На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ mikov, Silent, Toha821, ivan93, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› SDR перспектива!?
 Страница:  ««  1  2  3  ...  49  50  51  52  53  54  55  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Авг 2022 17:29:40 · Поправил: Programmist (23 Авг 2022 17:34:58) #
Voevoda
На маленьком экране просто куча полосок.
Да, проблема вывода информации одно из основных и перспективных направлений.
Даже там, где модуляция уже разобрана.
Дата: 23 Авг 2022 17:50:04 #
Широкая полоса это хорошо. А вот по вопросам обработки, так там масса задач. Это и обработка данных с целью получения статистики утилизации спектра (какие частоты/радиочастотные каналы сколько времени заняты и распределение этого времени) это и поиск новых сигналов при известном спектре, в автоматизированном режиме разумеется и много всего разного. Визуализация это интересно, но не самое основное.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 23 Авг 2022 17:53:26 #
Нашел второй Flex-5000, вопрос о покупке снят.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Авг 2022 18:01:35 #
Разумеется не самое основное.
Задача визуализации определить начало большого шухера ещё до его наступления.)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Авг 2022 18:47:51 #
Да, веб-сдр, идея хорошая. При чем это будет веб-сдр наподобие твентовского, с большим количеством пользователей, а не обрубленный КивиСДР.
Но я - пас, не моя сфера интересов.
Еще у меня в далеком загашнике идея - взять 4 таких приемника, запустить от одного тактового, запилить синхронизацию сэмплов на компе - и получить 4-х канальник. Тоже занедорого и с широкой полосой (не обязательно конечно 64М - достаточно 8 например на ДВ-СВ-низ КВ), в отличие от 600 ксэмплов в Афедри - и тогда можно построить широкополосную программно-определяемую ФАР с КНД до 14дБ. Но пока я даже для текущего 4-канального Афедри ПО не доделал - так что...
Дата: 23 Авг 2022 19:04:37 #
Не, не сделает.
Думаю, что сделают, вопрос времени.
Потому, как без такого мультиклиент-сервера практического применения для классических р/л мало этому приемнику, хотя народ покупает - это и хорошо, будут больше программистов прессовать на эту тему и кто-то да "запилит".
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Авг 2022 19:21:33 #
wazzoo
Очень распространённая ошибка разработчиков. Думали, что хватит, потом пришлось переделывать всё.
Возможно. Начинающие программисты, ради интереса. Которые ещё не знают, с чем придётся столкнуться и сколько на это уйдёт времени.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Авг 2022 23:21:59 #
Programmist
Вы решили в философию? Ну ок. Де-факто в 99,9% случаев "Думали, что хватит, потом оказалось что хватило". Иначе мы бы жили в мире, где ничего не выполняет свои функции, а инструменты не позволяют сделать то, зачем они предназначены. Короче - завязывайте с пафосной демагогией...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Авг 2022 00:35:55 · Поправил: Programmist (24 Авг 2022 01:05:55) #
wazzoo
Ага, хватало, до тех пор, пока дед Must Die не произнёс знаменитую фразу "640 КБ должно хватить всем".
Надеюсь, примеров приводить больше не надо. И печальных последствий, которые они принесли.
Не переживайте, я тоже думал, что 32 бита должно хватить всем, а на деле оказалось вон оно чего...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Авг 2022 14:01:22 #
Programmist
Ваши примеры как раз в кассу. И 640 кБ и 32 бита прекрасно хватало и сейчас хватает для решения тех задач, которые на них были возложены, и ради решения которых их разрабатывали/покупали/применяли. Собственно, до сих пор существуют и менее битные устройства с меньшим объемом памяти - что вас удивляет?
Я кстати подобных разработчиков (рассуждающих как вы о необходимости оверпроектирования) видел последний раз в 00-х, начале 10-х. Нынче период становления отрасли закончился, и в массе разработчики - адекватные практики, нацеленные на решение задач. Даже студенты.
