Дата: 12 Мар 2017 18:11:52
Благодарю, довольно много уже смотрел вариантов, пока остановился на этом. Если есть что посоветовать (3+4 8мм) буду признателен.
Дата: 12 Мар 2017 18:23:56
8 мм худший и бессмысленный вариант.
Дата: 01 Апр 2017 16:04:54
Подскажите,пожалуйста, : MMANA при расчете антенн ВК (бум более 2х метров) применяет фазовую скорость постоянную (одинаковую) по всей длине бума или переменную (длина бума одна и та же)?
Дата: 01 Апр 2017 19:07:10 · Поправил: RA6FOO (01 Апр 2017 19:07:44)
Вы наверное имеете ввиду, меняется или нет К замедления по длине бума ?
Дата: 01 Апр 2017 19:29:33
Добрый вечер Владимир!
Да.
Дата: 01 Апр 2017 20:12:00 · Поправил: RA6FOO (01 Апр 2017 20:35:08)
Сложный вопрос.
К сожалению, подробнее, чем в книге Беньковского Липинского для любителей,
анализ ВК в аспекте К замедления не встречал , потому не побоюсь высказать
просто свои мысли, не более.
3х элементная еще совсем не ВК, 4х элементная пока еще не ВК, а 5...9 элементные
слишком коротки для такого анализа. Наверное постоянный К замедления имеет
только та часть директорной стуктуры, которая имеет постоянные и длины директоров
и расстояния между директорами. Такую структуру может иметь ВК с несколькими
десятками директоров, но и они не всегда с постоянными.
В MMANA вряд ли фигурируют в расчете цифиры К замедления той или иной части
директорной структуры ВК. Наверное она из суммы полей сегментов просто выдает
результат в виде ДН и К усиления.
Дата: 01 Апр 2017 20:58:00
Понятно.
В принципе надо поработать ручками (подвигать директора), контролируя ДН. Весна на "носу", душа соскучилась по железкам.
Спасибо за пояснение.
Дата: 01 Апр 2017 21:57:07 · Поправил: RA6FOO (01 Апр 2017 21:57:55)
egm
Вы купили безэховую камеру для этого?
Дата: 02 Апр 2017 09:45:27
Этой камерой является огород в сельской местности: длина 100 метров, ширина 50 метров. Полагаю, что этой камеры достаточно для 145 МГц?
Непонятки с коэф.замедления (К). Смотрим рис.6.29 стр.422 (Беньковский "Радио и связь" 1983г.).
- при длине бума 4 метра К=0,88
- при длине бума 8 метров К=0,93
подставляем в формулу Vфаз.=Vс х К. Получается, чем длинее бум тем фазовая скорость УВЕЛИЧИВАЕТСЯ и приближается к скорости света. А должно быть наобород.
Где истина?
Дата: 02 Апр 2017 10:10:32 · Поправил: Valery (02 Апр 2017 10:16:49)
Del.
Дата: 02 Апр 2017 10:20:33
Del.
А по-русски?
Дата: 02 Апр 2017 10:41:53 · Поправил: RA6FOO (02 Апр 2017 10:45:50)
egm
Достаточно будет и 4 метров. Главное, чтобы в створе главного лепестка
не было отражателей. А у вас поллепестка отражаются от земли при
измерении усиления и еще неизвестно от чего, когда вращаете антенну
для снятия диаграммы.
Дата: 02 Апр 2017 10:49:36
egm
А по-русски?
Ошибка.
Дата: 02 Апр 2017 10:52:55
egm
Не совсем точно. Просто так получается, что при по мере увеличения длины бума для получения максимального усиления антенна рассчитывается таким образом, чтобы фазовая скорость увеличивалась и стремилась к скорости света.
Дата: 02 Апр 2017 10:53:48
RA6FOO
Индикатор напряженности поля на высоте 5 метров от земли и антенна тоже на 5 метров (чтобы не валять\поднимать ее ) на стремянке я до антенны дотянусь, если не свалюсь.
Реально, после экспериментов, антенна будет стоять на поворотке на высоте 9 метров от земли в горизонте.
Дата: 02 Апр 2017 11:10:52
To fil
Кому же верить? Не помню автора по теории АФУ, который писал: чем меньше фазовая скорость, тем больше усиление антенны. Сам принцип антенны Uda-Yagi в этом: увеличение директоров приводит к формированию более узкого луча (как по аналогии с оптической системой).
