На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ muha131, CDMA, John79, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› SDR перспектива!?
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  54  55  »»Поиск в теме
Дата: 19 Мар 2021 14:52:23 #
Чего еще надо?
Наверное коммерческую жилу, тягу к наживе. Я к примеру, не такой :)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Мар 2021 15:33:21 #
Я ведь не только об этом. Сейчас любой немного разбирающийся в вопросе может позволить себе практически любое устройство за недорого. В конце концов просто взять готовый проект с гитхаба отдать китайцам на изготовление, а самому просто закрутить винтики и прошить. Называться радиолюбителем и не любить участвовать в процессе...несколько нелогично.
yo2ldk
с мар 2017
Resita
Дата: 26 Мар 2021 15:08:50 #
After 4 months I receive the RX888, but my joy was very short :(
that receiver not receive NOTHING, I have local AM station with 1kW power; not even the 500W local FM station on vhf input,
nothing at all and I don't think it's normal, even if it's on USB2.0.
my laptop for SDR run with CPU (i5 old generation) and is decent, RAM (6Gb) with 2M coverage
where you see the spikes, ther I have audio, likes sshhhhh - sshhhhh - sshhhhh blank noise at every half second.
I put it on a new i5 generation miniPC , 8Gb RAM - the same thing. - not even a single signal :
all voltage are ok
Have you any idea, tips for help me?
[imgs]https://groups.io/g/NextGenSDRs/attachment/586/0[/imgs]
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Мар 2021 16:19:25 #
all voltage are ok
Ниче не понял
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Мар 2021 16:57:51 · Поправил: DVE (26 Мар 2021 16:59:59) #
yo2ldk, did you try to change a VGA parameter to another value? It looks on your screenshot that ATT is enabled as well?
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Мар 2021 16:59:31 #
4.9. Язык сайта - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия. Запрещено использование различных жаргонов, новоязов, набор заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!".
yo2ldk
с мар 2017
Resita
Дата: 26 Мар 2021 17:51:23 #
yo2ldk , did you try to change a VGA parameter to another value?
sure, DVE, thank you for respone
I try it also with att at minimum, VGA on max, the same thing
use port USB3.0, CPU i5 at 22% RAM at 26%
latest extio dll driver
yo2ldk
с мар 2017
Resita
Дата: 26 Мар 2021 17:51:56 #
multiple repetitions of the "?" and "!"
ok, sorry for that
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Мар 2021 23:21:37 · Поправил: DVE (26 Мар 2021 23:52:17) #
Just a silly idea: are you sure, you have RX-888 MKII? Previous board versions do not have VGA support. Try older driver version from https://github.com/ik1xpv/ExtIO_sddc/releases , maybe it can help.
2 All:
Если кому интересно: вышла новая версия extio:
https://github.com/ik1xpv/ExtIO_sddc/releases/tag/v1.2.0
dendroaspis
с июл 2007
Дата: 28 Мар 2021 01:46:51 · Поправил: dendroaspis (28 Мар 2021 01:49:40) #
Пришел с алика RX-888 MK2, драйвер поставил, устройство в диспетчере отображается нормально, но при первоначальном определении в программе SDR Console (выбираю в списке поиска RX888) программа вылетает с ошибкой:
"SDR Console.exe caused ACCESS_VIOLATION in module "C:\Program Files\SDR-Radio.com (V3)\SDRSourceRX888.dll" at 0033:00000000FEC58104"
Попробовал в HDSDR, также безрезультатно, при определении устройства зависает...
Посоветуйте как решить проблему?
Заранее спасибо:)
p.s. еще после попытки определения в программе, устройство исчезает и в диспетчере устройств
dendroaspis
с июл 2007
Дата: 28 Мар 2021 02:31:33 #
Разобрался, проблема была в версии 26 SDR Console, обновил до 27й, все заработало!
