Дата: 04 Июн 2015 15:59:10
Если нет выхода на крышу, то антенна с круговой диаграммой не нужна.
Да я понимаю что не нужна. Но если угол обзора градусов 120, покроет ли антенна Харченко эту диаграмму?
Антенна Харченко с круговой диаграммой -это уже ни Харченко антенна
сделайте по ссылкам ниже, и будете "радарить" до 500km, антенна проверена лично
Спасибо за ссылки. Коллинеарные антены тоже просты в изготовлении. Но как обстоят дела на другие диапазоны и какова их широкополосность?
Дата: 05 Июн 2015 22:17:19
а вы полагаете, что сделав "харченко" на 1090MHz будете принимать 144 или 432MHz? нормально у "моих" всё с полосой для соответствующего диапазона.
Дата: 06 Июн 2015 09:29:05
В своё время, году в 78-м мне понадобилась антенна с горизонтальной поляризацией и с круговой диаграммой направленности на "двойку". И, чтобы в зенит излучала меньше, чем к горизонту, а то бы я остановился на классическом "кресте" из двух диполей в горизонтальной плоскости, питаемых со сдвигом фазы. Диполи я заменил на вертикальные квадраты из биметалла, запитал их со сдвигом фазы в 90о и получил желаемое.
Дата: 06 Июн 2015 10:11:19 · Поправил: Zmej (06 Июн 2015 10:11:44)
Нет конечно. Перекроют 2-элементая яги с вертикальной поляризацией. И то с потерей двух децибел (из 4-х) на крайних углах. Вот такая есть антенна, она точно перекроет: Н-антенна http://ra6foo.qrz.ru/82j.html
Пересчитал бы кто только на 1090МГц... |
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 06 Июн 2015 12:53:20
Zmej, можно собрать антенну по данным скрина для 50 Ом входного импеданса на 1090 МГц Увеличить |
Дата: 06 Июн 2015 13:05:17
uve
Можно, но это двухнаправленная, а ТСа интересовала в одну сторону с сектором полезного действия не меньше 120*, а можно и 150 наверно, (заоконно-балконное размещение я так понимаю)
Дата: 09 Ноя 2015 09:55:43
Для последней антенны - при стекировании и перпендикулярном размещении по оси, крутить фазу не надо же?
Дата: 09 Ноя 2015 12:15:21 · Поправил: Zmej (09 Ноя 2015 12:16:31)
Sergiv
Разумеется надо. Только от 3дБ останется баранка, проще уже какую-то Й-ку сделать или коллинеар на ее основе.
Кстати на H-антенну поменялась ссылка у фоо: http://ra6foo.qrz.ru/H-ant.html |
Дата: 10 Ноя 2015 08:00:22 · Поправил: killer258 (10 Ноя 2015 09:27:42)
Идея насчет патч-антенны очень интересна,
я никак не могу понять,как вообще патч может эффективно работать. Ведь это же по сути конденсатор, а нас ещё в школе на уроке физики учили, что переменное электрическое поле в кондёре практически всё сосредоточено в пространстве между его пластинами, поэтому хорошего излучения у конlденсатора быть не может в принципе, разве что только чуть-чуть паразитное излучение с краёв, где силовые линии электрического поля искривляются и немного вылезают наружу. В учебнике я даже рисунок помню, переход от закрытого колебательного контура к открытой антенной системе, на котором было показано, как пластины конденсатора сначала разводят, а потом вытягивают в диполь, и тогда он уже начинает хорошо излучать. Или же сейчас было открыто что-то такое, чего раньше физики могли и не знать?
Дата: 10 Ноя 2015 11:56:59 · Поправил: Proffessor (10 Ноя 2015 15:32:46)
killer258
Вопрос из разряда: "как можно на рубль так напиться?":) Любая антенна, какой бы она конфигурации ни была, будет эффективно излучать в пространство всю подводимую мощность, при условиях, 1) если она согласована с фидером по импедансу, и 2) если не содержит поглощающих элементов. Правильным выбором размеров и точки подключения патч легко согласуется на 50 ом. А единственный поглощающий элемент в патче - диэлектрик между пластинами, который если качественный, поглощает совсем немного. Вот и вся физика. Может быть также поглощение в проводниках за счет скин-эффекта, но его также легко минимизировать. Наличие большого уровня заднего излучения при недостаточных размерах земляного экрана даже полезно здесь, так как речь идет о круговой направлености.
