Дата: 25 Дек 2013 22:29:08 · Поправил: Valery (25 Дек 2013 22:29:26)
RA6FOO
оплетка длинного кабеля (~ 360 Ом)
Далее арифметика.
А я не могу понять эту арифметику :)
С какой стати у оплетки кабеля произвольной длины сопротивление 360 Ом?
Дата: 25 Дек 2013 22:30:17
Мой кабель идет к антенне вертикально вверх.
Подскажите, пожалуйста, где можно в увидеть такую прекрасную линию, с волновым сопротивлением 300-370 Ом в таком АФУ?
Валерий, примите тот факт, что внутренняя и внешняя поверхности оплетки - это два различных проводника. Из-за скин-эффекта ВЧ ток проникает в поверхность на какие-то микрометры, глубже тока нет. Поэтому, внешняя сторона оплетки - отдельный проводник, который является однопроводной линией с волновым сопротивлением 300-370 Ом.
Дата: 25 Дек 2013 22:33:05
MALE
Не бывает однопроводной линии!
(Губо не в счет, там другой принцип)
Дата: 25 Дек 2013 22:44:53 · Поправил: RA6FOO (25 Дек 2013 22:46:29)
Насчет "бывает-не бывает"
и принципов распространения ЭМВ в ближней зоне провода в изоляции (линия Губо)
и принципа распространения ЭМВ в ближней зоне кабеля (в изоляции, естественно)
спорить не будем.
Зато есть волновое сопротивление одиночного провода (в данном случае, тоже в изоляции
и такое же, как у провода линии Губо). Оно и определяет, какой ток возьмет на себя оплетка.
Дата: 25 Дек 2013 22:45:43
Дата: 25 Дек 2013 22:50:34
MALE
Вспомните классическую VS1AA
Второй провод в этой "классике" - ЗЕМЛЯ.
Дата: 25 Дек 2013 22:52:12
RA6FOO
Это из области фантазий.
От Вас не ожидал.
Дата: 25 Дек 2013 22:57:59 · Поправил: RA6FOO (25 Дек 2013 23:00:51)
Лень копаться искать этот термин.
Помню, в "АФУ и распр. р. волн" Ерохина -Кочержевского 2007 г точно есть.
(он даже для голого провода у них)
От Вас не ожидал. Умные книжки читаем-с, однако!
Дата: 25 Дек 2013 22:58:52
Очень упрощенное понимание.
Дата: 25 Дек 2013 23:01:02
MALE
А какое понимание будет неупрощенным?
Дата: 25 Дек 2013 23:05:13
...Нет, ребята, тяжело эту штуку описать, если кто не видел, очень уж она проста на вид, особенно когда приглядишься и поверишь наконец своим глазам. Это все равно что стакан кому-нибудь описывать или, не дай бог, рюмку: только пальцами шевелишь и чертыхаешься от полного бессилия.
Аркадий и Борис Стругацкие. «Пикник на обочине»
Дата: 25 Дек 2013 23:14:27 · Поправил: Valery (25 Дек 2013 23:19:16)
MALE
Да все просто, можно и без рюмки :)
(но с ней проще)
Берем телевизионные усы и напрямую подключаем к кабелю.
Центральная жила на один ус, оплетка на другой.
В таком варианте подключения, оплетка будет еще одним УСОМ, направленным под углом 90 град.
Т.е., это будет часть вибратора.
И по ней (оплетке) пойдет ток.
А его величина будет зависеть от длины кабеля.
Дата: 25 Дек 2013 23:25:31
Где-то так :)
И рассмотрите случай, когда ус, подключенный к оплетке, отпал.
Дата: 25 Дек 2013 23:29:09 · Поправил: Valery (25 Дек 2013 23:30:21)
MALE
А я сам его отрезал :)
И поставил сие сооружение вертикально.
И провожу "радиосканирование" в широком диапазоне частот.
Тот кто нам мешал, тот нам поможет..... (из фильма) :))))
(это про синфазный ток)
Дата: 26 Дек 2013 00:45:45 · Поправил: RA6FOO (26 Дек 2013 02:28:10)
радиосканирование в широком диапазоне длин кабеля на частоте 150 МГц
Здесь ненагруженный на конце провод конечной длины, от 4 до 40 м,
но в корне из произведения крайних величин 140 х 700 Ом активного сопр.
просматриваются те самые около 300 Ом волнового сопр. одиночного провода.
(Второе плечо 0,25 л)
Опять же, если не вдаваясь в подробности
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/947.gif) |
Дата: 26 Дек 2013 15:53:09 · Поправил: Valery (26 Дек 2013 15:55:34)
RA6FOO
Я ничего не понял.
А особенно ничего не понял про активное сопротивление, которое превращается в волновое
....140 х 700 Ом активного сопр.
просматриваются те самые около 300 Ом волнового сопр. одиночного провода...
140х700 - это размеры книжной полки, на которой пылятся Ваши учебники?
Дата: 26 Дек 2013 16:55:55 · Поправил: RA6FOO (26 Дек 2013 17:17:51)
Я ничего не понял. Это можно было и не писать,
это очевидно из того, что книжная полка у Вас измеряется в Омах.
140, это минимум, 700 это максимум на графике.
Корень (квадратный, не круглый) из 140 х (умножить) на 700 будет около 300.
или среднее геометрическое экстремумов этих двух величин.
Или примерно то же, что и среднее геометрическое экстремумов активной части
входного сопротивления коаксиала с потерями, ненагруженного на другом конце,
имеет значение, близкое к его волновому сопротивлению.
