На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ muha131, XOR, Несущий свет, SaDim, AndreyNDB, Хайо, UB3AXZ, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› SDR перспектива!?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  54  55  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Июн 2020 23:19:28 · Поправил: ivanovgoga (05 Июн 2020 23:19:52) #
ivanovgoga
Нашел его на Таобао. В два раза дешевле, чем на Али- по 152 доллара.
пока сомневался купить-некупить продавец за пару часов сбыл более ста штук и поднял цену до 240 зеленых...
Дата: 05 Июн 2020 23:26:34 #
Да можно и писать, почему нет.
А объемы и траффик потока, с которым железо ПК должно справляться?
Тут, судя по отзывам, у многих проблемы при записи IQ 6-8МГц... Karapuz уточнит наверно.
А просто смотреть спектр свипированием давно можно, как раз к предыдущему обсудждению вот пример 125-175 МГц
Да вполне нормально спайная плюшка рисует, знаю. Добавить к такому режиму спектроскопа адеквато-широких DDC участков и будет почти всем достаточно, и без десятко-мегагерцевых IQ...
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 05 Июн 2020 23:40:18 #
Новую прошивку уже обмыли?:)
KarapuZ, благодарю Вас за приятную новость!
Однако, я нахожусь в размышлениях на тему «а оно мне надо?».
Дело в том, что эти дополнительные 100+ кГц обзора мне мало, что дадут. Практически всегда я сужаю полосу до 200...300 кГц на тлф. участках, и до 100 кГц на тлг. участках для удобства оперативного и точного «кликанья» на избранную полосу. На телеграфном участке это особенно необходимо, т. к. я пользуюсь полосой приема 300 Гц и иногда ее делаю еще уже.
Вся полоса нужна только на вещалках и то не всегда и я ими не особо увлекаюсь. Таким образом, я вряд ли замечу прирост этой сотни килогерц. Это с одной стороны.
С другой стороны, зная, что почти за все в жизни приходится платить, я думаю, а чем в этот раз? Например, может увеличиться энергопотребление, а это мне не понравится. Можно по неосторожности или еще каким-то внешним помехам сделать из Дискавери мертвый кирпич, хотя все перепрошивки, которые я делал в жизни до сего момента прошли удачно. Но может быть все будет иначе на этот раз? Надо же когда-то прервать это скучное однообразие :))
Тем не менее, перепрошить все же хочется. Но меня озадачило то, что там есть два файла: Latest Stable R3.0.7-BB (First Batch) 2020-06-04 и Latest Stable R3.0.7-CD (Second Batch) 2020-06-04 и как поступить с этими файлами я пока не очень понимаю.
У меня стоит прошивка R3.0.6-BB и логично предположить, что мне подходит R3.0.7-BB, но это лишь мое предполжение. Я думаю Zmej делал перепрошивку своего Спая+ уже много раз и, надеюсь, он подскажет.
Есть и еще один вопрос. В readme приведена простая процедура прошивки, но далее следует слова о том, что из-за ошибки в первой прошивке требуется более сложная процедура с разбором корпуса и замыканием указанных контактов на 1 секунду во время перепрошивки. Так вот не понятно, это написано для тех, кто имеет древний Спай+ еще с самой первой прошивкой, или же это предложение для каждого, кто делает это с Дискавери в первый раз? Думаю, что это для древнего случая, но опять же, я только предполагаю, а не точно знаю.
Вот и думаю, а оно мне надо? Вся надежда на подсказку Zmej
Дата: 05 Июн 2020 23:44:06 · Поправил: Zmej (05 Июн 2020 23:55:13) #
alvasdan
Не занимался прошивками и у меня был не дискавери, а его предшественник Spy HF+ (двух разъемный).
Судя по описанию файлов, как раз R3.0.7-CD (Second Batch) - самая новая, секонд батч - второй выпуск.
Вычитал в рассылке:
If it ends in -BB, you need to use BB firmware. If it ends in -CD, use CD firmware.
