На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ muha131, mikov, CDMA, John79, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› SDR перспектива!?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  49  50  51  52  53  54  55  »»Поиск в теме
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 16 Май 2022 09:31:16 #
Нормально шлют, и приходит как и раньше.
Мне клон SDRSPY пришел за 10 дней.
PeterS
с дек 2018
Дата: 21 Май 2022 19:47:40 #
Подскажите, пожалуйста, какой сейчас можно взять SDR-приёмник самый хороший до 5т.р.?
Дата: 21 Май 2022 20:15:23 #
PeterS
Это в смысле менее 80 зеленых?
Клон sdr-play:
https://aliexpress.ru/item/1005003236549572.html
PeterS
с дек 2018
Дата: 21 Май 2022 20:27:41 #
А может лучше такой - https://aliexpress.ru/item/1005004081850611.html ?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 21 Май 2022 20:37:39 #
RSP1A можно взять, клон. На последнем софте работает.
Дата: 21 Май 2022 20:57:36 · Поправил: Zmej (21 Май 2022 20:59:36) #
PeterS
5-разьемный хуже. Там нет пред-усилителей, на укв туповат и еще какие-то мелкие косяки.
RSP1A получше простого RSP (моя ссылка в третьим постом выше), но там у 1А - как повезет с подделкой серийного номера, может и не заработать на новом п/о.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Май 2022 21:55:27 #
Клон sdr-play:
Он лучше фиолетового?
Дата: 21 Май 2022 22:11:34 · Поправил: Zmej (21 Май 2022 22:16:15) #
ew2abc
В нем вход как в простом рсп1, без "фиолетовых упрощений".
И еще один нормальный клон рсп1 (без буквы А, значит без возможных проблем с софтом): https://www.aliexpress.com/item/1005001631318395.html
Тоже можно брать, хороший корпус, внутри плата с экранами. У меня такой давно, брал из первых как появились.
И вариант "черный корпус + зеленая плата" https://www.aliexpress.com/item/1005003458899129.html
кто-то из форумчан сообщал, что тоже нормальный.
PeterS
с дек 2018
Дата: 22 Май 2022 20:26:02 #
Zmej, спасибо.
Закажу тогда этот с платой в экранах.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 23 Май 2022 12:07:22 #
А про такой что скажете? Имели дело? https://aliexpress.ru/item/1005004152944483.html?sku_id=12000028279567270
Дата: 23 Май 2022 13:39:49 #
Такой не заказывал, ну смотрите сами, ручные переключатели на поддиапазоны, это если куда-то брать под веб-сдр на выделенный диапазон или какой-то панорамный адаптер, может и нормально, а если просто как приемник - надоест их щелкать или сломаются со временем.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 23 Май 2022 21:07:19 #
Понял. Благодарю за инфу
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Авг 2022 20:28:06 #
vladisslav2011
Пришел и мне RX-888 mk2.
Подключил, определился как LimeSDR :-0 Но с прошивкой для LimeSDR естественно не заработал.
Склонировал https://github.com/ik1xpv/ExtIO_sddc/releases/tag/v1.3.0RC1 попробовал собрать - все падает и не работает. Даже встроенные тесты libsddc нормально не работают...
Пришлось править баги (в том числе отключать LPM в прошивке) и частично переделывать.
В результате завел, но без downconverter: https://github.com/vladisslav2011/ExtIO_sddc/tree/linux_fixes
Со второй попытки мне тоже пришел МК2 рабочий. Первый раз пришел нерабочий - при старте просто пропадал из списка устройств, перебрал несколько компов, подключал питание отдельное - бестолку. Зато знаю потребление - примерно 550 мА.
Отправил обратно продавцу, заказал другой. Пришел, запускается, работает. Правда на версии SDDC 1.2 только 32 МГц полоса доступна. Кто нибудь знает, как его на 64 МГц запустить? 1.3.0RC у меня с ним попросту не работает
Цена конечно огонь - 11800 рублей вышло
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 22 Авг 2022 09:06:37 · Поправил: kia59 (22 Авг 2022 09:18:37) #
wazzoo
Приветствую всех. У меня запускался с 64 dll-кой, но комп слабый, не тянет.
Вот она: http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/extio_sddc-1.01.zip
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Авг 2022 13:55:11 · Поправил: wazzoo (22 Авг 2022 14:13:46) #
kia59
У меня не собирается. Даже после подключения libfftw 3.3.5 - все равно ругается на линковке на отсутствие функций из него. Разбираться неохота
Есть в собранном виде?
