На сайте: гостей - 38,
участников - 3 [ muha131, Evgeni62, oitss]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна Харченко с круговой диаграммой
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Дек 2013 12:04:22 · Поправил: Юрик (24 Дек 2013 13:36:07) #
Спасибо за ответы. Кажется, мне понятно, что хотели сказать участники.
Что бы разобраться, приведу пример, пусть он будет нелепым.
1. Имеем вертикальный симметричный вибратор, симметрирующую петлю и питающий кабель, который расположен горизонтально на длинной-длинной штанге. Симметрия достигнута, кабель не излучает, наведенных токов на него нет.
2. Всё то же самое, как и в первом случае, только с противоположной стороны вибратора относительно кабеля к вибратору на расстояние L/4 поднесли металлическую трубу, верхний конец которой находится на уровне центра вибратора. Возникнет ли антенный эффект фидера?
RA6FOO
Кабельный фазовращатель (петля) суммирует противофазные входные
сопротивления плечей пеглевого.В нашем случае они по 50 Ом, суммирует в 100.
Типа как два резистора по 50 последовательно.
Сопротивления плеч одинаковые, сопротивления, вообще, не могут быть "противофазными" по определению.
Немного не так. Сопротивления плеч по 100 Ом. Сам вибратор 200 Ом. Как два резистора последовательно. Петля соединяет плечи вибратора как два параллельных резистора по 100 Ом, в результате 50 Ом.
А что тут симметрировать? Вибратор симметричный, коаксиал тоже.
Коаксиал не симметричен, вибратор симметричный.
В кабеле токов асимметрии быть не может, но в вибраторе при плохом симметрировании они будут. Отсюда антенный эффект фидера. Т.е. в данном случае симметрируем вибратор. Была бы линия симметричная, а антенна несимметричная, то симметрировали бы линию. Меня удивляет, что приходится Вам это рассказывать.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Дек 2013 12:40:49 · Поправил: RA6FOO (24 Дек 2013 12:43:59) #
Да, я напутал, не последовательно, а параллельно, но смысл тот же, два по 100 суммирует в 50 .
вполне осесимметричен, и токи центр. жилы и экрана всегда равны.
А меня уже ничего не удивляет, но интересно, как Вы "симметрируете" открытую линию несимметричной антенны.
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Дек 2013 13:22:41 · Поправил: Юрик (24 Дек 2013 13:34:13) #
RA6FOO
Написал, была бы... то симметрировали бы... Но, на самом деле, несимметричной можно назвать и симметричную в принципе антенну, асимметрия которой вышла за границы допуска. И методы борьбы с этим существуют. Вам всё ещё интересно?
Двухпроводной линии вообще не повезло. С другой её стороны находится передатчик, который тоже может вызывать "перекос" в линии. В этом случае при изменении настройки выходного каскада передатчика, КСВ-метр (петли НО которого установлены после передатчика) может показывать разные значения КСВ, как бы это не было парадоксально.
Жонглируете понятиями. Вот уже осесимметричный появился. По не симметричной линии передается однотактная волна, по симметричной - двухтактная.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Дек 2013 14:03:38 · Поправил: RA6FOO (24 Дек 2013 15:16:38) #
... (перенос сообщения в связи с тем, что вместо прежнего сообщения движок вставил
на это место то моё сообщение, которое видите ниже. Если кому необходимо, текст не утерян)
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Дек 2013 14:51:18 · Поправил: Юрик (24 Дек 2013 14:51:56) #
RA6FOO
Откуда дровишки (в смысле - термины) ? Или однотактная - это однополупериодная?
Что с терминами не так? Постараюсь объяснить. Вот, Вы пишите: токи центр. жилы и экрана всегда равны. Нет там токов, там один ток. Ещё напишите, что напряжения одинаковые. Интересно, как мерить будете. В плечах двухпроводной симметричной линии есть и напряжения, и токи.
Еще как!!
Самое распространенное, что встречается в литературе, четвертьволновый замкнутый шлейф. Для однотактной волны он является 1/4 разомкнутым шлейфом, т.е. КЗ. Нечто вроде противовеса, который можно применить для того, что бы избавиться от антенного эффекта фидера.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Дек 2013 15:06:34 #
Я Вас прямо спросил, что за термин " однотактная волна" в коаксиале и откуда он?
