Дата: 18 Дек 2013 21:36:44
Всем здоровья!
"Родилась идея": у сабжа с ВЕРТИКАЛЬНОЙ поляризацией, края "восьмерки" загнуть на 90 градусов в РАЗНЫЕ стороны...
Сорри, не умею рисовать...
Антенное полотно: Вид спереди - 2 треугольника (углами вместе)
Вид с боков - квадрат с вертикальной "диагональю"
Вид сверху - 2 буквы "Г" в разные стороны (типа половинка свастики).
Перерыл И-нет, вроде НИКТО так не делал... Неуж-то "ИЗОБРЕТЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА"...?
Дата: 18 Дек 2013 22:12:04 · Поправил: Тарелкин (18 Дек 2013 22:28:17)
На фига баламутить бесполезностью ,Вам же на пальцах объяснили бесполезность вашей задумки http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=26506&s=eb35c26f7111d74afd6baa395677b040 ,совсем обленились ,хоть что-то примитивное уже сделать не могут.Если не верите и не доверяете другим , давно бы за 5мин согнули из проволоки да и испытали и утёрли бы нос теоретикам и опытным практикам,реально работающим в эфире ,а не на клаве.Времени по3,14зд-ть не о чём и разрисовать планы "харченко-2"с разных строн хватает,а вот от желания согнуть рамку похоже остались только понты изобретателя велосипеда |
Дата: 19 Дек 2013 03:01:40 · Поправил: RA6FOO (19 Дек 2013 03:20:54)
ANDYBAZ
Всё же занятие Ваше небесполезное и я бы сказал, перспективное.
Поначалу только одна на миллион идей будет оценена положительно,
а когда это соотношение увеличится до 1/100, вы достигнете уровня
знаменитых изобретателей и конструкторов всех времен и народов.
Да и поднапрячь чужие мозги тоже дело весьма полезное сегодня.
Дата: 19 Дек 2013 11:53:56
Тарелкин, дружище... Не ворчи напрасно!
Не все ходят на CQ-HAM, а чем больше мнений...
Вот и RA6FOO увидел "изюм" в затее... Как уже писал - выйду из отпуска - ОБЯЗАТЕЛЬНО сделаю... И сниму РЕАЛЬНУЮ диаграмму по S-метру...
А пока идет "опрос общественного мнения". Ваше мнение УЧТЕНО, спасибо.
Дата: 19 Дек 2013 13:25:33 · Поправил: Proffessor (19 Дек 2013 13:32:00)
ANDYBAZ
Построил в MMANе зигзаг Харченко с отогнутыми в разные стороны концами по точкам с шагом 0,5m. Резонансная частота получилась 116MHz (входное сопротивление 127 Ohm).
ДН получается не совсем круговая, а скорее эллиптическая и скособоченная на 45 град с уровнем в минимуме относительно максимума -5,8dB.
Коэффициент усиления в максимуме 3,75dB.
Дата: 19 Дек 2013 16:47:07
Странно... Думалось что этот параметр зависит от ПЕРИМЕТРА рамки, а не от того в виде какой буквы "ЗЮ" выполнено полотно...
Типа - был резонанс на 145 мГц, а как согнули - СМЕСТИЛСЯ аж(!) на 116 ????... ОЧЕНЬ СТРАННО... (имхо)
За проделанную работу СПАСИБО по-любому!
Выйду из отпуска - реализую "проект", поглядим что РЕАЛЬНО получится...
Дата: 19 Дек 2013 17:03:57
Есть более изощренный способ довести "идею" до абсурда,
сделать 8 многоэлементных ВК и разместить их по кругу под 45 гр.
чтобы получить те же 3...4 дб круговухи. Это еще более полезное занятие.
Не только для головы, но и для рук.
