На сайте: гостей - 59,
участников - 8 [ AlexRS, swr1, muha131, Ware, UA0OAG, ASU1956, Toha821, bus84]
 Форум —› Антенны и фидеры —› MMANA - теория и практика
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Дек 2013 12:42:17 · Поправил: RA6FOO (27 Дек 2013 12:57:12) #
Valery
Это будут два провода, а не один.
Правильно. Полученное значение разделите на 2.
Погонная емкость может быть только в линии.
Емкость единицы длины и есть погонная емкость. Где угодно.
Нам нужна распределенная емкость. Это чисто антенное понятие.
А также измерительное, полупроводниковое и прочая и т. д.
Насколько я помню, Вы не сторонник одноточечного питания :)))
Я же сказал, "бесконечный провод в любой точке"
вторым проводом является Земля. Без этого провода волна не побежит.
В провод конечной длины (диполь) побежит без земли, а в бесконечный нет !!!
Я понимаю, это трудно представить, но "волна побежит" чисто бегущая,
поскольку отражаться ей не от чего. Как и в двупроводной согласованной.
И еще, волновое сопротивление линии, полученное вычислением с помощью погонной емкости
и погонной индуктивности по формуле из телеграфных уравнений, не имеет физического смысла.
Это не ко мне. Это к творцам фундаментальной науки. Или на форум ее опровергателей.
Здесь достаточно реальных численных значений волнового, вычисленных по ним
И эта емкость изменяется по длине провода. При этом "волновое" сопротивление антенны будет переменным.
Изменяется плотность тока смещения от изменения потенциала по длине диполя.
Надо же придумать такое !!! "" емкость изменяется по длине провода""
Может хватит устраивать экзамен в виде ложных утверждений и возражений?
Аргументы есть?
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Дек 2013 12:54:52 #
RA6FOO
Ну что Вы бред несете. Я же сказал, "бесконечный провод в любой точке"
Я его не несу, а уношу из Ваших сообщений :)
(это тяжелый труд)
Для начала Вам нужно понять, что подключение источника к бесконечному проводу в точке означает подключение к двум проводам.
А потом задуматься над всем написанным выше.
"...Это не ко мне. Это к творцам фундаментальной науки. Или на форум ее опровергателей..."
Я не считаю примитивные телеграфные уравнения, выведенные в учебнике электротехники, фундаментальной наукой.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Дек 2013 13:01:19 · Поправил: RA6FOO (27 Дек 2013 13:11:50) #
в точке означает подключение к двум проводам. А потом задуматься над всем написанным выше.
Я Вам на это ответил, "разделите на 2", зачем одну (исправленную, кстати) неточность
продолжать муссировать менторским тоном? Это единственная Ваша "соломинка утопающего"
или еще что откопали?
А что же Вы до этого три раза на них ссылались? Для затравки разговора о том, что они примитивны?
Для нашего прикладного дела они вполне фундаментальны.
Радиал
Дата: 27 Дек 2013 13:31:32 #
Ребятыыыы! Вы может быть откроете для этих дебатов СВОЮ тему?
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Дек 2013 13:35:30 #
Радиал
Сорри!
RV3
Возле леса
Дата: 27 Дек 2013 14:14:11 #
Ух ты, понаписали-то ))
Но вспоминая название темы MMANA - теория и практика могу предложить всем желающим провести небольшой и простой эксперимент - прикинуть в программе и попытаться воспроизвести на практике такую антенну как Inverted V =)
Забегая в перед могу сказать, что при исполнении "как в программе" результаты сильно разбегутся. Почему именно так, думаю пояснять не надо :)
Вот и вся теория с практикой в одном флаконе, просто и доступно
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Дек 2013 14:14:36 · Поправил: RA6FOO (27 Дек 2013 14:24:31) #
Радиал Ребятыыыы! Вы может быть откроете для этих дебатов СВОЮ тему?
Итак всё ясно давно и без новой темы. Пустое это всё, спор то о том, что
- один провод в изоляции имеет волновое сопротивление,
- другой точно такой же - не имеет, потому что не приложен к рупору Губо.
Типа как слово "дверь" у Митрофанушки, если на месте стоит - имя прилагательное,
а если снята и лежит в кладовке - имя существительное. (Фонвизин "Недоросль")
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Дек 2013 14:22:48 #
Так Вы, как и в программе, выстлали под антенной металлическую поверхность?