Значит, нужно брать с такой же версией, буквы ББ или ЦД, соответственно, как ваша ревизия железа.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Июн 2020 23:50:19 #
alvasdan
Спая у меня нет, но в инете пишут по этому поводу (цитата от KA1GJU, линк):
Обязательно загрузите ПРАВИЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для соответствующего устройства. Если ваша SDR имеет fimware, оканчивающийся на BB, используйте версию BB. Если у вас есть прошивка, заканчивающаяся на CD, используйте версию CD. Разница в прошивке заключается в небольшом изменении в дизайне микропроцессора внутри SDR, которое произошло в производстве. Загрузите SDR # для получения текущей версии прошивки, затем загрузите нужную версию.
Они также настоятельно рекомендуют выполнять перепрошивку напрямую через порт USB, а не через концентратор USB.
В общем, следует внимательно подойти к этому вопросу, если возникнет желание, ессно.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Июн 2020 23:54:37 #
Я тестировал запись потока по usb 3.0 от LimeSDR, 34 емнип мегасэмпла, 16 бит на канал. Спокойно пишет, без потерь. Комп - старый i7 3770k
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 05 Июн 2020 23:54:39 #
Не занимался прошивками.
Zmej, вот и я пока не очень стремлюсь сделать своего малыша кирпичом.
Я рассуждаю так: поскольку оба файла вышли одновременно, то скорее всего не стоит принимать во внимание то, что есть "первый выпуск" (прошивки) и "второй выпуск" (прошивки) т.к. в этом нет никакого смысла. Если бы они были выпущены в разное время, то да, а так вроде не складывается.
Была еще одна дикая мысль, что их нужно применить одну за другой. Такое иногда бывает, но и это бред, т.к. сделали бы кумулятивную прошивку. Остается то, что буквенное сочетание "ВВ", совпадающее с тем, что имеется в моей прежней прошивке, указввает на то, что этого сочетания и надо придерживаться.
Однако, все это гадания и если никто не подскажет как же точно нужно поступить, то я ничего перепрошивать не буду. Может быть KarapuZ знает.
Дата: 05 Июн 2020 23:56:40 #
alvasdan
См. выше, уточнил, инфо отсюда: https://groups.io/g/airspy/message/34944
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 05 Июн 2020 23:58:20 · Поправил: alvasdan (06 Июн 2020 00:01:01) #
KarapuZ, благодарю Вас за пояснения. Пока я писал свое сообщение, Вы уже ответили. Однако, я еще больше задумался над тем, а оно мне надо? Думаю, надо дозреть :))
Zmej, ага, увидел, спасибо!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Июн 2020 23:58:55 #
KarapuZ
добавляет дополнительные частоты дискретизации: 912 и 456 к / с.
Отличная новость для пользователей PskovNDB, можно получать спектр с разрешением 1,74 герц на бин. Для dx скимм режима лучше чем то что было с 768 килос
Дата: 06 Июн 2020 00:33:19 · Поправил: AOR (06 Июн 2020 00:54:05) #
Ну был вопрос про ширину и детализацию отображаемого спектра, я показал что 50 МГгц вполне позволяет визуальный анализ даже при загруженном спектре.
а вот как писать такой поток или наблюдать всю полосу, другая сторона вопроса, можно писать выборочную подстраиваясь под возможности железа.
Дата: 06 Июн 2020 00:40:34 · Поправил: Zmej (06 Июн 2020 00:45:20) #
Да, вот интересно было бы увидеть обобщенное ТЗ "от вашего, сканерского люда".
Давайте там вместе с wazzo, Karapuz, sergsib, btr и кто еще из заядлых, составьте что-то тезисно для общего понимания.
То есть сколько МГц надо полосу показывать, сколько из нее писать полноценно, сколько выборок (одновременно стримируемых полос-приемников) надо и т.д.
По "нашим", классическим р/л требованиям - более-менее обозначил нужды ранее вечером.
