На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola APX.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
motor
с янв 2004
Дата: 04 Янв 2014 16:56:54 #
Ну что любители и те у кого жена злющая , ломитесь скорее конечно не 200-500 тр чистый китаец но всего за 60 тр http://www.ebay.com/itm/Motorola-APX7000-UHF-VHF-ASTRO-FPP-/161188173344?pt=2_Way_Radios_FRS&hash=item2587905620
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Янв 2014 18:54:52 #
Без батареи, антенны и зарядника.
Еще radio has the 123ABC1234 serial and no tags on back of the radio Наталкивает на мысли.
Тут пословица скупой платит дважды как никогда актуальна.
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Янв 2014 21:50:50 · Поправил: vertex (04 Янв 2014 21:51:33) #
Проще и дешевле купить на таобао, продавец с ебэй оттуда. Китайцы, если попросите, могут вам придумать серийники и напечатать этикетки, главное проверить их чтобы не сделали в словах ошибки.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Янв 2014 22:15:05 #
Пробовал кто заказывать из Китая? Различия есть с оригиналом или там налажена сборка оригинала?
http://www.alibaba.com/product-gs/1570288321/DP4800_4801_Digital_Two_Way_Radio.html
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Янв 2014 22:29:51 · Поправил: vertex (04 Янв 2014 22:34:02) #
Большинство продавцов из США и Англии это и есть китайцы. Детали все оригинальные, часть новые, часть они восстанавливают. Пайка и сборка чаще всего неаккуратная, детали хранятся в ящиках вперемешку и все покоцанные. Если их попросить, то за отдельную плату они отберут получше. Все продавцы с таобао имеют позывной, он и обычно и есть их мэил на 163.сом , туда и пишите с предложениями, оплата банковским переводом.
Проверенный владелец лавки или даже супермаркета, отвечает по телефону и таже в новых модных тенденциях у радиолюбителей по скайпу
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w5003-5237078294.11.lIIwko&id=18520659190&scene=taobao_shop
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Янв 2014 22:38:54 #
Но у них же есть и все новые модели которые недавно начали выпускаться. Откуда может взяться "материал" для восстановления новых моделей например DP4800 скажем так при заказе 1000шт?
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Янв 2014 22:43:06 · Поправил: vertex (04 Янв 2014 22:49:40) #
Раньше даже продавали прозрачные корпуса и антенны с этапа отладки линий или технологии какойто.
Чтобы сделать 1000 шт переводят гораздо больше материала, все эти отходы вы можете купить.
motor
с янв 2004
Дата: 05 Янв 2014 00:06:34 #
Да таобао это рай !!! есть один косяк ,не всегда можно разобраться с английским ,а уж с китайским -туши свет !
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Фев 2014 15:30:10 #
Ну что, коллеги и друзья! Принимайте в немногочисленный клуб российских владельцев Motorola APX7000!
Пока в пользовании лишь пара дней, но есть ряд вопросов:
1. Нашел ли кто удобный и надежный чехол для повседневного ношения? Надо, чтобы был доступ к экрану и цифровой клавиатуре, желательно - окошко с прозрачной пленкой, корпус станции по-максимуму защищен от царапин и надежное крепление на пояс (лямка, а не просто клипса).
2. Есть ли кто в Москве, кто может добавить опцию Enable Bluetooth Operation? Задача осложняется тем, что версия Firmware R11.00.00, а значит более старый depot tool не подойдет.
Ежели таких умельцев нет пока, то кто пробовал афтермаркетные bluetooth-адаптеры, которые подключаются к универсальному разъкму? Какие подойдут (с учетом наплыва на корпусе Apx, конструкция должна быть максимально компактной).
3. Насколько известно, частоты вне диапазона в порядке исключения можно вводить, если в CPS включить в Expert Options "Enable out of band frequencies" или нечто в этом духе. Ввот только не могу я в 11-м CPS найти, где эти expert options! Может намекнет кто, куда глядеть и кликать?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 17 Фев 2014 18:24:39 #
Caprice Classic
Вах! Пока только поздравления! Ждем подробностей!:-)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Фев 2014 19:08:32 #
Caprice Classic
http://shopwiscomm.com/PMLN5560B-PMLN5560-Motorola-APX-Series-Flip-Carry-Case-P1776741.aspx имхо наиболее удобный.
Те же грабли, но с жпс. С 11 версией пока сделать ничего нельзя.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Фев 2014 20:01:01 · Поправил: 9c4772 (17 Фев 2014 20:03:51) #
Мда... На Ебее цена не такая интересная, как по ссылке.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Фев 2014 20:11:26 · Поправил: Caprice Classic (17 Фев 2014 21:02:23) #
Кстати, ответ на вопрос #3 найден.
В софте есть вполне штатная возможность вводить частоты вне рабочего диапазона. Для этого открываем кодеплаг, жмем View и выбираем вместо Full - Expert View. Потом идем в Radio Information и в подразделе Frequency range и ставим галку Allow Invalid Frequencies. Кроме того, надо указать, какие "неверные" диапазоны будут разрешены. Забавно, для радио UHF1-VHF можно выбрать даже 900 МГц :)
Попробовал эту функцию. Работают частоты до 472 МГц, дальше станция выплевывает сообщение Rx Freq Error. А жаль :(
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 17 Фев 2014 21:57:39 #
Caprice Classic Работают частоты до 472 МГц, А в низ до куда работает, пробовал?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Фев 2014 22:03:42 #
Пока не пробовал, не стояло задачи вниз шить. Она такая же 380-470, что интересного ниже 380?