Пример из школьной физики с излучением конденсатора вполне достоверный, но есть один нюанс. Предполагается, что размеры пластин конденсатора намного меньше длины волны, а у патча соизмеримы с ней.
Дата: 10 Ноя 2015 12:07:36 · Поправил: Sergiv (10 Ноя 2015 12:08:15)
H неплохо получается. Если сделать стек из 2-х синфазных, рассчитанных на 100 Ом, можно ли подвести питание от нижней к верхней антенне кабелем 50 Ом длиной 2*лямбда?
Дата: 10 Ноя 2015 12:14:56
Sergiv
Если синфазный стек (не ортогональный), то длина линий от каждой антенны делается одинаковой. Существует кабель 93 Ома импортный или наш РК-100, правда оба менее распространенные. Проще взять 75 Ом кабель кратный полуволнам, потом соединяем концы вместе и получится 50 Ом на основной фидер.
Дата: 10 Ноя 2015 12:50:00 · Поправил: SPEAKER (10 Ноя 2015 12:51:38)
Всё-таки антенна "8"-ка будет лучше по сектору обзора (при равном усилении), чем "Зиг-Заг" Харченко :
При практически равном с "зигзагами" усилении ширина лепестков в два раза шире, 110...120 градусов за счет того, что у "восьмерки" лепестки сплюснуты по вертикали и захватывают почти весь круговой сектор обзора 120х2=240 градусов, а у "зигзагов" сплюснуты по горизонтали и их сектор обзора вдвое меньше, 55х2=110 градусов из 360и.
Источник |
Дата: 10 Ноя 2015 13:01:03
SPEAKER
Конечно лучше! И не критичная к мачте при вертикальной поляризации, в отличии от классики Харченко.
Многие до сих пор не верят или не видят разницы этих двух антенн ))
Дата: 10 Ноя 2015 13:19:16
А если запараллелить 2 кабеля 50 ом (оплетки соединить, сигнальные - центральные жилы). Получится как раз 100 ом. Только нужно ли как симметрировать в точке запитки фидера.
Дата: 10 Ноя 2015 13:39:32
Особенно удачный перл из описания антенны по приведённой выше ссылке SPEAKERа.
"При равном с "зигзагами" усилении ширина лепестков в два раза шире".
Поневоле поверишь в чудеса, творимые коммерсантами на пустом месте.
Дата: 10 Ноя 2015 13:44:28
Sergiv
Я бы не стал связываться с симметричной линией. 75 Ом кабель полуволновой длины справиться с этой задачей и ассортимент кабеля на любой вкус не очень дорого.
Дата: 10 Ноя 2015 13:46:23 · Поправил: Sergiv (10 Ноя 2015 13:56:03)
радиус
Ширина лепестков шире. Усиление ~3,7Дб у нее.
Тогда наверно есть смысл сделать антенны по 25 Ом и свести все 50 Ом кабелем 3/4Л. Помозгую еще, не нравится что не замкнутая Н. Но полоса у нее очень хорошая.
Дата: 10 Ноя 2015 14:01:34
Sergiv
Можно так с 25 Ом ант, чтобы не применять никаких доп. согласующих отрезков.
По разомкнутой антенне - сделайте 1/4 стаб замкнутый, такое часто для заземления фидеров сотовой связи применяется, боченок такой металлический с болтом для заземления, а по бокам входной и выходной разъем.
Дата: 10 Ноя 2015 16:08:45 · Поправил: RA6FOO (10 Ноя 2015 16:09:57)
радиус
Посмеялись вдоволь?
Теперь мы посмеёмся.
Ту же Харченко поверните в горизонтальную поляризацию
и сравните, шире стала диаграмма или нет? Щире, и почти в 2 раза..
Восьмерку поверните в горизонтальную поляризацию и сравните,
уже стала диаграмма? Уже, дорогой писатель, и почти в 2 раза.
Недоученный как правило не дочитывает то что ему пишут, оттуда
и берутся и чудеса и глупое положение, в которое он попадает.
Там написано русским языком, что у обоих антенн главный лепесток
в сечении - эллипс, отсюда в вертикальной поляризации он шире
у восьмерки а в горизонтальной у Харченко. (при равном усилении).
Задолбали "диагонально читающие". Приходится просто цитировать
то, что недочитано ими и отправлять в ответ на скайп или эмейл.
Дата: 10 Ноя 2015 16:29:37
RA6FOO
Очевидно я не совсем точно выразил свою мысль. Ничего не имею против ширины лепестка диаграммы направленности у рассматриваемой выше антенны. Но за счёт увеличения ширины лепестка диаграммы антенны, каждый здравомыслящий человек поймёт, что усиление антенны будет меньше, чем у подобной антенны с заметно меньшим лепестком диаграммы направленности.
