Дата: 19 Авг 2020 17:18:01
Дата: 19 Авг 2020 21:25:12
alvasdan
Спасибо Вам за ссылку на его внутренности, но как он в работе, можно ли его покупать себе для LW-MW-SW DX-инга?
Как бы вопрошал гик-Гамлет -"Купить или не купить, вот в чём вопрос..." ;)
Вот и с RX666, тоже оказалось, все не однозначно.
Муки выбора, а тематической ветки форума нет.
Дата: 19 Авг 2020 21:27:21
kia59
Надо ждать, пока из наших коллег (форумных) никто не купил.
Wazzo так пока 666-й приемник тоже не испытал до конца, ждем новых сообщений.
Дата: 19 Авг 2020 22:15:31
kia59, у меня его нет, я лишь поделился информацией, т.к. ранее эта тема в данной ветке затрагивалась.
Я полностью согласен со Zmej - надо подождать рассказа опытных владельцев.
Дата: 28 Авг 2020 08:03:50
Дата: 28 Авг 2020 09:21:41
Дата: 28 Авг 2020 09:41:18
Всё верно, пока не испытал, у меня пока нет уверенности в том что работает нормально на дв-св-кв
Дата: 28 Авг 2020 14:59:40
Саймон, автор SDR-Console сделал поддержку Dragonfly RX-666
При этом в тексте упоминается RX-666, а на фото к новости - RX-888 :)
Дата: 28 Авг 2020 16:52:56
Модифицированный ADALM-PLUTO с гигабитным Ethernet.
Автор пишет: Finish the new pluto with Gigabit Ethernet,TF card can be used to boot,2RX 2TX |
Дата: 03 Сен 2020 18:28:39 · Поправил: kia59 (03 Сен 2020 19:01:16)
16bit RX-ы плодятся с невероятной скоростью, кролики завидуют))
(Заменил фотку на лучшую по качеству) |
Дата: 03 Сен 2020 18:31:40 · Поправил: NanoVHF (03 Сен 2020 18:34:15)
Откуда 16 бит? 12-же всегда было. Или тут тоже, как в соседней ветке, "в ходе совместной работы с инженерами AD, методом терморектального криптоанализа, были разблокированы лишние 4 бита"?
Дата: 03 Сен 2020 18:37:05
я не разработчик, уточните у автора] ;) |
Дата: 04 Сен 2020 10:22:51 · Поправил: Polonez (04 Сен 2020 10:24:50)
Дата: 12 Сен 2020 14:13:21
Airspy HF+ vs Dragonfly RX-666 SDR receiver
https://www.youtube.com/watch?v=Pu4caoIKhj8&feature=youtu.be
И еще новость, итальянец разработавший прототипы этих приемников работает дальше:
https://sdr-prototypes.blogspot.com/2020/09/hf103-rc1.html
Hardware:
- It is designed for LW-MW-HF band only: 0-30MHz.
- A Low Noise Amplifies has been added to improve NF of receiver.
- The Clock reference used is a low noise xtal oscillator with lower phase noise and spurs than Si5351a.
- The RF attenuator of HF103 uses DAT-31-SP+
В общем, лечит косяки, о которых было ясно после ознакомления с схемотехникой.
Так сказать дотягивает до характеристик АЦП всё остальное. |
Дата: 15 Сен 2020 17:24:52 · Поправил: sergsero (16 Сен 2020 03:49:48)
Поддержка RX-666/RX-888 в SDR Console от Simon (G4ELI) анонсируется в версии: "Software support: SDR Console v3.0.25".
Появилась и отдельная страница на сайте: RX-666/888, однако самой (пре)версии 3.0.25 пока, похоже, нет в доступе?
