На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ muha131, Evgeni62, vinipu]
 Форум —› Главный раздел —› SDR перспектива!?
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  54  55  »»Поиск в теме
Дата: 22 Ноя 2020 10:33:35 #
Olenevod
делать ФАР. Но там не только железо нужна когерентная, а ещё всю математику впихать в процессор, что наверно самое затратное.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 22 Ноя 2020 11:18:06 · Поправил: kia59 (22 Ноя 2020 11:37:59) #
Всем привет. Вот плата RX-103. Фотка из сети.
FastCat
с июн 2007
Дата: 24 Ноя 2020 11:00:37 #
Кто нибуть свой RX888 с SDRRadio использовал ? (с каким параметром "sampling" такая связка уверенно работает)
btr
с июн 2007
1
Дата: 24 Ноя 2020 13:56:37 #
kia59
Сделайте фото покачественней, я бы их затвиттил )). Может кто-то из купивших еще откликнется.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 24 Ноя 2020 15:09:36 · Поправил: kia59 (24 Ноя 2020 16:49:28) #
btr
Приветствую. Эту фотка из pdf описания к коробейке. Китаец прислал мне все мейлом.
Приедет аппарат сфоткаю в норм качестве.
(П.С. уже приехал, валяется на таможне.)
Кстати, кто хотел купить со скидкой Airspy HF+ Discovery?
Сейчас у itead.cc он по EUR101,- без доставки.
btr
с июн 2007
1
Дата: 24 Ноя 2020 16:56:45 · Поправил: btr (24 Ноя 2020 16:57:11) #
kia59
На itead.cc я купил два бракованных спая мини в разные периоды времени. Они работают, но до 1600Мгц, хотя в описании заявлено, что приемники принимают до 1700Мгц. Если кто-то будет покупать в этом магазине, пусть имеют ввиду данный факт.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Ноя 2020 17:13:13 #
А как проверить? без приборов никак?
Дата: 24 Ноя 2020 17:52:50 #
kia59
Судя по плате ничего существенного по сравнению с 666 и 888 не будет, стоит обычный tcxo и сишка для формирования опорных частот... Октавных ДПФ не появилось тоже.
Хотя, место на плате предусмотрено под нормальный низкошумный опорник вроде ABLNO-122.88MHz и т.п.
btr
Вопрос не задавали производителю спаев? Они читают рассылку ихнюю.
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 25 Ноя 2020 14:37:50 · Поправил: Владимир.1 (26 Ноя 2020 10:27:28) #
[b][/b]Вчера получил на почте RX-888 через аликспресс(магазин TZT). Доставлен в Питер через Екатеринбург за 8 дней.Запустил не без плясок с бубнами в HDSDR. Дистрибутив с твитера автора. Драйвер Cypress FX3 Win10 установлен вручную. Нормально работает на HF. Соединен комплектным кабелем без ферритовых фильтров с 15 дюймовым макбук про. После запуска длительное время работает нормально. Антенна длинный провод 10 м через балун 1:9.Нагрев корпуса незначительный, правда теплопроводящая прокладка радиатора ацп не прижата к корпусу, что ни есть хорошо, в отличии от колибри, где применена медная фольга. В системе определяется как FX-3 и неизвестное устройство usb (связь в режиме совместимости). Имеет обзор 32мгц с водопадом и спектром. Минимальный обзор 2 мгц. Поразил вес (297 г посылки) и мизерные размеры по сравнению с плеем и колибри. Раз даже запустился с sdrsharp 1361 через ExtIO_sddc-1.01.Основная проблема при запуске видимо связана с некорректной работой драйвера. Если кто в этом поможет буду чрезвычайно признателен. Не работает в HVF и одновременно через хаб с колибри и плеем (последние допускают параллельную работу). Через отдельные порты на маке работают. Понравился аллюминивый корпус с оребрением. Работа сигнализируется красным светодиодом. Монтаж ни ах. Остатки флюса на плате при вскрытии. В малогабаритном пдф не вижу смысла судя по колибри в отличии от LPF.