Силен экспериментатор! Отчего же результаты в таком случае разбежались?
Радиал
Дата: 27 Дек 2013 14:30:47 #
RA6FOO
Владимир,Вы как-то странно относитесь к понятию Тема в Форуме. Я ведь русским языком Вас прошу-откройте для своей дискуссии СВОЮ тему,а в моём монастыре не надо свои уставы продвигать. Вы очень сильно отвлеклись и Вас просят-остановитесь.
RV3
Возле леса
Дата: 27 Дек 2013 14:32:12 #
RA6FOO
Конструктивное исполнение сможете смоделировать, особенно в точке питания? А близко расположенные предметы, а ничего, что на практике еще и углом между лучами играть придется?
Я специально привел именно эту антенну, а никакую нибудь другую =)
Так что да, силен черт подери.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 27 Дек 2013 14:42:53 #
Зачем же начинать опять всё с начало? На 2 странице этой темы например я писал
У меня простой MFJ256. Который не раз показывал что при расчёте "низко" подвешенные антенны типа IV при подготовке модели в ммана и уточнённом пересчёте NEC2 дают весьма небольшую погрешность в моем случае т.к. диэлектрик "на обум" подрезал всего 2 см для j близко к 0 на 7040. (высота верхней точки 6м). Измерял прямо на клеймах антенны :)
И в теме не раз звучало, и про измерения через кабель в разрезе, посмотреть в широоокой полосе.
При всем при этом это просто внимательно почитать описание инструмента, и правильно пользоваться.
Мое личное мнение mmana отличная программа, за что большое спасибо ее создателю Макото Мори
JE3HHT и всем кто сделал её такой какую мы её видим сейчас.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Дек 2013 14:48:31 · Поправил: RA6FOO (27 Дек 2013 14:56:14) #
Да не хочу. Вопрос итак ясен и закрыт. Извините, но еще вчера, 25 Дек 2013 21:08:04 #
надо было включить тормоза оффтопу Valery.
RV3
Кто ж Вам виноват, моделировали бы. Откройте для дискуссии СВОЮ тему об этом
RV3
Возле леса
Дата: 27 Дек 2013 14:48:56 #
rn9aaa
Программа отличная, не спорю, и с Вашим постом тоже не спорю. Но программа не может учесть всего, именно это я имел ввиду. IV отличная антенна ИМХО, но в разрезе данной темы она намного интересней диполя.
ЗЫ Есть антенны которые действительно можно повторять 1 в 1, а есть и другие, IV именно из их числа
RV3
Возле леса
Дата: 27 Дек 2013 14:51:05 #
RA6FOO
Простите не буду, ибо мой пост полностью соответствует как теории и практике. А вот когда захочу обсудить особенности исполнения и расчета IV применительно к условиям подвеса кхм... в коридоре так и сделаю
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 27 Дек 2013 14:59:20 · Поправил: rn9aaa (27 Дек 2013 15:01:00) #
Из этого числа лишь нюансы и некоторые не определенности. Как параметры реальной земли или реального диэлектрика и т.д. и т.п. особенно если есть некоторые ограничения в модели.
Можно привести другой пример с тем же IV, но на большой высоте и диэлектрической мачте изготовленный скажем на 145 МГц IV будет давать повторяемость практически 100 проц. при условии применения материалов и геометрии как в исходнике.
RV3
Возле леса
Дата: 27 Дек 2013 15:04:07 #
rn9aaa
Окей, а как быть с расстоянием между вибраторами в точке питания, на ВЧ оно ох как критично (в той же программе) На практике Вам придется играть углом - а это уже нарушает модель
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 27 Дек 2013 15:10:06 #
RV3, не говорите загадками. Что у вас не получилось с Инвертедом ?
Я делал интересный вариант инвертеда, предложенный DL2KQ, тот что в архиве ММАНы - INvV80-40-20-15-10.maa - почти полное соответствие данных и ММАНа
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 27 Дек 2013 15:11:22 #
А ни как не быть если я вам в чертеже написал 8 мм то и делайте 8 мм.
На практике я углом не играю, если рассчитано например под 130 гр. я же не буду опоры таскать мне проще полотно укоротить или добавить. Хотя вероятно каждый выбирает свой путь.
RV3
Возле леса
Дата: 27 Дек 2013 15:21:04 · Поправил: RV3 (27 Дек 2013 15:21:52) #
MALE
У меня с IV как раз все получилось, только вот я его как-то пред изготовлением не моделировал (не было в то время такой программы)
rn9aaa
Вы надо мной издеваетесь?
