Дата: 18 Дек 2020 06:55:15
Спасибо за ответ.
Дата: 18 Дек 2020 11:42:46
Zmej, на Видео средние уровни сигналов значительно больше 9баллов, а пиковые кладут стрелку С-метра на +60дБ . У меня с Малахитом и с другими приемниками такого никогда в повседневном эфире не было ( ну, если только сосед на даче в 500метрах). Либо я неправильно откалибровал С-метр , либо такие крутые антенны у чувака . Ведь S9+60дБ -это (-73+60)=-13дБм всего в 20раз меньше миллиВатта, а если на диапазоне будут с такой мощностью более 20станций , то пора пользоваться дармовым освещением ( на светодиодах , к примеру).
У вех так?
Дата: 18 Дек 2020 11:51:27 · Поправил: Владимир.1 (18 Дек 2020 12:12:10)
У вех так?
Очевидно не учитывается 20 дб LNA, о чем говорит в обзоре итальянец! https://sdr-prototypes.blogspot.com/2020/10/rx888.html |
Дата: 18 Дек 2020 21:32:37
"У чувака" - скорее всего не откалиброван с-метр в сдр-консоли.
Если бы там были реально сигналы по +60 - приемник бы сел на дикую компрессию по ip3 и мы бы видели просто кашу сплошную.
Дата: 23 Дек 2020 08:14:04
Дата: 24 Дек 2020 00:01:56
Владимир.1
Спасибо за информацию. Бегло. С этим новым ExtIO_sddc.dll v1.1 RC1, на моем RX103, пропали пощелкивания звука на FM вещательных станциях. Теперь все чисто идет с такими установками ADC:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/snap612.jpg) |
Дата: 29 Дек 2020 04:28:32
Аринсты сделали SDR Dreamkit V1D
Кратко ТТХ
Преселектор отсутствует.
Возможность питания через антенный SMA разъем преселекторов и истоковых повторителей. Также предусмотрена генерация кодовой посылки для каждого диапазона частот путем импульсной модуляции напряжения питания подаваемого на антенный разъем.
диапазон рабочих частот - 1-3100МГц
Входное сопротивление 50 Ом.
Разрядность АЦП - 16 бит, эффективные 13 бит.
Полоса мгновенного обзора - 5 МГц, частота дискретизации: 2 канала IQ по 6 МГц.
Скорость сканирования по частоте более 20 ГГц в сек.
Аудио: встроенный громкоговоритель, наушники, блутус (опционально).
Время автономной работы до 3-х часов.
https://www.youtube.com/watch?v=Jgh1fDxhTGk&feature=youtu.be |
Дата: 30 Дек 2020 14:35:30
Попал ко мне в пользование winradio с полосой до 64 МГц, выдаваемой в виде отсчетов квадратур. Попробовал записать сигнал на имеющийся десктоп на базе Core-i7, которому 4…5 лет, и который не имеет SSD. Секунды 3-4 запись шла, потом зависало все.
Для экспериментов был выбран ноут 2020 года выпуска - ASUS TUF Gaming A17 FX706IU-H7181 – на базе Ryzen 9 4900H и SSD.
При той же полосе 64 МГц загрузку жесткого диска показывает около 15%, поток на SSD монитор ресурсов оценивает в районе 300 Мбайт/с. Запись идет без проблем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/zapisi_64mgc.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Янв 2021 12:15:47
Дата: 01 Янв 2021 12:59:32
в PERSEUS мжно тоже врубить dithering, чем я пльзуюсь при проведении измерительных работ, когда нет антенного широкополосного шума.
А так кажется хороший приёмнки по соотношению параметров/цена. По опыту полосовые фильтры при 14 или 16бит нужны, если работат на больших антеннах и если ест ьвероятность работы в соседстве передатчиков. Обычно я оставляю PERSEUS только с ФНЧ на входе на защиту от высоких зон найквиста. Иногда вечером включаю полосовые фильты, когда code-overflow сработает.
Дата: 01 Янв 2021 14:12:28 · Поправил: Владимир.1 (01 Янв 2021 17:16:45)
Попалось приборное измерение 888го приемника от известного немца:
http://www.dc4ku.darc.de/RX888.pdf
Все очень неплохо для такой цены, имхо.
Благодарю! Получил очень ценную информацию при переводе pdf!!! Как следует из описания, если я правильно понял в нем отсутствует микросхема плис? |
Дата: 06 Янв 2021 12:38:28
[i]Zmej
Смысл все же есть, ацп приемника насыщается от суммарной амплитуды сигналов, а они могут быть и ниже выбранной частоты приема, ФНЧ не поможет тут. Задача ФНЧ в приемниках с ВЧ ацп - только зеркальные полосы срезать (укв).
ФНЧ были более актуальны для полу-аналоговых сдр, на основе смесителя и нч кодека (звуковухи).
