Дата: 09 Июл 2020 02:09:57
btr
А по подробней, чем и как пишутся такие полосы?
Сильно не вникал в этот вопрос, правильнее его видимо задать авторам записей. У Олега есть аккаунт в твитере,
кажется что-то типа Oleg_meteo. А так, кто на что горазд, и Лаймы используют в том числе. Где-то хранились у меня описания сетапов нескольких, да после недавнего перехода на SSD носители никак не могу в себя прийти после
переустановки софтов и т.п., стресс ещё тот:) Если что найду - выложу.
Дата: 09 Июл 2020 10:47:57 · Поправил: DVE (09 Июл 2020 10:51:32)
btr
> Я тоже писал в 32Мгц в HDSDR, но бывает так, что дропов нет, а бывает есть. Т.е. на грани.
У меня тоже самое с USRP, при записи иногда дропы. Комп довольно новый, диск SSD M2, хз где тормоза, может их реализация передачи по USB кривая. Правда тоже уже охладел к таким записям, что с ними делать-то потом...
KarapuZ
> А полосы в IQ в коллекции есть широкие, и по 150 MHz BW. Есть энтузиасты, в Украине к примеру (есть файлик у меня от Олега Continue acquainted with the signals in the X-band. RAW samples recorded with 153.6 MS/s for I and Q
Сомневаюсь что это домашний сетап, ну а на работе мало ли что у кого есть :) Простым смертным пока все равно недоступно, может этот девайс 10K$ стоит, кто знает..
PS: Нашел, это USRP N300. С ценой я почти угадал: https://www.ettus.com/all-products/usrp-n300/ |
Дата: 15 Июл 2020 16:35:18
На Алиэкспрессе новый приёмник появился, 16 бит обещают и полосу 32 Мгц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/16b_1.jpg) |
Дата: 15 Июл 2020 17:34:29
Сколько стоит?
Дата: 15 Июл 2020 17:40:34
Дата: 15 Июл 2020 17:51:53
wazzoo
судя по разводке - там только ФНЧ 2ГГц стоит, вся защита зон Найквиста - Ваша головная боль. Также микро-трансформатор может дать сюрпризы на НЧ-диапазонах, вовсе не в соответствии с 16бит.
Дата: 15 Июл 2020 19:07:58
На плате гордо красуется надпись "LPF 32 MHz" )) - фейк?
В деле посмотрим, чудес от него не жду - но интересно посмотреть на 32 МГц полосу занедорого. Может будет широкополосная замена Airspy R2 на УКВ
Дата: 15 Июл 2020 19:56:46
Там много хомутов еще, например, тактирование почти топового АЦП не малощумящим кварцевым генератором на 122.880МГц, а дешевой PLL SI5351. Это сразу проигрыш по SFDR и преобразованию на шуме в ближней зоне.
Единственное, что радует - цена. Еще дождаться бы софт-поддержки, чтобы был многопоточный DDC-сервер.
Дата: 15 Июл 2020 20:11:39
wazzoo
Посмотрел повнимательней - но втором входе вроде рафаэль приладили. Не, не надо такой. Уже афедри есть с рафаэлем, по моим нуждам более чем, тем более у стрекозы сети нет, а сеть ох как нужна.
Дата: 16 Июл 2020 12:48:14
Да, это не приемник, а лишь заготовка для него, но кто хочет нужную часть добавит в плане фильтров, цепей согласования и пр. Ну и возможно вход доработает. Однако полоса хорошая, если все не испортят какие-то другие нюансы.
Дата: 16 Июл 2020 15:14:32 · Поправил: wazzoo (16 Июл 2020 15:17:18)
dir320
Что такое рафаэль?
Приемник интересен широкой полосой и низкой ценой. У Афедри полоса для УКВ совсем маленькая. У Airspy R2 10 МГц. А здесь 32 - что дает возможность наконец то принимать FM диапазон целиком по цене чуть дороже R2. А кому нужно ДВ-СВ-КВ, то имеем прямую оцифровку - по цене того-же R2 с никакущим спайвертером.
Дата: 16 Июл 2020 16:30:42
Рафаэль это r820 или 802 чип. Работает в режиме конвертера.
По поводу 32МГц.... sdr ddc с поддержкой протокола hpsdr так то позволяют смотреть полосы до Fтакт ацп/2. Т.е. при 122.880МГц это 61МГц.
Так что пока лет 5 (или больше) как можно было смотреть 61МГц, в китае появилась версия с 32МГц. Таки да... прогресс налицо :)))))))
Дата: 16 Июл 2020 16:50:02
Это R820Т2. У него полоса ПЧ - те самые 10 МГц как у аирспая. 32 МГц на УКВ вы с ним не увидите.
Дата: 16 Июл 2020 16:52:17 · Поправил: ivanovgoga (16 Июл 2020 16:54:04)
Чем вы такой поток 16*122.88 Мсемпл погнали бы в комп? PCI? Это не очень хорошо.
Дата: 16 Июл 2020 17:07:17
rx9cim
Я честно говоря не помню доступного по цене (до 1000 евро) sdr приемника, с которого на компе можно было получать и писать I/Q поток с 61 МГц полосой. Анонсировали 3-й Элад с 24 МГц, но пока его так и не выпустили.
Дата: 16 Июл 2020 17:19:01
Несомненно. 16 бит это 16 бит. Но мне по нуждам нужна автономная сеть, как у Афедри, слушать по удалёнке. Здесь это не прокатит.
Дата: 16 Июл 2020 17:30:39
dir320
Я не думаю кстати, что здесь 16 бит работают все свои 16 бит. Вон Zmej пишет про шумный тактовый. Ну а на УКВ все будет упираться в характеристики R820T2
ivanovgoga
Жаль.