Дата: 06 Июн 2020 00:58:46 · Поправил: AOR (06 Июн 2020 01:20:56) #
Ну в целом элементы ТЗ уже обсуждали ранее в этой теме и в теме про RDR. Их только осталось вместе свести. Кстати показалось, вы недостаточно подробно требования к УКВ обозначили, в том числе любители свч остались за рамками обсуждений.
Полоса частот далеко не единственное что хотелось бы в идеале. Можно начать с входа, например реализации разнесенного приема и продолжать до фич типа syllabic squelch, хотя это больше к ПО относится. Есть любители спутники мониторить, причем тоже не только любительские, у них свои хотелки.
Дата: 06 Июн 2020 01:25:49 #
На СВЧ работают с конвертерами в стандартную частоту ПЧ около 28, 50, 144 и 432МГц, в редких случаях совсем высокого свч - в 1296 МГц конвертируют. Там вся работа идет в полосе не шире 100-300кГц, в общем никаких спец требований, хватает любых существующих "свистков", дешевых или чуть дороже.
По обычному УКВ - уже сказал, двойка всего 2МГц, 430 -10МГц, и то по хорошему эти диапазоны можно поделить на 2-3 части, чтобы и видно лучше было и там еще могут быть разные антенны для тропо-еме работы и для ФМ, репитеров, поэтому не всегда может быть смысл и все 2 (10) МГц полосы с одного источника тянуть.
Давайте пока диверсити, многовходовые игры отложим в сторону, вопрос в нужных отображаемых и обрабатываемых полосах (ширина обзора и кол-во полноценных "стримов"), нужных диапазонах.
Предполагаю, что для ваших скан-дел какой-то один супер-зверь не нужен, лучше один приемник КВ или КВ и до 200МГц, и отдельный на УКВ остальное, границы я точно не знаю, вам виднее...
На всякий случай уточняю, речь о приемниках вида "сдр к компу", не ручных и не в виде классического приемника (трансивера).
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Июн 2020 01:42:49 #
Ну, из того, чего пока нет на рынке, я бы хотел:
1. 0-30МГц DDC-приемник с интерфейсом Ethernet 1G - передающий полосу в 24 мегасэмпла. Либо проверенные выжатые на полную 12 бит Афедри, либо 14/16 бит. На крайняк USB 3.0 - но это худшее решение. Нужен для мультибэнд работы - DX-инг, скимминг.
2. УКВ DDC приемник 14/16 бит (пусть даже в 2-й полосе найквиста), покрывающий диапазон до 110 МГц - тоже 1G / 24 мегасэмпла. Нужен для FM DX - записи/анализа всего FM-диапазона.
3. Масштабируемый многоканальный приемник 0..ХХ МГц. Отдельно плата с высокостабильным, синхронизируемым по GPS как в Kiwi задающим генератором, отдельно платы DDC приемника 12/14/16 бит с сетевым интерфейсом 100 МБит или 1Гбит, отдельно ПО-модуль для синхронизации IQ-потоков на компе + внешний API для работы с этими потоками. Смысл такой - имея одну плату генератора, покупаем нужное число плат приемников, строим свою ферму для ФАР/диверсити приема или просто для мониторинга в разных частотных участках, пишем собственное ПО для записи/анализа.
4. Портативку с записью и качественным фронтэндом - тут ждем Аиста...
3-й пункт наиболее нужный мне - т.к. покрывает и потребности, рождающие пункт номер 1.
