Дата: 15 Янв 2014 16:03:34 · Поправил: яхта (15 Янв 2014 16:11:28)
12-15тыс. Обещают вроде 14бит АЦП
все тот же афедри, если 14 , ну может в чем получше, но дороже, удачи им, молодцы что производят. Мне не нужна широкая полоса обзора, я цифры слушаю. Наолоборот бы, все думаю как бы поуже еще зарезать :)))) по входу.
Уровень качества- в основном удобство обзора, в самом качестве приема пока 14 бит остается вроде и нет. Но я не спец ни разу, так по параметрам смотрю.
А какие решения SDR с прямой оцифровкой за 5 000 продаются еще кроме афедри? Чего то я там на cqham и не видел такого.
Дата: 15 Янв 2014 16:07:02 · Поправил: яхта (15 Янв 2014 16:10:48)
Softrock на 4х диодах
Вполне для моих целей подходит. Но вы конечно полностью правы- 500 баксов вполне нормальная цена, за качественный приемник.
Дата: 15 Янв 2014 16:18:51 · Поправил: DVE (15 Янв 2014 16:27:52)
Я ссылку не запомнил, было вроде на сайте rv3apm.com, продается в виде платы без корпуса.
Тут да, на Softrock в деревне будет слышно больше чем на Icom в городе :)
Но с широкой полосой новые сигналы искать все равно удобнее.
Дата: 15 Янв 2014 16:54:16
Тут да, на Softrock
А неужели нет больше чем 16 бит оцифровки микросхем? Как то не верится, что так сложно все.
Дата: 15 Янв 2014 17:23:36 · Поправил: DVE (15 Янв 2014 17:26:33)
А Вы прикиньте какой поток данных идет с ЦАП при хотя бы 60МГц частоте и 16бит.
На 16бит решения есть и дешевле килобакса:
http://www.radioexpert.ru/product/winradio-wr-g31ddc-excalibur/
Большей битности решений пока не видел.
По опыту использования QS1R, 14бит хватает для домашних нужд, интересно конечно было бы 16 испытать, но скорее всего ничего не даст - уровень помех и так больше уровня слабых сигналов. |
Дата: 15 Янв 2014 17:28:37 · Поправил: яхта (15 Янв 2014 17:35:49)
Да, с 24 я погорячился, скорей всего для вояк только и есть, им все равно скока стоит.
Хорош винрадио, но для моих целей и интересов- дорого. Софтроком пока обойдусь, и афедри прикуплю, для обзорного приемничка по сети.
Офитоп тут конечно, но меня последнее время все больше к минимализму тянет, необходимо и достаточно, как там американцы говорят--
K.I.S.S. :))))) Вначале перестройки можно было за 1 500 баксов вот такую игрушку себе взять, лопухнулся, а сейчас жалею....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dg5mla.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Янв 2014 17:36:32 · Поправил: DVE (15 Янв 2014 17:56:10)
Да при хороших антеннах, да в пригороде, и на детекторный приемник ловить можно :)))
Для радиопоездок вряд ли целесообразно, тут один налог наверно в цену трансивера в год обойдется :)
Дата: 15 Янв 2014 18:08:53 · Поправил: яхта (15 Янв 2014 18:09:13)
Ну за Тахо платим и не жужжим, а эта штука любой тахо вытащит из любой грязи :)0) А налог на грузовики вроде и не такой большой.
Да ладно, возвращаясь к тему свистка, вы уловили в чем новизна то идеи топикстартера? Я еще раз все почитал- так и не понятно, чего не хватает -то в том что есть? Интеллектуальной инфосети на подобии матрицы? :)))) Немного напоминает идею с биткойнами, как народ на видяхах биткойны майнит. Не знаю как по русски сказать.
Дата: 15 Янв 2014 18:12:03
a_klyuev
Спасибо за ссылку прочёл вдумчиво, примерно это у меня и крутилось в голове, только про SDR я узнал где то месяц назад, и пронеслось в голове огромная перспектива этого чуда. Прочитанное ещё больше закрепило уверенность. В самом название этой темы нужно убрать знак ? оставить знак !.
Дата: 15 Янв 2014 18:30:38
Так оно и так ясно, постепенно останется только SDR техника, аналоговые останутся только для любителей "теплого лампового звука" :)
Дата: 15 Янв 2014 18:32:05 · Поправил: DVE (15 Янв 2014 18:33:29)
яхта
Когда будет идея в виде алгоритма, написанного на бумаге, типа вот сигнал, тут сложили, тут получили такой-то эффект, тут получили данные на выходе, тогда можно хоть что-то обсуждать.