Дата: 19 Дек 2013 17:40:49 · Поправил: Proffessor (19 Дек 2013 17:43:48)
ANDYBAZ
У меня не могло быть резонанса на 145MHz
Пересчитал для "плоской" антенны ("выровнял" кривые половины рамок), резонансная частота осталась практически та же (115MHz), но снизилось входное R до 86 Ohm. В моей модели периметр рамки был не два метра, а 0,707m*4=2.828m, что соответствует частоте приблизительно 108MHz. Реально в результате моделироания получилось 115MHz потому что для петлевых антенн действует принцип удлинения вместо принципа укорочения (как у дипольных антенн).
Дата: 19 Дек 2013 17:56:11 · Поправил: ANDYBAZ (19 Дек 2013 18:00:13)
UA1DZ так и делал.... Только это были "морковки", МГНОВЕННЫЙ поворот диаграммы на верхних КВ диапазонах...
Вовсе не абсурд, имхо...
Professor, спасибо за пояснения... Увы, мну еще "не созрел" до подобных работ... (hi-hi).
Дата: 19 Дек 2013 18:03:30 · Поправил: RadioKoteg (19 Дек 2013 18:04:24)
Хотите яги с круговой ДН, просто, берем трех элементные яги располагаем равномерно по кругу, берем приемники в каждую ягу.. Дальше говорить? По НЧ сделаете компаратор, кто громче тот в дамках..
Дата: 19 Дек 2013 18:04:50 · Поправил: Юрик (19 Дек 2013 18:05:43)
RA6FOO
Конечно, для поставленной задачи достаточно было бы иметь не два (худший вариант для получения круговой ДН), не три, четыре и т.д., а только один элемент, т.е. одну рамку, которая в сущности представляет собой т.н. петлевой вибратор. Длина такого вибратора 1/2, из чего следует, что его усиление ~0дБд. Разберём доклад Проффессора:
Такую диаграмму можно назвать круговой исходя из общепринятого условия, что её неравномерность не выходит за пределы +/- 3дБ. Т.е. уровень в минимуме относительно максимума не должен превышать -6дБ, что в данном случае выполняется.
Коэффициент усиления антенны с круговой ДН определяется как среднее значение между минимумом и максимумом. В данном случае усиление антенны ~0,85дБ с неравномерностью +/-2,9дБ.
Увеличение элементов антенны до 4-х - 8-ми даст более круговую диаграмму, по отношению к диаграмме антенны автора топика, с усилением ~0дБ, а не те же 3...4 дб круговухи.
Дата: 19 Дек 2013 18:20:11 · Поправил: Proffessor (19 Дек 2013 18:24:17)
Юрик
3,75dBi - это то, что выдала MMANA для свободного пространства, а считает она несколько по другому принципу, учитывая ДН не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости.
Дата: 19 Дек 2013 18:41:16
Proffessor
Рассказал, как правильно Ку для круговой ДН считать. В вертикальной плоскости ДН не станет уже, чем у 1/2, поэтому и Ку ~0дБ.
Дата: 19 Дек 2013 18:49:46
Для круговой диаграммы придумали коллинеары и вертикальные стеки из петлевых вибраторов. Зачем хернёй страдать? Ну только если из экспериментаторского интереса...
Харченко с круговой диаграммой и горизонтальной поляризацией существует, хотя это тоже скорее стек, такое применяют на телебашне.
Чтоб при круговой диаграмме получить положительное усиление, относительно диполя, надо сжимать диаграмму направленности в вертикальной плоскости - не излучать в небо и землю.
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 19 Дек 2013 18:51:38 · Поправил: uve (19 Дек 2013 18:59:10)
Добрый день, Proffessor. Посчитал Вашу геометрию с "изломом" (4*0.707м) в FEKO, при диаметре полотна антенны 2 см. Близкая к резонансу частота получилась 135 МГц ( 167-j13 ). По усилению особых отличий нет.
Посмотрел ещё влияние запитки на характеристики( 0.25L шлейф+ мачта). Но уже в CST и на частоте 2930 МГц. Резонанс почти не сместился( от варианта без шлейфа), а Re понизилась с 170 до 126 Ом, несколько возросло усиление, до 5.1 дБi. Неравномерность усиления осталась та же около 6 дБ. Длина стороны зига 31 мм.
