Дата: 30 Дек 2013 21:06:45
Вообщем, так и не нашёд я одноканальную,купил Локус 16 элементов,метровые усы не стал ставить,20 метров кабеля самого обычного и с высоты около 8 метров сигнал прекрасно идёт через сплошной лес 35 км.Мощность там приличная-10 кВт. Цифровая картинка отличная.10 каналов ТВ и 3 радио.
Дата: 30 Дек 2013 22:44:31
Радиал
Мало кто знает, что отдельно эти усы расположенные под углом 120* способны работать и в дециметровом диапазоне, причём не хуже многоэлементного волнового канала рассчитанного на весь дециметровый диапазон. Необходимо только правильно согласовать их с кабелем, что совсем нетрудно если использовать готовый узел согласования применяемый в комнатных антеннах входящих в комплект многих телевизоров.
Дата: 30 Дек 2013 23:24:32 · Поправил: Simon (30 Дек 2013 23:27:56)
...метровые усы не стал ставить... и правильно...
Мало кто знает, что отдельно эти усы...особого усиления не несут(1-2дб)...и нужны лишь для расширения диапазона(принятия МВ)...как правило их длинна ,соответствует 3-4 ТВ каналу...и складываются в кабель пассивным фильтром сумматором...
Лучше иметь две или три отдельные антенны...и с по-канальным(диапазонным) усилителем...если в нём есть необходимость...но это в идеале...
Дата: 31 Дек 2013 00:00:45
Simon
Не несут, если их размеры близки к половине волны. Но в случае, когда их размеры значительно больше и расположены они под углом 120*, то очень даже несут. Потому что работают они тогда уже не как полуволновой вибратор, а как антенна бегущей волны. В чём я сам смог убедиться изготовив несколько таких антенн.
Дата: 31 Дек 2013 00:07:24
GAO
А источником информации не поделитесь?
Дата: 31 Дек 2013 00:44:55 · Поправил: GAO (31 Дек 2013 00:58:53)
Valery
А это я и есть. :)
А натолкнули меня на эту идею эксперименты по сравнению штатной антенны (обычных телескопических усов) телевизора с 14-ти элементным волновым каналом ДМВ (21-60 каналы) заводского изготовления. Неожиданно я заметил, что эти усы при определённом расположении и максимальной длине принимают сигнал на ДМВ не хуже заводского волнового канала. Далее пробовал удлинять усы до 1,5 метра каждый - усиление на ДМВ росло при условии уменьшения угла до ~90*, но при этом резко ухудшается приём на 6-12 каналах. Поэтому дальнейшие эксперименты прекратил.
P.S. Было это в самом начале 90-х годов и тогда я причину этого понять не смог. Лишь спустя годы начитавшись про разные антенны дошло, что у меня получалась антенна бегущей волны.
Дата: 31 Дек 2013 10:39:07
GAO
Вот за это большое человеческое спасибо! Теперь самое время перейти к теории.
Дата: 31 Дек 2013 11:06:46
GAO
И я заметил.
Мои УСЫ, длиной 0.5м принимали ДМВ на третьей гармонике.
(dvb-t)
Усиления сигнала по сравнению с волновым каналом не обнаружил.
На этом эксперименты тоже прекратил :)
Дата: 31 Дек 2013 13:55:47
Valery
(dvb-t)
Усы принимают сигнал ДМВ не хуже только широкополосного (диапазонного) волнового канала. Разумеется, если антенна волновой канал рассчитанная на приём только одного канала ДМВ, то она обеспечивает лучший приём. Собственно вопрос в том, что чем покупать диапазонный волновой канал для приёма ДМВ, проще и дешевле с таким же успехом использовать простые усы. А если необходим приём ещё и на 6-12 каналах, то усы являются самым оптимальным вариантом (при условии достаточно сильного сигнала, т.е. нахождения в зоне уверенного приёма).
Дата: 31 Дек 2013 14:08:58
таких заводских в природе не существует,можно подобрать только на нижний или верхний диапазон,смысла нет делать узкополосное в промышленных масштабах при многопрограммном вещании в широком диапазоне частот
Дата: 31 Дек 2013 14:11:10
Вы просто ни разу не ставили яги,чтобы эту глупость утверждать
Дата: 31 Дек 2013 14:15:06
Тарелкин
Вижу Вы не ставили усы. :)
Дата: 31 Дек 2013 14:15:25 · Поправил: Тарелкин (31 Дек 2013 14:16:43)
огласите марку этого волнового канала,где и как стоит,какая поляризация,более правдоподобно ,что кроме универсальных примитивных усов на все случаи жизни на подоконнике у вас ничего и не было
Дата: 31 Дек 2013 14:19:07 · Поправил: Тарелкин (31 Дек 2013 14:24:10)
усы по определению ставят исключительно на сам корпус телевизора,и расчитаны только в зоне визуальной видимости передающей антенны,так что тема "качественная антенна" усов совершенно не касается никаким боком,если вас устраивает приём на кусок проволоки или установка этих усов на крыше ,то флаг вам в руки
Дата: 31 Дек 2013 14:30:54 · Поправил: Тарелкин (31 Дек 2013 14:47:26)
да и тема изначально не про что,никогда не выпускали "честных дмв-антенн на несколько каналов",однозначно и точно утверждаю ,что делали волновые каналы на 21-39(41) и 41-61 каналы,и ВСЁ-других не было,нечего сочинять байки-легендыпро одноканалки, если в этом не соображаете,я этим лично занимался в 90х-начале 2000г,такие антенны продавли в Митино,палатка была прямо на входе, эфирный приём определяется конкректно и исключительно только местоположением телевизора,НИКОГДА с первого раза и нахрапом эфирная антенна не ставится,нужно измерить уровень сигнала почастотно,определится если нужно с фильтрацией-ослаблением,чтобы подогнать все каналы под примерно одинаковый уровень,определится с местом установки,с количеством точек подключения и тд и тп,чтобы ВСЕ каналы показывали одинаково,а на ваших усах 1-3 канала будут более менее смотрительно и ещё с повторами,остальные вообще всё в снегу,если ставится задача принять удалённую цифру,то я согласен что нужно делать одноканальную антенну,правда вопрос :зачем 10-20 эфирных цифровых каналов в деревне ,если можно 50-150 получить с тарелки без всяких извращений
Дата: 31 Дек 2013 14:52:53 · Поправил: Тарелкин (31 Дек 2013 14:56:05)
чтобы понять почему на дм уже получается широкопосное посчитайте коэффициент перекрытия по частоте,для дмв 471-860мгц меньше 2 ,и посчитайте сколько на МВ-около 5,потому и на МВ и применяют ВСЕГДА 2 АНТЕННЫ
Дата: 31 Дек 2013 15:02:55 · Поправил: Радиал (31 Дек 2013 15:03:36)
Платит 500 р. ради 3-х дней в месяц больше не охота. Да и то,смотреть будем только в Новогоднюю ночь. А НТВ+ стоит давным- давно.Неоплаченный.
