемость не на первом месте, но чтобы вот какой-то бизнес крупно вложился в такую разработку, имхо сложно представить.
Кстати, я не думаю что sdr хоть где-то будет считаться спец.средством. Сейчас практически везде доступно шифрование, так что даже если вы получите битовый поток, толку с этого немного если он зашифрован. Собственно, почему за 20 лет существования этот форум еще не закрыт - реально никакой угрозы для государства радиомониторинг не представляет :) С sdr имхо примерно аналогичная ситуация.
Дата: 28 Май 2020 13:36:32 #
DVE
Думаю, это не очень точное сравнение. Винрадио - надо сравнивать с др. проф. средствами, просто шагнули технологии и сейчас у них и у других фирм есть тоже дорогие-навороченные ДДЦ ПРУ.
Для любителей уже все архитектуры почти придумали, тот же проект OpenHPSDR.
Просто почему-то никто не хочет выпускать хотя бы KITS по адекватной цене, видимо производственный мир весь двинулся на получение максимальной прибыли в крупных масштабах, а за мелкие проекты не хотят браться.
Об этом как-то говорили представители ExpertSDR, значит что-то есть, не думаю, что им есть смысл что-то вымышлять.
Есть версия, что его сами и содержат эти структуры, для т.н. игр в кошки-мышки, отслеживания, чем кто интересуется, в плане мониторинга :-)
Дата: 28 Май 2020 15:56:11 · Поправил: AOR (28 Май 2020 16:05:00) #
Я тоже никаких признаков сговора не наблюдаю, все рады сбыту компонентов. Вопрос цены и востребованности как раз. Reuter разрабатывает приемник с 18 бит ацп, другие потихоньку тоже, но и особого спроса на эти изделия нет, как подешевеют плис и ацп, так и будут применять.
16 бит ацп с DDC архитектурой многим достаточно на массовом рынке, 14 хватает вполне. Вон 7300 продаются как горячие пирожки.
PS популярность теорий заговора обеспечивается в том числе тем, что причина в особенности работы человеческого интеллекта при анализе событий, склонности "видеть" зависимости где их нет, недавно читал статью в журнале издаваемом РАН (Искусственный интеллект N1 2020), там описаны результаты многих иссследований на эту тему, в том числе зарубежных, которые проводятся последние десятилетия и накоплено достаточно материала. Эта склонность человеческого мозга как раз нередко приводит к подобным выводам, даже когда математически для них нет никаких оснований - пытаться видеть связность случайных событий не зависящих на самом деле друг от друга.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Май 2020 16:54:38 #
Удивляет еще узость мышления производителей. Анонсировали например IC-705, неплохой портативный аппарат, SDR DDC. И недешевый, порядка 1300Евро. Так блин, даже при такой цене у него нет высокоомного входа. Сколько там лишняя пара транзисторов стоит? Но ни одному продакт-менеджеру, ориентированному только на ham radio, и в голову не пришло, что человек может не только передавать, но и просто захотеть послушать радио на природе на нерезонансную антенну. И это компания с десятилетиями пребывания на рынке.
Дата: 28 Май 2020 17:16:56 #
DVE
На природе ничего не стоит кинуть метров надцать провода - такой антенне не особо и нужен активный вход, хватит и штатных УВЧ.
Меня наоборот, этот подход любителей мыльниц с телескопами, к любительской связной технике, улыбает порой :-)
Привыкли, понимаешь, к своим телескопам и приему киловаттных АМ радио...
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 28 Май 2020 17:18:11 · Поправил: alvasdan (28 Май 2020 22:43:38) #
AOR, я удивлен Вашими выводами не в меньшей степени. Ну почему 18-ти битный приемник должен быть по своим характеристикам хуже, чем 16-ти битный? Чем конкретно Airspy HF+ Discovery уступает RDR pocket кроме полосы обзора? Аргументируйте, пожалуйста.
Для обретения конкретики продолжим сравнивать наши радиоприемники (не с целью выяснить какой лучше, а как конкретный пример для наглядности).
Привожу скрин шумовой дорожки в полной полосе обзора без оверсемплинга и децимации с выключенным преампом (чтобы убрать аналоговый элемент со входа).
Как мы видим, обещанные 110 дБ имеются. Предполагаю, что они складываются из 18х6=108 дБ + дизеринг. Итого твердые 110 дБ. Рассуждения о том, что это достигнуто при помощи оверсемплинга с децимацией ценой сужения полосы обзора до 610 кГц не имеют никакого значения для пользователя которого эта полоса обзора вполне устраивает.