Нашел на сайте - запустил. Да, не разобрался что надо вызывать менюшку и потом ставить галку 128
Поперло 64М на моем ноутбуке - процессор имеет 10 тысяч очков по cpubenchmark. На десктопе с ryzen5 3600 тоже значит заработает. Надо будет потестить как он в эфире
А так конечно полоса в 64М впечатляет!
BTW - глянул, сейчас цена на эту штуку уже 10800...
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 22 Авг 2022 20:02:18 #
wazzoo
ой, я забыл продублировать текстом, о включении 128 в менюшке (так было бы проще все запустить), специально на скрин вывел ее. Да и сам, не сразу с этим разобрался).
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 22 Авг 2022 22:48:29 #
Впечатляет для посмотреть? И что с такой полосой делать?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Авг 2022 23:16:32 #
roger
Грузить в нейросеть, пусть разбирается, что с ней делать, если успеет расшифровать.))
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 22 Авг 2022 23:46:42 #
Приветствую, посоветуйте что можно взять из аналогов Flex-5000 в российской или китайской рознице.
Хотел второй себе, но оригинал к сожалению не хотят к нам продавать.
Бюджет 500 тыс. руб.
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 23 Авг 2022 06:52:18 #
То есть полоса ради полосы и что с ней делать вы не знаете. Прикольно.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Авг 2022 08:12:03 #
roger
В мирных целях? Нет, не знаю.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Авг 2022 08:42:41 #
roger
Да
Писал ранее - в полосу 64..128МГц влезает весь вещательный УКВ диапазон. Так что приемник, способный пропихнуть 64М, снабженный фильтром на 2-ю полосу Найквиста, отлично подойдет для любителей вещательного УКВ dx-инга. При этом аналогов нет - ибо приемник получается 16 бит с прямой оцифровкой за сущие копейки
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Авг 2022 09:33:03 #
Здесь всё просто, кто шире полосу может контролировать, того и плюшки.
Но не надо забывать о том, что работа ведётся и в обратном направлении.
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 23 Авг 2022 10:31:23 #
Тут возражений нет и быть не может.
В каком?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Авг 2022 11:19:38 #
roger
В каком?
Одни сидят на трубах, другим нужны деньги, средства радиоэлектронной борьбы называются, в которой все средства хороши.
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 23 Авг 2022 12:26:54 #
Какое отношение к РЭБ вы-то имеете? Обладание всеми этими игрушками специалиста из вас не сделает.
Всё понятно, дядьки с игрушками и детским желанием подглядывать и подслушивать.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Авг 2022 12:53:01 #
roger
Откуда понятно? Мы не играем с этими игрушками, мы их делаем.
Дата: 23 Авг 2022 13:50:34 · Поправил: Zmej (23 Авг 2022 15:18:49) #
roger
Когда к этому приемнику кто-то сделает клиент-сервер приложение, можно будет очень просто огранизовать веб-сдр всего одним таким приемником на всё КВ+, или на приличный кусок УКВ.
Или как многопользовательский приемник, но не публичный, для клуба и т.п.
Туда же можно будет увязать скиммеры "сосущие" cw/digi активность сразу на всех бендах. Чем так сказать не "сдр-перспектива" во всех смыслах. :-)
А так, пока нет такого п/о, это только радость любителям ФМ-ДХ радио и пионерам-шпионам, жить не могущим без много-МГц квадратурной записи эфира и потом ковыряния в них, в поисках прозвучавшего чего-то интересного. Есть и такие хобби, не говоря уже о спецслужбах, которым тоже могут быть под руку такие технологии.
x51
По настоящему хороших сдр-трансиверов высокого класса дешево не бывает и брать надо сейчас только DDC, т.е. если в формате приставка к компу - это флексы-6000, sunsdr2. Автономные варианты ddc тоже есть и даже у вас в рф делаются на заказ.
СДР на устаревшей технологии сейчас все стараются сливать и рады если получается продать не за копейки.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Авг 2022 16:50:17 #
Не, не сделает. Тем, кто делал, повторять пройденное лень, а дядькам, которые в игрушки не играют, нужна полоса на порядок шире.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Авг 2022 17:02:11 #
У меня в Малахите DDC широкая полоса. Толку если честно мало. На маленьком экране просто куча полосок.
Даже 10 мегагерц много. Куча полосок на мониторе, где какая модуляция не разобрать. FM еще куда ни шло, остальное тупо разноцветная "расческа".
Время загрузки страницы (сек.): 0.120; miniBB ®