Собственно, у меня все :)
btr
с июн 2007
1
Дата: 06 Июн 2020 06:44:56 #
К сожалению, не обладаю такой же выдержкой и рассудительностью как коллега Хайо, поэтому прямо скажу, что Ваше последнее рассуждение откровенная глупость, на путь которой Вы встали еще в предыдущем диалоге и упорно поддерживаете. По ссылке выше, автор статьи берет название от производителя, кстати талантливого инженера-китайца, который из-за своей скромности назвал, вполне себе полноценный SDR, радиоприемник, сканирующий приемник и т.д., анализатором спектра. Поскольку я следил за проектом, знаю, почему он так сделал. А этот инженер выбрал такое название, потому, что ему не удавалось дойти до уровня noise floor - 120дбм. И посчитав, все-так некоторую ущербность данного параметра, он решил отойти от первоначального названия в котором было слово "приемник". Там же по этой же ссылке http://radioaficion.com/news/kc908-sdr-spectrum-analyzer/ , автор статьи в самом первом предложении пишет дословно следующее:
KC908 is a wideband fast-scan receiver that can measure the radio frequency spectrum and field strength, and demodulate and monitor common signals. For unusual signals, raw data (orthogonal data) can be recorded for later...
Я не собираюсь дальше поддерживать эту никчемную дискуссию, поскольку у Вас с логикой очень туго. Так мы дойдем до того, что любой SDR это тоже не радиоприемник, а если у него есть экранчик, но он не RDR Pocket, то это какой-то там анализатор спектра)))). Я бы сейчас на Вашем месте от стыда продал бы RDR Pocket и купил KC908, потому что он мало того принимает на штатную "резинку", может быть подключен к компьютеру, принять и домодулировать поток в 56Мгц так еще и является калиброванным измерительным прибором))).
Дата: 06 Июн 2020 11:41:57 · Поправил: AOR (06 Июн 2020 12:04:00) #
Вы сами себе ответили на вопрос.
Именно им. Как и анализатор спектра, который между делом тоже может принимать сигналы с антенны, но внезапно не позиционируется как приемник.
Я сразу вам сообщил что это не приемник.. И автор устройства также думает! Вот удивительно, да? Он просто понимает в чем отличия. У вас действительно своя, особая логика:))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Июн 2020 15:00:03 · Поправил: DVE (06 Июн 2020 15:05:17) #
wazzoo
Не уверен насчет ddc, но по параметрам довольно близок USRP N200: https://kb.ettus.com/N200/N210
Хотя front-end у него вряд ли заточен под dx, придется наверно фильтр+lna добавлять.
При условно неограниченном бюджете есть даже 4х-канальный USRP N310 с 10G Ethernet.
Хотя в уме трудно посчитать, какого объема файлы будут, если писать хотя бы 25МГц полосу IQ в течении суток :) Терабайта-то хватит?
Дата: 06 Июн 2020 15:17:46 #
Вот и у меня сомнения в целесообразности записей по 24МГц, сколько там мегабайт в минуту IQ займет?
Хотя читал, что гурманы ФМ и сейчас по 8МГц пишут с AIRSPY, а потом что-то сидят там прослушивают-опознают, видимо много у людей креативности и времени.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Июн 2020 15:33:42 #
Да проблем особых нет, достаточно современного i7 компа в средненькой комплектации для таких полос. Вопрос в другом - что
потом со всёми этими данными делать?:) На "чтение" записанных спектров тоже нужно время и специальный софт,
демодуляторы, декодеры. . Адский труд, в общем-то, рутинный и однообразный, этот разбор IQ.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Июн 2020 15:54:33 #
Иногда удобно смотреть записанный спектр. Активность, мощность, выбрать модуляцию, декодировать если цифра. Классная штука. Писал терабайт в день. На анализ софту надо час. С ссд видимо быстрее. Шик.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Июн 2020 15:57:54 · Поправил: DVE (06 Июн 2020 15:58:19) #
Если я не ошибся в подсчетах, то 25млн.семплов/с*16bit это 50МБайт/сек или 4.3Тб в день. Вопрос софта, умеющего работать с такими файлами, остается тоже открытым :)
Хотя интересно было бы посмотреть 3д-визуализацию спектра приема DX FM, как оно появляется и исчезает, может делал уже кто-то. У меня возможности нет, местный эфир забит.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Июн 2020 16:06:50 · Поправил: Olenevod (06 Июн 2020 16:08:28) #
Да 4 Тб sdr console должна осилить. В чем там проблема.