Дата: 16 Июл 2020 18:27:13
Надо ждать, пока под этот приемник кто-то запилит сервер-раздатчик как SPYSERVER. Только железо придется поставить мощнее, вряд ли какая-то малина потянет 16-32МГц дистрибуцию. Так что не все так просто с большой полосой, это когда сидишь и мечтаешь о ней - все кажется ок...
Дата: 16 Июл 2020 18:38:10
Это точно. Афедри дома спокойно по WiFi свои 2 Мгц полосы тянет. А на удалёнке через 4G 100 Кгц максимум в хорошую погоду. Ну хоть так.
Дата: 16 Июл 2020 19:37:28
dir320
Согласен, Алекс молодец, что ethernet сделал в приемнике. С другой стороны, я таскал приемник (еще не было stand alone с экранчиком) вместе с малиной, и в принципе, можно было использовать USB. Приемник ставил в сельской местности ближе к огороду вместе с малиной и подключался уже сразу к готовому websdr к wi-fi малины. Очень удобно и трафика почти нет, так как идет сразу демодулированный сигнал. Переключение диапазонов через веб-страницу.
Дата: 16 Июл 2020 19:53:35
Дата: 16 Июл 2020 23:05:40
wazzoo
ну даже если ФНЧ32 МГц, то на остальные диапазоны нету ничего...
Дата: 17 Июл 2020 07:24:07
btr
Как интересно. А поподробней где можно почитать?
Дата: 17 Июл 2020 07:38:08
dir320
Почему так мало? Это 4G виновата? Или далеко до базовой станции? Какая скорость нужна что-бы 1.5-2МГц потянуть без всяких урезаниий, сжатий и пр.? Если я смотрю со смартфона сразу 2-3HD фильма, без зависаний, такой мобильный интернет справится с передачей 1.5-2МГц?
Дата: 17 Июл 2020 08:36:53
sergsib
Кто там виноват, не знаю. Афедри на удалёнке через 4G так работает. Скорость 30-40, камеру тянет без проблем, с приёмником затыки. Вот и ищу варианты скорость поднять без костылей. Сейчас работают 4G-свисток, роутер, приёмник и камера, всем спокойно рулится из дома.
Дата: 17 Июл 2020 08:56:47 · Поправил: btr (17 Июл 2020 09:09:14)
dir320
Полной инструкции на запуск такого сетапа у меня нет, поскольку делал для себя. Но, есть одно ограничение - надо запрашивать ПО websdr у его автора. А он очень долго отвечает. Ну и погуглите что-нибудь такое "как запустить websdr". Найдете ответы на все вопросы. Когда запустите сам приемник через веб, обращайтесь, поделюсь своим скриптом перестройки частоты. Некоторые коллеги даже сделали бот в телеграм, который также умеет менять частоту. А вообще управлять и слушать приемник, не прибегая к полной передачи I/Q достаточно много. По крайней мере я находил 4 или даже больше вариантов (OpenWebRX, webradio и пр.). Чем удобен мини-сервер на малине, что помимо того что можно слушать удаленно через низкоскоростные каналы и смотреть доступный в приемнике спектр, но использованием всех прелестей VPN. А он сейчас настроен так, что когда малина видит любой доступный интернет, происходит подключение к другому внешнему серверу, который в свою очередь имеет постоянный IP. По VPN, с сервера пробрасывается связь до приемника и получается что приемник всегда доступен через адрес внешнего сервера. Т.е. грубо говоря, подключали ли вы USB 3G модем к малине, либо малина сама подключилась по вайфай к интернет, но адрес приемника всегда один. При этом у провайдера не требуется дополнительно покупать услугу "белого IP".
Дата: 17 Июл 2020 09:16:24 · Поправил: btr (17 Июл 2020 09:17:21)
wazzoo
Для ФМ диапазона, ради такого дела можно и down-converter сделать. Не вижу проблем. Для USRP, часто, в экспериментах конвертеры использую. Ну, а если серьезно заниматься и постоянно наблюдать как КВ так и УКВ, то конечно нужны два независимых приемника. Хотя, в "SDR приемнике мечты", хотелось бы их видеть в одном корпусе.
Дата: 17 Июл 2020 09:39:56
dir320
Спасибо! Ага, значит надо ещё, что-бы приёмник со всеми интернет прибамбасами работал нормально.
Дата: 17 Июл 2020 09:49:23 · Поправил: sergsib (17 Июл 2020 09:52:06)
16-битный клон KiwiSDR - https://aliexpress.com/item/4001202057866.html все та же LTC2208.
btr
Не подскажите где прочитать про этот приёмник или про аналогичный с меньшей разрядностью, но с похожей структурой.
Что он может? С модемом напрямую работать? На карту памяти может записывать? Питание какое, сколько потребляет? Желательно по русски, что-бы всё нормально понять. |
Дата: 17 Июл 2020 09:52:45 · Поправил: wazzoo (17 Июл 2020 09:58:12)
btr
Касательно уделенного приема. Вообще, VPN избыточен для такой задачи. Достаточно настроить тоннель. Я дома поставил старый планшет в качестве SSH-сервера. Домашний интернет у меня с внешним IP. Так что удаленный комп подключается по SSH к моему домашнему компу по открытому порту 443 - устанавливает туннель, дальше ты работаешь с удаленным компом напрямую - через localhost и соответствующие (затунеллированные) порты. При чем то же самое ты делаешь с любого устройства - с ноутбука где-то в дороге или с работы - подключаешься к домашнему SSH и работаешь через домашний сервер напрямую с удаленным компом. Преимущество здесь в том, что можно вести работу из закрытых сетей, у которых торчит только возможность броусинга интернет страниц (только исходящие 80 и 443 порты) - как у меня на работе.
А есть готовые в продаже? Или схема тех, что Вы используете?