Не надо путать «встроенную по умолчанию децимацию на кристалле» с децимацией задаваемой пользователем при помощи сужения полосы обзора «чтобы покопаться в шумах».
Заостряю внимание на том, что приведенные данные выражены в dBFS:
dBFS (от англ. full scale — «полная шкала») — опорный сигнал (мощность, напряжение) соответствует полной шкале аналого-цифрового преобразователя. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB
Таким образом, на скрине мы видим полный действующий в данный момент диапазон АЦП от шумовой дорожки до 0 дБ. Обращаю внимание на это, чтобы при спешке не спутать с dBm и dBu которые не привязаны к шкале АЦП (шкалы их могут произвольно настраиваться), что не позволит судить о разрядности АЦП.
Итак, если Вы проделаете такой же нехитрый замер, причем именно в dBFS, при полной полосе обзора на своем радиоприемнике и ваши результаты будут лучше, только тогда можно будет что-то начинать утверждать о недостатках Airspy HF+ Discovery по сравнению с RDR pocket, а без таких доказательств лучше не делать таких необдуманных заявлений. Однако, чудо вряд ли произойдет, т. к. ваши 16 бит не позволят преодолеть даже 100 дБ рубеж.
Опять голословные и необдуманные утверждения. Насчет полосы обзора мы все выяснили и я больше не касаюсь этого вопроса.
По поводу IM3 Хайо пишет: «Я мерил по IM3 на 2 сигнала, которые в сумме примерно 1дБ не дотянули до ADC-overdrive при АМ полное отсутствие боковых пиков над шумом.» SDR приемник RDR pocket c1 version
Таки образом, Хайо сообщает, что диапазон IM3 предположительно составил 96-1=95 дБ.
Я в своем сообщении SDR приемник AIRSPY - Страница 50 пишу: «IM2 и IM3 при разносе в 2 кГц оказались тоже достойными (см. сборное фото радиоприема в трех частотных зонах)»
Посмотрим на картинку. На ней отображена пара сигналов с размахом в 91 дБ и тоже нет пиков над шумом в ожидаемых местах. Да, этот замер не дотягивает 4 дБ до того, что описывает Хайо. Но напомню 2 смягчающих обстоятельства: у меня был включен преамп (аналоговый элемент со своей добавленной нелинейностью) и мой домашний генератор просто не в силах выдать более чистый сигнал, чтобы можно было охватить все 110 дБ Airspy HF+ Discovery. Думаю, убрав эти помехи мы получим результат никак не уступающий тому, что намерил Хайо. Кстати, Хайо применяет разнос по частоте в 200 кГц, а не 2 кГц, как у меня, это может дать ему несколько дополнительных дБ, если тестирующие сигналы окажутся по разные стороны от границы предполагаемого диапазонного фильтра.
По поводу автономности. Airspy HF+ Discovery размером со спичечный коробок и потребляет гораздо меньше, чем RDR pocket. Для примера, мой старенький слабенький планшет с подсевшим за 4,5 года эксплуатации аккумулятором в паре с Airspy HF+ Discovery работает дольше от одной зарядки, чем RDR pocket примерно на час и при этом дает больший комфорт пользования по причине 10-ти дюймового дисплея.
Сначала я подумывал запихнуть все хозяйство в один корпус, но поразмыслив удержался от этой идеи. Я для себя окончательно решил, что если хочешь выжать из РПУ максимум, то расположи его на удалении от тачскринов и дисплеев. Мой махонький радио-коробочек позволяет реализовать такую концепцию с легкостью.
Одним словом, я не понимаю о каком проигрыше в автономности Вы пишете.
Это мой первый SDR и, значит, пользователь я неопытный. Но, однако, повелся я на реальный ДД, а не на разрядность. Но большой ДД недостижим при малой разрядности. При прочих равных большая разрядность АЦП дает больший ДД.
DDC тут обсуждаем в сфере разработки "аиста" (...) Если есть желание обсудить выбор архитектуры для перспективного SDR приемника, давайте обсудим, тема интересная
AOR, я не следил за данной темой и вошел в нее один раз в прошлом году со своим вопросом, когда только начинал интересоваться SDR, а второй раз сейчас, когда купил свой Airspy HF+ Discovery. Так случилось, что я сразу попал на сообщение в котором утверждается, что Airspy 16-ти битные РПУ не делает и решил своим сообщением уточнить, что делает и даже 18-ти битные.
