На сайте: гостей - 51,
участников - 5 [ ew2abc, Lena, Evpator, WolAN, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola APX.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
sitsalavat
с сен 2013
Казань
Дата: 04 Окт 2019 13:25:43 #
scanner2000
NTN2571B с АРХ подружится.
Благодарю, так и есть :) Пользуюсь с удовольствием
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 20 Апр 2020 11:50:51 #
Пробовал подключать к АРХ две дешовеньких блютус гарнитуры, что есть дома работает, так-же подключал блютус колонку жбл флип 4 работает.
Есть ли в природе аккумы с разъемом микро усв или аналогичный под зарядку? Подоткнул зарядник от смарта и вот тебе счастье. )
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 20 Апр 2020 15:30:01 #
RW6MBB
сделайте сами, в АКБ на вход собрать DC/DC повышайку и вывести разъем
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 20 Апр 2020 15:43:50 #
Боюсь, что аккуратно не получится, ведь аккумы у АРХ не разборные, а хочется эстетически оформленное устройство.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 20 Апр 2020 16:21:51 #
APX и радиолюбительские фантазии не совместимы.
Дата: 20 Апр 2020 16:42:48 · Поправил: AOR (20 Апр 2020 16:43:45) #
Ахаха, хорошо сказано:)
Но вообще аппарат классный, что там говорить.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 26 Сен 2020 21:57:04 · Поправил: WebFox (26 Сен 2020 21:59:32) #
вот и я перешел на уровень APX ))) XTS крута но APX просто нереально крута ) цифра звучит красиво ) звук в аналоге можно сделать по качеству приема передачи как в цифре . один компандер + частотная коррекция приема напрочь убивает помехи .звук становится плотный разборчивый. блютуз просто сказка программируется на ура никаких кирпичей и тупизма ) GPS прикольный .ставишь метку и смотришь расстояние по прямой до дома ) или между рациями .аксессуаров море, даже есть батарейный отсек под АА . цена адекватная ) дизайн конечто не брутал. XTS брутальнее как не крути ...
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 26 Сен 2020 22:08:52 #
даже есть батарейный отсек под АА о как! А есть ссылка или картинка?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 26 Сен 2020 22:12:16 · Поправил: WebFox (26 Сен 2020 22:20:12) #
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 27 Сен 2020 13:10:52 #
https://aliexpress.ru/item/1005001380002945.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.13d433edaONlw6&_ga=2.97033629.305445197.1601121710-1588800260.1588672793
Приветствую. Очень интересная штука, закажу ка и я себе, но буду ставить во внутрь пакеты лития с платой БМС и платой заряда от 5 вольт. При последовательном соединении батарей по 1.5 получится 9 вольт. Не многовато будет?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 27 Сен 2020 15:39:11 #
9 вольт нормально
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 26 Дек 2020 16:56:16 #
как приедет ко мне отпишусь
Приветствую. Не пришло еще? )
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 27 Дек 2020 00:13:36 #
Пришло , работает ) правда на максимальной мощности просадка по питанию из за множества контактов в отсеке ,но на пониженной мощности работает отлично, пластик крепкий, люфт миллиметровый есть ,но садится плотно, не скрипит не гремит
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 27 Дек 2020 18:41:34 #
А сделать туда аккумы лития не планируете?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 27 Дек 2020 20:57:29 #
мне проще и дешевле старый разломать и вставить туда 18650. что в принципе так уже и сделал )
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 30 Сен 2021 13:00:40 · Поправил: RW6MBB (30 Сен 2021 13:01:00) #
Посмотреть бы на это? :)
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 30 Сен 2022 19:27:10 #
Motorola APX Depot R05.00.00
http://yadi.sk/d/WVNzMmRMFBS68
Motorola APX_CPS_R06.00.00_Suite
http://yadi.sk/d/u0iVOu4SFCdEg
Motorola APX_Tuner_R06.00.01
http://yadi.sk/d/x5aa3TNsFCcE7
Motorola Apx mobile firmware update r08.05.05
http://yadi.sk/d/f8_23zhbFCcME
Motorola APX_Migration_Assistant_Installer
http://yadi.sk/d/OpQmcd7pFCcyS
Перезалейте кто-нибудь файлы пожалуйста.
Mkar
с янв 2009
Дата: 28 Ноя 2022 16:43:03 #
Поделитесь если у кого есть APX CPS R26.00.00 за ранее благодарен!
sasha555
с окт 2009
Дата: 28 Ноя 2022 20:29:58 #
Mkar
28 не сойдет?
Mkar
с янв 2009
Дата: 28 Ноя 2022 22:50:05 #
sasha555
Спасибо Подойдет!!!!
genius
с фев 2008
Дата: 08 Дек 2022 07:35:02 #
sasha555
28 не сойдет?
А можно и мне ссылочку?
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 27 Фев 2023 19:39:59 #
Подскажите, кто-нибудь активировал встроенный в apx2000 модуль mase. Cryptographic module used in Motorola Solutions Astro APX2000
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Фев 2023 04:27:38 #
Насколько известно в РФ никто.
Но в штатах есть умельцы.
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 28 Фев 2023 22:36:57 #
Устройства шифрования для абонентских радиостанций
Для шифрования голоса и данных в абонентских радиостанциях используются два типа устройств:
Для радиостанций серии XTS/XTL используется универсальный модуль шифрования (Universal Crypto Module - UCM), который может быть установлен в радиостанцию на заводе при заказе, или заказан отдельно и установлен в радиостанцию в нашем сервисном центре.
Радиостанции серии APX имеют интегрированный чип шифрования MACE, который также может быть активирован на заводе при заказе радиостанции, или активирован впоследствии в нашем сервисном центре.
В обоих случаях радиостанции способны хранить и работать с несколькими ключами шифрования. Это необходимо для обеспечения взаимодействия между несколькими подразделениями, использующими разные ключи и алгоритмы шифрования.
http://www.otc.kz/systems_apco25_infrastructure_encryption.html
Doctor_George
с сен 2015
Дата: 01 Мар 2023 12:30:13 #
Добрый день, коллеги!
Есть ли у кого софт 22 или 28 для АРХ?
HazyGhost
РФ
Дата: 07 Мар 2023 15:41:31 · Поправил: HazyGhost (07 Мар 2023 15:41:47) #
Здравствуйте, подскажите как в APX добавить несколько ключей шифрования, получается добавить только один
HazyGhost
РФ
Дата: 07 Мар 2023 15:41:32 · Поправил: HazyGhost (07 Мар 2023 15:42:02) #
del
HazyGhost
РФ
Дата: 10 Мар 2023 11:22:24 #
Поделитесь пожалуйста кто нибудь depot 15 для apx, очень надо
Гарри Ясный
с мая 2017
Дата: 10 Мар 2023 23:04:31 #
Неправильная постановка вопроса, с учетом, что версии коммерциализированы, нужно ставить вопрос иначе: "поделитесь за разумную оплату".
HazyGhost
РФ
Дата: 11 Мар 2023 12:19:34 #
Можно и так
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
