На сайте: гостей - 72,
участников - 10 [ ASU1956, woxwox, rw3dum, autosat, zhenya_yalta, Greenland, sibirjac, Дима из Крыма, Владимир.1, bahman]
 Форум —› Главный раздел —› SDR перспектива!?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  54  55  »»Поиск в теме
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Июл 2020 18:17:42 #
KarapuZ
Чуть позже выложу I/Q.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июл 2020 18:36:48 · Поправил: ivanovgoga (18 Июл 2020 18:37:17) #
ivanovgoga.....Вот тут встретил - а нормальную ссылку можно?
да вроде нормально вставил. Ну да ладно, ловите
http://cqham.ru/forum/showthread.php?20411-%C5%F9%E5-%EE%E4%E8%ED-SDR-%EF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA&p=630021&viewfull=1%23post630021
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 18 Июл 2020 19:06:14 #
нет конечно
ivanovgoga, уфф, отлегло :))
Очевидно имеется ввиду S-метр. S9 это −73 дБм, S9+70 будет -3дБм
Если приведенные 110 дБ = -110 дБм, то получим для данного случая ДД = 107 дБ. Это цифра не вызывает вопросов.
Однако, как красиво и победоносно звучало "180 дБ" :)) Нужно взять за основу эту цифру, как цель для развития :)
где бы взять в реальном повседневном эфире -3дБм?
ats52, у меня это почти каждый день, спасает только то, что я принимаю на рамку, которая дает затухание относительно полноразмерной антенны 40...50 дБ в зависимости от диапазона.
Наверно Вы не испытали на себе, что такое живущие рядом радиолюбители-коротковолновики.
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Июл 2020 19:13:28 #
KarapuZ
I/Q выложил сюда - https://drive.google.com/drive/folders/1smODjkXLyNs2L0kUYw7X33t_Z3VQZYyV?usp=sharing
Два файла с разными уровнями. Не знаю как будет декодироваться. Просто надо было записать его на рамку, чтобы качество получше было или вообще с аттенюатором. А так, мне кажется, есть перегруз приемника. Но я на неделе так и сделаю, сигнал появляется днем после обеда, и активен более часа.
sergsib
с сен 2015
Дата: 18 Июл 2020 21:21:45 #
Заговорили про важную и непонятную для меня тему.
Три вопроса, если можно.
Сколько бит идёт с Elad S2 на ПК и где это посмотреть?
Когда я делаю запись и изменяю формат в HDSDR, изменяется этот формат с Элада или это всё в ПК конвертируется или может сжимается?
В связи с УКВ, я ушёл с формата записи FLT32 на PCM16, чем это чревато при записи и последующем разборе слабых станций?
Дело в том, что с PCM16 сейчас ,я пишу без перерывов несколько часов и эффект на лицо, я поймал значительно больше станций ,чем раньше, но гложет нехорошая мысль, а вдруг при записи с меньшей разрядностью (как я понимаю PCM16 это 16бит?) вносятся искажения и шум.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Июл 2020 21:22:23 #
btr
Да, шлак наполовину обе записи, понятно вроде как, что это ЧМ-2 с разносом частот 1000 Hz и скоростью 100 Бод.
По прежнему, непонятна истинная частота излучения- в обоих файлах снова она разная:) Перегрузом биты символы, и крепко...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Июл 2020 21:31:26 · Поправил: KarapuZ (18 Июл 2020 21:33:00) #
sergsib
Сколько бит идёт с Elad S2 на ПК и где это посмотреть? Во всех доступных полосах пропускания идет на комп
32 бита, кроме максимальной полосы 6144 kSPS - тут 16 бит. Читать тут.
sergsib
с сен 2015
Дата: 18 Июл 2020 21:34:01 · Поправил: sergsib (18 Июл 2020 21:42:50) #
Это поэтому в автомате при записи и выбирается максимум. Спасибо!
Это наши передатчики и частоты 13800 13860 13760 13805 14775 14700 14570 (московские) режим ДЧТ-1000.
когда прохождения нет, выбирается вообще любая.
