На сайте: гостей - 51,
участников - 2 [ shoob2, BR4096]
 Форум —› Главный раздел —› SDR перспектива!?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  53  54  55  »»Поиск в теме
Дата: 27 Окт 2021 13:51:42 #
Там не мси001, а какой-то другой квадратурный тюнер, они разные есть, в том же Spy Discovery - очень прилично это реализовано, никто вроде не жаловался?
Отсутствие дв-св и валкодера - конечно минус, хотя на тех же смартфонах уже давно нет клавиатур и джойстиков, вроде никто не бурчит...
Судя по темпу штампования разных портативных приборов этими ребятами - вероятно, что не так много придется ждать второй версии, с устраненными недостатками.
А по качеству GUI - не побоюсь сказать, вероятно они уделали все существующие порт.девайсы, так сказать на голову выше, остальным производам придется подтягиваться до подобного уровня качества и сервиса.
Обзоров пока мало, может что-то еще появится. А сильный сигнал смотрите на 5й минуте - там что-то в паровозном диапазоне слушают, есть мощные сигналы.
Дата: 27 Окт 2021 14:23:03 #
Это вы сами себя уговариваете что данный приемник должен вызвать интерес? Вроде объяснили достаточно подробно.
Можно еще с чем-нибудь неподходящим сравнить. А можно к нему приделать энкодер, внешние фильтры, ИП, доп. акб, конвертер на ДВ-СВ и много чего еще - будет тот же осьминог как SDR на стоде с ноутбуком, только хуже.
Какого качества и сервиса? Зачем он такой нужен? Под какие задачи?
Дело даже не в GUI, вот когда будет понятны его реальные характеристики, тогда посмотрим. Пока они ни спектр не умеет усреднять ни показать достаточную сигнальную динамику. Конечно быстрый отклик на дисплей и шевелящиеся картинки это красиво, но как приемник он что из себя представляет? Если уровень "свистка", а скорее всего не сильно отличается, то это на любителя. Если он бы умел отрисовывать спектр в действительно широкой полосе - сгодился бы как анализатор спектра или измерительный приемник, при условии что он не совсем криво показывает уровни сигнала и можно менять RBW/VBW.
Дата: 27 Окт 2021 14:38:22 #
Никого я не уговариваю, сугубо имхо.
Качества лучшего, чем "мыло" на спектроскопах многих доступных приемников и трансиверов хотя бы.
А нужен, неужели не ясно, чтобы качество и точность отображения была хорошая.
Пока мы еще ничего не видели кроме одного ролика, поэтому я бы не стал утвердительные заявления о динамике говорить или всё сравнивать к мси001 почти 20 летней давности изготовления.
А широкий спектр и калибровка уровней - это всё программные фичи, при желании разработчиков могут сделать, опыт и наработки у них есть.
Дата: 27 Окт 2021 14:41:58 #
Я пока никакого качества не увидел, только дергание без усреднения. Сомнительного качества разрешение спектра. RDR намного лучше показывает и усреднение можно настроить.
Именно. Подождем более подробного обзора и сравнения, но вряд ли мы увидим что-то особенное или этот приемник можно считать законченным. Пока не впечатляет.
alexwilks
с авг 2015
Йошкар-Ола
Дата: 02 Ноя 2021 09:20:29 · Поправил: alexwilks (02 Ноя 2021 09:22:44) #
"Аринсты сделали SDR Dreamkit V1D
Кратко ТТХ
Преселектор отсутствует.
Возможность питания через антенный SMA разъем преселекторов и истоковых повторителей. Также предусмотрена генерация кодовой посылки для каждого диапазона частот путем импульсной модуляции напряжения питания подаваемого на антенный разъем.
диапазон рабочих частот - 1-3100МГц
Входное сопротивление 50 Ом.
Разрядность АЦП - 16 бит, эффективные 13 бит.
Полоса мгновенного обзора - 5 МГц, частота дискретизации: 2 канала IQ по 6 МГц.
Скорость сканирования по частоте более 20 ГГц в сек.
Аудио: встроенный громкоговоритель, наушники, блутус (опционально).
Время автономной работы до 3-х часов.
Японец купил этот SDR и написал отзыв:
"I am a little disappointed that the medium wave band is not completely receivable.
