Дата: 29 Окт 2018 14:55:42
Кузов рисовать проводами.
Вы думайте нарисовав кузов, произойдет прорыв в мире четвертушек. Уверяю, все будет банально проще.
Дата: 29 Окт 2018 22:49:38
Если рисовать кузов, то скорее всего столкнетесь с ограничениями бесплатной версии MMANA.
В 4NEC2 ограничений нет и в примерах в программе есть уже нарисован автомобиль в *.nec
Его можно взять в GAL-ANA открыть, но с бесплатной версией скорее всего количество сегментов будет исчерпано
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 30 Окт 2018 10:38:14
Дата: 30 Окт 2018 10:45:56
plyrvt
uve
Зачем нужна точная симуляция кузова авто? Машины разные, антенна на магните двигается по кузову, рядом ездят другие машины - все это меняет параметры антенны, и как следствие, диаграмму. Чем недостаточно имитировать проводниками лист металла?
uveУчастник
Дата: 30 Окт 2018 10:50:56 · Поправил: uve (30 Окт 2018 11:03:52)
9CXX, диаграмма направленности определяется геометрией излучающей структуры проводников. Геометрия листа металла отличается от геометрии кузова авто, соответственно отличается и ДН.
Чтобы расчёт приблизить к реальности, нужно моделировать кузов именно используемого авто и место установки антенны должно соответствовать реальному. Немцы тоже, наверное, в 30-х годах прошлого века проверяли антенну на листе металла, после установки на танк получили провал в ДН( см. мои скрины).
Дата: 30 Окт 2018 12:18:50 · Поправил: plyrvt (30 Окт 2018 12:36:01)
9CXX я не знаю зачем это нужно для sada
Может хочет установить не по центру крыши, а на капот или возле арки
в примерах к 4NEC2 есть 3 автомобиля, танк, самолёт, корабль
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/car2.png) |
Дата: 30 Окт 2018 14:37:47
Задача была простая - посмотреть диаграмму направленности у anli WH-14M. Производитель заявляет ее как 3/4 на два диапазона. Но работает она не айс, есть подозрение, что лупит сильно вверх. Может ее лучше подрезать на 1/4?
Дата: 30 Окт 2018 14:41:56
uve, интересно у вас получилось. Мне как то по работе пришлось снимать диаграмму. Получилось практически, как у вас, только с большими провалами ввиду того, что объект был малость другой.
Порой достаточно взглянуть на объект и ДН сама в голове рисуется
Дата: 30 Окт 2018 16:39:41 · Поправил: plyrvt (30 Окт 2018 16:41:40)
По затратах времени проще всего нарисовать в HFSS-IE наверно, минут 5 рисовать машину и минут 5 антенну и настройки проекта.
Посчитает тоже минут за 5-10, с учетом земли
Если рисовать проводами - долго, а если для ДМВ то вообще можно год рисовать
Дата: 05 Июн 2020 11:05:32 · Поправил: Olenevod (05 Июн 2020 11:06:39)
А подскажите для приема алюминиевая трубка около 12мм диаметром или медный одножильный провод сравнимы по качеству приема или трубка сильно лучше?
Типа ВВГ 2X2.5 с замкнутыми жилами. Медный силовой кабель.
Частоты 30-60 Мгц.
Вообще в принципе медный кабель или алюминиевая трубка 10-12мм насколько они лучше, хуже, одинаковы?
Дата: 05 Июн 2020 12:14:42
Без разницы, труба будет стоять - не гнуться. Можно с нее сделать GP или широкополосный ub5-диполь.
Дата: 05 Июн 2020 14:46:00 · Поправил: rn9aaa (05 Июн 2020 14:46:45)
Они не хуже и не лучше. Кабель если в изоляции то это влияет на "размер" что нужно учитывать пересчитав скажем в NEC2_for_MMANA
голая медь просто за зеленеет :)
Дата: 20 Мар 2024 22:42:08
А подскажите какие там параметры мне смотреть для ПРИЕМНОЙ исключительно антенны, чтобы понять гуд или нет ?
Усиление вероятно? Ga
А еще что? R, КСВ, jX ? что из этого важно, на что можно не смотреть даже?
Просто когда оптимизируешь, не понятно на что делать упор. Интересуют исключительно приемные качества.
Дата: 21 Мар 2024 00:54:12
Olenevod
бывает и плохая антенна хорошая нужной мерой)
Нужно понимать к чему Вы её хотите подключать , на что ставить и что ловить.
Дата: 21 Мар 2024 09:15:09
Если эта антенна направленная значит оптимизация по максимуму F\B подавлению заднего лепестка, особенно для балконных антенн.
Дата: 21 Мар 2024 15:11:39
Olenevod
Частоты то какие для начала?
uveУчастник
Дата: 22 Мар 2024 01:22:14
Olenevod, антенна для приёма или передачи имеет идентичные характеристики.
Дата: 30 Мар 2024 21:34:21 · Поправил: Olenevod (30 Мар 2024 22:24:01)
Смотрим усиление. GP делаем на 470 мгц
На 470 мгц усиление 1,89 дби свободное пространство
На 125 мгц усиление 1,75 дби
На 50 мгц усиление 1.72 дби
цифры почти одинаковые. Но реальность говорит, что маленькая ГП на 470 Мгц не будет слышать ни 125 мгц, ни тем более 50 мгц. ММАНА мне сообщает, усиление одинаковое, можно делать. Угу.
По КСВ аналогично. КСВ 1.2 и КСВ 20 на прием работают примерно одинаково.
Дата: 31 Мар 2024 01:13:22 · Поправил: RA6FOO (31 Мар 2024 01:14:33)
Нехорошо, ой как нехорошо свои проблемы перекладывать на антенну.
Всё она слышит, вплоть до 50 Гц, даже если размером два микрона.
Дата: 31 Мар 2024 10:35:37
ГП размером 14-15см на 470 Мгц плохо принимает и 50 МГц и 144 МГц и спорить тут глупо и смешно.
Дата: 31 Мар 2024 11:09:33
Olenevod
ДН могут выдать в нормированном виде и тогда также при хреновом КПД-КСВ-приёме получаем красивую картину расчётной ДН. Диполь всегда остаётся диполем, даже на частотах хренового приёма.
Дата: 31 Мар 2024 12:20:22 · Поправил: RA6FOO (31 Мар 2024 12:21:49)
Olenevod
ГП размером 14-15см на 470 МГц плохо принимает
ГП размером 14-15см на 470 МГц принимает 50 МГц
не хуже ( на 2% лучше) чем ГП на 50 МГц размером 1.5 м
Можете убедиться в этом с помощью той же программы MMANA.
Или откройте учебник по АФУ.
Удачи.