Пока обсуждения по конкретике не дальше темы "есть ли жизнь на марсе".
Еще раз повторюсь - достать/купить приемник сейчас проблемы нет. Сделать с сигналом что-то принципиально новое - проблема есть.
Дата: 15 Янв 2014 18:38:01 · Поправил: яхта (15 Янв 2014 18:40:02)
Я то думал я серый, не врубился какую новизну предлагают, а оказывается человек обнаружил, вернее узнал из инета, что TV свисток может принимать кроме телеящика еще и радиоволны. Обнаружили и придумали как его (свисток) к этому приспособить другие. При чем давно уже.
Дата: 20 Янв 2014 17:20:44 · Поправил: oolog (20 Янв 2014 17:33:36)
Уважаемые спецы, идея суть данного топика была и есть, понять и дать в массы само понятия дешёвый SDR готов был с горяча вложиться и дать это устройство по типу FUNcube SDR USB Dongle Pro но на порядок дешевле, коммерческих интересов тут нет, выйти в ноль и то хорошо сам процесс популяризации, напряг Китайцев. Протестив на sharpSDR FUNcube и китайские свистки кардинального отличия не нашёл они по характеристикам на мой взгляд идентичны, со свистком поработать экранировать допаять, и думаю ещё отдельный блок питания трансформаторный не импульсник то шипов меньше будет у FUNcube такие же шумы что у протестенных мной свистков, со свистками приятней работать это мое личное мнение. Может у вас там эта тема широко раскручена, а я кому говорил про SDR то у всех один вопрос цена около 10 тыщ руб этот донгл., а про свистки и не слышали хотя любители со стажем и руки правильно приделаны. Начать хотя бы с простых свистков и в сеть завязаться и экспериментировать перспектива есть и любители допридумывают разных фишек нужен толчёк. Включайтесь тема живая, вон на соседней ветке люди долго обкатывают эту тему, и залётные любители профи с начало недоумевают о чём можно так долго о свистках, а как вникают то репу чешут задумываются надо объяснить народу что это не сложно и дёшево. Если наш местный народ заинтересуется темой продвижения сетки организую им поставку по себестоимости.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc08645.jpg
по характеристикам практически идентичны на частотах от 22 Мгц и выше, простенькая антенна. |
Дата: 20 Янв 2014 19:19:45 · Поправил: DVE (21 Янв 2014 00:52:35)
Дата: 21 Янв 2014 03:19:44
Вы опоздали где-то на год, эти свистки пиарили везде где только можно:
Однако я и наши местные любители до сих пор не знали о подобном чуде заняты были всякой хернёй слёты организовывали аж 7 штук, соревнования всякие баловство одно, а главного прогресса не увидели. Да я уверен 80% матёрых радиолюбителей толком не осознали всю прелесть SDR слышать слышали да только думают что дорого это не потянут вот и не вникают, надо помочь людям прочувствовать прелесть.
Собирался приобрести анализатор спектра за 130 тыщ и случайно наткнулся на FUNcube заказал и пока ждал порыл про этот донгл и напоролся на свистки у них те же свойства что и ожидал от того же анализатора и даже больше, а если нет разницы зачем платить больше, по функционалу даже больше можно выжать из китайского свистка перспектива на лицо.
Спасибо за участие. Возможно ли несколько свистков объединить в одну программу (типа виртуальный кабель) для охвата любительских полос, спиральные добротные полосовики резонаторы по входам на каждый свисток (диапазон) поставлю + малошумящий транзистор арсенид галлиевый, валяются давно хотел куда нибудь засунуть вот и случай подвернулся.
http://janielectronics.com/index.php?route=product/product&product_id=94 - с конвертором и двумя антеннами за 3500
Это тот же набор чипов, свисток за 10$ добавили гнездо антенны + посредственный фильтр, согласование 300/50 ом на феррите (возле EEPROM) + конвертер (зачем?) это для тех кто не хочет заморачиваться на доработке, альтернатива FUNcube SDR USB Dongle Pro но более чем в два раза дешевле, уже прогресс.
Дата: 21 Янв 2014 09:47:05 · Поправил: DVE (21 Янв 2014 09:49:59)
oolog
Максимум для чего он может пригодиться радиолюбителям при проведении радиосвязей - это панорамная приставка к трансиверу. КВ без доработок все равно ловится не очень.
Поэтому среди радиолюбителей они не особо популярны.
Здесь на форуме тема про свистки имеет >1млн просмотров и наибольшее число сообщений, в пиаре тут они не нуждаются ;)
Вот и отлично, будут результаты, пишите. Хотя в чудеса не особо верю, 8 бит есть 8 бит. Любой SDR-приемник типа Afedri, не говоря о более мощных, уделает этот свисток по параметрам, скорее всего.
