Дата: 23 Дек 2013 21:59:02
Радиал
Ну если посмотреть на экселевский файл, то активная часть на низких частотах такая большая, конечно, не может быть. При таком отношении длины волны и длины плеч диполя можно ожидать только сопротивления потерь более-менее ощутимого, но и оно составит десятки Ом от силы, ну это так, грубо.
А вот реактивная часть явно побольше должна быть. В экселе ерунда – продукт трансформации импеданса кабелем при диком КСВ, значение которого прибор не скушает даже с калибровкой.
Вы все же измерили кабель, и RA6FOO по переходам через ноль реактивности, вероятно, определил его длину.
Дата: 23 Дек 2013 21:59:58
Ну а почему тогда это ближе к теме? Моя тема-это сравнение данных из программы с результатами практических измерений ФИЗИЧЕСКИХ диполей.
Дата: 23 Дек 2013 22:07:31 · Поправил: RA6FOO (23 Дек 2013 22:18:59)
Нет, по другим данным из xls
И вообще, какие могут быть сомнения, задача автором темы поставлена изначально,
"" MMANA - теория и практика"". А практика здесь не может быть подвержена сомнениям:
Радиал Теоретиков без практических работ попрошу попридержать своё мнение.
Так что валите всё на MMANA и дело с концом.
Дата: 23 Дек 2013 22:13:15
Да,я уже однажды задумывался об этом,с теорией не стыкуется. Если это ошибка прибора,то следует уже обратиться в Анритсу. В экселе ерунда – продукт трансформации импеданса кабелем при диком КСВ
При диком КСВ есть определённый процент погрешности и он оговорен в технических параметрах прибора,поизучаю. Что касается трансформации,то там её быть не должно.Вы все же измерили кабель, и RA6FOO по переходам через ноль реактивности, вероятно, определил его длину.
Я наблюдаю только два перехода через ноль,это полуволновый резонанс:
14,522 84,55 4,09
и резонанс волнового диполя :
25,265 1599,48 0,93
Дата: 23 Дек 2013 22:15:43
RA6FOO
Ну пожалуйста,уймитесь. Ну я понимаю,что задел Вас за живое. Но я же не виноват,что Вы вечно лезете,куда не приглашают. Забудьте эту ветку,создайте свою и я не буду туда лезть. А тут моя ветка.
Дата: 23 Дек 2013 22:16:39 · Поправил: rn9aaa (23 Дек 2013 22:18:14)
14,522 84,55 4,09
Как вы понимаете при такой длине и конфигурации проволоки. Мягко говоря не реально. если конечно проволока не в квартире к потолку подвешена.
На частоте 15.11
Z=60.758 + j 0.424 SWR(50+j0)=1.22
что и должно быть +- всякие нюансы
Дата: 23 Дек 2013 22:25:55 · Поправил: RA6FOO (23 Дек 2013 22:32:17)
Радиал
Я наблюдаю только два перехода через ноль,это полуволновый резонанс14,522 84,55 4,09:
Я повторяю, длина кабеля была определена мной не по переходам через ноль.
Она была определена по тем частотам, на которых истинные значения R и Jx
совпадают с измеренными. И дополнительно по тем частотам, на которых
эти измеренные значения имеют существенные отклонения от ожидаемых "теоретиками".
"" это полуволновый резонанс "" - это не "резонанс", а режим бегущей волны.
с длиной кабеля никак не связаный.
Дата: 23 Дек 2013 23:02:24 · Поправил: Радиал (23 Дек 2013 23:07:52)
В данном случае,я хочу не понимать,а найти людей.которые способны померить аналогичный диполь и назвать мне увиденный на приборе результат, а не то,что показала программа.Z=60.758 + j 0.424 SWR(50+j0)=1.22
Это тоже с программы? Зачем оно мне надо?
Коллеги,если ваши возможности не соответствуют моему вопросу,то и не стоит рассуждать на эту тему. Нет,ради Бога,вы можете рассуждать,я не смею этого запрещать! Но если кто-то появится с реальным предложением обмерить одинаковые антенны-я буду рад повторить эксперимент и сравнить наши результаты.. Тогда свистните мне в личку. А тут ,чувствую,тема ушла в другом направлении.
