На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ CDMA, seedjin, mikov, Silent, Toha821]
 Форум —› Главный раздел —› SDR перспектива!?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  49  50  51  52  53  54  55  »»Поиск в теме
Дата: 21 Сен 2022 13:37:12 #
https://f1atb.fr/ - вот этот француз интересно пилит веб-клиент для сдр приемников, надо бы ему предложить добавить 888й.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 21 Сен 2022 17:00:36 #
У этого француза на гитхабе заявлена лицензия GPLv3, но репозиторий пустой.
Нашел архивы с исходниками. Странная у него модель разработки...
Там у него внутри GNU Radio. Так что все равно придется использовать или gr-osmosdr с моими патчами, или писать драйвер soapysdr, или использовать драйвер с модулем ядра (у меня не взлетело).
sibirjac
Offline5.1
Дата: 29 Мар 2023 22:01:57 #
Проблемы с RX-888 mk2. Товарищ приобрёл отдал мне для тестирования.
Я не могу понять в чем дело.
Что с ним ещё можно сделать?
Запускал в SDR Console v3.2 и 3.3.
В HDSDR с различными dll тот же результат.
Не хватает мощности процессора? или же не рабочий экземпляр приемника?
ЦП Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz - ноутбук
ЦП Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz - системный блок
Приемник что-то показывает, но звука нет сплошной треск.
Запускал на минимальной полосе 1 МГц.
Картинки (сравнение с Perseus)
RX-888
Perseus
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 18 Апр 2023 07:02:34 #
2,8 GHz 4‑ядерный процессор Intel Core i7 макбук под виндой тянет без проблем одновременно 2 приемника rx-888 mk-1 и mk-2. Поэтому скорее всего проблема в самом приемнике.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 18 Апр 2023 10:56:11 #
Владимир.1
Спасибо. т.е. в SDR Consol "шаманить" не надо, если приемник определился, то должен работать?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Апр 2023 12:03:01 · Поправил: rn9aaa (18 Апр 2023 12:20:06) #
Судя по скрину CPU вообще не грузиться. А он точно у вас в USB 3.x. Попробуйте еще буфер включить
может поможет. Аналогично и с аудио буфером.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 19 Апр 2023 20:18:29 #
rn9aaa
Подключен по USB 3.x.
Тестировал подключая напрямую в ноутбук и через USB Hub с дополнительным внешним питанием.
Если подключить по USB 2.x приемник пропадает в системе.
Буфер CPU и аудио включены.
А приемник правильно определяется у меня в SDR Consolе?
Serial Љ ?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 20 Апр 2023 01:44:17 #
Не похоже
У меня так (lsusb, после загрузки прошивки)
$ lsusb -d 04b4:00f1 -v
Bus 006 Device 005: ID 04b4:00f1 Cypress Semiconductor Corp.
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 3.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 9
idVendor 0x04b4 Cypress Semiconductor Corp.
idProduct 0x00f1
bcdDevice 0.00
iManufacturer 1 sdr prototypes
iProduct 2 RX888mk2
iSerial 3 00090303008E2B10
bNumConfigurations 1
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 24 Апр 2023 10:10:20 #
sibirjac
У меня вот так. 2 приемника работают одновременно при запуске двух экземпляров консоли а также шарпа и HDSDR Макбук обеспечивает питание до 100 ватт.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 26 Апр 2023 12:07:26 #
Владимир.1
У приемника вероятно проблемы с прошивкой, вместо серийного номера что-то не то ... Serial Љ ?
Не рабочий экземпляр.
Я снял видео с работой приемника, товарищ написал китайцам, отправил "кино" - будет ждать возврата средств ...
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 26 Апр 2023 14:29:35 #
В эти приемники прошивка загружается при каждом включении. Там нет флеш памяти.
Так что проблема вероятно с программным обеспечением у вас.
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 27 Апр 2023 08:03:09 #
sibirjac
При начале эксплуатации первой версии приемника была проблемма с определением девайса системой-определялся только после множества переподклчений. Предполагал что причина в непропае девйса но устранилась с обновлеием ПО.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 27 Апр 2023 10:31:03 #
Подключал к двум ноутбукам и системному блоку (специально на новый (чистый) Windows)
Драйвера брал отсюда https://groups.io/g/NextGenSDRs/message/821
Результат одинаков - не работает - Serial Љ .