Дата: 02 Апр 2017 11:11:49 · Поправил: RA6FOO (02 Апр 2017 11:12:27)
egm Непонятки с коэф.замедления (К).
Смысл замедления в нужном направлении и около него в том, чтобы
получить плоский фронт ЭМВ, а значит и усиление в этом направлении.
К коротких антенн нужно большое замедление, у длинных малое, иначе
получим вогнутый фронт, расщепление главного лепестка и потерю усиления
Дата: 02 Апр 2017 11:14:28
to Valery
Ошибка.
Чья: моя или антенных теоретиков?
Дата: 02 Апр 2017 11:24:22
RA6FOO
Какой тогда физический принцип работы Uda-Yagi ?
Дата: 02 Апр 2017 11:25:42 · Поправил: Valery (02 Апр 2017 11:27:02)
egm
Ошибка. Чья: моя или антенных теоретиков?
Моя.
Так принято удалять свои ошибочные сообщения на форумах.
Дата: 02 Апр 2017 11:37:26
Valery
Понял. Delete
Дата: 02 Апр 2017 11:40:49 · Поправил: RA6FOO (02 Апр 2017 11:43:59)
egm
Он у всех напрвленных антенн из тонких проводов одинаков:
взаимное усиление и ослабление волн от разнесенных в пространстве
источников (проводников с током) при наложении полей от них
Дата: 02 Апр 2017 11:58:49
egm
Объяснение следующее.
Максимальное усиление в антеннах осевого излучения, к которым относится Уда-Яги, достигается, когда набег фазы токов от первого к последнему элементу равен 180 гр.
Отсюда даже интуитивно понятно, что чем длиннее антенна, тем меньше должен быть набег фаз по длине бума на единицу длины.
И наоборот, если антенна короткая, то для того, чтобы создать набег фазы 180гр., фазовая скорость должна быть намного меньше скорости света. В этом случае имеется т.н. эффект "сверхнаправленности", когда короткая антенна имеет большой Ку. Обратной стороной эффекта "сверхнаправленности" является неустойчивости параметров и узкополосность.
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 02 Апр 2017 12:10:42 · Поправил: uve (02 Апр 2017 12:22:42)
Дата: 02 Апр 2017 12:17:58
To RA6FOO
Век живи, век учись и все равно "дураком" помрешь. Это я про себя.
Еще один вопрос не дает покоя. В Mmana есть возможность посмотреть ТОК каждого вибратора в числовом значении, или ориентироваться относительно активного вибратора визуально в окне "ВИД". Т.е. измерить линейкой на мониторе амплитуду активного и пересчитать в пропорции пассивных вибраторов.
Дата: 02 Апр 2017 12:21:05 · Поправил: RA6FOO (02 Апр 2017 12:24:02)
uve egm, думаю Ваши предположения имеют смысл.
Смысл вашего сообщения не раскрыт. Без него получается,
что вы тоже утверждаете обратное тому, что сказано в учебниках.
uveУчастник
Дата: 02 Апр 2017 12:27:26 · Поправил: uve (02 Апр 2017 12:31:00)
Я верю расчётам. А в тех данных, что мне давали в ВУЗе( давненько это было) по антеннам оказалось есть неточности, в которых мне пришлось разбираться. И электромагнитный симулятор в этом мне хорошо помогает.
Готов поменять своё мнение, если кто то пояснит: почему при большем коэф. замедления( по Липински) волна прошла дистанцию в 20 м быстрее?
Дата: 02 Апр 2017 12:28:50 · Поправил: RA6FOO (02 Апр 2017 12:31:27)
egm
А в чём вопрос? В числовом он комплексная величина,
её можно привести к 0 мнимой части изменением фазы источника
uve И электромагнитный симулятор в этом мне хорошо помогает.
Да, но выводы могут быть совершенно противоположные
uveУчастник
Дата: 02 Апр 2017 12:37:56
Могу только предположить, что Липински имел ввиду: замедляющую структуру для более коротких антенн делают с меньшими дистанциями между директорами, а длинные антенны с большими. Тогда и расчёт мой верен и теория не пострадала от моих вторжений.
Дата: 02 Апр 2017 12:38:49 · Поправил: RA6FOO (02 Апр 2017 12:42:05)
uve
Надо знать сам К замедления.
А пока - потому, что волна от короткой антенны прошла в среде с Кзам 1,0
(в воздухе, уже после антенны) 16 метров,а от длинной 12 метров