Дата: 25 Ноя 2020 14:49:01 #
Как загрузка ЦП меняется, по сравнению с 32МГц?
Смысл все же есть, ацп приемника насыщается от суммарной амплитуды сигналов, а они могут быть и ниже выбранной частоты приема, ФНЧ не поможет тут. Задача ФНЧ в приемниках с ВЧ ацп - только зеркальные полосы срезать (укв).
ФНЧ были более актуальны для полу-аналоговых сдр, на основе смесителя и нч кодека (звуковухи).
readt
с дек 2003
Дата: 25 Ноя 2020 15:36:28 #
btr
The airspy mini now works up to 1760MHz!
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 25 Ноя 2020 16:30:43 #
Возрастает примерно в 2раза(7%до 16%)
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 25 Ноя 2020 16:41:14 #
ФНЧ были более актуальны для полу-аналоговых сдр, на основе смесителя и нч кодека (звуковухи). Но думаю более эффективен внешний как в ELAD, чем встроенный как в колибри.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 25 Ноя 2020 17:20:20 · Поправил: kia59 (25 Ноя 2020 17:45:03) #
btr " ... Сделайте фото покачественней ... "
Сделал :)
Это максимум качества, которое мне доступно размещать здесь.
Аппарат мелкий, немного больше клона RSP1A.
103 х 80 х 21 мм
Потребляет от USB - 260 мА без запуска софта, и 660 мА при работе в HDSDR v2.8 в MW при минимальной ширине обзора.
Без корпуса "гонять" боюсь, LTC2208 сразу ощутимо нагревается при работе в HDSDR.
Дата: 25 Ноя 2020 18:07:42 #
Это максимум качества, которое мне доступно размещать здесь. - выложите куда-нибудь в нормальном качестве и дайте ссылку.
Дата: 25 Ноя 2020 18:33:28 #
Вероятно, внешний фильтр более качественно выполнен.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 25 Ноя 2020 19:10:42 #
ats52 "...выложите куда-нибудь в нормальном..."
Вот качество получше, не ужатое, кадр обрезан, снимал мобильником.
Тыц
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 26 Ноя 2020 12:38:28 #
RX-888 работает в sdrsharp 1361 с нерегулируемой в ExtIO_RX888_0.4.dll полосой 32 мгц (загрузка ацп 27%-28%).
btr
с июн 2007
1
Дата: 26 Ноя 2020 17:38:25 #
readt
Да, данный "колхоз" с дросселем действительно решает проблему, но криво. Фазовые шумы возрастают до неприличия. Необходимо ставить отдельный LDO на питание PLL.
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 27 Ноя 2020 15:19:08 #
RX-888 запускается не корректно. Пробовал на двух разных компах с разными драйверами.
FastCat
с июн 2007
Дата: 27 Ноя 2020 17:19:30 #
У Вас он через некоторое время просто из "диспетчера устройств" пропадает ?
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 27 Ноя 2020 19:20:55 · Поправил: Владимир.1 (27 Ноя 2020 19:23:35) #
FastCat У Вас он через некоторое время просто из "диспетчера устройств" пропадает ?
Нет. В случае нормального запуска работает нормально длительное время не отключаясь и определяясь как FX3 в устройствах и принтерах и Cypress USB StreamerExample Device в контоллерах usb диспетчера устройств. При невозможности запуска как WestBridg и Cypress FX3 USB BootLoader Device соответственно. В других устройствах отсутствует. При запуске на макбуке иногда зависает ос с уходом в восстановление.
Дата: 03 Дек 2020 01:56:23 #
Хорошая новость тоже: ждем массового появления новых клонов ЩС1Р:
https://twitter.com/fei666888/status/1334136964317003778
Судя по фото - без деталей в BGA корпусах, значит и самоделкины смогут клепать!
