Дата: 25 Дек 2013 23:22:08
RA6FOO
Ну Вы слишком просто хотели, единичку разделил и всё.
Этого хотели Вы: это просто обратные величины
Покопайтесь, типа там комплекный, операторный метод,
дифференцирование и прочая ...
Теперь понятно, почему это будет просто ненужное и неуместное умничанье.
Вопрос простой, ни каких методов, и прочей галиматьи. Все просто, только арифметика. Разобраться не можете, между тем, терминам учите.
Дата: 25 Дек 2013 23:57:38 · Поправил: RA6FOO (26 Дек 2013 14:14:19)
Этого хотели Вы: "это просто обратные величины"
что Вы придираетесь к словам. В таком виде Вас устроит?
"это действительная м мнимая величины комплексной проводимости Y,
обратной комплексному сопротивлению Z "
Вам и карты в руки. Напишите не исходные и конечные величины с калькулятора,
а последовательно пересчет например R = 314 и X - 67.3 в Ваши величины.
Проверим Ваши знания в арифметике.
p.s.
Да всё, завис Владимир Ильич.
У нас у всех есть такое, не разобравшись, сразу считаем, что умничанье.
Как с расчетом? Маткад завис?
Дата: 26 Дек 2013 11:30:25 · Поправил: Юрик (26 Дек 2013 11:33:55)
RA6FOO
В растете не по дням, а по часам.
а последовательно пересчет например R = 314 и Jx - 67.3 в Ваши величины.
Что значит мои? Если Вы ими не пользуетесь, то это не значит, что ими пользуюсь только я. Когда складываю параллельные элементы (например, КЗ шлейф можно включить только параллельно), то складываю их проводимости, да, и весь расчет веду в проводимостях.
g = r / (r2 + x2);
b = -х / (r2 + x2).
Считать не буду и так понятно. Вывод формулы писать долго и не удобно.
Ночью сплю обычно. Маткада не было и нет. Это первое, что уяснил при изучении теории длинных линий.
Дата: 26 Дек 2013 11:57:13 · Поправил: RA6FOO (26 Дек 2013 19:17:12)
Знал, что не будете, потому что знал, что действительно писать их долго.
А вот то, что Вы в ТОЭ гуру, забыл.
Вы растете не по дням, а по часам.
Лет 5 назад напоролся на хороших учителей.
Дата: 26 Дек 2013 12:26:08
Юрик
b = -х / (r2 + x2).
У реактивной проводимости знак минус не нужен.
Дата: 26 Дек 2013 22:08:50 · Поправил: Юрик (26 Дек 2013 22:11:14)
Valery
Почему не нужен?
+jb - емкостная проводимость;
-jx - емкостное сопротивление;
-jb - индуктивная проводимость;
+jx - индуктивное сопротивление.
Дата: 26 Дек 2013 22:30:19
Юрик
Почему не нужен?
А Вы посмотрите на формулу, которую привели первоначально.
Там не нужен.
В последнем сообщении все верно.
Здесь Вы перешли к операторному изображению проводимостей.
Дата: 27 Дек 2013 20:16:03 · Поправил: Юрик (27 Дек 2013 20:19:29)
Valery
Там не нужен.
Ах, вот Вы про что. А это специально, что бы не забывали, что минус в условии: r+jb=1/(g-jb).
Будто Перельман заговорили.
Дата: 27 Дек 2013 20:47:44
Юрик
Неееа.....
Все проще.
Это основнойт метод расчета в электротехнике, и называется он Метод Комплексных Амплитуд.
(первые страницы учебника, там где закон Ома для переменного тока)
Дата: 27 Дек 2013 21:21:58
Здесь Вы перешли к
а от чего перешел? И вообще, Valery, к чему клоните?
Дата: 11 Янв 2014 21:54:22
Дата: 12 Янв 2014 03:00:50 · Поправил: RA6FOO (12 Янв 2014 03:03:52)
Дата: 14 Янв 2014 15:14:14
RA6FOO
Да... Случайно наткнулся на Вас с "теориями" и тут всех достанете.
Дата: 14 Янв 2014 17:05:42 · Поправил: RA6FOO (14 Янв 2014 23:32:38)
niknik
RA6FOO
Это не моя, Ваша "теория о самосмииетрировании базуки", которую Вы
на другом форуме под другим ником продвигали, не подтвердилась.
Практику измерений и Вы и автор по ссылке выше, тоже пытавшийся
опровергнуть практику теорией полгода назад, так и не смогли отпровергнуть.
(и не только практику, и здравый смысл тоже). Он хотя бы признал это,
а от Вас мне ничего не надо, но уж промолчали бы в таком случае.
Только в следующий раз "случайно" не натыкайтесь, результат будет тот же
Дата: 15 Янв 2014 11:15:33
Свое имя не менял в перепалки с вами не вступал и не буду, просто читаю и поражен вашей активностью(достойной другого применения).
Дата: 12 Янв 2015 18:15:59 · Поправил: kimdenisgerman.ch (12 Янв 2015 18:16:15)
Дабы не плодить тем, со всеобщего позволения задам вопрос здесь.
Рассчитал антенну Харченко на диапазон 435 МГц. Хотелось бы уже собрать, но появился вопрос.
Хотел бы изготовить из медной трубки 3/8 дюйма (9,525 мм) для того, чтобы конструкция была прочной и облегчить пайку кабеля. Однако грызут сомнения: если согнуть трубку, то будет велико отклонение от размеров, но сохранится монолитность конструкции. хотелось бы максимально соблюсти все размеры.
