На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ XOR, Несущий свет, Greenland, Sarw, SPBOBL, muha131, Unkers89]
 Форум —› Главный раздел —› SDR перспектива!?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  54  55  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Июн 2020 23:07:02 · Поправил: wazzoo (07 Июн 2020 23:10:41) #
KarapuZ
потратил на написание Pskov NDB
При коммерческой реализации обошлось бы в порядка миллиона рублей, может побольше. И это при условии, что сошлись бы звезды, и нашелся идеолог - понимающий, какие алгоритмы закладывать и как организовать workflow оператора, работающего с программой. Погруженность в тему экономит часто в разы время на разработку (при лучших юзабилити/качестве) - т.е. в идеале давать разработку тому, кто сам этим пользуется )) на работе такое редкость - но бывает, когда речь идет об инструментах разработчика
Со многими проектами такая петрушка. Взять тот же Аист от Геннадия (который мы ждем) - при коммерческой разработке тоже речь шла бы о миллион+ стоимости. С Малахитом то же самое, или взять антенны Хайо - все это проекты, которые требуют специалиста высокого уровня/подготовки/опыта + средств разработки + приличного времени на разработку и отладку.
Так что все эти проекты - не коммерция (даже когда речь о продажах готового изделия), а энтузиазм и личный интерес в первую очередь.
причем, не понятно, как именно?
30-40 мегасэмплов/с - полностью писать и не париться. Анализ как правило в полуавтоматическом режиме все равно идет - с участием оператора, так что запись зачастую вся нужна, ну может только скипать откровенно пустые куски - но это только для УКВ возможно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Июн 2020 08:25:29 #
нужные области активности записывать, причем, не понятно, как именно? Предварительно настроенные участки или это уже софт должен иметь какой-то интеллект, чтобы находил сигналы и вкл запись... :)
Интеллект, это когда на 729кГц идёт Япония и приёмник её не пишет, как только Япония уходит в фединг и появляется Австралия, приёмник начинает писать. Но я этого и не прошу.
Мне нужна банальная работа по постоянной программе.
Достаточно десятка 2-3 ,одновременно работающих демодуляторов, на выбранных мной частотах и запись этих частот, по отпиранию настроенных мной шумоподавителей. Ничего сложного нет . Мало того, даже нет программы, сканирующей диапазон и просто отмечающей и записывающей когда и какая частота была активна. Это делать умеет любой, самый дешёвый американский сканер.
Вот куда надо идти, облегчая нам жизнь, а не наращивая полосы обзора, да и записи, до бесконечности.
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Июн 2020 09:32:30 #
Возможно и практичней, но для онлайнового использования приемника, когда наблюдатель активно участвуют в этом процессе, лучше иметь универсальное устройство. Я же не случайно указал в желаемых характеристиках приемника 2 физических канала.
Дата: 08 Июн 2020 10:39:27 #
sergsib
По-моему давно есть в шарпе плагин сканер-поиск частот.
btr
Предполагал, что это для кв.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Июн 2020 10:49:51 #
Я делал так: ставим софт, который снимает видео с экрана скажем 1 кадр в секунду. Пишем экран с водопадом.
Далее включаем тупо вечером видео и весь день просматривается за минуты. Конечно сам сигнал не слышно, но видно стоит ли тратить время и есть ли там чего стоящее. Удобно и не нужно терабайт в день на жестком диске :)
Скорость водопада и скорость записи видео регулируется как надо.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Июн 2020 10:58:41 #
Это умеет сканер Василия и его дополнительные приемники. Правда с алгоритмом шумоподавителя в режиме SSB там проблема, но если использовать внешние рекордеры вроде VRS Recording System, то проблема отпадает.
Дата: 08 Июн 2020 11:04:58 #
Хорошо реализована в малахите фича NR, такая не помешала бы и софтам универсального назначения.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Июн 2020 16:34:50 #
Спасибо! Хорошо, я попробую все предлагаемые программы с приёмником, который, я обозначил в тех задании ( Elad FDM2)
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Июн 2020 06:53:59 #
В принципе, неплохо было бы один канал специализировать под КВ со своими МШУ и фильтрами, а второй под УКВ. Концепция двух-портового афедри неплохая реализация. Только в "SDR будущего", хотелось увидеть в одном устройстве два полностью независимых канала.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Июн 2020 13:23:00 · Поправил: ivanovgoga (09 Июн 2020 13:24:22) #
Весь КВ и 30 Мгц УКВ на одном УСБ 3.0? ну только 8 битники если. Полоса уж больно огромная.