При приеме RX-888 на 7660 кгц слышна станция укв 71660 кгц (полностью блокирует кв), что говорит об недостаточной собственной фильтрации свыше 64 мгц, хотя понравился прием при хорошем прохождении на 40 и 80 метров. Пришел с Али внешний фильтр LPF DC-30M. Прием зекалок с укв устранен.
Дата: 06 Янв 2021 14:23:50
Владимир.1При приеме RX-888 на 7660 кгц слышна станция укв 71660 кгц (полностью блокирует кв)
Скорее всего, это относится к данной модели Вашего SDR-a. Возможно в нем "кривая" разводка платы, земли или не достаточная его экранировка.
Попробуйте зачистить по периметру от краски, сопрягаемые элементы корпуса RX-888, проверьте качество пайки входных его разьемов (уже в западных телеграмм каналах и в форумах его владельцев, были такие рекомендации по устранению этих проблем ).
Это хороший и универсальный твик для "китайкоробеек" в окрашенных\оксидированных алюминиевых корпусах.
В своем RX103 я зачистил от краски все сопрягаемые детали корпуса и мест у входных разьемов, сразу по получению аппарата.
Никаких "зеркалок укв" "пролезаний FM" и "блокировки КВ этими зеркалками" я не наблюдаю.
Фильтров FM пока нет.
У меня в полутора километрах от дома расположены мощные FM передатчики 17 станций.
Дата: 06 Янв 2021 14:42:44
Просто мощный УКВ передатчик, в Ольгино они все мощные.
Элад, то-же прекрасно ловит и DVB-T2 и FM в СВ диапазоне. Это не от корпуса зависит, а от того, что фильтры не справляются, надо ещё добавлять, ну и УКВ передатчики ,по настоящему, мощные и близкие.
Дата: 06 Янв 2021 15:05:29
Причем, УКВ (старый диапазон) может быть близкий не только физически, а он по частоте находится еще на срезе ФНЧ, где подавление может быть на 10-20дБ хуже, чем в диапазоне 100-108МГц.
Поэтому латвийский коллега может не видеть проблем, там вещания в старом диапазоне скорее всего уже нет?
В общем, здесь факторов масса в т.ч. и качество экранировки, качество контакта с ним входных-выходных разъемов... А так же на качестве входных радиочастотных фильтров бюджетных приемников - везде экономят, это тоже факт.
Дата: 06 Янв 2021 16:10:03 · Поправил: kia59 (06 Янв 2021 16:13:23)
Да, УКВ диапазон пуст, только FM, но у 888 два входа и второй V вход приемника работает от 30 до 1800 МГц, а других фильтров там нет.
В любом случае, хороший контакт у корпусных мет. деталей не помешает помехоустойчивости :)
К примеру, сейчас получил Airspy HF+ Discovery, так большой LED светильник у соседа, вводит в "истерику" Discovery с его пластиковым корпусом и большой чувствительностью. А "железные" RSP1A и RX103 нормально "преваривают" все это.
Придется мне что-то "колхозить" с доп. экраном\корпусом для Discovery или купить другой светильник соседу))
Дата: 06 Янв 2021 16:56:22
У меня так-же, можно корпуса проверять. Открываешь Малахит, в спектре волны от светильника на столе.
Приставил крышку, волны всё-равно есть, но меньше. Прижал плотно рукой половинки корпуса - всё, волны от светильника ушли. Вот и протестировал корпус!
Конечно-же, краску надо до металла сдирать на стыках корпуса, тут другого не дано.
Дата: 06 Янв 2021 21:21:03
kia59, проблем с пластиковым корпусом у Дискавери мною пока не замечено, а вот его дикая чувствительность приводит к тому, что он чувствует качество подключенного к нему кабеля: если оплетка "жидкая", то улов от помех обеспечен, если же все добротно и по уму, то ничего лишнего не лезет. Это замечали и другие пользователи.
Однако, было бы интересно узнать результат такого эксперимента: когда ваш сосед в очередной раз напустит на Вас свору своих помех, включите Дискавери с заглушенным входом на нагрузку 50 Ом и посмотрите, поможет это или нет. Может быть и мне на всякий случай пора озаботиться металлическим корпусом.
Дата: 06 Янв 2021 21:55:15
alvasdan
Кабель RG58 MIL-C-17/28. Подготовлю, для "охоты" на соседа, 50 калибра Ом заглушку. Результаты сообщу))
Дата: 07 Янв 2021 02:19:04
Результаты сообщу
kia59, да, интересно, что же из этого получится.
Кстати, дикая чувствительность Дискавери предполагает возможную повышенную чувствительность к помехам по питанию, поэтому для чистоты эксперимента нужно воспользоваться ноутом, отключенным от электрической сети на время эксперимента.
Хорошо, если заглушка не самодельная, а изготовлена промышленно и полностью находится в экране. Иначе и несколько мм металла достаточны для того, чтобы Дискавери "наелся" соседских электромагнитных миазмов :)
Дата: 10 Янв 2021 22:12:11 · Поправил: kia59 (10 Янв 2021 22:17:06)
alvasdan ...Дискавери с заглушенным входом на нагрузку 50 Ом и посмотрите...