По отзывам американцев, максимальный предел вне диапазона - +/- 2 МГц
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 17 Фев 2014 22:15:10 #
Я имею ввиду на VHF
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Фев 2014 22:23:14 #
rk3asc
Тем более. Зачем ниже 136? Авиа все равно на АМ
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 17 Фев 2014 22:24:32 #
Caprice Classic Из за "спортивного" интереса :) Эт понятно что ам нету.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Фев 2014 00:20:01 · Поправил: Mexico (18 Фев 2014 01:00:55) #
Только покупая собранную таким образом чайна, имейте ввиду что вы покупаете неизвестно что с неизвестным результатом. Это касается не только относительно новой 7000й, но и всех MOTO и других производителей. Как бы экономия не вышла боком.
Иначе с таким подходом к делу почти с тем же успехом, только дешевле, можно покупать и страйкбольные реплики милспековских средств связи и аксессуаров, надпись такая же, чего-то принимает, чего-то передает.
motor
с янв 2004
Дата: 19 Фев 2014 18:58:47 #
Caprice Classic
Натурные испытания проводили ? Дружит с местной системой;)
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 19 Фев 2014 19:11:26 #
motor Дружит с местной системой;) а куда она денется ;)))
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Фев 2014 19:13:29 #
С транковой-то? Кще как, хоть в Фазе-2 даже :)
И что приятно, в транк-режиме в скан можно вбить до 50 каналов!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 09 Янв 2015 19:36:26 #
Моторола решила не останавливаться на достигнутом и все же переплюнуть Harris Unity и Thales.
Грядет новинка - APX8000, которая будет иметь уже три диапазона - VHF, UHF и 700/800. Официальных подтверждений пока что нет, не говоря уже о картинке! Тем не менее некоторая официальная информация из-за бугра косвенно свидетельствует о справедливости данного слуха:
If approved, the San Jose Fire Department will be able to replace 270 APX7000XE Digital
Portable Radios and 103 APX7500 Dual Band High Power Radios, which are now obsolete. In
addition, the City would purchase newer technology radios on behalf of Mountain View, Gilroy
and Santa Clara County. The radios to be purchased will enable interoperable communications
with other regional and state first responders, and will be compatible with the SVRIA regional
communication system.
вольный перевод:
если... будет одобрено, то пожарная охрана Сан-Хосе сможет заменить 270 цифровых носимых радиостанций APX7000XE и 103 двухдиапазонных радиостанции повышенной мощности APX7500, которые сейчас устарели. Дополнительно, город приобретет более новые радиостанции также и для Маунтин Вью, Гилрой и округа Санта-Клара. Приобретаемые радиостанции позволят взаимодействовать с другими оперативными службами штата и регионов и будут совместимы с региональной системой связи SVRIA
первоисточник
Ну что ж, может нам оно и лучше? Должны же куда-то деться 270 АРХ7000? ;)
dimdreamss
с сен 2014
Подольск, Московская область
Дата: 11 Янв 2015 17:34:10 #
Облизываюсь тоже на 7000ую .. Но в душе интересна Thales Liberty она уже 3х диапазонная, да и както побрутальнее выглядит. На ютубе краш-тест её интересный есть.. Естественно останавливает цена 6500$.. Пишу с телефона, ссылку не вставлю.. Правда не знаю чего там с фпп, но подозреваю это военная игрушка и фпп должно присутствовать.. Будем ждать. Для большенства случаев хватает и xts, транк то мы не пользуем.. Но душа конечно желает поновее получше..
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 24 Янв 2015 15:25:19 · Поправил: UB9OAO (24 Янв 2015 16:09:37) #
В технико-любии дошел уже до XTS-5000(Приедет скоро),но почитав про APX-7000 понимаешь "РАДИОНАРКОМАНИЯ" и любовь к хорошей технике берут свое("Жаба" давно переехала в иной мир ;-) !
Думаю скоро придется разориться!
Ценничек конечно кусучий,даже на ебее действительно пляска начинается от 200 кило рублей!
Тут соль в том что надо брать через проверенных людей пусть и подороже,нежели нарваться на узкоглазый хэнд майд,у меня друзья с 2500 и 3000 нагорали,одному "очень рукоблудный конструктор" из америки пришел.
Другой заказал у американского вроде продавца,вернее продавец в америке сидит,а товар с китая пришел.
Вроде все на месте,но сервис монитор "стошнило" сразу!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Июн 2015 13:20:14 #
Motorola Inc. наконец обнародовала внешний вид новейшей трехдиапазонной APX8000
https://fccid.net/document.php?id=2639631
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Июн 2015 23:58:17 #
Для соотечественников скачал и выложил в удобном виде некоторые документы по новинке APX8000 :
Motorola APX8000 Mod. 3 - user guide (beta)
Motorola APX8000 - фотографии внешнего вида и заводских табличек
Motorola APX8000 - фотоотчет с испытаний
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Июн 2016 13:19:33 · Поправил: Mexico (07 Июн 2016 14:07:04) #
Учитывая активную коммерческую деятельность некоторых камарадов, впору брать проценты за советы и ответы :)). А то потом в транках служебных всяких , голоса всякие потусторонние слышно, про завезенную хурму и недоваренные пельмени ;)))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Июн 2016 13:39:15 #
Mexico
ИМХО лучше не стоит.
Краем по делу потом можно пойти, а то и паровозом :)
Нехай каждый сам себе дело пишет, а то много перекрестных ссылок в томах будет :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Июн 2016 14:05:18 · Поправил: Mexico (07 Июн 2016 14:05:43) #
haba , воображение живо подкинуло картинку по аналогии эпизода "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди.." ;), когда уважаемый человек, известный в определенных кругах как "Михал Иваныч", связывается со своим зарубежных коллегой, и в этот момент звучит "..послущай ара, это Вардан, мне надо срочно Араму позвонить, поэтому я вас отключаю, извини ахпе.." ;))))