О каком повторении 1:1 идет речь? =)
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 27 Дек 2013 15:24:55 #
Евгений, извините, что углубились в Вашей теме. По вашим вопросам можно резюмировать:
1. Важность корректных измерений, особенно через кусок обычного кабеля (мое мнение - простыми методами корректно так не померить). Предложение мерить с прямоподключенным измерителем типа АА или другого легкого анализатора - уходят все проблемы синфазного тока, затухания кабеля при высоком КСВ, нестандартного волнового сопротивления и КУ.
2. Математические методы автоматизации расчетов при приведении к 50-и Омам на нескольких частотах. Этот непростой вопрос не решен и, кажется, выходит за рамки тематики форума. Вручную же пытаться считать такое СУ АРАК-ом - это огромная потеря времени и не гарантированный результат.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 27 Дек 2013 15:31:23 · Поправил: rn9aaa (27 Дек 2013 15:33:47) #
Вы не внимательно читаете! Повторю еще раз
О варианте "не совсем" повторяемости IV ->
В данном случае это не точный расчет модели в mmana, низко расположенной антенны.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 27 Дек 2013 15:32:05 #
RV3
Я читаю "черным по монитору" вашу фразу:
после чего задаю вам вопрос, в чем у вас получилось различие между моделью инвертеда и реально установленной антенной. Так же, прошу вас опубликовать ваш файл модели инвертеда.
RV3
Возле леса
Дата: 27 Дек 2013 15:41:34 #
MALE
Вот файлик сейчас не выложу ибо не дома, но повторюсь:
ИМХО IV это не та антенна которую можно делать по модели 1:1
1 расстояние между вибраторам в точке запитки
2 особенности конструктивного исполнения в т.ч. п.1
На практике, берем антенну, вешаем, и начинаем либо играть углом (кстати, сколько видел описаний, угол везде разный) либо как предложил rn9aaa играть с полотном
rn9aaa
Наконец-то :)
Это именно то самое, на что я пытался намекнуть
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 27 Дек 2013 15:47:38 #
Опять говорите загадками. Давайте посмотрим файл и напишите, что не получилось
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 27 Дек 2013 15:55:25 #
К чему эти намеки в этой теме чуть ли не с начало сказано и не только мной! И даже в примерах и даже в ответе на этой странице!
И на первой же странице есть, четко и лаконично от YuriVR
Про MMANA хорошо известно, что она неверно учитывает землю, NEC-2 считает более корректно, а NEC-4 еще более корректно, но только его в свободном доступе нет.
RV3
Возле леса
Дата: 27 Дек 2013 16:00:41 #
rn9aaa
Я это писал к вопросу теории и практики - не более. И для меня лично MMANA это не истина в последней инстанции. Это всего лишь моделлировщик и все. Жили же как то без него
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Дек 2013 16:02:22 · Поправил: RA6FOO (27 Дек 2013 16:08:17) #
Вы бы выложили Вашу модель и описали всё, как сделали, вплоть до растяжек,
в каких условиях установили, Вам бы указали на Ваши (а не программы) ошибки.
p.s. Вешают на металлической мачте, забывают отсечь ток, на растяжке 1 изолятор только,
а во всем виновата программа в которой нарисованы 2 провода буквой V и более ничего.
RV3
Возле леса
Дата: 27 Дек 2013 16:12:20 #
Да нет у меня ошибок и антенна моя работала (это был выездной вариант)
а во всем виновата программа в которой нарисованы 2 провода и более ничего.
Да, да, те самые особенности конструктивного исполнения )) Диполь ИМХО сложнее испохабить, хотя тоже можно.
fil
Дата: 27 Дек 2013 16:16:36 #
Пару слов в догонку.
1. MMANA вполне приличный симулятор, но только для тех задач, на которые не распространяются ее ограничения.
2. Чтобы корректно оценивать соответствие результатов программы полученным результатам измерений, нужно быть уверенным в корректности поведения самих измерений, включая погрешность приборов.
3. То, что обсуждается в данной теме, ИМХО, не соответствует ни п.1 ни п.2.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Дек 2013 16:18:20 · Поправил: RA6FOO (27 Дек 2013 16:25:32) #
А куда она денется, из металла всё же
Полюбуйтесь на них.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/invv40.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/invv40-2.zip