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Июн 2020 13:42:48 #
ivanovgoga
Ну почему же. Скорости самого интерфейса USB 3.0 хватит и на 56Мгц при 12 битах. Правда не у каждого софта оптимально написаны демодуляторы под такие скорости. Например SDRSharp уже при 28MPS дропает пакеты в FM-демодуляторе, а HDSDR и SDRConsole еще справляются. При этом мощность железа не сильно зависит. Я пробовал на i7 7700HQ (ноутбук) и i7 8700. Второй процессор почти вполовину быстрее чем первый. Результат один - пакеты теряются.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Июн 2020 16:08:00 #
По поводу возможностей usb 3 - http://www.winradio.com/home/g65ddce.htm
Полоса 64 МГц доступна для записи
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Июн 2020 17:44:30 · Поправил: ivanovgoga (09 Июн 2020 17:48:49) #
Там тоже самое и про гигабитный Ethernet написано. Но что-то мало верится 64Мгц=128 Мсемпл*16 бит=2 048‬ Мбит = 2 Гбит
даже если выкинуть половину, то имеем 1024 Мбит, то есть будут потери.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Июн 2020 18:03:50 #
если читать внимательно, то по ethernet до 16 МГц полоса, полная только по usb
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Июн 2020 18:07:26 · Поправил: ivanovgoga (09 Июн 2020 18:11:29) #
читал лишь таблицу Features, там скромно недосказали..
ЗЫ. перечитал полностью, об этом (16 Мгц) в тексте нигде ни слова.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Июн 2020 18:13:36 #
есть такая штука - ссылки - http://www.winradio.com/home/g65ddce-s.htm
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Июн 2020 18:43:00 #
В топовых USRP уже 2x10G используют.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Июн 2020 20:33:53 #
Вот именно, и их желательно правильно указывать с первого же захода, а не умничать давая ссылки в никуда.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Июн 2020 10:52:31 · Поправил: Olenevod (11 Июн 2020 10:54:44) #
А я вот когда делаю децимацию 2, то лучше становится слышно и прием лучше. Всегда надо ставить децимацию или что?
А в SDR Console нету децемиации никакой
Дата: 11 Июн 2020 13:10:39 #
Ну так с децимацией расширяется динамический диапазон снизу, отношение с/ш выше.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Июн 2020 09:40:05 · Поправил: ivanovgoga (12 Июн 2020 10:32:00) #
del
btr
с июн 2007
1
Дата: 03 Июл 2020 10:18:05 #
Не пошли что-то продажи у китайца 16-битного SDR, RX-888, клона BBRF103 от ik1xpv (привет Оскару).
Цена снижена до 220$.
https://aliexpress.ru/item/4001080658440.html
Коллеги, кто первый? )
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 03 Июл 2020 12:30:19 · Поправил: wazzoo (03 Июл 2020 12:33:54) #
btr
Была не была.. Заказал. Может успею потестить до конца карантина
Интересно, что за ПО у него в комплекте. Если нет ExtIO - то конечно будет тяжело
Есть смутная затея попробовать из него сделать приемник для FM DX - на 2-й полосе Найквиста, вроде должно влезть, и весь диапазон должен в USB уместиться
Но как то не верю в то что китайцы смогли нормально все без косяков развести на плате
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 03 Июл 2020 19:57:43 #
btr, возможно, что продажам мешают не столько технические характеристики, как нечто иное. Мне встречалась информация о том, что в США достаточно часто прибегают к сатанизму и соответствующей символике лишь бы получить прибыль. Если при этом действительно делается реальный обряд обращения к темным силам, то все начинает работать как заказано. Правда, при этом с продавцами и покупателями иногда начинают происходить необъяснимые неприятности, вплоть до внезапной их смерти или их ближних, в первую очередь - родителей и детей, как самых слабых.
Китайцы многое перенимают от пендосов, думаю и этот прием в конкуренции постепенно просачивается в их ряды.
Так вот, не всякий думающий человек решится на покупку девайса с таким символическим названием т.к. не хочет влипунть в возможные неприятности. Вероятность такого исхода мала, т.к. делается это больше для понта, но она все же есть. Вот и не идут продажи.., пока не идут...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Июл 2020 20:49:20 #
Там же 4-ая. 90-120 МГц.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 03 Июл 2020 22:10:12 #
ivanovgoga
Почему?
LTC2208 Sample Rate: 130Msps
btr
с июн 2007
1
Дата: 04 Июл 2020 16:50:05 #
wazzoo
Риск дело благородное)). Главное чтобы цена не возросла после роста популярности. Судя по алибабашным фото extio есть. Характеристики очень заманчивые, я тоже наверно с зарплаты возьму. 200$ не такие великие деньги)).
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Июл 2020 18:25:57 #
ivanovgoga
Почему?
Что почему? Там же готовый приемник. Там просто кварцевый генератор, АЦП и ЮСБ 3.0, плюс УКВ тюнер. Опорник менять будете и прошивку? И Юсб вряд ли пропустит.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Июл 2020 20:29:52 · Поправил: wazzoo (04 Июл 2020 20:37:30) #
ivanovgoga
Что почему?
Почему 4я то, когда 2я??
И при чем здесь USB?? И зачем менять прошивку?? На вход ставится полосовик на нужную полосу Найквиста, больше ничего не требуется. Если конечно в этом приёмнике не стоит опорник на в 2 раза меньшую частоту. Тогда конечно облом с 2й
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Июл 2020 20:31:00 · Поправил: wazzoo (04 Июл 2020 20:31:13) #
btr
Может подождёте пока мне придёт на проверку? А то вдруг там шляпа полная :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
