На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads, Slavik, Dr.Floid, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola APX.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Июл 2018 12:53:24 #
Привет. К сожалению да, драг энд дроп не поддерживается, экспорт кривой есть только в другую сторону.
motor
с янв 2004
Дата: 24 Июл 2018 13:04:04 #
Привет. Жаль что нет переноса прошивки !
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Июл 2018 17:12:02 #
А экспорт через excell? Он кривой, как моя жизнь, но выручал пару раз.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 29 Июл 2018 13:09:14 #
radio to depot, что опять же, означает не задействовать depot, а отправить станцию в ремонт
Алекс, поизучал разные форумы и мануалы, как думаешь, если через JTAG на материнской плате подключиться, можно перезаписать радио?
Вот только где бинарники взять, если с какого-нибудь донора APX4000 скачать.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 29 Июл 2018 15:39:23 #
Да наверно можно, а что туда шить и главное чем собрался? Сразу же говорю, что у меня ответа нет
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Июл 2018 19:37:44 #
Caprice Classic, он вероятно имеет в виду переливку с одной мс в другую "образа", но вопрос в стыковке контрольных сумм и ещё ряде моментов совместимости данных из "донора". Будет первопроходцем ))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Июл 2018 23:20:51 · Поправил: haba (30 Июл 2018 23:23:07) #
СЦБист
Учитывая что мото еще на джеди использовала s-record - сильно сомневаюсь в успехе данного предприятия :)
h5n1
с апр 2017
Чита
Дата: 13 Авг 2018 10:35:54 #
GIBBON
Добрый день.
Может у Вас ещё осталось программное обеспечение для APX6500.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 13 Авг 2018 19:14:54 #
h5n1
https://yadi.sk/d/S-eE9LPd3QhZFr
Версия 16.12
h5n1
с апр 2017
Чита
Дата: 15 Авг 2018 10:49:58 #
Большое спасибо.
h5n1
с апр 2017
Чита
Дата: 15 Авг 2018 11:18:49 #
Я вот только не понял, а где у неё динамик? Или он идёт, как отдельный девайс? Модель M25QSS9PW1AN
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Авг 2018 11:55:00 #
либо выносной автомобильный либо подставка с динамиком
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Авг 2018 12:01:44 #
h5n1
Вам по документам их как радиостанцию Волна поставили? А какое название по "Волне" если?
h5n1
с апр 2017
Чита
Дата: 16 Авг 2018 05:48:25 · Поправил: h5n1 (16 Авг 2018 05:49:42) #
Нет, именно как APX6500. Поставка была для ВАИ (Делал Будафон).
Разобрался ))) Динамик остался в машине, сегодня снимут и привезут для проверки.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 10 Май 2019 22:02:02 #
Народ! Не поделится ли кто-нибудь R18 CPS версией софта для APX Family? Буду весьма признателен за помощь.
aleksey16
с мая 2019
Казань
Дата: 02 Июн 2019 09:36:03 #
задумался о приобретении apx2000 и прошерстил авито, лежат типа новые
это китайские конструкторы или с органов уже спизсывают не распаковав?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Июн 2019 10:38:16 · Поправил: scanner2000 (02 Июн 2019 10:38:55) #
aleksey16
Второе. Но бывает и перовое. Поэтому нужно брать у проверенных продавцов.
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 31 Июл 2019 11:44:34 · Поправил: RW6MBB (31 Июл 2019 11:45:00) #
Всех приветствую. Есть две АРХ2000 М2, у одной в меню блютус есть пункт "поиск устройств", у второй нет такого пункта. Как сделать, чтоб оный появился?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 31 Июл 2019 11:57:38 #
RW6MBB
А сам блютус включен при этом? Пункт появляется после включения блютуса.
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 31 Июл 2019 12:09:44 · Поправил: RW6MBB (31 Июл 2019 12:13:42) #
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 31 Июл 2019 12:21:18 #
RW6MBB
Корректно запрограммировать через ЦПС.
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 31 Июл 2019 12:31:05 · Поправил: RW6MBB (31 Июл 2019 12:47:42) #
Kim Mathers
Написал Вам в личку. Что значит корректно запрограммировать через ЦПС? Пользуюсь APX CPS R16.01.02. Что конкретно надо активировать?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 31 Июл 2019 13:09:09 #
RW6MBB
Версии фирмваре станций одинаковые?
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 31 Июл 2019 13:17:50 · Поправил: RW6MBB (31 Июл 2019 13:18:20) #
scanner2000
Версии разные. У станции в которой есть пункт "поиск блютус" версия R10.00.00, у станции без пункта "поиск блютус" версия R10.05.01.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 31 Июл 2019 13:38:26 #
RW6MBB
99% что дело в этом. Нужно выровнять версии.
Вот версия 16.12.00, которая нормально работает с 16.01 цпс.
Обновления на свой страх и риск, гарантий не даю, ответственность не беру.
На всякий случай лучше перед обновлением сохранить тюнинг станций.
Обновление происходит через цпс.
Отката назад (на более низкую версию) не предусмотрено.
https://www.dropbox.com/s/x9icec10l2jvfe0/APX_MEGA_R16.12.00.bbf?dl=0
Удачи.
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 31 Июл 2019 14:00:26 · Поправил: RW6MBB (31 Июл 2019 14:34:02) #
scanner2000
Так на станции с данным пунктом версия ниже чем у той где он отсутствует. Как это может быть связано с фирмваре станций? При повышении версии фримваре в ЦПС появится параметр который позволит активировать пункт поиска блютус устройств на станции? В ЦПС не нашел возможности сохранить тюнинг станции и повысить версию фримваре.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 31 Июл 2019 15:13:25 #
RW6MBB
Тюнинг сохраняется отдельной программой - ApxFamilyTuner.
Обновление версии на главном экране цпс при запуске слева - в анлоязычной цпс называется refresh a radio, как называется в русской - я не знаю.
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 31 Июл 2019 15:46:35 #
Где можно скачать свежий ApxFamilyTuner?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 31 Июл 2019 16:01:06 #
RW6MBB
Вам подойдёт любой, версии выше чем ваша версия фирмвари. То есть начиная с 10 и выше.
RW6MBB
с ноя 2006
Таганрог
Дата: 31 Июл 2019 16:56:30 · Поправил: RW6MBB (31 Июл 2019 18:27:54) #
scanner2000
Пробежался по теме, ссылки на скачивание ApxFamilyTuner не рабочие. Может кто поделится действующей ссылочкой?
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