Дата: 23 Дек 2013 23:29:54 · Поправил: RA6FOO (24 Дек 2013 00:48:34)
Вы про "теоретиков" типа Айзенберга и иже с ним?
У них тоже не было крутого анализатора, а рассуждали, однако.
Самое печальное для них то, что они несогласны с Вашими измерениями.
Очень несогласны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/943.gif) |
Дата: 24 Дек 2013 07:35:36
Коллеги, если ваши возможности не соответствуют моему вопросу, то и не стоит рассуждать на эту тему.
Это типа послал?
p.s.
Не знаешь сам, заплати специалисту. Если конечно возможности есть :)
Дата: 24 Дек 2013 12:35:04
Это типа послал?
Нет,не послал,а просто не приглашал сюда тех,кто не отвечает критериям моего вопроса.
Почему то многие форумчане считают своим долгом написать,даже если их об этом не просят.
Если попросту то был задан вопрос-у кого есть прибор и он может быстро померить диполь-поднимите руку!
Но почему стали поднимать руки те,у кого прибора нет?
Лично Васrn9aaa мне интерес послушать, у Вас есть прибор. Осталось только что-нибудь им померить,а потом сравнить это с МАНОЙ.
Возможности есть-специалистов нет. Да и не хочу я делать это чужими руками,самому интересно разобраться.
Дата: 24 Дек 2013 12:49:48 · Поправил: RA6FOO (24 Дек 2013 12:52:21)
Нет проблем, сделайте это. Сравните входные сопротивления R Jx Ваших "измерений"
с сопротивлениями на диаграмме Вольперта-Смита. Разница в 1000 раз Вас не смущает?
Дата: 24 Дек 2013 13:11:30
На этом графике даны теоретические данные без учёта материала и влияния земли. Поэтому я и обратился на форум,чтобы сравнить мои измерения,пусть даже в кавычках,с другими измерениями.
Откуда 1000 раз? На какой хоть частоте?
Дата: 24 Дек 2013 14:14:00 · Поправил: Мираж (24 Дек 2013 14:24:41)
Радиал
Фото с экрана анализатора отправил в личку. Но это просто фото... С компьютера более подробные графики можно видеть. А антенну на ММАНЕ не считал ((( Вот ее эскиз с "космоса" http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/antenna23.jpg Зелёный кружок в нижней части это точка подключения. Картинка ориентирована север-юг. Нижняя часть фото соответственно юг. Мне кажется если Вы специалист в плане постройки эксплуатации антенн то анализаторы антенн применяете и возможности АА-520 и ему подобных Вам знакомы.
Вот такой экран на компе - http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/aa520srh519_na_145.jpg |
Дата: 24 Дек 2013 14:22:46
Какая-то странная рамка... А размеры можно и на какой она диапазон
Дата: 24 Дек 2013 14:25:48 · Поправил: RA6FOO (24 Дек 2013 14:26:55)
Вам YuriVR уже сказал об этом.
Железо не увеличит активную часть входного сопротивления в 250 тысяч раз.
А земля вообще мелочи, такие же, как и Ваш расчет без изоляции, а измерение в ПВХ.
здесь с учетом материала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/939.gif) |
Дата: 24 Дек 2013 14:30:11 · Поправил: Мираж (24 Дек 2013 14:31:48)
RV3
Это антенна "ленивого радиолюбителя". Так я называю её при проведении QSO. Общий периметр чуть меньше 80 метров. Северные точки подвеса приподняты на 4 метра. Южные всего лишь на 2 метра от уровня крыши. Укорочена для диапазона 80 метров, но уверенно работает через тюнер вплоть до 10 метров. КСВ на 80 метров -
Тюнер внутренний. Либо YAESU FT-450AT или ICOM 746PRO. |
Дата: 24 Дек 2013 14:32:23
Вы случаем тему не перепутали?
