На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ Фотограф, reeeeee89, Greenland, ra3tmo, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Качественные ТВ-антенны
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Радиал
Дата: 23 Дек 2013 13:56:48 #
За последние годы я наблюдаю,что с рынка исчезли канальные честные волновые каналы. Раньше ведь были антенны на ДМВ расчитанные на несколько каналов. А сейчас всё слишком уж "в шоколаде"-с 21 по 69 канал,сомнительные данные. Подскажите,где в Москве можно купить честную антенну? Самому делать уже не выгодно).
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 23 Дек 2013 15:15:05 · Поправил: spbtvmaster (23 Дек 2013 15:15:40) #
В Питере мы здесь покупаем тыц, лавка при антенном заводике.
В столице, можно посмотреть это.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 23 Дек 2013 16:00:06 #
spbtvmaster
Спасибо за ссылку, давно искал автобусную антенну 6705А для самоделок.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 23 Дек 2013 16:54:29 #
Кстати да, рынок наводнили польские сушилки и подобное барахло, а вот волновых каналов не видно совсем.
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Дек 2013 17:20:29 #
У нас на Дону(Ростов)...навалом, волновых каналов...только цены сдерживают...вилка,от 1500...до 2200 руб...
Но кто в теме ,тот берёт...
Радиал
Дата: 23 Дек 2013 23:22:36 · Поправил: Радиал (23 Дек 2013 23:23:43) #
Модель можете назвать?
Радиал
Дата: 23 Дек 2013 23:24:37 #
spbtvmaster
Тыц то оно тыц, а вот того что я хочу там не вижу. Канальный волновой канал!
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 24 Дек 2013 01:24:16 #
Если ДМВ , то найти можно . В Митино я видел . У нас - такие же . Но не на один канал , а на диапазон . Насколько я понял - там может быть еще проблема с усилителем .
Когда мне надо было именно ДМВ , то покупал пару метров уголка 20 мм и делал восьмерку
Харченко . Из польских брал одну деталь и получался рефлектор . Около десятка дБ оно давало .
У меня до сих пор лежит на обычной картонке :)) приклеена полоса из тонкой латуни - восьмерка и работает :).
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 24 Дек 2013 01:27:52 · Поправил: Вебмастер (24 Дек 2013 01:48:16) #
А в Москве эфирка-то совсем плоха стала. Шумит адово, даже без усилителя, если только цифру принимать.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 24 Дек 2013 01:47:51 #
А у нас она такой никогда и не переставала быть . За городом еще есть шанс . Что касается цифры , то у нас повесили на один ствол 8 каналов . В результате зажато так , что смотреть такое я не стану никогда . А ведь скоро аналог выключат совсем . Выход один - тарелка .
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 24 Дек 2013 09:29:07 #
Полагаю, что вряд ли увидите. Невостребовано в массах, соответственно нет в производстве. Большинству достаточно широкополосных "логопедов".
Давеча рассказал одному радиоинженеру, как лучше принять несколько ТВ каналов разных диапазонов с разных направлений... мол для оптимума желательно несколько канальных антенн и устройство сложения/согласования для работы с одним кабелем снижения. Собеседник был несколько удивлён... "а что на одну не получится?"
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Дек 2013 09:49:54 · Поправил: Simon (24 Дек 2013 09:53:09) #
Радиал
Ну например ДМВ(волновой канал); Антенна Локус 21-60к. / L 020.12 / 19 эл., 9-14,5 db
И МВ антенна; Антенна Микроника 1-3к. SF3/4.2db
Остальное ,смотреть тут(раздел-эфирные антенны);
http://rostovsat.com/catalog/index.php?show_price=yes
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 24 Дек 2013 12:56:58 #
на один ствол 8 патронов)))). У вас в каком стандарте вещают?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 24 Дек 2013 13:22:53 · Поправил: Proffessor (24 Дек 2013 13:23:25) #
Похоже на стандарт DVB-T2. Там в одном аналоговом ТВ-канале шириной 8MHz впихивают 8 цифровых каналов и называют это мультиплекс. Вся Украина с начала 2012 года таким вещанием покрыта.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 24 Дек 2013 13:29:05 · Поправил: RK9UEE (24 Дек 2013 13:31:05) #
Нет. Десять тиви и три радио. Качество хорошее. Если 8, значит ещё два будет.
Или 4 канала в HD качестве.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Дек 2013 13:45:51 #
Кое-где на крышах сохранились остатки, потрепанные ветром.
Запчасти валяются рядом, если задаться целью, то из них еще можно что-то собрать.)