Я позволил написать себе это в данной теме т. к. считаю хорошим компромиссом применение импульсных полифазных смесителей в плане перспективы развития недорогих SDR, что и позволило реализовать в Airspy HF+ Discovery ДД в полной полосе равное 110 дБ. На большее мое сообщение не претендовало.
Сейчас я понял, что невольно вломился в обсуждение драматических событий в реализации «Аиста» и по этой причине встречен весьма холодно. Но уж так получилось, простите. Думаю, на этом нужно поставить точку в обсуждении возможностей Airspy HF+ Discovery и если кого-то еще интересует этот вопрос, то лучше переместиться в соответствующую тему. Из этой темы я выхожу.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Май 2020 17:33:39 · Поправил: DVE (28 Май 2020 17:49:46) #
В том же RDR если не ошибаюсь, все 3 варианта доступны - 50 ом вход, высокоомный (телескоп) или низкоомный (рамка), просто переключением из меню. Такая забота о юзере приятна, и понятно за что заплачены деньги. Понятно что без этого можно обойтись, но при такой цене уже странно когда таких мелочей нет. Это ж все-таки не свисток за 20$.
До природы еще ехать час на машине :) А в парке развешивать провод некомфортно как-то.
Понятно что 705 делался для радиолюбителей и для работы на передачу, но одно другому ведь не мешает, если есть неплохой портативный аппарат, почему бы его и как приемник еще не использовать.
alvasdan
У "настоящего" DDC другие плюсы, полное отсутствие зеркальных каналов например - оцифровывается весь спектр сразу, безо всяких переносов. А то что децимацией можно увеличить битность за счет сужения полосы не секрет, это и в SDRPlay например есть.
Дата: 28 Май 2020 17:52:18 #
DVE
Ну, конечно, при такой цене за только приемник - надо оправдывать каждый доллар любой деталью, тут даже я, как большой скептик и классик-ретроград или как вы тут любите все говорить "ортодокс" - не могу не согласиться.
А парковое радиолюбительство - фигня какая-то, людей только пугать нашими "юнайтед" или "рейдио"...
Берите туда приёмнички свои... Трансиверы таскать - странное дело вообще, если не брать с собой передаче-пригодную антенну, имхо :-) А 705 - это все-таки трансивер уже, в первую и основную очередь.
alvasdan
Норм. приемник за свои деньги Спай+.
А АОР-у и другим коллегам бесполезно что-то доказывать, для них, если вы еще не поняли, главное и первое достоинство почти любых приемников - чтобы был переносной (не компо-зависимый) и с "выдвижной" антенной.
А потом уже динамические х-ки и прочее.
Дата: 28 Май 2020 18:40:27 · Поправил: AOR (28 Май 2020 19:57:46) #
Я ровно об этом и написал выше. За недорого хорошие характеристики, особенно в плане чувствительности получилось хорошо.
Узость вашего мышления, с упорством демонстрируемая во многих темах, также не перестает удивлять, причем вы даже не пытаетесь понять что не всем интересно только то, что вам лично, а также не все живут в частном секторе и не всем интересны только р/л диапазоны. И некоторые наигрались связями 59/73/досвидания или интересы гораздо шире, включая использование разной техники в разных условиях или конструирование. Особенно в теме АА это ярко проявилось, когда штырь с АА сравнивали, "не верю - значит этого нет". Вот уж с кем о бесполезности предоставленных фактов разговаривать, так это с Вами.
От подхода к обязательным полноразмерным антеннам и стационарным установкам улыбает не меньше, причем чаще всего такие любители не могут повторить тот прием, который осуществляется на телескоп или на выезде с проволочной антенной, взять те же MW DX. Собственно результат сам говорит за себя.
Потому что...
Вам уже несколько раз объяснили, что важно где и как эти биты реализованы. Если они получены после преобразований и за счет оверсемплинга, то есть целая куча параметров приемника, которыми придется пожертвовать. А любой приемник характеризуется совокупностью параметров.
Мне уже лень писать разжевывать, просто цитирую что было в этой теме:
Можно и на совсем низкую (или вообще на звуковую) частоту пч перенести и поставить ацп 24 или даже 32 бит. И написать много бит. От этого приемник станет лучше? 24 бита лучше же чем 18 и тем более 16 или 14 бит (с DDC архитектурой)?