Дата: 31 Дек 2013 15:05:04
Тарелкин
Вы думаете, что Ваш "понос" кто-то читает?
(похоже, что слишком много Оливье приняли)
С Наступающим!
Дата: 31 Дек 2013 15:32:42
Тарелкин
Если Вы лично не делали одноканалки ДМВ, то это не значит, что их не делал никто. :)
И, судя по Вашему сообщению, Вы вообще сами не делали антенн, а покупали готовые.
Дата: 31 Дек 2013 16:12:42
а сами?хоть одну конструкцию,хотя бы одно описание одноканалки дмв антенны пожалуйста в студию,укажите источник и автора этой антенны,чтобы не быть балаболом
Дата: 31 Дек 2013 16:14:30
Ваш "понос"
если вы считаете прописные истины поносом,,то о УСЫ-это ваш предел знаний и навыков
Дата: 31 Дек 2013 17:05:26
Тарелкин
Вы меня не перестаёте удивлять/веселить. Наверно делаете это специально в канун Нового года, если так, спасибо!
Взял и пересчитал размеры любого метрового канала на нужный ДМВ канал. И сделал. Неужели для этого нужно обладать каким-то сверхумом?
Дата: 31 Дек 2013 17:10:00
в отличии от практикующихся на усах с развала "всё по 10" теоретиков-балаболов[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/izobrazenie.jpg_ant.jpg) [/img], я лично их делаю,вот из последних конструкций 7,2м 32элемента, ждёт весны ,а вам слабо ? |
Дата: 31 Дек 2013 17:14:01
о как всё просто!!! а потом и утверждают, что УСЫ круче волновых каналов....
Дата: 31 Дек 2013 17:20:22
Вот покажите и докажите,а то всё одно пустое балабольство с игрой с куском провода
Дата: 31 Дек 2013 17:26:01
Тарелкин
Мне такую антенну делать не слабо, а бессмысленно. Хотя, признаюсь, пытался делать нечто подобное в школьном возрасте, это примерно так лет 45 назад. С тех пор как-никак поумнел. :)
С наступающим! И до встречи в Новом году.
А то мне уже пора ехать встречать гостей.
Дата: 06 Янв 2014 19:17:12 · Поправил: AndrewV (06 Янв 2014 19:18:12)
Радиал
2 Proffessor
Попробовал картонку Харченко . Посмотрел так называемое отличное цифровое качество DVB-T . Картинка чуть глаже , чем аналоговая , однако общее впечатление " пластилиновая мультяшность " . С аналоговой , с внешнего тюнера , сравнивать нельзя совершенно . Примерно такая же картинка была в старые времена на телевизорах с цифровой обработкой . Все лица , как будто под трехслойным слоем грима .
Мораль той басни . Берем качественную антенну и внешний тюнер ( для аналога ) . Все , как и в старые времена - на каждый диапазон отдельную антенну . Я тоже пытался вседиапазонную построить . Ничего хорошего из этого не вышло .
Дата: 06 Янв 2014 19:41:52
Отличается от Российского DVB-T2 в худшую сторону.
Дата: 06 Янв 2014 20:04:38
AndrewV
А это так и есть, если студийная передача или кинофильм. Ориентироваться можно только на прохожих на улице и то не на тех, у кого берут интервью, их тоже "подмазывают".
Дата: 06 Янв 2014 20:27:20 · Поправил: AndrewV (06 Янв 2014 20:34:36)
Именно об этом и речь . Почти об этом . Украинские друзья уверяют , что у них такие же параметры . Но все - просто замечательно .
AndrewV
Ребята . Вы - не поняли . А ведь во внешнем аналоговом тюнере НЕТ никакого трехслойного грима . Вот ведь волшебство какое :)). Там есть отличная разница на разных передачах . А тут - нет никакой разницы , ни на каких передачах . Везде - мультяшный пластилин .
Картонка Харченко отлично сработала :)) . Делается за 10 минут из куска картона и медной полосы . А из цельного куска алюминиевого профиля делается за 15 минут .