И еще что-то новое: https://twitter.com/cn0Xroot/status/1334121240454340609
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 03 Дек 2020 09:02:29 #
Zmej - о Justin Peng у меня сложилось впечатление, что он делает свои адаптации sdr и увлекается радиоприемом. Нигде в продаже его адаптаций я не видел. Т.е человек инженерит.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 03 Дек 2020 09:05:33 #
И кстати оригинальный QS1R не имеет бга корпусов. Не знаю как у него с прошивками, но спаять вообще не проблема. Но сам по себе из за заложенных микрух проект дороговат.
Дата: 03 Дек 2020 14:31:56 · Поправил: Zmej (03 Дек 2020 14:34:38) #
rx9cim
Так понимаю, что АЦП там китайский лтц22хх за 10$, как сейчас ставят в этих 666 и 888 приемниках, поэтому должно быть доступнее. Матрица тоже копейки, 15-20... Поэтому не вижу дороговизны, при том, что щс1р умеет 6 (или даже 8?) диапазонов по 192к отдавать в комп.
Может и будет в половину дешевле, как в этом 666/888, если выкинуть матрицу и все 32м отдавать, но софта нарезки диапазонов из общего потока никто пока не сделал и не известно, сколько он ресурса жрать будет. Хотя за этим перспектива (отдать последующую ддц обработку на комп/сервер/RPi), но готовых решений скачал-установил-включил пока нет, поэтому и дешевые клоны щс1р имеют право появиться на рынке, для своих задач они будут востребованы.
btr
с июн 2007
1
Дата: 03 Дек 2020 17:52:40 #
rx9cim
Это какие-то свои локальные разработки и похоже без коммерческого интереса. Причем он как-то упоминал вскользь, что вроде даже и не сам занимается разработками, а кто-то другой.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Дек 2020 17:58:24 · Поправил: DVE (03 Дек 2020 18:02:06) #
> Может и будет в половину дешевле, как в этом 666/888, если выкинуть матрицу и все 32м отдавать ... Хотя за этим перспектива (отдать последующую ддц обработку на комп/сервер/RPi)
По-моему сомнительная перспектива - тем кому нужны многоканальные скиммеры работающие 24ч, как раз проще обработку в FPGA засунуть, чем держать Core i9 постоянно обрабатывающий поток по USB3. Такой комп электричества за год сожрет больше, чем цена этого QS1R. Хотя это вполне китайский подход - выкинуть все что можно, снизив цену до минимума, а там пользователи пусть сами мучаются и дорабатывают напильником :)
Широкая полоса нужна для исследовательских задач скорее, сигналы какие-нибудь широкополосные записывать, но вряд ли для скиммеров имхо.
Вообще, проект QS1R разве жив еще?
Дата: 03 Дек 2020 18:55:51 #
Так вот мне и интересно, какая нужна производительность, чтобы сожрать 32м, и выдать, к примеру, 8-10 кусков по 192к?!
Может там и RPi3-4 какая-то справится вполне, на которой за одно сможет крутиться и какой-то небольшой веб-сдр "для своих", а просто никто не сделал этого пока...
А вообще для скиммера и так комп I5-I7 крутят, поэтому если он справится и с нарезкой параллельно - то почему бы и не упростить приемник...
Проект кончился, фирма пошла выше - производит сдр-изделия для так сказать спец.применений...
Исходники были в свое время доступны, кому нужно было - успели скачать.
btr
с июн 2007
1
Дата: 03 Дек 2020 19:10:21 #
Уже ранее писал, что 32Мгц полосы всплошную, т.е. одним потоком отжирают у проца core i7 8700 примерно 30-40%. Это без CUDA. Вебсдр c 16 приемниками у меня работал 24x7 чуть более года, нагрузка еще меньше, примерно 25%. Хотя немного зависит от количества пользователей. Но никогда выше 40% не поднималась. Если нарезать 32Мгц на полосы, то ресурсозатраты будут завесить от ПО ПЛИС-а. Если ПЛИС не будет, а просто использовать какой-нибудь digitaizer, но может и неслабого i9 не хватить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