Кстати и тема с этими 640к, 32 битами равно как и ошибкой 2000 активно бродила в сообществе лишь в 00-х.
Дата: 24 Авг 2022 15:41:01 #
wazzoo
я все свои задачи программирования решу в ассемблере и на контроллерах и каждый раз удивляюсь, как после окончательного разъяснения техзадачи уменьшается программный текст и всё прекрасно работает и при 8 бит и можно брать контроллер 20и-летной давности.
Другой бы брал стандартный промышленный компьютерный блок и писал бы на Си программу....
Если есть дофига битов и байтов , то можно и мысли не упорядочить.
Стремиться нужно к золотой середине, где не нужно для профанных задач крайний новый чип, и можно пользоваться стандартными модулями программного обеспечения.
Как сказал мне хороший специалист: Пока не сможешь писать программу в ассемблер, ты не понял задачу.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Авг 2022 15:46:10 · Поправил: Programmist (24 Авг 2022 16:38:42) #
wazzoo
Знаю, знаю. Поэтому у нас ничего своего нет, даже гвоздей.
Аналогично, но там подложили большую свинью. Даже две.
Первая - отсутствие контроллеров, вторая - прекращение поддержки 32-битных приложений.
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Авг 2022 07:49:45 · Поправил: sergsib (27 Авг 2022 07:53:16) #
Даже 10 мегагерц много. Куча полосок на мониторе, где какая модуляция не разобрать.
На полоски незачем смотреть. Широкий обзор рассматривайте как портативный ,контрольный анализатор спектра.
Хотя-бы для сравнения работы антенн по всем диапазонам сразу и быстро. Очень широкополосные помехи, то-же удобнее смотреть на широком обзоре.
Вот картинка с 30см мини вип, накрученной непосредственно на антенное гнездо.
Видны сразу все активные диапазоны, при низких шумах между ними. То-есть и антенна нормально работает и место приема неплохое.
Единственное необходима шкала дб и более подробная шкала частот. Но можно поставить большой шаг настройки и быстро пробегать всю картинку курсором, отмечая показания частоты, да уровня.
Дата: 29 Авг 2022 18:55:15 #
я всегда перед работой SDR делаю проверку на всю полосу 0-40МГц, чтобы проверить антенну и текущую активность в эфире. А потом уже выбираю диапазоны где вести приём. В PERSEUS в этом режиме один пикель соответствует полосе 10 кГц. Это очень удобно и для оценки шумов и помех.
alexwilks
с авг 2015
Йошкар-Ола
Дата: 06 Сен 2022 11:38:16 #
Тоже стал обладателем RX-888MKII.
Работает вместе с HDSDR, SDR Console V3.2. На ДВ, СВ, КВ на уровне Airspy HF+ Discovery, на FM заметно хуже.
Процессор слабый, поэтому рабочая полоса 2МГц максимальная. Понравилась более чистая панорама у MKII на СВ, ДВ, чем у Airspy. В общем, этот SDR занял в моем рейтинге высокое место, дополняя Discovery, и не выброшен "в долгий ящик", как клон RSP ))
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 06 Сен 2022 17:25:08 · Поправил: vladisslav2011 (06 Сен 2022 17:26:30) #
alexwilks
Поздравляю!
Конденсаторы пришлось допаивать?
Что за компьютер такой слабый?
AirSpy на ДВ/СВ в dirct sampling или через upconverter?
У меня 32MHz полосу тянет на ноуте на зажатом до 1.6GHz процессоре без затыков и с FFT 1M/5Hz.