К сожалению промышленной заглушки у меня нет, как и ноута. Спаял "колхоз" на двух SMD резисторах. Получилось 51Ом.
С экранировкой корпуса у Дискавери все хорошо. Соседский светильник не "ловится" с заглушенным входом.
Единственно, при ручном уровне аттенюатора менее -18 дВ появляются "фантомы". Вход был заглушен. Кажется коллега wazzoo об этом уже сообщал. Сейчас не смог быстро найти его сообщение и видео этого эффекта.
Сравнивал прием и чувствительность Discovery и RX103 в близких условиях MW, в комнате на стоковую антенну от RSP1A.
Если нужно, то могу скрины загрузить, для статистики. |
Дата: 10 Янв 2021 22:55:10 · Поправил: alvasdan (10 Янв 2021 23:00:06)
kia59, ну вот, а я уже приготовился к жестяным работам :) Если честно, то ожидал такой результат т.к. за все время эксплуатации ни разу не сталкивался с "корпусной" проблемой.
Правда, есть еще один вариант такого исхода: сосед прочитал на нашем форуме Вашу жалобу на него и решил таки отказаться от электромагнитного бандитизма :))
Весьма симпатичный и добротный "колхоз", промышленному "колхозу" не уступает.
Да, wazzoo об этом писал, а я ему отвечал, предварительно воспроизведя этот эффект на своем Дискавери. Но это не фантом, на мой взгляд, а подвозбуд из-за дикого усиления, которое имеет свою негативную сторону с точки зрения частичной потери устойчивости тракта при некоторых условиях.
Кстати, какая прошивка у Вашего приемника, последняя с расширенной полосой обзора?
Сравнивал прием и чувствительность Discovery и RX103 в близких условиях MW, в комнате на стоковую антенну от RSP1A. Если нужно, то могу скрины загрузить, для статистики.
Я пока достаточно вяло интересуюсь RX103, но, думаю, многим форумцам такая информация будет интересна.
Дата: 11 Янв 2021 00:04:13 · Поправил: kia59 (11 Янв 2021 00:04:39)
alvasdan
Прошивка R3.0.6-CD. пока не обращал внимание на их различия.
Вот запись этих "фантомов".
Скрины сравнений завтра в архиве размещу, для скачивания.
Сравнения эти не инструментальные, приборов то нет, только сосед "поработал генератором помех" немного :) |
Дата: 11 Янв 2021 01:11:07
kia59, мне казалось, что Вы купили Дискавери недавно и я ожидал, что у него прошивка 3.0.7, которая уже очень давно выложена на сайте Спая. Она имеет бОльшую полосу обзора и, может быть, что-нибудь сделала и с проблемой "фантомов". Но "фантомы" обычно стабильны, а эти субчики плавно флуктуируют, как и положено в случае предпорогового состояния перед возбуждением. Спектр размыт шумом, это тоже работает на эту версию. Но я не настаиваю на таком объяснении, да это и не важно.
Борьба с этим достаточно редким эффектом проста - не использовать критические ступени ручного аттенюатора и все будет в шоколаде.
Дата: 11 Янв 2021 01:26:21 · Поправил: kia59 (11 Янв 2021 01:30:28)
alvasdanпрошивка 3.0.7, которая уже очень давно выложена на сайте
Спасибо Вам за информацию! Аппарат получил несколько дней назад и если ее можно самостоятельно залить в аппарат , то обязательно это сделаю! :)
Дата: 11 Янв 2021 01:44:38
kia59, похоже, что китайцы наклепали большую кучу радиоприемников еще с прежней прошивкой и никак не могут ее распродать, а новую заливать им лень.
Конечно же новую прошивку можно залить самому, но я пока не решился т.к. меня все устраивает, а увеличение полосы обзора при одном и том же железе вполне может означать некоторое ухудшение других, более важных для меня, параметров, например - увеличение потребляемого тока из-за бОльшей нагрузки на процессор. Вот я пока и торможу.
Если зальете новую прошивку, обязательно отпишитесь о результатах (наверно, лучше в теме о Спае).
Дата: 11 Янв 2021 02:06:43
alvasdan, попробую обнаружить значимые изменения в работе с новой прошивкой и сообщу в ветке спая.
Дата: 18 Янв 2021 01:00:26
Как в RX-888 осуществляется смена частоты дискретизации АЦП? Перед ним стоит ФНЧ с частотой среза 32 МГц для исключения алиасинга, но если понизить частоту дискретизации, то и фильтр нужно перестраивать? Или смена частоты дискретизации осуществляется софтверно с фильтрацией высоких частот?
Дата: 20 Янв 2021 19:17:17
Дата: 28 Янв 2021 07:59:53
Получил свой RX888. Корпус, хоть и выглядит красиво, никуда не годится. Электрического контакта нет ни с землей платы, ни даже между составными элементами корпуса. Нужно дремелем зачищать краску и обеспечивать контакт, иначе толку от него.