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 24 Дек 2013 13:49:03 #
RK9UEE
Что безусловно радует в цифровом вещании, так это реально сниженные требования к эффективности самой антенны. Если с какой-то антенной прием аналогового ТВ шел со "снегом", то в цифре уже не наблюдается зашумленности, просто ниже какого-то порога эффективности антенны прием исчезает вообще.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 24 Дек 2013 18:20:53 #
Я привык к тому , что на один ствол -33 патрона .:))
Похоже на стандарт :)). Отличная фраза . Похоже ... Футбол по такой хрени смотреть пробовали ? Там любое кино превращается в мультик пластилиновый .
Ужас . Но реклама всего этого - правильно :)) Цифровое качество !!!
Насколько мне известно в нормальных странах вешают не более 2х каналов на один ствол :)) .
Правильно - 20 дБ получили С/Ш - и готово . Вот только смотреть это " бесшумное " видео могут только совсем аборигены сельские :((. Впрочем , у наших аборигенов очень много тарелок используется , поэтому даже они могут легко увидеть разницу .
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 24 Дек 2013 19:24:30 · Поправил: Proffessor (24 Дек 2013 19:47:54) #
AndrewV
По качеству картинки разницы между DVB-T2 и DVB-S2 нет, разрешение там одно и то же (704x576). И поток MPEG-4. Некоторая потеря качества может быть при конвертировании форматов операторами вещания. Дело в том, что ТВ-компании выдают свой сигнал в формате MPEG-2 и вещатели конвертируют потоки MPEG-2 в MPEG-4. Два канала на ствол - это для HD-разрешения. Восемь на ствол - это чтобы обеспечить народу 32 канала при ограниченном частотном ресурсе наземного ТВ.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 24 Дек 2013 20:27:26 #
Proffessor
AndrewV
Смотрю 10 каналов в DVB T2 и футбол и всё остальное - качество отличное, особенно при соединении ресивера с телевизором шнуром HDMI. Намного лучше, чем у Триколора и НТВ+.
Ретранслятор станицы Каневская.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 24 Дек 2013 22:47:47 #
Я не стану с вами спорить , поскольку у нас гонят такое , что смотреть невозможно .
AndrewV
А с вами , Proffessor , поговорю чуток подробнее . Расскажу байку про ' плохое ' кабельное аналоговое качество .
Байка .
Мой знакомый жаловался на плохое качество картинки у своего 40 " lcd. Сигнал был - аналоговый кабельный . Другой мой знакомый жаловался на тоже самое , но смотрел он картинку на компьютере . Я взял внешний ТВ тюнер с выходом VGA и пришел к ним в гости . Попросил показать плохую картинку . Перебрали все каналы и .... плохих каналов найти не смогли . Тогда переключили на " родные " тюнеры LCD и что там впихнули :)) в комп . Плохие каналы сразу нашлись . К чему это я ? А к тому , что тюнеры ( для аналога ) современные сделаны на чипе . А внешний тюнер - на нормальной филипсовской " банке " . Те в 2х случаях формат был одинаковым , а картинка разительно отличалась . С тех самых пор и не люблю " силабовщину " .
А вот вам совсем свежий случай . Помог выбрать знакомым LCD 42" на новый год . До этого там был старый аналоговый ящик . Но я сразу предупредил , что картинка будет больше , Но хуже . Так оно и получилось . Мелкие надписи на бегущей строке на новом 42 " читаются очень плохо , а на аналоговом старом - читались отлично .
Мораль той байки . Дело не в формате , а в конкретной реализации того же тюнера . А что там китайцы загнали в коробку за 30 баксов - я пока не разбирался . А ведь практически у всех тюнер за 30 баксов и даже дешевле .
Дело может быть и в качестве самой трансляции . Но я все же полагаю , что там техника должна быть несколько подороже , чем за 30 баксов :)).
И все же , если разделить 8 мгц на 8 каналов , то это получается мегабит в секунду . Это качество ( видео ) , которое можно увидеть на обычном CD диске . Те - никакого качества , ежели называть вещи своими именами !
Дата: 24 Дек 2013 23:17:25 #
Оно там не так считается.
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L3.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=4, N=24
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 3mn 20s
Bit rate : 2 189 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 50.000 fps
Original frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.106
Stream size : 52.3 MiB (90%)
Language : English
Encoded date : UTC 2010-10-04 18:26:43
Tagged date : UTC 2010-10-04 18:26:43
Material_Duration : 200140
Material_StreamSize : 57306725
Material_FrameCount : 10007
Color primaries : BT.470-6 System B, BT.470-6 System G, BT.601-6 625, BT.1358 625, BT.1700 625 PAL, BT.1700 625 SECAM
Transfer characteristics : BT.470-6 System B, BT.470-6 System G
Matrix coefficients : BT.470-6 System B, BT.470-6 System G, BT.601-6 625, BT.1358 625, BT.1700 625 PAL, BT.1700 625 SECAM, IEC 61966-2-4 601
Дата: 24 Дек 2013 23:33:03 #
А это на самом деле из-за дурного фильтра черезстрочной развёртки, а также всяких "улучшалок" типа шумоподавления, увеличения резкости и подобного.