Увеличить |
Дата: 19 Дек 2013 18:54:20
Юрик
Хотелось бы увидеть источник таких познаний
...Коэффициент усиления антенны с круговой ДН определяется как среднее значение между минимумом и максимумом.
Странное определие КУ антенны.
(отношение взад-назад :))
Дата: 19 Дек 2013 19:09:52 · Поправил: Proffessor (19 Дек 2013 19:12:13)
uve
Пересчитал в той же MMANе с учетом диаметра провода 2cm (раньше было 1cm) и Вашего добавленного четвертьволнового симметрирующего шлейфа, получил резонансную частоту уже 130,2MHz (Z=160+j1.3).
Дата: 19 Дек 2013 20:21:12
uve, спасибо!
Ну ОЧЕНЬ красивый рисунок с диаграммой!
"Скорей бы утро, чтоб снова за лопату... " (с) На родной "завод", ваять антенну...
Дата: 19 Дек 2013 20:42:43
"Проект" задуман на замену РУХНУВШЕГО 3-х метрового коллинеара (на 145 мГц).
Был сделан по-Липинскому 5...7 лет назад из подручных (читай - ХАЛЯВНЫХ) материалов...
Видится более ВЕТРОУСТОЙЧИВАЯ конструкция (ИМХО)
Дата: 20 Дек 2013 10:51:46 · Поправил: Юрик (20 Дек 2013 10:59:21)
Valery
Звучит примерно так же, как от одного участника в прошлой теме: это Ваши собственные домыслы?
Судя по подбору слов, это, в общем, не вопросы, а плохо скрытые и необоснованные утверждения.
Для Вас странное, для меня нет. Думать не хотите, только колкие фразы писать можете.. Эх, ладно, расскажу Вам, автору это вообще по-барабану. Откройте ТТХ какой-нибудь антенны с круговой ДН, где указан "Средний коэффициент усиления антенны", а неравномерность ДН указана со знаками +/-. Слово средний пишется специально для Вас, но и, когда нет этого слова, должно быть понятно, что имеется в виду. Норма неравномерности для круговой ДН +/-3дБ существует так же, как и для определения ширины лепестка направленной антенны - по половинной мощности. Но для направленной антенны в главном лепестке может существовать только ослабление поля до уровня >0,7, или в пределах -3дБ, а у круговой антенны главного лепестка нет, поэтому неравномерность ДН допускается как -3дБ, так и +3дБ. А программа пишет Ку для направленной антенны, но это и понятно. Тут тоже пишут - усиление 5, неравномерность 6, а на самом деле - усиление 2, неравномерность +/-3.
Дата: 20 Дек 2013 11:32:42 · Поправил: Юрик (20 Дек 2013 11:38:27)
ANDYBAZ
Скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь произвести симметрирование? Антенна Харченко хороша тем, что её симметрирование производится путем прокладки питающего кабеля по одному из четырех плеч антенны. При этом кабель выводится через "нулевую точку". Обычно дальше кабель крепится к кронштейну, т.е. тут же и кронштейн Вашей антенны будет находится. При этом антенна сбоку палки буквой "Г" будет крепиться, а кабель под 90 градусов к оси антенны по палке вниз пойдёт? В стороне от оси антенны, в вертикальном положении, при вертикальной поляризации кабель, думаю, будет вносить существенные искажения в диаграмму направленности. "Зигзаг Харченко" для вертикальной поляризации может быть применим лишь в каких то отдельных случаях, например, при использовании рефлектора.
Дата: 20 Дек 2013 11:40:45
Юрик
Думать не хотите
Думать пытаюсь :)
Поэтому и просил ссылку на определение КУ антенны.
Программа ничего не пишет. Она считает КУ антенны.
Этого мне понять не дано.
Дата: 20 Дек 2013 11:42:23 · Поправил: Proffessor (20 Дек 2013 13:37:51)
Юрик
Средний Ку для всенаправленной антенны, конечно же, как параметр имеет место в техдокументации. Какой Ку более удобен для рассмотрения, средний или в максимуме ДН, вопрос философский.