1 Тб писал лично. 1.7тб встречал в статьях.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Июн 2020 16:10:35 #
DVE
Да - по характеристикам интересная штука. Фронт сделать под задачу не проблема. Впрочем, это изделие уже не для любительского рынка. Довольно дорого, да и переплачивать за TX конечно не хочется.
Я скорее имел в виду апгрейд приемника уровня любительского рынка - т.е. взять DDC приемник работающий до 60 МГц, поставить вместо USB 2.0 - гигабит ЛАН или USB 3.0 (вот как китайцы сделали выше) и дать возможность ловить 2-ю полосу Найквиста.
С многоканальным то же самое. Взять 1-канальный, вынуть из него задающий - вынести его на отдельную плату, предусмотреть в ПО синхронизацию.
Т.е. все как бы есть, пло доступной для любителей цене, но...так посмотришь - самый большой прогресс идет в свистокостроении - кто сделает свисток получше но подешевле. Или вообще голые никудышные платы типа LimeSDR
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Июн 2020 16:15:52 #
4.3Тб в день
Да нормальный трафик в целом. По 10 мегасэмплов от Airspy писал и анализировал без каких-то проблем - просто строится медленный водопад за сутки - прямо во время записи. Дальше уже на что времени хватит - можно метеорные следы поисследовать, можно спорадик или тропо послушать. В идеале надо дальше автоматизировать конечно - rds прикручивать многоканальный, а метеоры можно предварительно идентифицировать по параллельно проходящим частотам - сверяя по базе, откуда могло прилететь на таком наборе частот. Я так когда-то ловил самые дальние ПРЦ из Британии - записал себе, на каких частотах у них вещание - и на водопаде искал следы, приходящие только на этих частотах - на всех одновременно. Вылавливалось на раз
btr
с июн 2007
1
Дата: 06 Июн 2020 17:16:22 · Поправил: btr (06 Июн 2020 17:17:44) #
Широкие полосы обработки конечно нужны не на КВ. А так, у меня скромные потребности.
16 bit, до 56MPS, 2 rx, 0 - 6000Mhz, подключаемые МШУ с фильтрами - ФНЧ 0-32Мгц, и отдельно с шагом 2мГц по всему КВ, все что выше, в таком порядке (в Мгц) 40-70,70-110,110-140, 140-170, 170-230, 230-270, 270-440, ФВЧ c 440Мгц, также фильтры на р/л участки СВЧ-диапазонов, включая L, 1400-1710Мгц, на S-диапазоне 2100-2300.
Ethernet 1Гбит/c, для управления и обработки полос до 28MPS и USB 3.0 если нужны полосы свыше 28MPS.
Сам SDR должен быть построен по принципу SoC, никаких FPGA.
Встроенный веб-сервер (либо приложения c GUI) для удаленного управления параметрами - полосой обработки, видами I/Q, усиления, фильтрами и пр. Возможность записи I/Q через USB 3.0 либо sdcard.
Пока все)). Остальное, уже детали.
Дата: 06 Июн 2020 22:27:29 · Поправил: AOR (06 Июн 2020 23:47:58) #
На УКВ интересно писать обсуждаемые ~30 МГц, конечно много данных, но ведь ковыряться в них не всегда необходимо часами, нередко быстрый обзор записи просто позволяет вычленить нужную или новую активность, особенно если она редкая и прослушать/идентифицировать. Можно целиком LB или авиадиапазон так закрыть.
Автоматизированный анализ записи тоже не проблема.
А еще было бы здОрово чтобы это был автономный black box, который можно оставить в нужном месте, а потом забрать с суточной записью, не всегда же сеть под рукой. АКБ встренную не надо, сделать вход от power bank с фильтрацией помех.
Ну естественно, специфика рынка и пользователей. И киты ещё, будет больше чем сейчас.
sergsib
с сен 2015
Дата: 07 Июн 2020 07:37:58 #
У меня слишком специфические требования, я про них писал.