Будет интересно, как Simon реализует поддержку. H-вход (~0.6-32 МГц) более-менее уже сейчас, на текущей ExtIO.dll от RX-888 Team. А вот тракт через вход V - до 1250 МГц где-то, после - "пустота". |
Дата: 19 Сен 2020 11:10:56 · Поправил: sergsero (19 Сен 2020 16:55:53)
Очередной клон на AliExpress AirSpy R2 - теперь в мини форм-факторе и с явным именем на плате:
"AIRSPY R2 Software Defined Radio SDR Receiver
In the latest work, the unnecessary pins are removed, the size is reduced, and the radio frequency part is wrapped in a shield".
p.s. А RX-888, похоже, закончились - по 1-2 шт. еще есть на ebay.com, на AliExpress у всех продавцов сегодня: "К сожалению, этот товар уже недоступен!". Остались только RX-666. |
Дата: 23 Сен 2020 08:59:12
Дата: 30 Сен 2020 13:18:38 · Поправил: btr (30 Сен 2020 13:46:15)
Есть некоторые новости по проекту портативного SDR приемника по можно сказать коллективному проекту Genadi Zawidowski.
Из общения с Геннадием узнал следующее (цитата):
Третий вариант печатной платы процессора в плане ddr3 заработал. Хоть и с перемычками
Основная сделана, тут к счастью все просто.
Программная часть поднята, usb host давно но сейчас хочется более скоростной ehci.
Запись в полосе 2Мгц. Уровень приема калиброван в дбм.
Вот так выглядит монитор приемника.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 30 Сен 2020 13:24:38
Доброго времени суток!
Подскажите что из современного sdr может работать с Android смартфонами. Тоесть что из сушествующего лучше всяких свистков.
Дата: 30 Сен 2020 13:36:56
Тут нужен отдельный программер для андроида эти самые приложения написать. Пока его не наблюдается.
Дата: 30 Сен 2020 13:41:11
DeepM
На 4pda кто-то писал, что есть какой-то софт от PHPoeniX для msi.sdr на андроид. Но это неточно. Сам msi.sdr, по кличке "голубой дельфин", вполне себе сносно принимает. Поскольку обычный свисток не принимает на КВ кроме нештатного режима, в отличии от дельфина, то будем считать что msi.sdr приемник лучше чем как Вы говорите всякий свисток. На УКВ особой разницы не заметил. Правда у msi.sdr побольше спуров на УКВ чем у свистка V.3.
Дата: 30 Сен 2020 15:30:54
DeepM
Пробовал это приложение для андроида.
Работает с SDR Panadapter MSI и SDR RSP1A. |
Дата: 01 Окт 2020 08:57:34
Дата: 28 Окт 2020 21:29:48
Подскажите, это нормально что, RX888 стоит дешевле RX666 ? (хотя, вроде RX888 современней и лучше)
Дата: 30 Окт 2020 20:21:50 · Поправил: btr (30 Окт 2020 20:22:52)
Попробовал очередной раз запустить один из своих SDR-ов, чтобы послушать весь КВ (в полосе 28Мгц) через веб-браузер. Кому интересно, смотрите: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Качество картинки можно еще улучшить, надо поднять значение fft size. Но тогда сетевой трафик возрастает, он и в этом варианте уже больше 1Мбит/c. |
Дата: 11 Ноя 2020 21:59:15
Дата: 11 Ноя 2020 22:07:54
Вот еще запись 888го: https://youtu.be/xCmy_QDB6WU
на 1:40 и дальше слушают 7, 14 и 1.8 МГц - приемник явно насыщен интермодуляциями от АМ радио, печально. |
Дата: 11 Ноя 2020 22:35:09
А на укв норм работают эти новомодные 888 и 666 или пока кот в мешке? Лучше эйрспай или не лучше. Бит больше же
Дата: 11 Ноя 2020 23:25:15
Olenevod
Мой 888-ой уже в пути.
Если повезет, в НГ неделю во Владимирскую обл. выберусь. Там эфир не так загажен по сравнению с Москвой.
Дата: 11 Ноя 2020 23:45:52