The shortwave sensitivity is not bad, but I would like a filter on the front end.
The UI is unique and interesting, but the Malahit DSP is more user-friendly
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 03 Ноя 2021 11:28:47 · Поправил: Voevoda (03 Ноя 2021 11:31:48) #
Толмач электронный выдал.
Я немного разочарован тем, что средневолновый диапазон не может быть полностью принят.
Чувствительность на коротких волнах неплохая, но хотелось бы фильтр на фронте.
Пользовательский интерфейс уникален и интересен, но Малахит DSP более удобен для пользователя.
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 07 Дек 2021 16:00:00 #
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 09 Мар 2022 02:21:01 · Поправил: vladisslav2011 (09 Мар 2022 02:42:47) #
Пришел и мне RX-888 mk2.
Подключил, определился как LimeSDR :-0 Но с прошивкой для LimeSDR естественно не заработал.
Склонировал https://github.com/ik1xpv/ExtIO_sddc/releases/tag/v1.3.0RC1 попробовал собрать - все падает и не работает. Даже встроенные тесты libsddc нормально не работают...
Пришлось править баги (в том числе отключать LPM в прошивке) и частично переделывать.
В результате завел, но без downconverter: https://github.com/vladisslav2011/ExtIO_sddc/tree/linux_fixes
Работает хорошо. На КВ даже в городе принимаются вещалки и самые мощные радиолюбители. За городом все вообще шикарно. На саткомовскую 9-ти витковую антенну принимает КВ лучше, чем сатком :-)
На УКВ работает несколько лучше, чем RTL-SDR и HackRF, но полоса ограничена 10MHz.
Очень высокое потребление процессора. На i7-8550u fft channelizer на 64Msps и более без турбо уже не укладывается в доступное время одного ядра, а турбо включать не хочется для экономии батареи. На 32Msps всо работает, но имеет место наложение спектра без ФНЧ.
Еще опорник был настроен немного неточно. Пришлось открыть и подстроить переменным резистором.
А скриншот на УКВ форум не принимает...
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 21 Мар 2022 13:47:59 #
Залил видео как работает RX-888
https://www.youtube.com/watch?v=yfSmJrJiyfU
https://www.youtube.com/watch?v=SJImowu-A3E
Есть IQ файл, если кому интересно, но он весит 8Gb за минуту, так что залить его куда-нибудь проблема.
btr
с июн 2007
1
Дата: 21 Мар 2022 18:38:46 · Поправил: btr (21 Мар 2022 18:41:11) #
vladisslav2011
RX-888 должен поддерживаться SDR Console, в которой можно GPU использовать. Не пробовали? Я тоже любитель с линуксом повозиться особенно с серверными приложениями ТЫЦ, наэкспериментировался до чертиков с usrp b200.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 21 Мар 2022 21:17:30 · Поправил: vladisslav2011 (22 Мар 2022 00:25:56) #
SDR Console Не пробовали?
В репозиториях нет, на github нет, скачивается exe => в топку.
+ из всего попробованного по совокупности характеристик лучше gqrx пока что ничего не нашлось, хотя и gqrx есть куда расти (чем я собственно и занимаюсь в свободное время).
Кстати, я использую как раз немного переделанные библиотеки для подключения RX-888 к SDR Console.
Это я могу и в gqrx добавить, а толку? GPU можно использовать, если он есть. А в ноуте вместо GPU что-то такое интегрированное в процессор (драйвер которого приходится немного патчить для минимального энергопотребления), что назвать GPU язык не поворачивается. К тому же, если этот "GPU" задействовать, проц сразу сбрасывает множители до "ниже уже совсем некуда" из-за превышения ограничения мощности. Если взять ноут с дискреткой, то он сжирает батарейку раза в 2-3 быстрее, когда эта дискретка включена и хоть немного нагружена, а мне хочется чтобы работало подольше.
С другой стороны я могу разрешить процессору турбо и наслаждаться 4M FFT под шум вентилятора, но проработает он тогда часа 2 в лучшем случае вместо 4-5. RX-888 и сам по себе жрет около ампера и еще проц серьезно нагружает.
Еще можно поставить после osmsdr::source freq_xlating_fir_filter_ccf со сдвигом на 90 градусов и прореживанием 1/2 и получить на выходе "то же самое но в 2 раза дешевле". Но тут опять же просто перенесем часть нагрузки в отдельный поток...