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 28 Мар 2021 09:44:14 #
Нашел на али кабель для приемников серии RX длиной 2м с usb C на usb 3B https://aliexpress.ru/item/32989464472.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed3RyaCX&sku_id=10000015472180915 Проверен с макбук про.
dendroaspis
с июл 2007
Дата: 29 Мар 2021 19:22:55 #
RX-888 со смартфоном на андроид вообще можно сопрячь, или нет под него драйверов и софта?
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Апр 2021 08:02:58 #
Приёмник цифрового формата DAB...
https://www.youtube.com/watch?v=ZWxyEOhCK9M&ab_channel=DenisStutzmann
Интересное решения экранного монитора совместно с кнопками.
Один шаг до видео формата.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Апр 2021 10:44:56 · Поправил: ivanovgoga (06 Апр 2021 10:46:03) #
не пойму я этой "пиндюризации". Стандарт расчитан на существенное повышение качества звука. Какой смысл тогда в мыльничном корпусе? Тут напрашивается тюнер в составе стационарного аудио комплекса или, в переносном варианте, бумбокса.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Апр 2021 10:51:03 #
Какой-то пеленгатор придумали: https://www.crowdsupply.com/krakenrf/krakensdr
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Апр 2021 11:00:44 #
судя по количеству антенн- обычный фазовый пеленгатор.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Апр 2021 11:04:19 #
Ну на видео классно все выглядит. Интересна цена такой штуки.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Апр 2021 11:06:21 #
Саму "штуку", думаю не проблема изготовить, тут программное обеспечение будет дороже.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Апр 2021 11:13:46 · Поправил: DVE (06 Апр 2021 11:14:16) #
Это продолжение проекта KerberosSDR, придумали уже несколько лет назад. Даже здесь кто-то покупал вроде, но отзывов не слышно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Апр 2021 11:40:15 #
... ну тогда 20к наверное
цезий-137
с фев 2012
Дата: 08 Апр 2021 00:02:21 · Поправил: цезий-137 (08 Апр 2021 00:08:17) #
Я потихоньку прихожу к выводу, что приёмники дома уже неактуальны, когда есть websdr'ы в безпомеховых местах :) Слушаю разговоры в эфире, то многие радиолюбители не заморачиваются с приёмной частью и слушают корреспондентов через ближайший websdr. И ведь смысл в этом действительно есть — количество помех в "человейниках" растет с каждым годом в геометрической прогрессии. У меня на некоторых локациях даже китайских вещалок не слышно, а на пакозометре Дегена помехи на все деления. Самые худшие показатели в киевских новостройках со стенами из арматуры залитой бетоном.
Дата: 08 Апр 2021 07:49:09 #
цезий-137
а не проще напрямую через мобилку звонить данному радиолюбителю? Нафиг эти трансиверы и антенны.... а вообще, да нафиг ему звонить, и так есть чем заниматься. А если вдруг нужно, ну скайпом дозвонюсь, можно и мобильник не иметь.
Давайте, делаем условием, что для получения р/л-лицензии нужен интернет-доступ с открытым IP-адрессом и радиолюбитель обязан предоставить SDR-поток от себя. Да бы ещё не плохо свои QSO запиасть, на всякий случай, а вдруг что т не то сказал в сторону обидчивых. И новый спорт будет, поиск того sdr, через котороый лучше ловить некоторую станцию... своего рода не meteo-scatter, а web-scatter ))))
...и все будут ждать того редкостного идиота, который вышел в эфир, странным трансивером и ещё антенной! И это будет каждый раз событие века, отдельная инстаграм-стори.
Вы не поняли суть радиолюбительских стремлений к тому, что создавать своими возможностями и умениями подлинную прямую связь. Вы как потребитель, смотрите в витрину на свою мечту и уже сдались.
Конечно, есть многогранные интересные возможности с применением web-SDR. Но не стоит забыть про суть радиолюбительской деятельности.