Дата: 18 Июл 2020 21:52:34 #
Если бы у меня были соседи-радиолюбители, то я бы радовался (приятель активно работал на 20м, но как-то не мешал со своими сотнями Ватт в 300метрах, аттенюатор 10 дБ включен был штатно всегда). У меня уже более 50лет высоковольтка рядом; на 10м жжужала раньше на 9балов, теперь весь дом жжужит на 9+ , да и удобный деревья порубили . Т.ч. без антенный я в Питерском QTH, только петля пассивная в лоджии.
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Июл 2020 21:57:02 #
sergsib
Наши, это какие?
sergsib
с сен 2015
Дата: 18 Июл 2020 22:04:40 · Поправил: sergsib (18 Июл 2020 23:04:50) #
Наши, это какие?
РТРС, но у вояк то-же такие-же возбудители и режимы те-же. Это связи для МЧС. В Москве есть передатчики, в Краснодаре, в Санкт-Петербурге, в Калининграде. Я только своё знаю Москва-Владивосток, Москва -Хабаровск. А у вас в там, может Москва-Сочи или ещё куда. Связь двусторонняя, естественно. На большие расстояния, посредине маршрута ,включаются сразу два передатчика, в разные стороны. Мощности сейчас ограничили 20кВт, а раньше 80 лупили. Два раза в год, могут включить сразу все передатчики по стране... На ближние расстояния работают обычно в зенит...
Антенны на дальние связи, ромбические, на аcбестоцементных трубах ,скреплённых железными хомутами. Это к вопросу, как распознать где что гадит.
У вас хорошо ещё. У меня передатчик если включен, я эти ДЧТ и на УКВ слышу.
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Июл 2020 06:02:59 #
sergsib
Спасибо. Примерно так и предполагал. Только непонятно для чего гонять такую энергетику если есть интернет, спутник и пр. Держать в качестве резерва, и проверять раз месяц, еще объяснимо, а передать 100кбайт данных в 20кВт, слишком дорогое удовольствие.
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Июл 2020 06:19:28 · Поправил: sergsib (19 Июл 2020 06:30:15) #
Не знаю. Метеорологи так и делают, раз в год просят включить передатчик и передают карту погоды.
Кстати, есть режим, где передают до 12 каналов АТ в ВБ+НБ.
По правде, там не 20, а 80кВт (в сумме), т.к для одной дальней связи включают сразу 4 передатчика.
Цифровые передатчики уже лет десять собираются купить, но пока тихо всё.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Июл 2020 22:25:22 #
sergsib
Да, вижу подобные сети на КВ регулярно, размах действа конечно впечатляет, почти одновременно десятки передатчиков вкл, при желании вычисляется ведущие станции и ретры, выглядит в спектре примерно так, это пять передатчиков и только в бэнде 14 MHz:
btr
с июн 2007
1
Дата: 20 Июл 2020 12:26:44 #
KarapuZ
Прямо сейчас эта ДЧТ звенит в районе 14Мгц.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Июл 2020 23:39:53 #
btr
Обвел желтым время "прямо сейчас" за сегодня в куске спектра в районе 14 MHz - который сигнал из этой пятёрки
эта ДЧТ? Частота?
btr
с июн 2007
1
Дата: 21 Июл 2020 12:37:17 · Поправил: btr (21 Июл 2020 12:38:47) #
KarapuZ
13995 кГц
Сегодня опять этот сигнал появился, вставил гвоздь в антенный разъем SDR и записал 1 минуту I/Q.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Июл 2020 13:53:53 #
btr
13995 кГц Спасибо, теперь понятно - там ЧМ-2 c разносом частот 1000 Hz и скоростью 100 Бод молотит.
Аппаратура T-207.
вставил гвоздь в антенный разъем SDR и записал 1 минуту I/Q качество файла снова ужасно - скорость манипуляции сигнала искажена, символы биты перегрузом во второй половине файла до состояния нечитаемости,
трэш вобщем. Ну хоть с сигналом разобрались, поди ваши с Москвой радируются, возможно дуплексом - если в спектре
посмотреть внимательно вокруг, то высока вероятность ответную часть найти.
btr
с июн 2007
1
Дата: 21 Июл 2020 17:28:08 #
KarapuZ
Да, интересно, спасибо. Немного от темы отошли.
btr
с июн 2007
1
Дата: 21 Июл 2020 17:29:56 #
После моего сообщения в твиттере и сюда о 16-битном кивисдр, было продано 5 приемников. Скоро буду деньги за рекламу с китайцев брать))).