К OpenWEBRX я тоже присматриваюсь. Но это скорее для того, чтобы расшарить свой приемник для всех, а не для локального использования. В моем случае там, где есть интернет, очень много шума, а там где шума нет, интернета тоже нет.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 31 Мар 2022 21:29:45 · Поправил: vladisslav2011 (31 Мар 2022 21:56:38) #
Заставил RX-888 работать на USB-HS с ограничением частоты дискретизации до ~22Msps на моем компьютере. Также реализовал регулировку полосы тюнера. При подключении к старому USB2.0 хабу и отключении USB3.1 хабов от компьютера, ситуация с помехами сильно изменилась в лучшую сторону. Удалось даже немного попринимать L диапазон.
Также обнаружилось, что VCXO в RX-888 не такой уж и термостабильный.
https://www.youtube.com/watch?v=oKQbxgmP6OE
https://www.youtube.com/watch?v=FRXox52DWBA
Также наблюдаются странные возбуды, плывущие от температуры - или LDO возбуждается, или усилитель, или лезут продукты от тактовых сигналов, или наводка от цифровой шины. Надо будет посмотреть, что поменятся в случае включения рандомизации на LTC2208 - должно по идее уменьшить уровень шума от цифровой шины.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 11 Май 2022 12:17:21 #
Победил возбуды добавлением конденсаторов. Нужен был электролит на входе LDO 3.3v после дросселя, но добавил на всякий случай и тантал на выход LDO 1.2v.
Возбуды пропали.
Сравнение с HackRF и фиолетовым свистком на L-band:
https://www.youtube.com/watch?v=VA5ObUj0YqI
Сравнение с фиолетовым свистком на КВ:
https://www.youtube.com/watch?v=RInn5ejzKE8
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Май 2022 13:40:45 #
vladisslav2011
Подскажите пожалуйста, эта версия действительно может пропихнуть 64 МГц диапазон по USB?
Интересуюсь, т.к. маячит половить 64..128МГц во второй зоне Найквиста
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 11 Май 2022 16:20:04 · Поправил: sibrat (11 Май 2022 16:20:22) #
Эта проблема меня уже серьёзно начинает напрягать. У меня три SDR приёмника и у всех трёх наблюдается эта проблема с LDO! Они требуют добавления электролитов, причём чудовищной относительно указанной в датщитах ёмкости в тысячи микрофарад. (в датщитах пишут о 1...10мкф)
Даже не знаю что и думать...
Дата: 11 Май 2022 17:54:34 · Поправил: AOR (11 Май 2022 17:59:50) #
Менять LDO на линейные стабилизаторы)
Вот по теме возбуда LDO статью встречал https://www.compel.ru/lib/65587
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 12 Май 2022 01:10:24 · Поправил: vladisslav2011 (12 Май 2022 01:11:00) #
wazzoo
У меня пропихивает. 128 мегасэмлов 16 бит.
Какой у вас компьютер?
Можно, но нужно будет перепаивать фильтр. Там есть LPF на входе, который довольно сильно заваливает все выше 30 МГц.
Ну, и 64..128 не получится, после фильтра будет скорее 70..122.
sibrat
Если удалить керамику на 1...100мкф, которая там стоит на выходе LDO (все запараллеленные конденсаторы) и вместо нее поставить электролит или тантал и datasheet, все будет работать. Керамику на 0.1мкф и 100пф параллельно около каждой микросхемы при этом нужно оставить. Она не мешает. Если ставить параллельно той микрофарадной керамике, то нужны будут как раз тысячи микрофарад.
LDO это и есть линейный стабилизатор. Может на импульсники менять и обвешивать их фильтрами 7-9 порядка и экранами?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Май 2022 01:24:14 #
vladisslav2011
Отлично, спасибо за информацию!
У меня Ryzen 5 3600 на B550 чипсете
Норм, весь вещательный FM влезет.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 12 Май 2022 02:44:21 #
Вещательный FM влезает и в полосу HackRF.
А вот невещательный от 110 до 174 может быть более интересен.
