Дата: 28 Янв 2021 11:54:20
Behram
Получил свой RX888. Корпус, хоть и выглядит красиво, никуда не годится. Электрического контакта нет ни с землей платы, ни даже между составными элементами корпуса. Нужно дремелем зачищать краску и обеспечивать контакт, иначе толку от него.
Спасибо за совет! Еще при наличии передатчиков в старом укв есть смысл применить фнч 30 мгц.
Дата: 28 Янв 2021 11:54:54 · Поправил: Владимир.1 (28 Янв 2021 12:04:22)
del
Дата: 28 Янв 2021 16:11:08 · Поправил: Vangog (28 Янв 2021 21:47:40)
Доброго здоровья всем.
Почитал, как бы не отдал предпочтение.
Уважаемые ГУРУ, подскажите, что сейчас можно купить на Али из SDR приёмников в ценовом диапазоне 10-14 т.р. более менее по качеству? Нужно КВ и УКВ.
Сначала думал про RX888, пишут, что не айс на УКВ. USB3 на компе есть, камень Intel I7, ОЗУ 16 Gb, правда, все кишки с 2011 года.
Есть на Али:
- 12-битный SDR-ресивер SDRPLAY RSP1 RSP2, цена 7300 р.
Куча всего.
Очень интересует сканирование на УКВ, ну и чем больше реальная полоса на УКВ, тем лучше.
Спасибо.
Дата: 29 Янв 2021 10:25:05
Интересно, чем не айс? В RX888 на УКВ стоит тюнер R820T2 как в свистке AIRSPY и прочих RTL свистках. Поправьте если не прав, сам в раздумьях что выбрать.
Дата: 29 Янв 2021 10:36:20
Да, плей дюо оригинал на укв лучше (имею оба девайса). Он помимо другого принципа работы имеет встроенные полосовые фильтры.
Дата: 29 Янв 2021 16:24:06
Vangog
Если интересует именно сканирование УКВ, то из бюджетных СДР - берите аир-спай R2, под него родной софт sdrsharp со всеми возможными для таких сдр-ов сканер-плюшками.
888й будет не хуже по эфирному качеству (там такой же укв тюнер, как в спай), но софта меньше сканерист'ского, фактически только HDSDR и сдр-консоль (сдр-радио Симона).
Если не первичная цель именно авто-сканирование, то берите 888й, хватит под всё, в принципе.
Дата: 29 Янв 2021 17:41:49
Посоветуйте пожалуйста надежного продавца RX888 Спасибо.
Дата: 29 Янв 2021 20:09:15 · Поправил: ivanovgoga (29 Янв 2021 20:09:56)
И старые версии Шарпа со сканерами, многоканальным приемом и прочими плюшками.
Дата: 29 Янв 2021 21:07:40
razluka "...посоветуйте надежного продавца..."
Ну, под таким вряд ли кто подпишется, это же China :) Свой купил в этом магазине. Продавец сразу ответил мне в чате, попросил его сделать необходимые корректировки в названии и в декларируемой стоимости товара. Отвечала в чате - Lu. Упаковка отличная, мой заказ отправили на следующий день. Доставка мне была быстрая. Все было четко и по деловому.
Первый чат с ними я начинал с "Дорогие друзья..." ;) .
Упаковку можете посмотреть на фотке, там, в моем отзыве.
Драйвера и рекомендации выслали мне по e-mail.
У этого продавца есть и RX888. Выбор магазина, для покупки, за Вами.
Удачной покупки. |
Дата: 30 Янв 2021 08:43:14
Удачной покупки.
Спасибо, уважаемый kia59
Дата: 06 Фев 2021 20:54:12 · Поправил: Владимир.1 (06 Фев 2021 21:20:31)
Дата: 06 Фев 2021 22:01:18
Дата: 14 Фев 2021 01:05:17
Уважаемые, кто-нибудь смог в SDR Console включить диапазон 30...1800 МГц? А то HDSDR зело не нравится.
Дата: 14 Фев 2021 01:27:18
Платка промелькнула в сети:
Интересный чип там, ADC EV12AQ600, коротко о нём:
The first 12-bit ADC to feature a Cross Point Switch (CPS), the EV12AQ600 can operate its four cores simultaneously, independently or paired, to assign its 6.4 GSps sampling speed across the user’s desired channel count:
Quad-channel at 1.6 GSps
Dual-channel at 3.2 GSps
Single-channel at 6.4 GSps
SFDR in 4 channels mode without H2 and H3 harmonics is better than 70 dBFS at -1 dBFS up to 5980MHz.
линк |
Дата: 14 Фев 2021 11:15:45
KarapuZ
Ну, круто. Это уже не для ДВ-СВ-КВ игрушка конечно. И цена наверное тысячами долларов измеряется?