Как ни странно, я чаще пользуюсь именно фиолетовым говенным клоном, так он стабильнее запускается (после обнаружения и исправления ошибки синхронизации потока по заголовкам в библиотеке) и меньше жрет батарейку ноута. RX-888 часто требует перетыкания USB, прежде, чем заработает.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Сен 2022 17:39:02 #
Я (как обладатель 888МК2) что то пропустил? Можно подробности?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 06 Сен 2022 17:40:15 #
wazzoo
В этой теме все есть:
SDR перспектива!? - Страница 50
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Сен 2022 18:09:57 #
vladisslav2011
Понял, спасибо
alexwilks
с авг 2015
Йошкар-Ола
Дата: 07 Сен 2022 13:14:26 · Поправил: alexwilks (07 Сен 2022 13:14:51) #
У меня Airspy HF+ Discovery, без upconverter-а, как есть.
Конденсаторы внутрь 888МК2 не паял, комп мини-PC с Алиэкспресс i7/4650/8GB.
Недавно SDR Console V3.2 вышла в сентябре, пишут, что мало грузит процессор компа, надо проверить.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 07 Сен 2022 22:02:38 #
i7/4650
Для 64Msps (32 мегагерца обзора) должно хватать с запасом.
Так проц там грузит не консоль, а конвертер. Без конвертера (если вместо него использовать правильный FIR для понижения sample rate) требования сильно падают.
Дата: 08 Сен 2022 10:30:07 #
Симон (автор консоли) еще последнее время взялся за оптимизацию быдлокода, т.е. критичные узлы перевел на ASM-врезки и задействовал GPU тоже. Видно разрослось до того, что уже всякие И5-И7 грузились у него :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Сен 2022 12:00:18 · Поправил: wazzoo (08 Сен 2022 12:04:27) #
Я использую HDSDR. Вот что я писал коллеге, который спрашивал про нагрузку от 888МК2
На ноутбуке, процессор i5-1135g7 (10 тысяч очков в cpubenchmark). Процессор в HDSDR грузится на 8..10% при минимальной скорости отрисовки водопада - это считай и есть затраты на ExtIO. Если водопад ускорить, доходит до 15..18% - но это уже затраты на отрисовку водопада в самом HDSDR добавляются. Это на полосе 32 М. Если полосу уменьшаю до 16М и меньше - потребление вообще падает до 2..4%
попробовал запустить его на старом компе с USB3 (на 32М) - так вот не потянул, лаги пошли, и похоже проблема именно в порте - т.к. проц грузится не сильно
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 10 Сен 2022 23:51:07 #
Это практически полностью загружено одно ядро, причем вероятно в турборежиме... 30..40% которые дает второй поток выполнения все равно в однопотоке использоваться не могут, а downconverter в libsddc однопоточный. Так что если производительность на ядро будет меньше, чем у этого процессора процентов на 30, будет затыкаться.
У меня i7-8550u на 64Msps (32MHz полоса обзора) с включенным турбо грузится на ~9% (82%, ngrx_source 12%, freq_xlating_fir_filter 21%) при скорости отрисовки водопада 1 FPS. Если тормознуть его до 1.6GHz для экономии батареи, нагрузка возростает до ~18% (150%, ngrx_source 17%, freq_xlating_fir_filter 52%). Звук идет без затыков.
На 128Msps (64MHz полоса обзора) с включенным турбо грузится на ~21% (165%, ngrx_source 22%, freq_xlating_fir_filter 41%). С выключенным турбо грузится на 28% (220%, ngrx_source 27%, freq_xlating_fir_filter 74%)), но если что-то делать на компе, звук начинает прерываться.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Сен 2022 15:29:54 · Поправил: wazzoo (11 Сен 2022 15:31:02) #
vladisslav2011
Процессоры в сравнении:
Я тестил этот: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-1135G7+%40+2.40GHz&id=3830 - 10059 в мультпотоке и 2726 в однопотоке
Вы этот: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-8550U+%40+1.80GHz&id=3064 5985 в мультипотоке и 2073 в одноптотоке
Интересно что по i5-1135g7 много результатов в диапазоне 10..12 тысяч примерно с одинаковой частотой. Тогда как для i7-8550U пик приходится на 6..7 тысяч и дальше все падает, единичные максимумы на 8 тысяч...