Не привожу пример с фонариком с разными отражающими рефлекторами.
Возможно вам известны какие-то чудодейственные свойства вышеописанной антенны, прошу поделиться вашими секретами, если ,конечно, это не военная тайна.
Извиняюсь, что отнимаю у вас ваше драгоценное время, но хотелось бы "недоучке" взять несколько уроков у "академика".
Дата: 10 Ноя 2015 17:05:45 · Поправил: RA6FOO (10 Ноя 2015 17:07:38)
радиус
Опоздали, в шоле надо было учиться
Эллипс большой осью горизонтально будет шире
чем тот же эллипс большой осью вертикально.
(Эллипс, это типа сплюснутая окружность, типа дыня в разрезе)
Дата: 10 Ноя 2015 17:22:59
RA6FOO
Вы не ответили на мой конкретный вопрос, почему при расширении диаграммы направленности этой антенны у неё не падает усиление, по сравнению с аналогичной антенной, у которой диаграмма заметно уже, почти в два раза.
Пошёл искать ваши рефераты по теории антенн, уважаемый "профессор".
Извините, не нашёл вашего имени среди уважаемых российских учёных, поэтому слегка понизил вашу учёную степень.
Дата: 10 Ноя 2015 17:49:37
Радиус , Вам сколько дет?
Вы в школе учились?
Я же Вам не через вектор Пойнтига пытаюсь обьяснить, а через элементарную теометрию.
Неужели трудно понять что если площадь сечения диаграммы по минус 3 дБ
у главного лепестка обоих антенн одинакова, то и усиление тоже одинаково.
При вертикальной поляризации, о которой и идет речь в теме,
У Харченко эта площадь диаграммы в виде эллипса вертикально
А у восьмерки в виде эллипса горизонтально.
У Харченко ширина по горизонту будет равна малой оси эллипса,
а у восьмерки ширина по горизонту будет равна большой оси эллипса
Отношение большой оси к малой около двух.отсюда и
ширина диаграммы по горизонту у восьмерки вдвое шире.
p.s.
Так скоро дойдет до того, что 2х2 равно 4
придется на палочках в ютубе обьяснять
Дата: 10 Ноя 2015 18:09:01
Извините, но я вас не прошу объяснять мне закон сохранения энергии.
Судя по тому, что я вам пишу, лет мне уже больше восьми, если это ,конечно, относится к нашему спору.
Я не задаю вам каверзных вопросов про противофазное питание рамок в этой антенне, которая вас так заинтересовала.
Я считал, что при расширении главного лепестка диаграммы направленности антенны, усиление этой антенны падает.
По вашему это не так.
Считаю наш около научный спор на этом можно закончить.
Всего доброго.
Дата: 10 Ноя 2015 18:30:14 · Поправил: RA6FOO (10 Ноя 2015 18:30:34)
Это моя разработка.
Это не так по здравому смыслу. Ибо его площадь остается той же, как ни крути
антенну вдоль оси главного лепестка.
Чувствую, что дошло наконец то, на том и закончим
Дата: 10 Ноя 2015 18:39:59
Да, считаю что каждый остался при своём мнении. Вы, к сожалению, меня не убедили в моих, заданных вам по существу, вопросах.
Ну что же, нам неграмотным, сирым и убогим невеждам, к этому не привыкать.
Дата: 10 Ноя 2015 18:50:54 · Поправил: RA6FOO (10 Ноя 2015 19:25:00)
Вот это ДА !!!!!
Ну модели тогда рассчитайте и помордуйте самого Максвелла, за то,что и он Вас не убедил.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/8-50.zip
Успехов.
p.s. Надо сохранить страничку для прикола. |
Дата: 10 Ноя 2015 19:49:50
Да, обязательно сохраните эту страничку, возможно это поможет вам в освоении сложной антенной премудрости.
P.S. К сожалению вынужден вас понизить до почётного звания "доцент". (ни в коем случае не подумайте, что это тот самый доцент, из "Джентльменов удачи" Л.Гайдая--"доцент, пить будешь"). Понижение произошло по одной простой причине, нигде не нашел ваших трудов в интернете. Не смотрел только в патентных заявках, за что приношу искреннее извинение.
Дата: 10 Ноя 2015 19:55:50
Во блин, надо же!!! Вы и гуглом не умеете пользоваться.