По мере увеличения длины коаксиала экстремумы уменьшаются при очень больших
длинах коаксиала с потерями его входное сопротивление становится равным его волновому
Дата: 26 Дек 2013 17:23:12
RA6FOO
Мы рассматриваем оплетку с наружной стороны.
При чем здесь очень длинный коаксиал с потерями?
Владимир, я не прикалываюсь, а хочу понять Вашу мысль.
Но пока не в силах :)
Дата: 26 Дек 2013 17:26:44 · Поправил: RA6FOO (26 Дек 2013 18:30:24)
При том, что он """ Или примерно то же, ""
"Помощь зала" прошу
p.s. Пока попробую сам.
Экстремумы 140 и 700 Ом во "входном" одиночного провода - это результат взаимодействия
прямой и отраженной от конца провода волн. На проводе видим при этом стоячие волны
Если провод с потерями и достаточно длинный, то амплитуда отраженной волны станет
пренебрежимо малой, соотношение между напряжением и током станет далее постоянным
и независимым от длины. На проводе при этом будет только бегущая волна.
А U/ I и есть R , или, в нашем случае, Z равное волновому сопротивлению одиночного провода
p.p.s. если бы знал, как в свободном пространстве нагрузить дальний конец провода
нагрузкой, равной его волновому, было бы нагляднее и на относительно коротком проводе.
Дата: 26 Дек 2013 18:44:15 · Поправил: RA6FOO (26 Дек 2013 18:51:15)
Хотел на проводе с большими потерями это показать,
а получил какую то ерунду точно в тему.
(пользовательский провод - выставить 100 и 100)
Где то видимо нарушено ограничение, где - не пойму.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/951.zip
Впрочем, можно материал и просто "железо", результат тот же. |
Дата: 26 Дек 2013 20:06:09
RA6FOO
Вы ищите волновое сопротивление одиночного провода.
А его нет в ПРИРОДЕ!
Дата: 26 Дек 2013 21:48:45
Ну, Вы даёте, Валерий! Его нет в природе, если по нему принципиально не может течь ток! А он течёт...
У Айзенберга видел формулу волнового в зависимости от диаметра провода.
Дата: 26 Дек 2013 21:53:48 · Поправил: RA6FOO (26 Дек 2013 21:59:23)
Его и без меня нашли давно Кочержевский, Ерохин, знаете таких?
Не связывайтесь с этими товарищами иначе они Вас, хуже того,
волновым сопротивлением вакуума вааще в ступор загонят.
Григорова почитывайте и всё будет хорошо.
Дата: 26 Дек 2013 22:34:01
Vlad UR4III
Влад, Вы даете еще больше :)
Прочитайте внимательно - ВОЛНОВОЕ сопротивление.
Найдите мне в медном проводе ВОЛНУ.
Тогда соглашусь :)
Дата: 26 Дек 2013 23:55:02 · Поправил: RA6FOO (27 Дек 2013 00:11:13)
Дата: 27 Дек 2013 00:04:37 · Поправил: Valery (27 Дек 2013 00:06:48)
RA6FOO
Ссылок на литературу я могу дать много.
И Ваш список учебников я хорошо помню :)
Волнового сопротивления уединенного проводника в сём списке не обнаружено.
Антенна бегущей волны не является уединенным проводником.
Хотелось бы увидеть Ваше личное "толкование" этого понятия.
Дата: 27 Дек 2013 00:17:23 · Поправил: RA6FOO (27 Дек 2013 00:52:15)
Запитайте в любой точке бесконечный проводник и получите его волновое сопротивление как P/Iкв.
Или его погонную индуктивность разделите на его погонную емкость к свободному пространству,
извлеките корень. Получите его волновое.
Нет проблем. Удалите ее от земли настолько, что ее емкость на землю
будет пренебрежимо мала относительно емкости к свободному пространству.
l - длина, а - диаметр
Дата: 27 Дек 2013 01:21:48 · Поправил: RA6FOO (27 Дек 2013 02:01:02)
Valery
Возможно потому, что оно не востребовано в расчетах других величин
и практически не нужно, потому упоминается очень редко и косвенно,
например здесь:" Передающие линии, антенны и волноводы Кинг 1948 "
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/955.gif) |
Дата: 27 Дек 2013 11:41:01
RA6FOO
Владимир, спасибо за подробный ответ.
Но мое мнение по данному вопросу не изменилось.
1. "...Запитайте в любой точке бесконечный проводник и получите его волновое сопротивление как P/Iкв."
Это будут два провода, а не один.
2. "...Или его погонную индуктивность разделите на его погонную емкость к свободному пространству, извлеките корень. Получите его волновое.."
Погонная емкость может быть только в линии.
А статическая емкость проводника - это из электростатики, и к распространению волны отношения не имеет.
Нам нужна распределенная емкость. Это чисто антенное понятие.
И эта емкость изменяется по длине провода. При этом "волновое" сопротивление антенны будет переменным. Физически его нет. Это сопротивление "воображаемое", и используется только для приблизительных расчетов симметричного вибратора.
3. В антенне "бегущей волны" вторым проводом является Земля.
Только этот провод размазан по плоскости. Без этого провода волна не побежит.
Насколько я помню, Вы не сторонник одноточечного питания :)))
И телеграфные уравнения, в данном случае, можно использовать с "большой натяжкой".
И еще, волновое сопротивление линии, полученное вычислением с помощью погонной емкости и погонной индуктивности по формуле из телеграфных уравнений, не имеет физического смысла.
Дата: 27 Дек 2013 12:25:49 · Поправил: RA6FOO (27 Дек 2013 12:45:25)