Для чистоты эксперимента выложите свои драйвера.
Моё "кино" с установкой драйверов и работой SDR Perseus и RX888
https://disk.yandex.ru/i/PM6vzgUARXkNtQ
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 27 Апр 2023 10:53:59 · Поправил: kia59 (27 Апр 2023 11:16:36) #
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 27 Апр 2023 15:26:02 #
sibirjac
Дрова ставил аналогично указанному Вами в видео образом вручную оттуда же (нашел это в сети тк ранее не сталкивался с таким способом) Оба rx888 без проблем с 1361_SDRSharp и HDSDR причем если оба подключены одноврменно при запуске их выскакивает окно выбора приемника с серийным номером. Да и еще у нас в Питере на этих приемниках на кв с большим уровнем прослушиваеться станция советского укв-избавился при помощи LPF DC-30mhz
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 27 Апр 2023 15:26:04 · Поправил: Владимир.1 (27 Апр 2023 15:30:14) #
sibirjac
sibirjac
Offline5.1
Дата: 27 Апр 2023 16:39:08 #
Владимир.1
Спасибо.
Серийные номера приемников rx888 остаются постоянные?
Или же они генерируются при каждом новом подключении?
Хочу понять откуда они берутся если прошивка загружается при каждом включении.
Владимир.1
с апр 2019
Дата: 27 Апр 2023 17:59:36 · Поправил: Владимир.1 (27 Апр 2023 18:20:33) #
sibirjac
Остается постоянный даже после переустановки консоли В hdsdr тот же
sibirjac
Offline5.1
Дата: 27 Апр 2023 20:18:39 #
Владимир.1
Понятно. Номера постоянные, что-то там программируется ...
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 27 Апр 2023 22:03:18 #
sibirjac
Да.
Да.
Генерируются при каждом включении из unique id FX3. Если перепаяете процессор, то поменяются.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 15 Май 2023 14:55:20 #
Спасибо всем за помощь.
Китайцы вернули деньги за приемник.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 31 Июл 2023 02:15:57 #
Провел сегодня эксперимент по записи всего КВ+СВ+ДВ (0...32MHz) с RX888mk2 на жесткий диск с помощью Gqrx.
В 16 бит real (не IQ) писать не получилось - жесткий диск не справился и запись прервалась из-за переполнения буфера. Пришлось оперативно дописывать упаковку в 10бит на сэмпл. Упаковка простейшим способом 4 сэмпла в 5 байт не прошла уже по процессору, пришлось переписать с использованием 64 разрядных регистров и обработкой по 32 сэмпла за раз. Все заработало, но динамического диапазона оказалось недостаточно - шумовая полка поднялась на ~8 dB.
Написал упаковку в 12бит на сэмпл (тоже ускоренную) - заработало идеально. Шум не поднялся, по процессору есть хороший запас, жесткий диск легко справился с потоком.
По энергопотреблению тоже все относительно терпимо - 13...15 W против 12..13 W при записи всего FM с помощью B200 в те же 10бит, но IQ.
Порядка 6.5 часов от батареи, думаю получится записать.
Дата: 31 Окт 2023 01:46:45 #
Попалась вот такая информация:
https://github.com/ka9q/ka9q-radio
Известный так сказать "в узких кругах" Phil Karn разработал какой-то сдр-софт для нарезки много приемников из широкого потока оцифровки, например, получаемого с SDR приемников RX-888.
ka9q-radio is a software defined radio for Linux I've been working on for a few years. It is very different from most other amateur SDRs in several respects:
Efficient multichannel reception. A single Raspberry Pi 4 can simultaneously demodulate, in real time, every NBFM channel on a VHF/UHF band (i.e., several hundred) with plenty of real time left over. A mid-range x86 can handle the RX888 MkII at full sample rate (129.6 MHz), receiving multiple channels sumultaneously on all LF/MF/HF ham bands (or anything else) plus 6 meters.
All I/O (both signal and control/status) uses IP multicasting. This makes it easy for more than one module, on the same computer or on a LAN, to operate on the outputs of other modules, or for individual modules to be restarted without restarting everything else.
Ждем, когда кто-то напишет клиентскую часть к этому под стандартные программы HDSDR, sdr-console и т.п.
