Дата: 13 Июн 2016 23:24:22
Скажите, а шнура программирования у вас случаем нету?
Ответил в личку.
Дата: 11 Дек 2016 10:08:00
Возникла проблема с функцией FPP. Создана зона , в которой есть только одна personality. При входе в функцию FPP и замене Astro на Analog (или обратно), меняется функция во всей зоне. А не только в том канале, в котором происходит манипуляция (я понимаю, что замена происходит непосредственно в personality). Вопрос: возможно ли создать такую personality, в которой происходит замена Astro на analog непосредственно только в одном канале, а не во всей zone? Либо создавать zone и на каждый канал назначать свою personality?
Дата: 11 Дек 2016 10:52:29
Исходя из той логики, что тип сигнала задается и распространяется на все каналы данной
Personaluty, выход только в том, чтобы для разных каналов были разные personality
Дата: 11 Дек 2016 12:28:37 · Поправил: СЦБист (11 Дек 2016 12:30:08)
Caprice Classic, наверное, хотел написать что тип сигнала задается и распространяется на все каналы с данной Personaluty. Это же не как в XTS300...
Дата: 11 Дек 2016 13:00:38
Caprice Classic
А сколько их можно создать этих Personaluty ?
Дата: 11 Дек 2016 13:31:57
Вообще достаточно много... точно не скажу, но уверен- вам хватит.
Дата: 24 Сен 2017 19:50:26 · Поправил: motor (24 Сен 2017 19:51:28)
Коллеги подскажите, что за прилив (прямоугольник) на радиостанции с верху где то есть, а где то нет ?
 Увеличить |
Дата: 24 Сен 2017 23:42:38
motor
У всех станций есть данная площадка для установки RFID tag. Устанавливается опционально.
Дата: 25 Сен 2017 19:49:18
sada
Спасибо изучу в этом направлении.
Дата: 27 Окт 2017 17:15:01 · Поправил: DABOSSI (27 Окт 2017 17:15:36)
Товарищи, у кого-нибудь есть APX CPS 16.01.02? Поделитесь. На забугорных сайтах везде битые ссылки, никак не получается найти.
Ну и сам файл не мало весит -2,7Gb. Может найдутся товарищи, кто силён "залить" софт на Mega или на Google диск.
Дата: 27 Окт 2017 23:38:20
DABOSSI
Только за бугром просить. На нашем MOL до сих пор 16.00. Санкции :(
Дата: 16 Июн 2018 19:46:20
Добрый вечер!
Есть радио APX 2000, после записи кодплага возникла ошибка 01\02. Всё бы ничего, можно записать новый код плаг, но главная проблема, что после возникновения этой ошибки -программатор не видит станцию, не открывается USB.
На нажатие кнопок станция вообще не реагирует, не выключается. Выключить (перезагрузить) получается только если вынуть\вставить АКБ.
Единственная комбинация которая срабатывает это включение FlashZap режима- если нажать PTT+ оранжевую кнопку.
Коллеги как считаете, каким способом ещё можно перезаписать кодплаг? Микросхему переписывать?
Дата: 16 Июн 2018 21:33:24
Suntel
Странная ситуация. 01/02 не фатальная ошибка, надо просто кодеплаг перешить. Может кабель китайский (плохой)?
Дата: 16 Июн 2018 22:08:58
Кабель китайский, но рабочий, я его проверял на других станциях. До возникновения ошибки кабель работал.
Дата: 16 Июн 2018 22:14:07
Suntel
Поищите оригинальный кабель, должно все прошиться.
Дата: 16 Июн 2018 22:40:23
Спасибо за ответ.
Вы правы коллега, почитал мануал, 01\02 ошибка не фатальная.
Думаете фирменный кабель поможет?
Дело всё в том, что станция быстро самостоятельно включается\выключается и мигает лампочками. При включении программатора, появляется ошибка 01\02.
Я записал видео: APX 2000 Error 01\02
Если я даже фирменный кабель подключу, как я прошьюсь если станция выключается\включается каждые 3-4 секунды.
Может быть с фирменным кабелем она перестанет мигать, Хз.
Как думаете, во FlashZap режиме что-то можно сделать? прошивку перезалить например?
На нажатие кнопок радио вообще не реагирует, но при нажатии PTT+ оранжевая кнопка- режим Flashzap включается. |
Дата: 16 Июн 2018 23:25:31
Что-то вы залили туда не то. Попробуйте через депот залить новую сгенеренную прошивку. Иногда у моты надо поймать момент, когда нажать на запись кодеплага. Может с раза Энного получиться.