Вот цитата из другого форума
Структура построения этого приёмника не сильно далека от свистка. Какой то простенький фронтэнд с ПЧ 1МГц или около того (вы фото платы посмотрите внимательно, именно ПРОСТЕНЬКИЙ, а значит - дешовый). Дальше, 16-битный дельта-сигма АЦП и пересемпловка в 18 бит, что бы исправить огрехи принципа дельты-сигмы.
С тем же успехом можно было сказать, что у Колибри НАНО 24 бит. А фигли... народ же не шарит. Не говорим что после пересемпловки, точнее говорим, но не акцентируем на этом внимание. Выпячиваем 24 бит.
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-37390.html
И это полностью не характеризует насколько хороший или плохой приемник, есть еще куча нюансов, кроме "битности", да еще и указанной в данном случае после оверсемплинга. Сравните его тогда уж с Perseus 14-битным, чтобы иметь представление на что влияют "биты" и прочее. Или он уже не 14-ти битный, если видеть "другие биты"?
Вы ничего не читаете или понять не можете? В данном конкретном случае 18-бит маркетинговый ход для красивого описания, а не ключевая характеристика.
Дата: 28 Май 2020 19:13:33 #
Да, не очень верю, потому, что качественная статистика приема (децибел-попугаи) этих цифровых сигналов FT-8 - довольно скользкое дело, но можно допустить, что это удается в экслюзивно тихих местах, которые мало у кого есть. То есть все равно АА - не панацея для улучшения приема в не идеальных условиях.
Здесь можно согласиться, но, во-первых многим только прием, без возможности передать (и "сработать") - не очень интересен или вовсе не нужен. Каждому - своё.
Во-вторых, как мы разбирали уже эти ситуации, там оказывалось работали в _большинстве_ случаев довольно мощные СВ вещательные передатчики или р/л с полно-размерными антеннами по 3-5эл на ВЧ диапазонах. То, конечно, возможно принять их передачи с другого континента на телескоп/в парке.
Что касается DDC или полифазный смеситель с DSP на НЧ, если рассматривать узкополосный вариант в обоих случаях, сколько позволяет эта технология (300-600кГц обзора) - то все довольно неплохо, в частности в реализации Спая+.
В плане динамики в полосе канала и обработки - эта технология вполне может конкурировать с DDC, что пытается донести нам тут alvasdan.
DDC будет несколько проигрывать в энергопотреблении при прочих равных.
А вот если говорить о чем-то более сложном, как многоканальный прием или построения спектров во всей полосе 0-30МГц - тут конечно у DDC преимущество, недостижимое для НЧ-DSP SDR-ов.
Дата: 28 Май 2020 19:27:15 · Поправил: AOR (28 Май 2020 19:36:59) #
Многие "стационарные" (не все, конечно) радиолюбители не могут и эти киловаттные передатчики принять с другого континента, а у некоторых, самых интересных DX мощность 0.4-2.5 kW, что сравнимо с радиолюбителями, да еще и АМ, что сильно отличается по энергетике от SSB и тем более CW и цифры. А прием NDB вообще молчу, там мощности сотни Ватт. Чемпионы же в этой области все принимают только на выезде, взять скандинавов к примеру.
Мы это все обсуждали уже неоднократно и дискутировали, все равно каждый остается при своем мнении, конечно нет смысла продолжать.
А кто-то спорит? Нормальное решение для относительно узкополосного приема. Вопрос был поставлен Ну почему 18-ти битный приемник должен быть по своим характеристикам хуже, чем 16-ти битный? Вот что этим вопросом и дальнейшими пространными рассуждениями пытается доказать соклубник не очень понятно. Хотя выше все пояснили, в чем разница и что на биты нельзя просто смотреть без учета других факторов.
Само собой, выше я для кого написал следующее?
и
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Май 2020 20:00:07 #
Именно. Ширина полосы в 8МГц, например, нужна не для того чтобы все сразу на экране видеть (все равно слишком мелко), а чтобы тот же WSPR или FT8 принимать параллельно с 3х бэндов 7, 10 и 14МГц. Да, спектроанализатор тоже как бонус. Это к вопросу о том, почему 600КГц полосы может быть мало.