2.9 ГГц из 4.2 - т.е. слегка повышает от штатных 2.4 - принудительно я не включал, не знаю как это делать. По ядрам ничего не могу сказать - по графику загружены все, разные по разному.
Вообще, этот приемник не для портативного ноутбука (разве что для настольного "игрового" или подобного с хорошей системой охлаждения), на мой взгляд - и по потреблению и по нагрузке на систему - тепловыделение приличное. Попозже проверю его на моем "приемном" компьютере с ryzen 5 3600
А где можно эти числа посмотреть?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 11 Сен 2022 18:20:17 #
То есть мне на моем ноуте HDSDR с полной полосой не светит... Ну и не надо.
На моем "приемном" AMD Ryzen 9 5950X все упирается в пропускную способность USB-SS. По процессору хороший запас есть, но больше 128Msps через USB не пролазит.
По потреблению согласен. Батарейку он жрет весьма прилично даже в УКВ режиме на USB-HS на 16..20Msps, если сравнивать с HackRF/mirisdr (китайский фиолетовый свисток).
В моем случае работает Gqrx с патчами (там много всего, надо наверное форкать, так как майнтайнер совсем не шевелится), gr-osmosdr с патчами (для поддержки RX-888, spyserver и разные улучшения для HackRF/mirisdr), GNU Radio 3.7.11 из репозитория.
Так что
top в консоли
Нажать "Shift+H" потом "Shift+V", промотать до потоков Gqrx, дальше будет понятно.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Сен 2022 22:35:40 #
Супер проц! Под какие задачи, если не секрет? С охлаждением проблем нет?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 12 Сен 2022 02:05:19 #
Супер проц!
Далеко не супер.
Изначально хотел брать 3990X, но жабка не позволила...
В основном make -j33
Еще рендерит быстрее видеокарты (старенькая 1060).
И, вероятно, будет быстро генерировать картинки в stable diffusion, но пока что руки не дошли попробовать.
Ну и RX-888 на нем хорошо работает, как и остальное SDR оборудование.
Нет. Грелся летом в жару до 85 где-то, сейчас до 75 максимум. И то это в пиках, пока вентиляторы не наберут обороты. Потом температура падала до ~80 летом и падает до ~70 сейчас. В простое температура 34. В простое (ну, там видеонаблюдение в фоне пишется, сервера работают, боты в интернете ползают потихоньку) по электричеству жрет меньше, чем старый компьютер, но вот под нагрузкой...аж бесперебойник пищит.
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Сен 2022 22:50:12 #
Мне кажется, или rx888+какой-нибудь системничек с Алика или авиты стоит столько же сколько kiwi sdr, а клиентов по openwebrx обработает куда больше, да и 16 бит, и полоса ширее...
Rx888 прикручивается к линуксам? Вроде через soapy openwebrx работает?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 21 Сен 2022 01:27:24 #
У меня работает через gr-osmosdr. Драйвер soapysdr наверное тоже можно написать, но soapysdr api мне показалось сильно сложнее gr-osmosdr, так что выбрал последний.
Openwebrx не пробовал. Для меня в нем нет смысла. Там, где есть быстрый интернет, нет приема на КВ, там, где есть прием на КВ, нет интернета. Разве что в разработке поучаствовать...
В принципе, я могу изобразить что-то в духе openwebrx на основе GNU Radio + fft_channelizer. Должно потянуть 100 клиентов особо не напрягаясь (Gqrx 100 демодуляторов тянет - проверял). + можно гнать на клиента IQ, а демодуляцию до звука делать уже в браузере, что еще снизит нагрузку. Водопад тоже можно собирать из нарезки fft_channelizer, передавая только те куски, которые хочет видеть клиент... Но опять же ни желания этим заниматься нет, ни денег мне за это никто не заплатит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