Может есть среди наших программистов интересующиеся этим?
Это будет безусловный прорыв для любителей "многостаночного" приема, в т.ч. и новых проектов на подобии веб-сдр.
Дата: 01 Ноя 2023 17:56:45 #
заказал оптический USB , без металла в кабеле. В середине ноября придёт наверно. Для конечных опто-трансиверов нужно отдельное локальное питание +5В. Надеюсь, этим могу решить проблему собственных ПК-помех.
По описанию до 20м можно применить недорогой многомодовый кабель, что наверно для большинства случаев с SDR достаточно.
Дата: 12 Дек 2023 17:07:31 #
ближе к теме , на днях получил извещение (долго ждал) на такой USB2.0 удлинитель, работающий исключительно на оптике, нет металла в проводе.
https://pro-hdmi.ru/products/usb-20-udlinitel-po-optike-do-500-metrov-pro-hd-101uf
Одни ящик называется TX и он тот, который к компьютеру подключается через обычный USB-кабель, через него и +5В получает. Второй ящик называется RX и он "гаджетный" , устанавливается у удалённого до 500м (!) внешнего прибора. Там у удалённого прибора должно быть ещё +5В для этого "RX" , в комплекте поставки идёт маленьки +5В ИБП.
Опто-кабель может быть и мультимодный до 500м.
В целом для SDR нужно решить задачу питания SDR-блока и оптикового "RX" на чердаке и это питание делать аналоговым, ещё с сетевыми фильтрами.
Но главная головоломка решена - помехи от компа к SDR.
Есть теперь чем играть на НГ-каникулы)))
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Дек 2023 19:46:28 #
Так а скорость то какая? Что то в описании у них мутно. Подозреваю, это всё тот же фулспид, а не хайспид
Дата: 12 Дек 2023 22:50:27 · Поправил: Хайо (12 Дек 2023 22:53:40) #
wazzoo
описания нет вообще в комплекте, да и упаковка такая чисто защитная без надписей. Наверно из-за этого таможенники три месяца оформили эту партию вместо трёх дней.
обещают полное качество USB 2.0 , что это не обозначило бы)
Надеюсь, что он мой PERSEUS полностью поддержит с обзором на 2 МГц. Такой был план...
Завтра беру оптокабель и тестирую с жестким диском при перекачке большого объёма сравнением прямого USB подключения.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 13 Дек 2023 11:30:15 #
Хайо, честно говоря, я бы не стал связыватся с таким устройством без описания, да ещё и за такие деньги.
Вам действительно нужны эти 500 метров? Потому как удлиннителей USB по витой паре на 100 метров полно в продаже.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Дек 2023 14:20:00 #
Это же отечественное изделие, судя по ссылке. Всё можно запросить. Может Хайо купил по работе, для экспериментов? :)
Дата: 13 Дек 2023 20:16:07 #
по наклейке снизу это китайское изделие, но сугубо безликое и без указания изготовителя. Может ре-импорт отечественного)))
Суть этого удлинителя состоит в том, что полностью отсутствует металл в линии передачи. Удлинитель с витой парой не решит проблему полной развязки. Есть ещё оптические USB-удлинители на несколько 10м ,но там идёт параллельно снова металл в виде питания или оплёткой - ровно то, чего не надо.
500м мне не нужны, но например warzoo они вполне могут быть интересны. Даже в высоком доме на 50 этажей 100м легко набрать от крыши до квартиры.
Да по работе тоже нужно будет такая игрушка для измерительных задач в газоопасной или высоковольтной зоне.
Проблема появилась откуда не ждал. В Москве в радио-компьютерных магазинах не купить оптиковый патчсорд. В чип-дип долго искали и предложили 5 дней ждать , за 3 метра хотели 4000(!) руб мультимодового кабеля.
Однако, в строительном магазине =всеинструменты= нашёл большой выбор и оперативную службу продаж, завтра к 12ч мне привезут и стоят это 20метров всего 500руб , готов со штекерами SC от такого же REXANT как и чипдип хотел втюхивать мне и такого же товарного вида. Думаю ,они тоже купили бы от =всеинтсрументы= на перепродажу))))
Время загрузки страницы (сек.): 0.113; miniBB ®