Если нарезать 8 кусков согласно расчету, а потом спаять, сильно ли поменяются характеристики антенны. Ведь в данном случае будет электрический контакт, но только в месте пайки. Имеет ли вообще смысл так заморачиваться?
Заранее благодарен!
Дата: 12 Янв 2015 18:27:05
Да Вас просто жалко!! Ведь из проволоки мм 3...4 и легче сделать
и, главное, получить результат гораздо ближе к намеченному.
И попутно вопрос, зачем Вам горизонтальная поляризация на 435 МГц?
Дата: 12 Янв 2015 18:30:30
Не надо меня жалеть =) Просто проволоки 4 мм под рукой нет и возможности достать по разумной цене тоже нет. Есть трубка 3/8 и проволока 1,4 мм. Но уж больно она мягкая и податливая. Не внушает доверия.
По-поводу вопроса о поляризации... насколько я понял из литературы, ее можно перевернуть на 90 градусов и получить вертикальную поляризацию? Или я совершенно неправильно понял?
Спасибо за ответ!
С уважением!
Дата: 12 Янв 2015 18:45:16 · Поправил: RA6FOO (12 Янв 2015 21:43:16)
Вам проволоки 3...4 мм метра 2 вполне хватит, это 10..20 руб затрат.
Я имею ввиду оцинкованную проволоку в бухтах 100 руб/кг
В 1 кг 20 м 3х мм и 11 м 4х мм
Правильно, но если ее повернуть, то диаграмма в 2 раза уже по горизонту будет.
А Вам, я так полагаю, все же ближе к круговой нужна.
Дата: 12 Янв 2015 22:01:05
А я думал Вы про медную говорите. Вы имеете в виду проволоку, которую используют в сетке-рабице?
Круговая ДН или близкая к ней мне не нужна. Мне нужна связь между двумя точками (квартира-дача), так что антенны будут направленны друг на друга. Из всех антенн, доступных новичку с узкой ДН и возможностью небольшого выноса от стены дома без существенных потерь, эта одна из наиболее понятных мне. Поэтому и занялся ее расчетом.
Поправьте если я не прав: антенна Харченко с рефлектором дает возможность вышеуказанного монтажа.
С уважением!
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 12 Янв 2015 22:35:20
kimdenisgerman.ch, антенну Харченко не обязательно делать с прямыми углами. Главное, чтобы расчётный периметр рамок был тем же.
Можете вообще посчитать её в форме колец, многие её называют Biloop.
Если нужна именно плоская( не выступающая антенна) ещё меньший продольный габарит будет иметь патч-антенна. Усиление у неё будет даже немного больше, но рабочая полоса частот поуже. Её легко сделать из кровельной оцинковки толщиной 0.5 мм. Поперечные габариты будут примерно те же.
Дата: 12 Янв 2015 23:32:13
4х элементная с рефлектором в 5 см от стены была бы более практична для этого.
Дата: 13 Янв 2015 22:11:07
Уважаемый uve. Идея насчет патч-антенны очень интересна, однако в виду свое малограмотности в данном вопросе, не совсем понимаю как запитывать такую антенну? Если я правильно понимаю суть, то элементы антенны Харченко можно разместить друг за другом, что собственно возвращает меня к вопросу о подключении кабеля.
uveУчастник
Дата: 13 Янв 2015 23:55:04
Патч антенна может быть прямоугольной или в виде круглого диска, соответственно и рефлектор.
Для примера посмотрите на скрин круглой патч антенны в разрезе. Запитывается она просто: сверлится рефлектор и оплётка к рефлектору, центральная жила к патчу. Для 435 МГц диаметр патча около 350 мм, рефлектор около 700 мм, зазор между ними около 30 мм.
Увеличить |
Дата: 14 Янв 2015 14:09:51
Дата: 04 Июн 2015 11:45:48
Здравствуйте!
Я новичок в антенностроении, поэтому хотел обратиться к гуру этого форума.
На руках имеется RTL-SDR донгл и желание для начала принимать ADS-B.
Пока выхода на крышу для установки антенны нету, да и надо сначала собрать нормальную антенну.
Пока принимал борта ADS-B на четвертьволновый штырь из окна панельного дома.
Диаграмма направленности около 140-150 градусов.
Захотелось изготовить зигзагообразную антенну Харченко, в связи с чем возник вопрос: достаточно будет одной такой антенны?
Вроде как диаграмма Харченко около 60 градусов.
Есть ли смысл сделать две антены под небольшим углом друг к другу?
Или вообще сделать всенаправленную по этой статье?
Так же возник вопрос - если антенны будут под углом 90 грдусов друг к другу надо делать фазоинвертор, и если да то как его сделать.
Нашел видео для wifi, там просто лепестки антенны спаяны друг с другом. Можно ли так поступить на других частотах? |
Дата: 04 Июн 2015 14:20:30
Зачем Харченко тебе?Скрути быстро Франклин 1090 MHz . При своей простоте довольно таки эффективная антенна. |
Дата: 04 Июн 2015 14:27:45
Антенну Франклина тоже хочу собрать. Просто смысл Харченко в том, что хочу сделать 2-3 антенны для диапазонов 100-200, 300-500 Мгц. Ну а на 1090 - это для пробы, да и материала минимум надо.
Дата: 04 Июн 2015 14:41:31
Если нет выхода на крышу, то антенна с круговой диаграммой не нужна.
Дата: 04 Июн 2015 15:51:41