Дата: 14 Фев 2021 11:34:41 · Поправил: Olenevod (14 Фев 2021 11:40:09)
Дата: 15 Фев 2021 07:10:23 · Поправил: btr (15 Фев 2021 07:10:38)
KarapuZ
А можете подсказать источник фото?
Дата: 15 Фев 2021 09:02:04
Дата: 16 Фев 2021 10:01:18
KarapuZ
Ок, спасибо.
Дата: 16 Фев 2021 14:27:39 · Поправил: Polonez (16 Фев 2021 16:38:26)
Дата: 16 Фев 2021 16:11:26 · Поправил: wazzoo (16 Фев 2021 19:15:16)
Дата: 22 Фев 2021 23:15:55
KarapuZ, эх, по превью платы надеялся увидеть на ней Xilinx RFSoC, но не в этот раз :)
Дата: 23 Фев 2021 23:50:43 · Поправил: DVE (23 Фев 2021 23:51:31)
Взял у товарища потестировать RX888.
Производительность порадовала, тянет полосу 64МГц без проблем на 3х-летнем Core i7, загрузка проца в HDSDR всего 20%. Спектр без антенны, видны собственные "пораженки":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/rx888_1.jpg) Увеличить
С подключенной антенной их разумеется не видно. RX888 легко можно использовать как спектроанализатор :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/rx888_2.jpg) Увеличить
Проверил на балконной антенне AOR SA7000. По чувствительности увы, уступает Elad, не так чтобы в разы, но слабые станции которые на Elad слышны плохо, на RX888 не слышны вообще. На мощных сигналах разницы, разумеется, нет. В копилку большие картинки не лезут, небольшой фрагмент для сравнения:
RX888:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/rx888_3.jpg) Увеличить
Elad:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/elad_3.jpg) Увеличить
В общем, сделали бы на RX888 нормальный front-end c LNA, была бы бомба, но за такую цену и так неплохо. При наличии Elad смысла в нем не так много, хотя гипотетически можно анализировать спектры с большим разрешением или декодить сразу все р/л диапазоны.
Кстати, SDR Console приемника не увидел, вроде поддержку обещали, или надо какую-то бету ставить?
Странно что по приемнику отдельной ветки нет, аппарат определенно интересный и недорогой. |
Дата: 24 Фев 2021 10:38:41 · Поправил: Владимир.1 (24 Фев 2021 10:40:53)
DVE
Кстати, SDR Console приемника не увидел, вроде поддержку обещали, или надо какую-то бету ставить? В консоли версии 3.0.26 есть выбор RX-888.
Дата: 24 Фев 2021 11:21:28
Спасибо, с 3.0.26 заработало, у меня до этого 3.0.24 была.
Дата: 28 Фев 2021 09:44:40
Дата: 28 Фев 2021 09:45:21 · Поправил: Владимир.1 (28 Фев 2021 09:46:06)
del
Дата: 15 Мар 2021 03:50:50 · Поправил: Non (15 Мар 2021 03:53:50)
Случайно наткнуся на темку, в которой умелец пытается изобразить из обыкновенного RTL свистка передатчик.
Результаты малоинтересные, потому что выдаваемые частоты невкусные. Ну это ладно, RTL это все ж таки приемник, что с него взять.
А вообще, существуют ли передающие веб-SDR модули?
А то число веб-SDR приемников в мире уже приближается к 900, а вот SDR-передатчиков что-то не видать вовсе. |
Дата: 15 Мар 2021 09:18:01 · Поправил: ivanovgoga (15 Мар 2021 09:18:15)
вы хотите, чтоб любой долб**б хулиган мог свободно выходить в эфир? ))
Дата: 15 Мар 2021 15:15:06
Да это старый баян с просачиванием сигнала гетеродина на выход.
Есть и более изощренные способы, к примеру с расберри-пи получают ВЧ сигнал, причем с любой модуляцией, только фильтрануть ДПФами нужно, т.к. спектр грязный очень.
Так же и с USB-VGA адаптера научились использовать скоростой ЦАП, уже сообщалось как-то ранее и тут недавно:
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 597
Вот это более перспективная тема для КВ бомж-передатчика (возбудителя).
Только чтобы пошло в массы, надо чтобы кто-то написал поддержку к какой-то нормальной сдр программе HD/POWER sdr / SDR-CONSOLE, иначе это так и останется всё в экспериментах красногласых консольщиков :(
Хотя вполне можно было бы применять для QRP передатчика за копейки, дополнив усилителем на 5-20Вт с диапазоными ФНЧ (такие наборы даже на али продаются), а на прием - свисток. |