Прямо и ответьте, типа "выдумал сам, потому что экран в коаксиале не нужен,
ток течет только по центральной жиле".
fil
Дата: 24 Дек 2013 15:20:10 #
Юрик
оясните пожалуйста, что значит достаточно? Приведу конкретный пример. Меня интересует симметрирующая петля, как один из самых популярных вариантов симметрирования.
Делаем петлю из кабеля электрической длиной L/2 (волновое сопротивление кабеля не важно). Симметрирующую петлю с питающим кабелем подсоединяем к вибратору. Вибратор установиваем так, что бы всё его верхнее плечо было выше, чем мачта. Мачта на расстоянии L/4 от вибратора. Монтируем мачту с антенной в условия свободного пространства.
Такое симметрирование по-Вашему как классифицировать, как достаточное, или нет?
Достаточно.
Когда я говорю, что при подобном симметрировании антенного эффекта нет, я имею в виду общепринятую в инженерном сообществе терминологию, т.е. излучение фидера (или его работу на прием), когда этот эффект ощутимо влияет на результат. Когда речь идет об 1-2% искажения ДН, можно считать что этого эффекта нет.
В рассматриваемой системе, когда сам горизонтальный фидер достаточно короткий - порядка четверти длины волны, на этом отрезке никакого существенного тока, который сильно исказит ДН, не наведётся. Хотя, конечно, из-за некоторой ассиметрии плеч полной компенсации этого тока на этом участке не будет.
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Дек 2013 15:29:33 · Поправил: Юрик (24 Дек 2013 15:57:25) #
RA6FOO
Ток, точнее, ВЧ энергия так же перемещается и в пространстве между жилой и экраном. Поэтому так важен тип диэлектрика, находящийся в этом пространстве.
Как откуда? Старик Хоттаббыч, сказали же. Не цепляйтесь к терминам, попробуйте понять смысл: не в коаксиале, а в симметричной линии. Не нравится однотактная, тогда в данном случае можно назвать синфазной. Передатчики называют однотактными, двухтактными. Не слышали?
fil
Тогда такой пример. Антенная решетка, в которой элементы имеют сильную асимметрию, ни как не влияющую на ДН, но вызывающую ток на внешней стороне экрана. Можно представить, что при примышленных мощностях экран будет здорово "кусаться". То есть с ДН всё в порядке, кабель кусается, а фидерного эффекта нет, он, можно считать, кажущийся.
fil
Дата: 24 Дек 2013 16:03:44 #
Юрик
Если есть сильная асимметрия, вызывающая токи на экране, то почему эти токи не влияют на ДН?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Дек 2013 16:06:14 · Поправил: RA6FOO (24 Дек 2013 16:47:22) #
Букварь не надо переписывать, это итак понятно и не в тему спора.
Приехали, синфазная волна в коаксиале! И с чем же она синфазна ???
(я Вам предлагал вместо синфазности-симметрирования перейти к нормальным терминам,
"затекающий ток и наведенный ток", однако... за что боролись, на то и наопролись)
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Дек 2013 16:37:38 #
RA6FOO
Знаю, что знаете, так, это Вы спорите, поэтому и пришлось напомнить. Думал, что как раз по теме. Нет, и ладно.
Поняли, не передергивали бы. Написал в данном случае специально для симметричной линии, что бы отделить от коаксиала.
Не волнуйтесь. Не слышали о понятии синфазной или однотактной волны в симметричной линии?
Интересно, спросим у fil, считает ли эти понятния нормальными или выдуманными?
fil
Например, если в большой антенной решетке из многих десятков элементов хаотично сломались плечи у 5-10% вибраторов, то диаграмма может и не измениться вовсе, как и согласование. При сверх большой мощности 20-50кВт, наверное, этого может быть достаточно, что бы внизу "ощутить", вскрывая внешнюю изоляцию кабеля.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Дек 2013 16:53:03 · Поправил: RA6FOO (24 Дек 2013 16:54:43) #
Юрик По несимметричной линии передается однотактная волна,
Юрик Написал в данном случае специально для симметричной линии, что бы отделить от коаксиала.