Дата: 16 Июн 2018 23:51:49 · Поправил: DABOSSI (16 Июн 2018 23:59:30)
Sada- спасибо за мнение и ответ. Попробую так сделать, поймать момент. Caprice Classic -рекомендовал такую же процедуру провести, понажимать много раз на запись, авось и зальётся.
Вроде ещё как то и через FlashZap тоже firmware заливали, на youtube вроде был ролик. Только когда включаю FlashZap -комп начинает какой то другой драйвер ставить- дальше включаю Depot, но комп не видит станцию. Может попробовать с фирменным кабелем- FlashZap режим включить.
Ну тушка то вроде не мертвая, надеюсь как-то можно её вылечить всё таки. А то жалко такую станцейку то выкидывать.
Дата: 17 Июн 2018 00:47:22
Надо в депоте нажать запись и потом включить станцию, она должна подхватиться и записаться.
Дата: 17 Июн 2018 00:55:38 · Поправил: DABOSSI (17 Июн 2018 00:56:43)
В самом деле! Точно. Как то я не подумал. Спасибо, буду пробовать. Отпишусь по результатам.
Дата: 17 Июн 2018 01:21:12
Попробовал, не помогло к сожалению. Надо фирменный проводок попробовать купить.
Дата: 29 Июн 2018 04:33:31 · Поправил: DABOSSI (29 Июн 2018 11:42:33)
Коллеги, как думаете, в FlashZap режиме можно что-то сделать?
У кого-нибудь есть драйверы для FlashZap? - суть в том, что при переходе в этот режим комп начинает искать драйвер нового устройства, но не находит его.
Дата: 29 Июн 2018 12:51:54
DABOSSI
можно конечно! Драйвер есть в программе Flashzap Client, она только для внутреннего использования СЦ Моторола. И нет, под АРХ ее нет у меня
Дата: 29 Июн 2018 13:14:14
Алекс, привет! Спасибо за ответ. У меня FlashZap есть, попробую оттуда драйвер поставить, может быть подойдёт.
А ты какую версию FlashZap клиента используешь?
У меня есть вот такой файл, но в нём не указана версия. Как думаешь, более новые варианты проги существуют? |
Дата: 29 Июн 2018 23:39:10
Существуют конечно, причем даже разные под разные линейки станций. ЕМНИП, то нужна та, что под DP4xxx и, соответственно, АРХ.
В дикой природе ранее замечена не была
Не попробуй оттуда поставить, а фиг ли делать со одним драйвером-то? Зачем нужен руль без мерседеса?))
Дата: 14 Июл 2018 18:17:32 · Поправил: DABOSSI (14 Июл 2018 18:18:51)
Нашёл версию FlashZap R01.00.00 ,как я понял он для Mototrbo, но софт не видит станцию, выдаёт ошибку.
Суть дела в том, что я хотел попробовать загрузить кодплаг или прошивку депотом в режиме FZ, для этого и драйвер искал.
Драйвер нашёл в комплекте с FlashZap R01.00.00, установил, но депо всё равно станцию не видит.
Как ты говорил этот FlashZap софт для внутреннего пользования СЦ, я прочитал readme файл, и как я понял этот софт ещё активировать нужно.
У кого-нибудь была практика использования данного ПО? Или может быть кто-нибудь силён решить данную проблему?
Если есть товарищи кто может помочь, отпишитесь, оплачу услуги.
Дата: 14 Июл 2018 19:03:29
Дата: 14 Июл 2018 20:21:03
Не пробовали в инете поискать фирмы занимающиеся ремонтом моторол?
Пробовал, звонил в Будафон, сказали, что у них вроде бы есть ПО для FlashZap, но по каждой станции они должны отчитываться в тех.центр Motorola Solutions, по какой причине делалась перепрошивка, по какому контракту и.т.п. Вообщем сказали на неделе подъехать к ним, на месте попробуют разобраться, но результат не гарантирован.
Дата: 19 Июл 2018 18:47:32 · Поправил: DABOSSI (19 Июл 2018 18:54:26)
Прочитал детальный мануал от APX-4000, в разделе ошибки и способы решения проблем указано:
1) 01/02 FLASH ROM Codeplug Checksum Non-Fatal Error Reprogram the codeplug
2) 01/02 This non-fatal error will likely recover if the radio's power is cycled. In the event that this
does not resolve the issue, the radio should be reflashed. If the error remains, send the
radio to depot.
Для решения проблемы рекомендуют: Циклично подавать питание, или перешить радио, если не помогло то задействовать depot.
Возникают вопросы:
1. Как циклично подавать питание? То есть включать\ выключать станцию?
2. Как сделать reflash радио?
Дата: 19 Июл 2018 19:42:56
Вариант с задействованием линии ign.cntrl и подачи-перерыва питания по проводам сработает? Только не отключите его когда она "подцепится"
