Дата: 19 Дек 2013 12:50:52
Эрика-301 при включении пикает зуммер и мигает светодиод
Дата: 19 Дек 2013 14:06:10
а с другим АКБ также или нет?
Дата: 20 Дек 2013 19:10:56
И от другого АКБ и от ЛБП одинаково ведет себя! Что это может быть?
Дата: 24 Дек 2013 18:48:43
хоть кто-нибудь посоветуйте!
Дата: 24 Дек 2013 20:31:16
Yokel
Для начала попробовать подключить к компьютеру и считать. А так гадать можно долго, может быть всё что угодно от разблокирования синтезатора частоты до пустой памяти.
Дата: 25 Дек 2013 15:41:59 · Поправил: SLYFOX (25 Дек 2013 15:48:39)
Из руководства по ремонту р/ст-й "Эрика-301-01":
"Радиостанция не работает и раздается звуковой сигнал предупреждения, светодиод мигает красным цветом:
1. при однократном "бип"-проблемы с программированием;
2. при двукратном "бип"-неисправность синтезатора частот;
3. при трехкратном "бип"- неисправности с кодированием/декодированием CTCSS/DCS
4. при четырех кратном"бип"- снижение напряжения АКБ менее 5,6В....
При проблемах с программированием:
![](http://files.radioscanner.ru/files/download/file16386/algoritm_error_erika301.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Дек 2013 09:30:14 · Поправил: Yokel (26 Дек 2013 11:23:40)
SLYFOX
а при бесконечном бип ???
Дата: 26 Дек 2013 22:24:00
С таким не сталкивался. Правда 301-е застал на их закате массового применения, пошла замена на 310-е. В основном устранял механические повреждения( контакты АКБ, разъемы антенн и т.д.) и тупо перепрошивал через штатный программатор при необходимости. Все что не поддавалось- кучей отвозилось в филиал "изготовителя" в Москву.
Дата: 27 Дек 2013 04:42:26
SLYFOX
а полного мануала у вас по ней нет?
Дата: 28 Дек 2013 15:10:20
Yokel
Есть "Руководство по ремонту" на 54 страницах, но только в бумажном виде. Сканировать уже нет возможности по ряду причин.
Я Вам в личку напишу.
Дата: 01 Янв 2014 19:35:23
В общем EEPROM'ка пустая была, со спайкой кабеля и разберательсьвом в софте не стал парится, просто выпаял память слил дамп программатором, залили во вторую станцию, выкладываю дамп может кому пригодится, прикрепить не получается, если кто то может закрепите здесь!
http://rghost.ru/51339196 |
Дата: 04 Янв 2014 16:38:32
Дата: 04 Июл 2016 14:51:02
Здравствуйте! А при при трехкратном "бип"- неисправности с кодированием/декодированием CTCSS/DCS - это в какую сторону копать? Есть предположение что виновата MC3371D, но точно не знаю. Помогите пожалуйста!
Дата: 22 Авг 2018 15:46:14
Есть Ericsson, типа "Эрика-301", при включении издаёт 4-х кратный бип и мигает светодиод. Как я понял это из-за негодного аккумулятора. При подключении к клеммам рации 12 в., непосредственно вместо аккумулятора, рация не включается вовсе. На зарядном стакане написано что выход 13,5в. Стало быть и напряжение заряженного аккумулятора 12 в. Так почему она не включается при подаче 12 вольт с блока питания? БП достаточно мощный.
Дата: 22 Авг 2018 15:49:45
Мотроник
Вы в другой теме опознавали совсем не Эрика-301.
Так делать нельзя, станцию сожжете или уже.
Дата: 22 Авг 2018 16:00:19
9CXX
Всё верно. Я обосновываюсь на утверждении человека подарившему мне её. По его утверждению это Эрика. Ну не суть важно. Значит запустить её без аккумулятора от блока питания невозможно?
Дата: 22 Авг 2018 16:12:32
Мотроник
Фото?
Возможно, но напряжение у портативок обычно 7,5 В. Бывает, что нужно подавать питание не только на 2 контакта, но еще и на третий. А мы до сих пор не понимаем какая у вас станция.
Дата: 22 Авг 2018 16:23:56
9CXX
Спасибо за терпение. Речь действительно идёт об "изделии" фото которого предлагалось в ветке для опознания. Что это такое - точно не известно до сих пор. На самой тушке никаких шильдиков с какими либо данными о питании нет. Она имеет только два контакта "+" и "-". Я подавал на на эти контакты 12 в (кратковременно), а также 7,5 в. При подаче 7,5 вольт она ведёт себя также как и от аккумулятора. Кстати напряжение на клеммах аккумулятора 5,6в. Больше не заряжается. Т.е. при включении от внешнего БП напряжением 7,5 вольт - 4 "бип" и бесконечное мигание красного светодиода.
Видимо вопрос разъяснится только при замене аккумулятора на заведомо исправный. Сам аккумулятор состоит из 9 элементов, каждый напряжением 1,2, если они соединены последовательно, то получается 13,3 вольт.
Дата: 22 Авг 2018 18:08:21 · Поправил: 9CXX (22 Авг 2018 18:12:55)
Мотроник
Я вам написал название в той ветке. Компания "Эрика" мало что делала сама, так как в Ижевске банально не было никакого производства радиостанций - не было конвейера, не было цехов, не было своего R&D, не было соотв. персонала. Были только связи с кем надо и желание рубить капусту. Поэтому 95% радиостанций под брендом "Эрика" - это переклеенные наклейки на импортном оборудовании. У вас в руках Maxon SP2000, она же, General Electric / Ericsson Monogram Series. Кто именно делал, американцы или англичане, не знаю.
Напряжение питания этих радиостанций - 10,8 В.
Кажется, скоро радиосканнер вообще деградирует. Сначала разучились думать, потом разучились писать, теперь разучились смотреть (не видно название радиостанции), а после - умножать.
Дата: 22 Авг 2018 19:04:25
9CXX
Спасибо за разжёвывание. Радиосканер не деградирует а принимает непосредственное участие в воспитании и обучении молодёжи за счёт небольших подзатыльников таких корифеев радиодела как Вы. А у кого нам ещё учится и где нам ещё что-то расскажут?