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Июл 2020 21:57:22 #
btr
Я одного не пойму. Зачем нужен 16битный Киви? Есть же 14 бит оригинал, нормально работает. Вот если бы передачу широкополосного iq добавили..
btr
с июн 2007
1
Дата: 22 Июл 2020 06:13:46 #
wazzoo
Согласен. Да и оболочка openwebrx не очень хорошо воспринимается. Не знаю как в kiwisdr, но отдельно она работает с постоянными сбоями. Хотя, возможно автор до того как бросил поддержку этого ПО, его доработал.
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Июл 2020 12:57:31 · Поправил: sergsib (22 Июл 2020 17:05:41) #
Вот так выглядит ДЧТ-1000 (1канал) частота 10455кГц, это у нас обычно Хабаровск.
А вот телеграфы, те что в ДЧТ-1000 (1канал)были на Иркутск, Хабаровск и Владивосток, с помощью нашего же передатчика, уже в АУРК, шпарят в Москву. Частота 13500кГц
Из 6 каналов задействованы 3, если бы на города Дальнего Востока работали все каналы в ДЧТ(2+2+2), то шли бы все 6 каналов АУРКа на Москву.
Итого, сегодня одновременно работало у нас 5 мощных передатчиков и один в ЧТ-500 (Р-140) на Барнаул, Томск и Кемерово. Естественно, ни о каком ДХ ,в такой обстановке, мечтать не приходится.
Да, антенна была мелкий квадрат (на FM) +АТТ (40дб) и его ,явно, было мало.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Июл 2020 17:24:46 #
sergsib
один в ЧТ-500 (Р-140) на Барнаул, Томск и Кемерово на 12770 kHz это не он случайно был у меня виден сегодня?
Молотил в ЧМ-2 500 Hz разнос с 07:15 по 08:31 UTC.
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Июл 2020 17:37:34 · Поправил: sergsib (22 Июл 2020 17:45:35) #
Однозначно нет, ближние связи одним передатчиком с несколькими городами, подразумевают работу в зенит и низкие частоты. Типа 5050, 4475 и т.д
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Июл 2020 17:41:34 #
sergsib
Однозначно нет спасибо, принято. Да, там и протокол другой на 12770 используется, в смысле не Т-207.
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Июл 2020 17:50:21 #
в смысле не Т-207.
К сожалению я не знаком с оконечной аппаратурой. У нас максимум, это контрольная аппаратура и приёмники. Что там на приёмных центрах творится, даже и не догадываюсь. Нам от них только нормальный канал ТЧ нужен и всё.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Июл 2020 17:55:33 #
sergsib
шпарят в Москву. Частота 13500кГц - вот тут да, T-207 во всех трёх каналах сегодня. Кстати, ку-эс-эльки
высылают у вас там, по приёму служебок? Буржуи не брезгуют этим, шлют некоторые станции, даже вояки.
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Июл 2020 18:08:49 · Поправил: sergsib (22 Июл 2020 18:12:45) #
Да мы то тут не причем, это работа в интересах разных силовых ведомств, включая МИД, МЧС и пр.
Вот, это вы поймали связь Москвы сразу с тремя городами Дальнего Востока. И ищите одновременную работу московского передатчика, на новосибирский приёмный центр, в таком-же режиме.
А дальше на Восток смотрите 11410, 115хх, 119xx,14575, 14975 (на Москву), это всё сегодня 08.00-10.00МСК
Частоты на память, смотрите и рядом. Режимы ДЧТ-1000 и АУРК.
Я их записал на Элад, все влезли в 6МГц. Там прямо видно, когда идут сигналы взаимодействия типа "Вежа,"
а когда пошла работа и это происходит синхронно, на двух наших передатчиках или даже на четырёх.
А Восток я вряд-ли в такой обстановке услышу. Вам проще, никто не мешает.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Июл 2020 18:37:25 #
sergsib
Жаль облом с QSL, но это ожидаемо было. И ищите одновременную работу московского передатчика, на новосибирский приёмный центр, в таком-же режиме. да, московский на 13910 шпарил четырьмя каналами в это время (6xЧМ-2 АУРК), а вот ниже на 13900 сегодня непонятка для меня пока - по сути это должно быть 3xЧМ-2, но какого только 5-ть частотных позиций из 6-ти заюзано:)?
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB®