Можно кстати и перенести спектр вниз смесителем, только нужен будет полосовик от ~1МГц до ~60МГц с хорошим подавлением зеркалок в районе 285...350 МГц.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 12 Май 2022 06:09:17 · Поправил: sibrat (12 Май 2022 06:09:35) #
vladisslav2011
Хорошая была попытка, но нет, ничего не изменилось :) Я даже поменял один из LDO на другой тип... эффект ровно нулевой. Заказал второй (на 2.8в) буду думать дальше.
Дата: 12 Май 2022 07:49:06 #
LDO, у которых внутри транзистор к выходу с коллектором или стоком не любят больших конденсаторов на выходе. Им на выходе только ВЧ-блокировка поставить. Если хотите лучше фильтровать шумы, это делать уже в конкретных узлах радиотракта с ФНЧ на RC или LC.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Май 2022 09:28:22 · Поправил: wazzoo (12 Май 2022 09:30:28) #
vladisslav2011
Дык тут АЦП нормальный + прямая оцифровка - это весьма большая разница.
Заказал, в общем, посмотрю что за зверь
Дата: 12 Май 2022 09:33:05 · Поправил: AOR (12 Май 2022 09:35:51) #
Это Low drop, формально то они линейные (но не сравнить со стабом на стабилитроне с транзистором) из-за высокого быстродействия есть куча нюансов в регулировании, почитайте как они устроены, возбуждение иногда случается, чувствительны к импедансу на выходе они.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 13 Май 2022 12:31:02 #
sibrat
Фиолетовый свисток или другой клон RSP1? Я тоже боролся с "возбудами" и отвалом от USB из-за них, но оказалось, что причина и следствие были перепутаны. Встал осциллографом на сигнальные линии USB, увидел, как там плавает амплитуда при незначительном шевелении разъема и перестал менять конденсаторы, пытаясь победить "возбуды".
Оказалось достаточно сжать расшатанный USB разъем пальцами для устранения этих "возбудов".
Стабилитрон с транзистором при определенном импедансе источника и нагрузки тоже превращается в замечательный генератор пилы...
Дата: 13 Май 2022 13:36:37 #
Это исключительная редкость и частота "пилы" совсем другая, чем плохи LDO так это самовозбуждение на высоких частотах, впрочем на методы борьбы ссылка выше, импульсные я бы не ставил, были случаи когда фильтр не помогал, если на одной плате импульсник может "засрать" многими путями, его непросто полностью экранировать и т.д.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 14 Май 2022 08:24:42 #
vladisslav2011
Это хорошо извесная (мне) проблема. MSI2500 прямо очень капризна к качеству подключения по USB. Однако свист по питанию, который уверенно давится конденсатором в 2-3 тысячи микрофарад на шине 5 вольт это какая-то другая проблема.
Дата: 14 Май 2022 10:31:57 #
Это и не свист вовсе может быть, а просто приходящий мусор из USB питания +5 Вольт.
В РТЛ-свистки тоже добавлял 220-330мкФ по 5В, для перфекционизма зачищал мусор на ДВ-СВ, который можно видеть без антенны или с заглушкой 50 Ом.
Причем, его характер на разных ПК был разный.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 14 Май 2022 18:38:22 #
Конечно же я проверял в разных портах и на разных ноутбуках, через хабы и удлинители: cвист рождается в самом "свистке" =)
В "пятиголовой" версии свиста нет, только шум. Там другие LDO. Я как раз спалил в нём LDO на 2.8в... заказал rt9193 (из китая) как в фиолетовом. Если впаяю и "пятиголовый" засвистит - вопросов не останется. Если нет, то... Я бы впаял электролит и не мучался (как я сделал с rsp1a), да в фиолетовый его некуда лепить.
Дата: 15 Май 2022 08:36:40 · Поправил: Zmej (15 Май 2022 08:37:10) #
Ну не знаю, здесь помещал пару электролитов на 330x6.3в даже в корпус серебристого свистка V3.
У фиолетового вроде он не намного меньше, хотя в живую не видел, заказанный в конце зимы похоже не дойдет уже из-за событий...
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 16 Май 2022 07:03:31 · Поправил: sibrat (16 Май 2022 07:03:57) #
Не паникуйте, мне буквально на прошлой неделе дошло заказанное в феврале. "события" тут не те: это китайцы под домашним арестом сидят из-за ковида уже третий месяц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.118; miniBB®