Дата: 21 Янв 2014 13:40:54
И это уже здесь было. Кто-то 20ю что ли свистками авиадиапазон ВЕСЬ СРАЗУ мониторил.
Дата: 29 Янв 2014 11:24:48
Общий привет!
Хочу принимать ДВ - 136 КГц. Структуру представляют такую:
1. Антенна (минивип)
2. Полосовой фильтр на 136
3. АЦП
4. ПЛИС -> UTP -> ПК
Посоветуйте АЦП! Какой АЦП лучше взять для этих целей(разрядность, частота дискретизации, возможно конкретный АЦП), чтобы по параметрам было приемлемо?
Дата: 29 Янв 2014 11:36:59
Дата: 29 Янв 2014 16:41:56
яхта
Тут смотрели?
Простой SDR-приёмник на ПЛИС
Да. Этой статьей и вдохновлен. Но там ADC на 10 бит и 20 MSPS. И для 136 КГц он, как мне кажется, плохо подходит: 20 MSPS - многовато, а 10 бит - маловато. Поэтому и спросил.
Дата: 29 Янв 2014 16:59:18
sea
Учитывая наличие полосового фильтра в вашем плане, смею предложить использование отладочной платы STM32F4DISCOVERY и встроенного 12бит АЦП, с дальнейшей перегонки в имитации звуковой платы выборок по USB шине в формате 2CH*192*16бит в комп с последующей обработкой в куче софта, к этому приспособленному. Примеров создания такого сетапа в сети найдется множество, что сэкономит ваше время на разработку. В чистом виде получите динамику в районе 10-11бит, что с учетом полосового фильтра будет вполне достаточно для качественного приема. Все имхо и если что- пинайте Котельникова :)
Дата: 29 Янв 2014 17:01:14
А ссылки ? Пжлст.
Дата: 29 Янв 2014 17:08:12
яхта
Можно начать от сюда - клац, потом пойти в профильные темы на этом форуме итд. Прямых ссылок на чисто гипотетически заданный вопрос я сами понимаете дать не могу :) |
Дата: 30 Янв 2014 22:00:08
Seapass
Нет, отладочная плата на базе ПЛИС Altera Cyclone
Дата: 31 Янв 2014 21:22:39
Возвращаясь к общей теме о перспективе.
SDR-приемник с двумя синхронными каналами позволит производить пространственную селекцию сигналов.
Для этого на его входы подключаются направленные антенны, у которых диаграммы направленности перпендикулярны друг другу.
Тогда можно разделить полезный сигнал и помеху, если они прилетели с разных направлений.
(Для маньяков - n каналов и фазированная антенная решетка).
Но для таких новых затей основные затраты потребуется на создание софта, а не железа. И это уже не любительский уровень.
Дата: 19 Фев 2014 16:18:27
спиральный фильтр на фторопласте из измерительной головки перестраивается от 128 да 162 Мгц
настраивал в режиме режектора на 50 Ом нагрузке.
опустил при помощи этого инструмента частоту этой бочки до 429,0 Мгц впритык и перестраивается до 466,8 Мгц изначально 454-472 Мгц.
эти фильтра собираюсь ставить на экранированный свисток и делать удалённый приём через сотовую возможно на какой нибудь сервер. Высоко автономно аккумулятор и солнечная панелька ватт на 5-10 где нибудь на сопке.
Свисток засунул в металлический корпус от циркулятора добавив танталовой ёмкости и КМ думаю от ВЧ по питанию будет толк. Шипов стало меньше.
Характеристики фильтров не могу показать как разберусь с miniVNApro конвертацией и сохранением изображения чтоб этот сайт сканер принимал, выложу тут.
И ещё может микрокомпьютер Raspberry Pimodel B поддерживать USB хаб для нескольких свистков чтоб работали одновременно для разных диапазонов на линуксе и слышал что такое возможно на виртуальном USB кабеле, и что это? |
Дата: 22 Фев 2014 04:17:30
Дата: 22 Фев 2014 12:35:50 · Поправил: Shephard (22 Фев 2014 12:37:05)
oolog
- поддерживать USB хаб он может.
- подключите несколько свистков, процессор RPi не справится, даю гарантию.
Дата: 22 Фев 2014 12:38:44
Shephard
А GSM модем и свисток потянет без напряга?
Дата: 22 Фев 2014 12:45:58
oolog
попробуйте, по идее GSM модем не должен сильно напрягать процессор.
Просто лично я такую конфигурацию не проверял. Знаю, что с 2-мя свистками процессор затыкается, не успевая обрабатывать поток со свистков.