Вы двое как нибудь меж собой определитесь, о какой линии пишете
fil
Дата: 24 Дек 2013 17:06:30 · Поправил: fil (24 Дек 2013 17:07:01) #
Юрик
Вряд ли с кабелем при этом что-то произойдет. Он протянут вдоль мачты и гальванически с ней соединен.
НУ есть в среде инженеров-радиовещателей такие термины.
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Дек 2013 17:11:34 · Поправил: Юрик (24 Дек 2013 17:18:51) #
RA6FOO
Вижу, Вы понять не можете. Ещё раз. Если передатчик не симметричный, то он генерирует однотактную волну, которая распространяется по коаксиалу. Если передатчик симметричный, то в каждом проводе свой такт, между собой со сдвигом на 180 гр. при равной амплитуде. Если амплитуды станут разными, то это означает появление однотактной волны. В разноименных проводах линии будут присутствовать синфазные волны, а не только противофазные. В результате этого линия отчасти работает как несимметричная, в данном случае полосковая. Третий провод, земля под симметричными линиями, как правило, не металлизируются, поэтому, чем дальше вдоль линии от источника асимметрии, тем асимметрия заметно уменьшается, однотактная волна затухает в основном в земле.
fil
Зачем тогда заземлители на кабель ставят?
Причем тут радиовещатели. Как интересно это по-другому называется?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Дек 2013 17:17:48 · Поправил: RA6FOO (24 Дек 2013 17:23:02) #
Вот теперь понял,
Типа как двухтактный ОК, но через диод, в коаксиал только одну полуволну
и далее в антенну по коаксиалу у Вас только плюс доходит (или только минус).
fil
Дата: 24 Дек 2013 17:22:17 #
Юрик
Я про это и говорю. Плюс от молнии.
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Дек 2013 17:54:26 · Поправил: Юрик (24 Дек 2013 17:54:46) #
К появлению синфазных токов фидера может привести любая из следующих причин: асимметрия антенны
Существует много причин, по которым сумма токов всех проводов в сечении фидерной линии может отличаться от нуля. На векторной диаграмме (рис. 1) показано, что при произвольной разности фаз и амплитуд токов I1 и I2 в отдельных проводах эти токи можно представить в виде суммы противофазных I1п=-I2п и синфазных I1c=I2с составляющих (последние иногда называют однотактными)
http://zinvit.com/aef.shtml
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Дек 2013 18:32:01 · Поправил: RA6FOO (25 Дек 2013 02:24:22) #
В коаксиале нет синфазных токов. Они внутри него противофазны и равны меж собой.
И никакая асимметрия не способна это изменить.
Я ж Вам говорил, оставьте Вы эти термины тем, кто ими пользуется, они только сбивают с толку.
Есть затекший (ответвленный на коаксиал) ток и наведенный на коаксиал - на его третий проводник.
Тогда всё станет просто и понятно настолько, что даже Гречихин не сможет сбить Вас с толку
Ну сами подумайте, с чем ток по оплетке может быть синфазен?
Хотя бы потому, что скорость распространения токов внутри и снаружи коаксиала разная.
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Дек 2013 09:42:28 #
Повторюсь, что употреблял термин синфазный ток для случая с перекосом в симметричной линии, где он есть, а не для кабеля.
Похоже на религию. Причин антенного эффекта фидера несколько. На минутку положите в сторону Вы свой коаксиал, ответьте на вопрос. Пример: имеем несимметричный передатчик, подключаем его к согласованной симметричной линии напрямую, без всяких симметрирующих устройств. Какой ток и где мы имеем, затекший, наведенный?
Согласен, тоже так считаю. Может быть с кем нибудь другим на эту тему спорили, потому что Гречихина не читал. А Гончаренко достаточно популярен, что бы его кто нибудь цитировал.