Что касается симметрирования. Этот вопрос касается не только "гнутой" антенны, но и обычной "плоской" антенны Харченко, установленной в боковом положении для обеспечения вертикальной поляризации. Чтобы не отводить кабель вбок и не смещать центр антенны в сторону относительно мачты, придется делать симметрирующий шлейф или стакан, или может быть, полуволновую петлю. В последнем случае должно быть неплохое согласование с 50-омным фидером.
Дата: 20 Дек 2013 12:02:58
Proffessor
Чтобы не отводить кабель вбок и не смещать центр антенны в сторону относительно мачты, придется делать симметрирующий шлейф или стакан, или может быть, четвертьволновую петлю.
Симметрирование тоже вопрос философский :)
Ни стакан, ни дроссель не изменяют пространственной симметрии антенны относительно кабеля и Земли.
Они создают только "видимость" симметрии :)))
(электрическую)
Дата: 20 Дек 2013 12:09:03 · Поправил: Юрик (20 Дек 2013 12:10:11)
Proffessor
Valery
Всё дело в том, что направленные в горизонтальной плоскости антенны радиолюбителям редко нужны. Отсюда и нет понимания, как и философии. Если бы постоянно боролись за равномерность круговых диаграмм, тогда, может быть, мозги и научились бы по другому работать. Было бы всё удобно и понятно. Но, к моему сожалению, умы уже отравлены компьютерными программами. Уже сами стали как те западники, над которыми раньше было принято смеяться.
Это само собой.
Чтобы не отводить кабель вбок и не смещать центр антенны в сторону относительно мачты, придется делать симметрирующий шлейф или стакан, или может быть, четвертьволновую петлю. В последнем случае должно быть неплохое согласование с 50-омным фидером.
В этих случаях, по-моему, определяющая идея "Зигзага Харченко" - удобное симметрирование, сведена к нулю.
Дата: 20 Дек 2013 12:14:00
Юрик
Всё дело в том, что радиолюбителям часто нужны направленные антенны.
(в отличие от "сканнеристов")
Мой ум отравлен компьютерными программами, но я этому только рад.
Уровень познаний Старика Хоттабыча меня не устраивает.
Дата: 20 Дек 2013 12:30:04 · Поправил: Proffessor (20 Дек 2013 12:33:15)
В данном случае мы имеем дело с уровнем прапорщика-связиста.
Дата: 20 Дек 2013 12:54:26 · Поправил: Юрик (20 Дек 2013 12:56:06)
Valery
Proffessor
Ой, как смешно... Хватит паясничать! Главное, поняли всё, значит, цель достигнута. Что вы ещё хотите? Всё вам рассказал. Как с детьми приходится...
Если у вас есть ощущение того, что при рассмотрении антенн даже в первом приближении вам требуется компьютерная программа, то смело могу предположить, что её использование вами не будет корректно.
От Вас, в отличие от uve и Proffessor, ни каких компьютерных выкладок не было. А говорите, отравлен...
Пришло время моделировать симметрирующее устройство, в же это так любите, а иначе недочёт. Успехов!
Дата: 20 Дек 2013 12:59:30 · Поправил: Proffessor (20 Дек 2013 13:00:04)
Хватит паясничать! ...Как с детьми приходится...
Как видно, насчет прапорщика-связиста, привыкшего покрикивать на своих солдатиков, попал в точку.
Дата: 20 Дек 2013 13:07:01 · Поправил: Юрик (20 Дек 2013 13:24:50)
Proffessor
А что делать, если иначе не понимаете?
Конечно внимательны, но ни на столько, что бы заметить, что Вам подыграл.
Ладно, всё, урок окончен. Выполняйте домашнее задание.
Valery
Чего Вам не понятно? Везде такое написано:
Ширина ДН – это угол между двумя направлениями в пределах главного лепестка, в которых амплитуда напряжённости электромагнитного поля составляет уровень 0,707 от максимального значения (или уровень 0,5 от максимального значения по плотности мощности).
Вы не знаете про это, или что? Или без компьютерной программы уже не Хоттабыч?