На СВ-КВ приёмник класса Элада. Запись полосы 1.5-2МГц на внешнюю карту памяти. Применение новых элементов для снижения потребления, если это поможет, то исключение связи и работы с ПК.
Наличие простейшего отключаемого индикатора, с отображением диапазона записи, ёмкости и загрузки карты памяти.
А так-же, с отображением времени начала и окончания записи, ну и естественно, с возможностью настройки перечисленных параметров.
Автоматическое исключение перегрузки приёмника, автоматическое отключение после окончания записи или при разрядке батарей, которых должно хватать на 3-4 часа записи.
Я очень хорошо знаю и думаю коллеги по DX догадываются, что такое чистый сибирский эфир и сидеть дома, наблюдать на экране ,как сосед включает пылесос и рассматривать спектр этого дела, у меня желания нет.
Для этого хватит обычного стационара, с ним и проще и быстрее слушать любителей и простые станции.
Все новомодные автономные штучки ,с мелким экраном, у меня были и даром мне не нужны.
Мне опять напишут про поиск помех , я опять напишу, что помехи от местной видимой инфраструктуры, прекрасно можно понять по карте. А вот, то что под землёй, никакой приёмник с телескопом не слышит, необходима антенна с большой ёмкостью на землю. А когда я такую антенну разматываю, я на машине, со мной нормальный ПК и SDR.
Для FM требования совсем другие, приёмник сам должен отмечать активность на частотах (как американские сканеры) и записывать только там, где есть работа. Писать огромные обьёмы с пустым спектром, а потом что-то выискивать, для меня очень утомительно.
Дата: 07 Июн 2020 13:55:29 #
btr
Есть сомнения, а нужно ли в одном устройстве объединять КВ и УКВ-свч? Не будет ли удобней иметь отдельные физически устройства в принципе?!
Например, УКВ-СВЧ вариант может оказаться практичней где-то ближе к антеннам ставить, ну там в тех этаже или на мачте... Тогда как КВ-вариант (или КВ+начало УКВ, тут над думать) можно и не усложнять дополнительным требованиям к среде установки (может быть выполнен в виде типового устройства, без герметизации и прочего) и если это будет отдельное устройство, во многих ситуациях может оказаться удобней. (ну там взял его и поехал куда-то, а укв-свч при этом не понадобится отключать "из работы")
sergsib
Понятно, это уже не приемники а какие-то черные ящики автоном-регистраторы, действительно у вас очень специфичные хотелки порой и такое вряд ли будут делать фирмы связной аппаратуры или одиночные сдр-разработчики.
А просто сдр-приемники с одной широкой полосой обработки (упомянутые выше 24-32-56МГц) и/или с большим количеством отдельных стримов, получаемых из этой общей полосы обработки - думается, ближайшие годы все-таки появятся и в бюджетном--среднем классе, не только в классе спец-изделий.
По записи и обработке спектров - тут тоже мнения разделились у вас всех, кому все подряд (IQ) писать, кому только спектры рисовать и нужные области активности записывать, причем, не понятно, как именно? Предварительно настроенные участки или это уже софт должен иметь какой-то интеллект, чтобы находил сигналы и вкл запись... :)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Июн 2020 19:49:28 · Поправил: KarapuZ (07 Июн 2020 19:51:46) #
Попробуйте пообщаться со щвейцарцами (линк) по поводу приобретения софта, ребята отзывчивые, может что и продадут Вам как физлицу. Правда, цены могут сильно Вас расстроить. SDR железо само по себе мало ценно, а вот софт обработки... Можете у Ивана
wazzoo поинтересоваться, сколько сил он потратил на написание Pskov NDB (программа для анализа IQ на предмет поиска и идентификации сигналов приводных "маяков"), собственно его софт и устроил небольшую революцию в сообществе NDB наблюдателей в прошлом году - люди стали видеть сигналы, о которых раньше даже и не мечтали:). Софт этот да, имеет интеллект,
но его нужно обучить предварительно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