Синфазные токи в коаксиальных линиях передачи
http://dl2kq.de/ant/kniga/363.htm
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Дек 2013 12:08:57 · Поправил: RA6FOO (25 Дек 2013 16:31:55) #
Прямо это называется "подмена".
Когда в разговоре о коаксиале задают вопросы и применяют понятия и термины
открытой двухпроводной линии. В т. ч. и упомянутыми Вами авторами
Картинка его относится скорее к опытам по физике 5 класса с батарейкой
и лампочками, нежели к электродинамике. На ВЧ в некоторых случаях ток Ic
на картинке будет пренебрежимо мал и вся база для аргументов рассыплется.
Вам привести еще примеры его вольностей трактовки терминов?
Токи В коаксиале понятия не имеют, что творится ВНЕ его
и СИНФАЗИТЬ ни с чем не только не хотят, но и не могут.
Они видят только комплексную нагрузку R Jx.
не сотвори себе кумира.
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Дек 2013 21:44:41 #
RA6FOO
Когда в разговоре о коаксиале..
Вам не кажется, что о коаксиале разговариваете сами с собой. Бой с тенью. Не спорю с Вами, а всё продолжаете чего то доказывать. Или у Вас стиль такой? Кстати, не ответили на мой вопрос, видимо, в процессах, происходящих в симметричной линии нет особого желания разбираться, отсюда, наверное, и чудятся "подмены". То есть для коаксиала у Вас есть четкие термины, которые укладываются в голове, а для симметричной линии понятий ни каких не представили.
Пожалуйста, выражайтесь адресно. Моя что ли база? Расскажите это Гончаренко. Лишь показал откуда ноги растут.
Просил Вас оставить коаксиал в покое на минуту, нет же, коаксиал, да коаксиал...
А если напишу, что видят g и jb, опять скажите "подмена"?
В остальном копаться тут мне уже надоело, а это, пожалуй, интересно. Приведите примеры, если не сложно.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Дек 2013 22:09:47 · Поправил: RA6FOO (25 Дек 2013 22:10:12) #
Нет. Вы на тему то посмотрите, Антенна Харченко !
Какие тут двухпроводные 50 Омные могут быть? Для них другие законы и термины.
Сначала Гречихина приплели, теперь Гончаренко Разбирайтесь с ними сами.
Вы слишком изворотливы, чтобы можно было продолжать о чём либо
Нет, это будет просто ненужное и неуместное умничанье.
Многие не знают, что это просто обратные величины
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Дек 2013 22:32:31 · Поправил: Юрик (25 Дек 2013 22:40:02) #
Вы считаете, что r = 1/g, а Jx = 1/jb ?
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Дек 2013 22:41:02 #
Юрик
Очень хотелось бы узнать, а что такое J? :)))
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Дек 2013 22:50:16 · Поправил: Юрик (25 Дек 2013 22:53:27) #
Valery
j - мнимая единица. j2= -1. У Вас всё? Вижу опять поржать пришли.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Дек 2013 22:52:29 #
Мир книг к Вашим ногам. http://ra6foo.qrz.ru/books.html Найдете всё
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Дек 2013 22:55:14 #
RA6FOO
Положил мир книг к своим ногам.
такой чепухи нигде не обнаружил
Jx = 1/jb
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Дек 2013 23:03:55 #
Valery
Jx = 1/jb
Да всё, завис Владимир Ильич.
У нас у всех есть такое, не разобравшись, сразу считаем, что умничанье.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 25 Дек 2013 23:07:08 #
Владимир, спасибо. Добавил в "закладки"...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Дек 2013 23:07:54 · Поправил: RA6FOO (25 Дек 2013 23:19:53) #
Ну Вы слишком просто хотели, единичку разделил и всё.
Покопайтесь, типа там комплексный, операторный метод,
дифференцирование и прочая ... Что нибудь полезное найдете.
ANDYBAZ Добавил в "закладки"... Там не ссылки, авторское право, однако.
Но скопировав и погуглив, 90% еще можно найти и скачать.
Всё то, что в списке, тянет на 8 Гигабайт.
Кстати! На радиосканере многие из них есть.
А если надо, дам и другие ссылки, где без выпендрежа, напрямую, можно скачать