Вообще до сих пор не видел ни одного (!!!) цифрового (программного) фильтра черезстрочной развёртки, который бы работал без потери разрешения. Да в некоторых случаях это принципиально невозможно - когда картинка считывается с матрицы камеры в режиме 50 кадров в секунду и из одних кадров выкидываются чётные строки, а из других - нечётные. В этом случае сложить 2 кадра в один, без рассыпания движущихся объектов, невозможно. Это не теория, а практика, из попыток сделать нормальный стоп-кадр с видеокамеры Сони, при съёмке в режиме 50i, в режиме 50p данной проблемы естественно нет, но не хватает битрейта в динамичных сценах (квадратики).
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 24 Дек 2013 23:36:20 #
AndrewV
У меня LCD 32" с полным набором встроенных DVB тюнеров и качество картинки получше, чем с внешнего тюнера. Дело в том, что внешний тюнер преобразует цифровой MPEG поток в аналог и далее это несовершенство поступает на аналоговый видеовход ящика. Встроенный же непосредственно выдает цифру на контроллер матрицы. Что касается пластилиновых мультиков, такого никогда не наблюдалось, движущиеся картинки плавные, без характерных рывков. Наши аборигены круче :)
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 24 Дек 2013 23:47:27 #
Я забыл про квадратуру :)) .
Не совсем так . Во внешнем тюнере ( beholder solo II - не реклама ) довольно сложная схема обработки . А в обычном чиповом ТВ тюнере все намного скромнее . Но вот , что забавно . Если почитать PDF на чип , то он по параметрам даже лучше , чем обычная аналоговая " банка ". А в реальности имеет шумовой порог почти на порядок хуже .
Вот потому я люблю не соню , а пентакс . Там в режиме видео каждый кадр индивидуально зажимается . Я - про фотоаппарат :)) .
Вот ведь куда нас занесло . Начинали с антенн . Это раньше так было - взял хорошую антенну и получил свои заветные 50 дБ С/Ш . А сегодня - чуток иначе :)) .
яхта
КО48
Дата: 24 Дек 2013 23:48:15 · Поправил: яхта (24 Дек 2013 23:49:34) #
Месяца два уже как поставил себе приставку, 10 каналов в отличном качестве на комнатные усы, а до того мутные 3 канала у нас в деревне было видно. В 2014 второй мультиплекс подключат, еще 10 каналов будет, хотя оно мне и не надо особо, не смотрю почти никогда.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 24 Дек 2013 23:53:26 · Поправил: AndrewV (25 Дек 2013 00:07:21) #
Вы абсолютно правы . Прямо с языка сняли :)) . Кстати , в том 42 " LCD - тоже есть всевозможные тюнеры и даже тарелочный :)). Попробую дмв антенну свою картонную взять и поиграться .
DVBT внешний тюнер должен непременно иметь выход HDMI . Тогда преобразования в аналог для LCD не будет .
Эх . Майдан уже это показал :)).
Дата: 25 Дек 2013 00:08:11 #
Вероятно из-за обвески, развязки, экранировки и тому подобного. Например два разных Авер-тв, PCI и "свисток", PCI имеет классический блок с контурами, но "свисток" по чутью выигрывает. На стационарке сигнал со снегом, когда на свистке почти чистый (шумодав выключен и там, и там), источник - видеокамера с передатчиком 2м. диапазона, в 15 метрах через 2 стенки.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 25 Дек 2013 02:15:27 #
Почти так . Но - не совсем . Пытался не на антенну ловить , а просто на обычный крысиный хвост :)) . Ничего хорошего не получилось . Были сильные помехи . Но я пробовал подключать " голую " матрицу 9" LCD по VGA . Возможно она давала сильную помеху . В том же месте обычный аналоговый ТВ прилично ловил на телескоп . На " картонку ДМВ " Харченко было заметно лучше . А у знакомого сравнивал прием на пинцет :)) , воткнутый в гнездо . У него этаж повыше моего будет .
Насколько я помню PCI был тоже бехолдер c классической банкой .
Буду пробовать свисток , поскольку в диапазоне ДМВ уже можно нормальную антенну использовать .+ можно мелкую матрицу подключить и сделать портативную игрушку .
masel
с мар 2008
Дата: 29 Дек 2013 19:53:20 #
В Москве качественную ТВ ДМВ логопериодическую антенну можно купить в E5 или на Митинском радиорынке. Использую РЭМО Селена за 28 км от телецентра - без вопросов.
 Страница:  1  2  3  »»