...сказал я и врубил web-SDR TWENTE послушать 648кГц Radio Carolina ))))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Апр 2021 08:24:57 #
Есть хорошая басня Эзопа "лисица и виноград"
В психологии поведение лисы в басне, мотив «зелен виноград», рассматривается как яркий пример рационализации (псевдорационального объяснение собственных стремлений, мотивов и поступков, имеющих в реальности совсем другие причины, осознать которые человек не желает или не может). Реакция «зелен виноград» выступает способом самозащиты от фрустрации путём обесценивания цели. В басне о «зеленом винограде» психологи видят один из первых примеров постановки вопроса о внешней и внутренней атрибуции ответственности
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Апр 2021 09:32:26 #
цезий-137
Согласен с Хайо. Суть радиохобби в том, чтобы искать техническое решение для радиоприема/радиосвязи в конкретной ситуации. Если уровень помех большой, кончено идеальной связи не получите, но надо искать решение, дающее лучший результат.
А веб-сдр, это вы просто слушаете, как работает чье-то радиоприемное хозяйство, т.е.можете "пощупать" как оно у коллег, не перемещая свою 5ю точку
Дата: 08 Апр 2021 11:48:29 #
Только что делать, когда повсеместно на это "ложат", проводят ДХ-связи используя вэб-приемники где-то у ДХа под боком, а от себя в лучшем только качают мощу на передачу, а то и вообще пользуются удаленно мощным передатчиком "друга" с загородной его станции и т.д.
Остается тоже делать, как они, второй вариант - просто забить на все эти игры и иронично троллить "важность" их занятий и достижений такого "ДХинга". Третьего я не вижу.
Дата: 08 Апр 2021 12:07:57 · Поправил: Хайо (08 Апр 2021 12:11:33) #
когда Вы строите свою удалённую станцию и работаете сней - это Ваше умение решить для себя проблему, своими ресурсами. Это и некоторые клубные станции так организованы. Строят мощный SDR-хаб в идеальных условиях и существенными затратами и этим выигрывают соревнования. Ничего в этом плохого нет, если из этого не делать секрет.
При этом дальняя радиосвязь всё-равно реальная.
Но когда не совпадают регионы и континенты и радиолиния при этом комнатный вайфай - тогда проще по скайпу созваниваться и найти в этом кое-что радиолюбительское уже трудно.
При звонке в скайпе через домашний вайфай я уже радиолюбитель? )))
А жена с мобилкой не расстаётся - ещё тоот радиолюбитель.
То есть можно любое статусное звание довести до абсурда тем, что войти в чисто пользоваателькую позицию.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Апр 2021 12:31:30 #
А ничего не делать. Это личное дело каждого. Интересно так - да пусть, все равно реальные достижения таковы, каковы, и больше ни каковы.
Но зачем? Хобби ведь - ваше личное. Делайте то, что лично вам интересно и нравится. Если речь о каких-то дипломах и прочих ачивках - ну, если нравится получать эти ачивки, и именно они есть самоцель (а не радиолюбительство) - тогда конечно их надо получать каким угодно способом, это рационально исходя из целеполагания. А если важно радиолюбительство - то ачивки просто достигаете по-честному, и тогда они будут отражать реальные достижения в вашем радиолюбительстве.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Апр 2021 12:49:35 · Поправил: ivanovgoga (08 Апр 2021 12:50:28) #
+много!
Вообще на таких не надо обращать внимания. Конечно и потроллить их иногда можно, но уподобляться им руками и головой...оно вам надо?
Дата: 08 Апр 2021 13:11:52 #
Тогда смысла нет заниматься ДХингом (сбросом стран, ЩСЛ) , т.к. там уже засилье этой лажи с удаленным приемом и работой друг-за-друга.
Прежде это было престижной частью хобби, сейчас же - увы.
Ну или если кому-то в удовольствие среди такого Г крутиться - то ради бога, мне кажется логичней это все покинуть, оставив приятные воспоминания о том, как было нормально раньше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.117; miniBB ®