Дата: 24 Дек 2013 14:39:24
RA6FOO
Нет. Сам хотел произвести расчет на ММАНА того что получилось на практике, но время не хватает в конце года и жизни... Хочется всюду успеть...
Дата: 24 Дек 2013 14:43:52
Не вижу ничего в личке.
А почему измерения на 145 МГц сделаны? Рамка ведь на КВ.
Дата: 24 Дек 2013 14:46:08
Для обсчета хотелось бы увидеть точные размеры сторон. И для чистоты "эксперимента" я бы исключил тюнер, либо моих знаний не достаточно для его моделирования =) А так, что там творится в точке питания вполне можно прикинуть.
Дата: 24 Дек 2013 14:47:25
Радиал
Про 145 мГц это всего лишь пример. А в личку сюда отправлял ua3ahm@radial.ru |
Дата: 24 Дек 2013 14:48:03
Мираж
Импеданс можно на нескольких диапазонах посмотреть?
Дата: 24 Дек 2013 14:53:05
RV3
Я измерял. Точные замеры где-то есть на "бумажном носителе". Это просто ссылка на "копилку" сайта. А тюнер естественно при расчетах и при измерениях отсутствует. Имеется кабель RG-58 и измерения сняты с учетом его непосредственно от антенного разъема у трансивера. Храню в памяти АА-520 для "оперативного" контроля состояния АФС. Картинка в точке подключения кабеля к полотну антенны очень и очень близка с имеющейся в памяти. Ранее применял балун 1:2 . Изготовленный тоже применяя АА-520. Писал про это в иной теме и не хочу этим "пачкать" тему про ММАНА.
Дата: 24 Дек 2013 14:55:33
Радиал
Я выслал фото КСВ и сопротивлений для двух диапазонов на "нерамке" и "базуки". Но мне кажется подробнее будет снять это из памяти на комп и выслать в таком виде как это в случае с картинкой на 145 мГц. Или не так ? Личка та или нет ?
Дата: 24 Дек 2013 14:58:45 · Поправил: RA6FOO (24 Дек 2013 15:00:39)
Да что там MMANA, берите выше.
Тут все 4 уравнеия Максвелла рушить пора антенным анализатором
(или признать измерения ошибочными и тем самым закрыть тему)
Дата: 24 Дек 2013 15:05:19 · Поправил: Мираж (24 Дек 2013 15:07:45)
RA6FOO
Со студенческой скамьи невзлюбил эти "четыре уравнения" и не из Максвелла, а из-за Юрия Михайловича Бородавки. Был такой высокомерный преподаватель курса ТЭД (Теория электродинамики). И этим "высокомерием всезнания" Вы чем-то напоминаете мне его. )))) Хотя судя по материалам Вашего сайта Вы кое-что в антеннах понимаете. )))) Иногда правда делаете этот "вид". )) Анализаторы позволяет нам к этим "уравнениям" непосредственно прикоснуться и познать их практическое применение. Вы разве ими не пользуетесь ? Не верю... Пока не "глубоко" смотрел Ваши материалы... И жалею что не успел...
Дата: 24 Дек 2013 15:28:41 · Поправил: RA6FOO (24 Дек 2013 15:33:28)
Но на них и основана программа, которая и в самом названии темы и в сообщениях
подвергается сомнению топикстартером. Пока непонятно только, с какой целью?
Дата: 24 Дек 2013 16:54:50
RA6FOO
Насколько я помню, что в случае "создания" уравнений Максвелл опирался именно на эксперимент, а потом была "подведена" под него теория.))) Для чего Евгений создал эту тему мне неведомо..
Дата: 24 Дек 2013 17:10:55 · Поправил: RA6FOO (24 Дек 2013 17:14:05)
Максвелл собрал все известные на тот момент законы электричества и магнетизма
и записал их в виде дифференциальных уравнений. Это законы Гаусса, Ампера, Фарадея и. т.д.
Человечеству повезло, что в то время не было китайских антенных анализаторов
иначе экспериментом с ними такая теория была бы подведена, что мама не горюй!.