HF+ хорош, но по спецификациям как-то не впечатлило, то же самое топтание на месте, действительно, QS1R имел не худшие параметры 5 лет назад. Как первый приемник HF+ наверно неплох, но как 2-3й смысла нет.
> А парковое радиолюбительство - фигня какая-то, людей только пугать нашими "юнайтед" или "рейдио"... Берите туда приёмнички свои.
Так нет их в продаже-то, нормальных приемников, не Деген же покупать с его dsp :) После sdr на аналог возвращаться вообще не тянет. RDR по параметрам неплох, но непонятно насколько такие контролы вообще удобно крутить, ну а больше сопоставимого и нет ничего.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 28 Май 2020 20:12:59 · Поправил: alvasdan (28 Май 2020 20:14:13) #
AOR, придется мне еще разок здесь отметиться т. к. Вы решили снова бездоказательно пройтись по моему радиоприемнику.
До сегодняшнего момента я относился к Вам очень серьезно и уважительно. Но, видимо, и на старуху бывает проруха. Не ожидал от Вас, что вместо конкретных доказательств, как это сделал я, вы прибегните к пустому забалтыванию общими «правильными» фразами.
Не надо бла...бла...бла, а надо лишь предоставить свои доказательства и результаты нехитрых измерений. Я ведь показал Вам, что в моем РПУ нет никакого «маркетингового обмана», а есть полноценные 18 бит АЦП с ДД в 110 дБ. Это конкретный практический результат, который видит пользователь, а не виртуальные размышления "на тему". Еще раз подчеркну, что мне важен ДД, а не разрядность, но, увы, дохленький АЦП на хороший ДД не способен.
AOR, не прибегайте больше к помощи демагогии, не позорьтесь. Если намерены еще и дальше продолжать обсуждение, то давайте встретимся в соответствующей теме и не с бла...бла, а с конкретными результатами Ваших замеров. Иначе незачем и воду мутить.
Дата: 28 Май 2020 20:35:59 · Поправил: AOR (28 Май 2020 20:58:23) #
Мне плевать что вы обо мне там думаете, я не требую к себе особого отношения и тем более советов.
Не ацп, а разрядность на выходе DDC блока. Два года назад еще обсуждали публикации что в нем https://www.rtl-sdr.com/our-review-of-the-airspy-hf-compared-against-colibrinano-airspy-mini-rsp2-rtl-sdr/ пишут про 16-бит АЦП:
Analogue to Digital Converter (ADC): The ADC is 16-bits . Главное другое - изучайте матчасть. Может узнаете почему у 14-ти битного колибри нано тот же ДД в 110 дБ. И что на самом деле означают биты в том или другом месте и как их ловко можно считать.
Дата: 28 Май 2020 20:43:08 · Поправил: Zmej (28 Май 2020 20:43:54) #
DVE
Но, в портативном приемнике - это все не нужно, там вполне обеспечит должное качество и экономичность даже такая структура, как в Спай+.
А в "компютеризированных" - все вышеописанное есть и представлено наверно 3-5 основными известными всем моделями, на вкус, цену и битность.
Да, только в кью-эс один чип АЦП стоил (и до сих пор стоит) наверное, как пара штук готовых Спай+.
И потребление соответствующее.
А по поводу топтания на месте, а куда расти, если в техническом плане?
Многие из тут присутствующих, на свои балконные антеннки или телескопы даже имеющихся 80-90дБ многосигнальной динамики Спай+ не смогут до предела реализовать все равно.
Тут я не подскажу, но судя по этому сайту, многие кайфуют и от денегов-тексанов, не желая в т.ч. принципиально приобретать трансиверы или сканирующие приёмники, хотя они на класс-два выше мыльниц.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Май 2020 20:56:34 #
А вот если вертолет летит над моим домом и вещает в эфир в 300 метрах от антенны, то у меня приемник сходит с ума. Это мало бит или что-то еще?
Дата: 28 Май 2020 21:00:52 · Поправил: AOR (28 Май 2020 21:07:35) #
Перегружается приемник. Есть такие параметр блокированиеи интермодуляционная устоцчивость, на него не только биты влияют, но и они в том числе, смотря какой приемник, необязательно это перегрузка ацп, если это sdrplay, то смеситель скорее всего не выдерживает, а сколько там бит не самое главное. В другом приемнике может разрядности недостаточно, смотря что за приемник.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB®
