На сайте: гостей - 50,
участников - 13 [ Хайо, Alex1, autosat, asv, Dubai, Фотограф, pmigse, rn9aaa, Sun525, rw6hrm, qwert0173, spbtvmaster, Evpator]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Расчёт длины ВЧ-джамперов между фильтрами
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
motor
с янв 2004
Дата: 16 Дек 2013 21:06:02 #
Имеются полосовые фильтры интересует важна ли длинна перемычек между ними или нет. И если полосовые добавить к режекторному дуплексёру ,важнали там определённая длинна? Есть может опыт как обыграть такую тему?
fil
Дата: 16 Дек 2013 21:15:36 · Поправил: fil (16 Дек 2013 21:15:54) #
motor
Имеются полосовые фильтры интересует важна ли длинна перемычек между ними или нет . И если полосовые добавить к режекторному дуплексёру ,важнали там определённая длинна ? Есть может опыт как обыграть такую тему?
Для 2-х полосовых фильтров важна (четверть длины волны и короче), но настраивать нужно обязательно по приборам.
А как добавка к режекторному дуплексеру, думаю, нет, но утверждаю не наверняка.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Дек 2013 22:02:17 #
В любом случае длинна отрезков соединяющих резонаторы как между собой,
так и с аппаратурой и антенной критична и зависит от частоты на каьорой
будет работать на прием и передачу. Где то есть документ от производителей с методикой
подбора длины, если найду - выложу...
Радиал
Дата: 16 Дек 2013 23:21:56 #
Важна всегда. И равна она ровно четверти волны. Но обязательно с учётом всех разъёмов(и коэффициента укорчения в нём) и длины петли связи.
Без прибора настроить практически никак-ведь нужно контролировать одновременно три параметра-КСВ, потери и режекцию. И КСВ очень желательно видеть в полосе,чтобы не попасть "в иголочку". Динамика прибора должна быть не менее 100 дБ.
motor
с янв 2004
Дата: 18 Дек 2013 13:54:07 #
Радиал
А можно привести пример : допустим частота145.000mhz какие надо перемычки сделать ?
mike84_1
с июн 2009
Дата: 18 Дек 2013 14:04:44 #
А есть ещё тема "половина длины волны". О К укорочения пока не упоминаю. Трансформация без изменения идёт на полдлины как мне кажется или ошибаюсь?
Майк
fil
Дата: 18 Дек 2013 14:57:00 #
Радиал
Сильно подозреваю, что в случае чередования полосового фильтра и режекторного фильтра длина перемычки будет близка к нулю или к полдлины волны.
motor
с янв 2004
Дата: 18 Дек 2013 20:16:14 #
Я вообще запутался , чувствую придётся эксперементировать.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Дек 2013 21:31:52 #
Соеденительные кабели между "банками" полосового фильтра на обьемных резонаторах имеют длину в четверть волны.
Длина кабелей соединяющих фильтр (дуплексер) с ретранслятором подбирается индивидуально .
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Дек 2013 21:36:43 #
Длина джамперов в полосно-режекторном (с одним раз'емом на банку) дуплексере от фирмы TX-RX равна так же четверти волны.
fil
Дата: 18 Дек 2013 21:39:29 #
tigra
Это на бумаге. На практике они всегда немного отличаются от этого значения. Эта поправка зависит от величины связи (добротности резонатора) и от конструкции элемента связи. Она может быть как на петле, так и емкостной.
Но все это нужно или точно моделировать на программах типа HFSS, или подбирать, как правильно заметил Радиал , по приборам. Иначе оптимального результата добиться невозможно.
motor
с янв 2004
Дата: 18 Дек 2013 21:52:36 #
tigra
У меня с двумя разъёмами фильтры , а дуплексёр с одним .
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Дек 2013 21:58:11 #
motor а производитель и модель?
motor
с янв 2004
Дата: 18 Дек 2013 22:17:12 #
wacom модель не помню .
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Дек 2013 22:31:44 #
Давайте я всетаки попробую доки про фильтры-дуплексеры найти, може завтра...
Комп в двух км от меня по пустыне.
Найду - попробую залить сюда, если тут еще нет.
А вообще тут в файлах помоему чтото было про дуплексеры, а мож ошибаюсь...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Дек 2013 10:58:15 #
http://www.cqham.ru/rr4na.htm
пока вот ...
Радиал
Дата: 19 Дек 2013 17:34:02 #
Четверть волны ,потому что кабель,по сути,видит КЗ петли. Чтобы этого не было,делается четвертьволновая,имеющая на конце бесконечное сопротивление и не шунтирующее следующую банку. Объяснил по-делитантски,но вроде доступно.
Karbafos
с июл 2012
Красноярск
Дата: 09 Июн 2014 08:50:09 #
Что будет если длина соединительных кабелей между полосно-режекторными фильтрами будет отличной от четверти волны? например короче
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Июн 2014 18:15:21 #
Рассогласовка и потери.
саня
с окт 2004
Дата: 19 Фев 2015 22:25:00 · Поправил: саня (19 Фев 2015 22:29:16) #
Хм... смотрю я вот на DPR 4-4U частота настройки 440 ххх мгц .а кабели на джампах 32 см от центра тройников! Евгений что скажите? p.s. переделку джамперов 100% я исключаю получается 3/4 с учётом к.укорочения?
саня
с окт 2004
Дата: 20 Фев 2015 00:31:38 · Поправил: саня (20 Фев 2015 00:33:44) #
Вот исходя из этих соображений http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/kabeli.jpg
Полная длина проводника от пластины заземления E' до поднятого терминала E, должна быть равной или нечетнократно равной (множитель:1,3,5,7,... - прим. переводчика) одной четверти длины волны электровозмущения в системе E' C E." У нас этот множитель равен 3. Далее изобразим схему распределения токов и напряжений в такой линии. Диаграмма распределений напряжений и токов в зависимости от координаты в линии длиной ¾ , при заземлении конца провода на землю.
